Gab
Zawartość dodana przez Gab
  1. [Odnośnie dachu/okapu: Zamawiając więźbę dołożylem do każdej jętki 0,5 m zapasu i dzięki temu mogłem wydłużyć okap do 1m poza obręb budynku. To samo zrobiłem na ścianie szczytowej bez loggi. Na ścianach z loggiami okap jest standardowy 0,8m. pozdrawiam, lukjaros. ps. dziś przyjechała dachówka....] Mam pytanie, ile kosztował cię dach: więźba, okna dachowe, dachówka, robocizna? Gdzie kupowałeś stysemy kominowe, ile to wyniosło dla M44? Pozdrawiam gab p.s. prosimy o zdjęcia ...
  2. Super domek !!! Bardzo ładnie wygląda twoja budowa, aż zazdrość bierze. My ruszamy ze ścianami w marcu. Zamierzamy zmienić parę rzeczy (krótkie okna na poddaszu, ścianka kolankowa na 2 pustaki), ale taraz widzę że chyba domek przez to straci? Co do twojego domku to wydaje się że podniosłeś ściankę kolankową - czy jednak się mylę? Okna w salonie też są chyba innych rozmiarów niż w projekcie? Ciekawi mnie są szerokości okien? Czy przewidziałeś stryszek? Pozdrawiam, Gab
  3. Zapomniałam dodać że tem otwór do kotłowni musi być przy samej podłodze.
  4. Składzik na wegiel to majstersztyk. Wykorzystuje się wysokość fundamentu (np. 7 warstw bloczków). Obmurowuje sie to wewnątrz fundamentów garazu (np. 2mx3m) obok kotłowni, której poziom bedzie też będzie tak nisko. Podłoga tych pomieszczeń bedzie wylana równo z ławami.Pomiędzy tymi podziemnymi poziomami jest otwór (np. 3 pustaki X3pustaki lub mniejszy) - bedzie sie przez niego zsypywał węgiel do kotłowni. Do kotłowni będzie się schodziło z garazu po schodach na dół. Tam szufelką prosto do pieca (odległość bardzo mała= zero pracy). Pomieszczenie pod częścią garażu bedzie napełniane węglem od góry z garazu (zadnego noszenia i upychania po schowkach, a potem wywlekania z tamtąd). Bedzie nad nim dodatkowy strop z podłużnym włazem na całą szerokość, szrokośći ok. 70 cm-1m. Tam nie będzie się wchodziło tylko ewentualnie by przesunąć wegiel (jak go będzie mało) w pobliże otworu prowadzącego do kotłowni. Projektu brak, nie pomysleliśmy o tym wczesniej, nawet kuliśmy w fundamentach otwór. myślę że warto. Widziałam jak to działa u znajomych. Jest super. Jakbyś mógł umieścić rzuty boczne, konstukcję dachu byłabym wdzięczna. Pozdrawiam.
  5. Pozdrawiam wszystkic fanów M44. Cieszy mnie że ktoś (lukjaros) buduje się na kaszubach. Ogromnie jestem ciekawa jak wyglada ten domek w stanie surowym. Mam w zwiazku z tym prośbę do lukjaros, aby dał (bardzo proszę ... ) mamiary na swój domek, zebym magła popatrzeć na realizację m44 chociaż z daleka. My budujemy takze na kaszubach, jesteśmy na etapie fundamentów, zasypanych, ocieplonych styropianem 10 cm (styrodur), bez chudziaka. Tak pozostanie do wiosny. Nie będzie piwnicy, ale pod częścią garazu (2mx3m) na wysokość 7 bloczków będzie schowek na węgiel. Schowek ten będzie uzupełniany z garazu (zrobimy coś w rodzaju włazu na całej długości), a wegiel (lub coś innego) samo będzie się sypało przez otwór na dole do obnizenej do tego samego poziomu (do ław) kotłowni). Sprawdza sie to znakomicie u znajomych. Co do reszty jeszcze kombinujemy co by tu ulepszyć w projekcie. W związku z powyższym mam kilka pyta do tlobo (proszę o wyrozumiałość, jeśli głupio kombinuję): - na jakiej wysokości okno przewidujesz w kotłowni, bo chyba powinno się ono tam znaleźć ? - Czy okno w salonie, to obok kuchni, funkcjonuje jako drzwi tarasowe, czy jest od podłogi czy zaczyna się wyżej? - Czy celowo obniżyłeś parter do 2,75 (i podwyższyłeś poddasze do 2,70) czy wyszło to z poprawki schodów (dobre, sprawdzone rozwiązanie) ? - Czy bedzie ścianka kolankowa ? (jakiej wysokości). My zrobimy na 50cm i boimy się że okna będą za wysoko. - Po co zabudowałeś w obu łazienkach i WC (na stałe?) skosy? Tam pewnie ukryjesz rury? - Jakiej wielkości są wneki na schowki po bokach balkonu na górze? Nie szkoda ci balkonu? Drugi balkon też zlikwidowaliśmy, u nas jest to strona północna, ale jeden w zupełności wystarczy. - Jakie przewidujesz ogrzewanie na górze, gdzie będą grzejniki? (tam gdzie były grzejniki dałeś zabudowę). Może okna są krótkie, a pod nimi grzejniki - ponoć jest to najlepsze rozwiazanie jeżeli chodzi o cyrkulację powietrza i oszczedności energii? - Czy schody będa oświetlone oknem dachowym, skoro wyżej jest poddasze? - Czy musza byc az dwa okna w garażu? Podoba mi się bardzo twój taras, zrobimy taki sam. Martwi mnie wciąż za mała łazienka na dole. Kabina szerokości 80 cm to chyba za wąsko. Twoja łazienka jest chyba szersza? Barkuje osobnego WC na dole. Spizarka z grzejnikiem w środku, to chyba nieporozumienie. Ogrzweanie podłogowe dałabym równiez w kuchni i holu, a nie tylko w łazience. Nie pasuje mi wentylacja kuchenki w kuchni. A dokładniej rura pod sufitem w poprzek kuchni. W garażu damy dwie bramy, żeby mieszkanie śię nie wyziębiało przy otwartej jedne duzej bramie. Chcielibyśmy bezwarunkowo mieć podasze nad poddaszem Pozdrawiam wszystkich. Dziekuje za wasze genialne uwagi.
