Krzysiek_W
Krzysiek_W's Achievements
Witam, od jutra zabieram się za taras (będący jednocześnie dachem ganku na parterze). W tej chwili różnica pomiędzy laną płytą a poziomem podłogi to 24cm, więc wymyśliłem sobie że dam styropian do wylewek 10cm, a "krzyżowo" 5cm. Wtedy na wierzch pójdzie zbrojona warstwa betonu 9cm... Docelowo, po wylewce na górę pójdzie oczywiście balustrada, a taras będzie wypłytkowany. Wymiary tarasy 1,9m x 3,9m. Czy mój "plan" kompensaty dużych różnic za pomocą krzyżowania styropianu ma sens i będzie odpowiedni? teściu który mi pomaga twierdzi że wysokość lanego betonu powinna być większa ze względu na dużą wysokość w stosunku do obecnej płyty bazowej... jak uważacie?
- 1 odpowiedź
- kompensata
- poziomu
Dzięki za informację! czyli mam jakiś czas spokoju ta papa była kładziona na mokre deski, czyli wszystko jasne.
Ale ja jestem laikiem w tym temacie i zapytałem czy to coś niepokojącego, czy to raczej normalne
Pozwoliłem sobie podbić temat do góry. Czy nikt z Was nie miał takiego problemu z dachem?
Witam wszystkich budowlańców dzisiaj wszedłem na dach i stwierdziłem że czas najwyższy zadać pytanie fachowcom odnośnie problemu który się tam pojawił. W 2006r w grudniu miałem odebrany budynek w stanie surowym zamkniętym, od roku już w nim mieszkamy, a od jakiegoś czasu zauważyłem równomierne, równoległe do kalenicy załamania/zgrubienia na papie. Nie są to załamania w miejscach połączeń, ale w różnych miejscach. Poniżej jedno zdjęcie: http://img37.imageshack.us/img37/4994/dsc07723medium.jpg Czy to "normalne" i nie powinienem się przejmować, czy trzeba coś działać? na budowę miałem umowę z wykonawcą z gwarancją, jednak firma ta już nie istnieje.... Zrobiłem jeszcze zdjęcie "w dół" i tam też widać inne załamania papy. Co do tych to przypuszczam że to normalne odkształcenia wynikające z nagrzewania się papy po upałach, ale mogę się mylić. http://img37.imageshack.us/img37/496/dsc07725medium.jpg
Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury VAT nie muszą już zawierać ani podpisu wystawcy, ani podpisu odbiorcy: od 1 maja 2004r. w zakresie podatku VAT od 1 maja 2004r. w zakresie podatków PIT i CIT podmiotów nie prowadzących ksiąg handlowych od 1 lutego 2005r. w zakresie rachunkowości (ksiąg handlowych). Wystarczy sam wydruk, „prosto z drukarki”, bez podpisów, pieczątek,
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Nie musisz. Jeśli jest taka płatność istnieje domniemanie że zapłaciłeś, bo jeśli nie to i tak wystawca faktury będzie Cię ścigał
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Już mam prawie gotowy wniosek (dzięki Waszej pomocy ). Poszukuję tylko jeszcze informacji czy to można odliczyć i ew. kodów do: - uszczelka korka grzejnika alu - pompa do co - obudowa (izolacja) wymiennika płytowego - naczynie przeponowe do co - karnisze - wykładzina dywanowa (niby nie da się odliczyć, ale może macie jakiś sposób? - grzejnik olejowy podziękował serdecznie
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Nie sądzę że chodzi o kabiny wykonane z aluminium, raczej chodzi o profile które są jego konstrukcją. Poza tym, ważne jest co masz napisane na fakturze, bo jeśli "kabina" to problem z głowy - skarbówka nie chodzi i sprawdza każdą rzecz z osobna
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
toto mi bardzo pomogło, dziękuję natomiast mam techniczne pytanie: jak skarbówka reaguje jak na fakturze jest podany kod np. do pianki. Ten z faktury skreślę bo jest nieprawidłowy (nie podlega odliczeniom) i podam inny, zgodnie z tym podanym przez Was (do odliczenia)? co wpisać przy odpowietrznikach mechanicznych, które należą do pozycji 167? skreślić wymyślony przez sklep i wpisać "pozycja 167"? na liście z zacytowanego linku: zawór ma kod 29.13.11do 13, ale na liście z MTiB ten kod nie podlega zwrotowi? Dziękuję bardzo z góry
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
pozwolę się podpiąć pod temat, bo do końca roku mało czasu na złożenie, a pomiędzy setką różnych faktur mam te same elementy o różnych kodach pkwiu (leroy merlin i castorama tak mają dziwnie). Czy ktoś byłby w stanie mi pomóc i jednoznacznie odpowiedzieć, czy: łączniki izolacji (kołki do styropianu) siatka do styropianu zawór grzejny listwy narożnikowe z łącznikami odpowietrznik mechaniczny uszczelka do grzejnika syfon zo zlewu grzejnik olejowy pianka montażowa krzyżyki do płytek włączniki do światła bateria do zlewu wykładzina dywanowa termomanometr karnisze zestaw podtynkowy do bidetu można odliczyć? w sumie ładnych parę stówek na tym mam i dlatego staram się to ustalić, ale kiepsko mi idzie.
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Nowy budowlaniec wita i... prosi o pomoc
Krzysiek_W odpowiedział Krzysiek_W → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
pompa jest włączona w obu układach. zbigmor, czy jest możliwość "odetkania" wymiennika? rozumiem że trzeba go odkręcić, ale jak dalej, wysokim ciśnieniem, wrzątkiem? -
od pieca idzie jedna rura, która ma 3 gałązki. Dwie z nich odchodzą do teściów, jedna do mnie na piętro. Jeśli by je umiejscowić, pierwsza która odchodzi od głównej z pieca to ta, która idzie do wymiennika, więc pierwsze ciepło uderza prosto w moim kierunku... Odnośnie odpowietrzania, dzisiaj sporo czasu spędziłem przy pompie i rzeczywiście układ był/jest nieźle zapowietrzony. Jest już znacznie cieplej, ale wciąż to nie to samo (na piecu 70, na sterowniku 60, a na piętrze termometr na kolektorze 44) -
mam dokładnie taki wymiennik: Płytowy wymiennik ciepła 3/4 OHC 15/20 AE 25kW [apv] -
Beton, zagrzałem więcej żeby zobaczyć czy to w jakiś sposób podziała "motywująco" na wymiennik. Normalnie grzaliśmy na 50-55 i było dobrze. Piec podobno jest wystarczający na dwa piętra (250m2) - sprawdzone przez niezależnych dwóch hydraulików. A co do układów: parter od teściów jest w układzie otwartym, nasz na piętrze jest układem zamkniętym. Z tego co rozumiem, wymiennik musi być obowiązkowo w przypadku połączenia takich dwóch układów (szkoda tylko że różnica temperatur pomiędzy nimi wynosi 20 st. - dzisiaj tak się właśnie zrobiło)
