masti15
Zawartość dodana przez masti15
  1. Dzisiaj zajrzałem w menu 2207, okazuje się że blokadę przedmuchów miałem już ustawioną na 0 (być może zmieniałem już to podczas lektury wcześniejszych wpisów). Czy gdybym miał zamiar pali groszkiem to koniecznie powinienem ustawić to na "1"? Modulację przedmuchów mam na 30%, szczerze mówiąc to nie mogę załapać na czym polega ta modulacja i nie mam pojęcia jak różnica tych 10 oczek może wpłynąć na pracę dmuchawy?
  2. U mnie odwrotnie do kolegi 280m mam wątpliwości czy kopczyk nie jest odrobinę zbyt niski, na środku palnika bywa odrobinę zapadnięty w stosunku do obwodu ale gdy próbowałem wydłużyć czas podawania zdarzało się że na większych mocach przesypywał się niespalony miał. Czy to może zaszkodzić ślimakowi?
  3. Tak to wygląda, widziałem na forum większe spieki ale tak jak pisałem wcześniej gdy miał był wilgotny popiołek był jeszcze ładniejszy.
  4. Kilka słów o moich spostrzeżeniach: W domu o powierzchni 180m2 mam SkamP-Premium z ekoenergią 25kW i Pumą. Palenie z użyciem podajnika rozpocząłem dopiero przed Świętami. Przy obecnych temperaturach spalam ok.15 kg bardzo drobnego miału. Przy pierwszym uruchomieniu miał był jeszcze odrobinę mokry i wg mnie spalał się lepiej (mniej spieków, piec chodził na niższych mocach ale miał zawieszał się w podajniku). Swoją drogą słyszałem od wielu ludzi że aby dobrze spalać miał wręcz należy go polewa wodą. Teraz po częściowym obsuszeniu nie ma problemu z zawieszaniem ale pojawiają się niewielkie spieki (zwłaszcza gdy nagle podniosę nastawy o kilka stopni i piec dłuższy czas chodzi na wysokich mocach) Co charakterystyczne spieki powstają tylko na palniku od strony kosza, po przeciwnej stronie popiołek idealny . Może ktoś spotkał się już z tym problemem i w jakiś sposób go rozwiązał. Groszkiem jeszcze nie paliłem nie mogę się wypowiadać.
  5. Witam Panowie w jaki sposób sprawdzacie czas pracy podajnika, czy na Pumie z softem 7.80 jest to do zrobienia?
  6. Mam pytanie dotyczące sterowaniem pompami. W instalacji mam wpięte pompy energooszczędne więc pracę pompy ustawiłem jako skokową ale dioda na pompach świeci się non stop. Czy pompy nie powinny się zatrzymywać co jakiś czas (sama nazwa na to wskazuje)?
  7. Witam Jestem bardzo zdziwiony twoim spalaniem, posiadam podobny domek (180m2, 15 cm styropian, wełna na poddaszu 25 cm). Zacząłem mieszkać w sierpniu ale do Świąt ogrzewałem dom jedynie drewnem tzn deskami i stemplami które zostały mi z budowy (rozpalałem po pracy ok. 17 i paliłem do 22). Dopiero w Wigilię pierwszy raz wsypałem w kosz 70 kg miału i wystarczyło to do dzisiejszego poranka więc na blisko 5 dni ciągłej pracy. Miał to podobno to niesort pozostający z produkcji pieklorza kruszony bezpośrednio na składzie węglowym (ponad 28MJ). Do dnia dzisiejszego nie miałem termometru dopiero wieczorem zmierzyłem temperaturę i okazało się że mimo wygaśnięcia pieca ok. 6.00 rano w domu temperatura ponad 22 stopnie. Po spaleniu 70 kg wysypałem ok. 2/3 szuflady z popiołem. Tylko na samym początku miałem spieki ale po zmianie ustawień z 4/20 na 8/40 oraz obniżenia max. mocy dmuchawy do 80% sytuacja się poprawiła i w popielniku praktycznie popiół jak z papierosa. Może twoje paliwko jakieś cieniutkie skoro tak dużo spalasz? Sam miałem ochotę pokombinować ze strefami ale skoro nie dają efektów to chyba odpuszczę może lepiej żeby kocioł chodził be przerw ale z małą mocą.
  8. po wpisaniu tego kodu pojawia się 5 różnych temperatur, co oznaczają poszczególne wskazania?
  9. Ok. opał się kończy temperatura spada poniżej 34 st.C i pompka przestaje pracować, ale czy dmuchawa nie będzie wciąż próbowała dostarczać tlenu celem podniesienie temperatury?
  10. Zawór mieszający oczywiście jest, pompy mają moc regulowaną płynie. Ta od grzejników i bojlera max. 63 wat, od podłogówki max 35. Razem miały by poniżej 100 więc zgodnie z instrukcją Pumy można by je podpiąć pod jedno gniazdo (o to chodziło w pytaniu o moc?) Myślałem o takim rozwiązaniu ale poza okresem grzewczym będę chciał ogrzewać wodę w bojlerze i wtedy trzeba by rozbierać wtyczkę i odłączać pompkę od podłogówki. Przeszło mi przez myśl takie rozwiązanie aby czujnik temperatury wody w bojlerze zamontować za zaworem mieszającym który bedzie puszczał wodą o temperaturze powiedzmy 35 st.C. Zadać temperaturę wody w bojlerze na 40 st.C. W ten sposób pompka chodziła będzie bez przerwy ponieważ zadana temperatur nigdy nie będzie osiągnięta a latem po prostu wyciągnę wtyczkę. Może przekombinowałem ale na nic innego nie wpadłem. Jeszcze jedno pytanie, jeśli rozpalę zgodnie z wcześniejszą radą dotyczącą sposobu palenia w trybie awaryjnym "wysokość kopca na -10 i wówczas jest tryb obsługi rusztu awaryjnego w automacie. tj. działają pompy, działa dmuchawa w/g algorytmu, jest pilnowana nastawa temp. kotła. Nie działa sam podajnik." to co dzieje się po wygaśnięciu w piecu? (koniec opału) Pompy i dmuchawa będą nadal chodziły?
  11. Dziś po raz pierwszy odpaliłem kocioł (paliłem tylko w trybie ręcznym pozostałościami z budowy). Po długiej walce z odpowietrzaniem grzejniczki zrobiły się ciepłe więc wygląda na to że wszystko będzie ok. Potrzebuję porady jak powpinać pompy do Pumy. Pompki są dwie, jedna obsługuje podłogówkę a druga grzejniki i jednocześnie wymiennik CWU. Czy obie pompy podłączyć do gniazda CO a gniazdo CWU zostawic puste? A może w jakiś sposób da się przełączyć sterowanie pompą CWU na CO i podłączyc pompki osobno?
  12. Właśnie podejmuję decyzję dotyczącą zakupu wkładu kominkowego narożnego, biorę pod uwagę trzy modele: 1. Byrski® Narożny XL - 12 kW 2. ARYSTO 10L DJ 3. Hajduk VOLCANO 2P Kominek nie będzie używany do codziennego ogrzewania. Proszę o podpowiedź która z wymienionych firm cieszy się najlepszą reputacją. Może macie doświadczenie z tymi właśnie produktami. Ewentualnie możecie doradzi coś podobnego z tej półki cenowej
  13. Według mnie najciekawszym kociołkiem na targach był Heiztechnik Q eko duo. Sama konstrukcja bardzo ciekawa a wykonane dość solidne a i opakowanie bardzo estetyczne (linia HT) . Przedstawiciel producenta poczęstował mnie 20% kuponem rabatowym więc można go kupic za ok. 8,5 tys. Nie mam pojęcia czemu odradzano mi jednak fuzy loggic którym do niedawna tak sie chwalono (podobno zmniejsza żywotność pieca). Tak jak pisałem wcześniej chciałbym żeby kocioł sam radził sobie przy zmianie jakości paliwa ale czy bez fuzy loggic da radę?
  14. Nie twierdzę że Galmet jest lepszy od Ogniwa, którego nie brałem pod uwagę ze względu na pionowy wymiennik. Jakoś nie mam przekonania do tego typu konstrukcji więc wszystkie wspomniane przeze mnie kotły maję wymiennik poziomy. Wiesz coś czego ja nie wiem o kotłach Galmet, oglądałem takie piece i wyglądają dośc solidnie ale tak jak napisałem wyżej podejrzane jest to że proponowało mi go już kliku instalatorów więc musi to by coś naaaaprawdę dobrego albo ... ???? Z podanych kotłów który według ciebie byłby najlepszym rozwiązaniem (najbardziej bezproblemowym i najtańszym w eksploatacji). A może zaproponujesz coś jeszcze innego (pionowe kanały nie wchodzą w gre)
  15. Po dłuższym zastanowieniu i rozeznaniu tematu na chwilę obecną decyduję się między następującymi kotłami: 1. Heiztechnik Q eko duo 2. Hef Master M UNI 3. Galmet Eko GT-KWPD M duo 4. SKAM_P Premium Jeśli macie doświadczenia z tymi kociołkami bardzo proszę o opinie. Kocioł ma spalać "na podajniku" miał lub ekogroszek oraz pozsiadać ruszt dodatkowy do wszystkiego. Oczywiście sama cena kotła ma znaczenie ale przede wszystkim zależy mi na tym aby późniejsza obsługa ograniczona była do minimum (nie mam zamiaru po zmianie paliwa siedzieć godzinami w kotłowni aby dobrać właściwe ustawienia). Dziwnie podejrzane wydaje się dla mnie polecanie Galmeta przez wielu instalatorów z którymi rozmawiałem?!
  16. Witam Właśnie kończę przykręcanie płyt na poddaszu i lada moment zabiorę się za spoinowanie. Doradźcie jakich materiałów użyć. 5 lat temu szpachlowałem połączenia płyt kg w mieszkaniu. Były to jednak połączenia sztywne (płyty przyklejane do ścian na klej). Używałem wtedy siatki i jakiegoś gipsu szpachlowego. Jak dotąd wszystko jest ok. Na poddaszu sufit będzie jednak pracował, a w miejsce siatki pojawiły przeróżne taśmy (taśma papierowa, flizelina,TAŚMA FLEX 90, TAŚMA MID-FLEX, TAŚMA ORIGINAL, TAŚMA MEDIUM, TAŚMA TUFF-TAPE itp.). Proszę o poradę jakie taśmy zastosować na różnego rodzaju połączenia (rogi wewnętrzne, zewnętrzne, połączenia płaskie) aby niepotrzebnie nie narażać się na koszta a z drugiej strony jak najbardziej zabezpieczyć się prdze pękaniem. Podobnie sytuacja ma się z gipsami i gładziami. Czy warto zastosować którąś z ww. taśm +RIGIPS VARIO (ewentualnie CEKOL C-40 lub KNAUF - UNIFLOTT). Która masa szpachlowa jest najlepsza?. Jaką gładzią to wszystko przykryć (planuję gipsowanie całych płyt) i czym zagruntować. U znajomego ekipa remontująca na ściany murowane stosowała Gładź Francuską i bardzo ładnie o wyglądało ale czy nadaje się na poddasze i KG? A w końcu może macie jakieś spostrzeżenia odnośnie farb które należy użyc? Swoją drogą widzę że w ciągu 5 lat mojej bezczynności w tym temacie dokonał się spory postęp i nie specjalnie mogę odnaleźc się w gąszczu tych wynalazków. POZDRAWIAM
  17. Dom jest świeżo wybudowany i nie mam jeszcze instalacji CO. Za ocieplanie wziąłem się gdy na zewnątrz było kilka stopni mrozu a w środku lekko poniżej zera. Wszystko było ok. do momentu gdy temperatura zaczęła się podnosić i nagle okazało się że wilgoć która znajdowała się w pomieszczeniach zaczyna skraplać się na wełnie. Dach przykryty jest blachodachówką pod którą mam membranę wysyokoparoprzepuszczlną (corotop strong). Mimo to pod membraną zrobiłem szczelinę wentylacyjną 2 cm. Czy ktoś z was miał do czynienia z taką sytuacją, mogę przykrywać wilgotną wełnę drugą warstwą czy też koniecznie poczekać do wiosny i dać czas na odparowanie wody?
  18. Witam Kilka dni temu ukończyłem układanie pierwszej warstwy ocieplenia (wełna 15 cm miedzy krokwie) W międzyczasie przyszło ocieplenie i pojawił się problem - do tej pory w domu miałem temperaturę ok. -3 st.C, teraz gdy zrobiło się cieplej wilgoć z niedoschniętych tynków gipsowych zaczęła się skraplać na wewnętrznej warstwie wełny. Pytanie co się stanie gdy taką mokrą wełnę przykryję drugą warstwą (10 cm). Mam nadzieję ze wszystko odparuje latem ale czy do tego czasu nie pojawi się grzybek??? A teraz z innej beczki czy sąsiednie profile CD na płaszczyźnie sufitu i skosu powinny się stykać czy też może być miedzy nimi kilka centymetrów przerwy. NIe bardzo idzie mi łączenie tych dwóch płaszczyzn, najpierw powinienem ułożyć profile na sufit czy skos?
  19. Witam Właśnie zacząłem ocieplanie poddasza, mam pytanko czy dobrze myślę że na wełnę ułożoną między jętkami powinienem ułożyć membranę czy też lepiej zastosować folię paroszczelną? Docelowo na jętkach ułożone zostaną dech w celu wygospodarowania stryszku.
  20. Witam Panie Jarecki od kilku tygodni śledzę ranking kotłów a teraz zerknąłem na wątek dotyczący skam Premium. Jestem prawie zdecydowany właśnie na ten kociołek, mam jednak jeszcze kilka pytań. 1.17 czy 25 kW - dom w trakcie wykańczania186 m2 (parter i poddasze po 93m2), ściany ocieplone styropianem 15 cm, poddasze na razie bez ocieplenia (chcę wrzucić wełnę 25cm) 2. Czy jest możliwe wykonanie kotła z wyjściem do komina z boku pieca tak aby podajnik był np z lewej a czopuch z prawej strony 3. Palnik stosowany w tym kotle to brucer czy ekoenegia bo już się pogubiłem a może to jedno i to samo? 4. Gdzie najbliżej w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego mógłbym zobaczy ten kocioł w akcji? 5.No i w końcu cena, czy warto kupować kocioł już teraz czy może poczekać do wiosny, w jakiej cenie mógłbym kopić dziś piec z Pumą ?
