reda
reda's Achievements
Witam, Zamierzam sam zainstalowac nawadnianie gardeny. Planuję 4 obwody (4 elektrozawory). Srednio do jednego obwodu podpiete są od 2 do 4 zraszaczy (dobranych tak by moc przylaczeniowa byla wystarczająca). Pytania: 1)chcialbym podlaczyc linie kroplujące - czy mogą byc podlaczone do tych samych obwodow co zraszacze ? Wg mnie mogą, chociaz kazde takie wyjscie na linie kroplujące musi miec osobny tlumik cisnienia. Pojawia sie wowczas pytanie czy ta linia kroplujące ma jakis istotny wplyw na obciazenie tego obwodu? Czyli ile tych linii kroplujących ew moge do jednego obwodu wpiąć. 2) srednica - generalnie rury gardena ma 25 i 32 mm. Gosc w castoramie powiedzial mi ze na 1000 metrow dzialki - to spokojnie 25 mm. Nie znalazlem zadnych 'oficjalnych' zalecen - a zdroworozsądkowo: im rura wieksza tym lepiej bo mniejszy opór Na razie tyle - bede wdzieczny za wszelkie wskazowki
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Chyba nalezy sie z mojej strony jakies podsumowanie wątku zwiazanego z budową (dla potomnych:) 1) Mieszkamy od lipca, wiec jakies doswiadczenia są, oczywiscie ciezko mowic o obiektywizmie bo cos takiego nie istnieje 2) Plusy dodatnie projektu: - b. duza przestrzen na parterze - wysoko, kuchnia z widokiem na ulicę, spory wiatrołap - czesciowo zadaszony taras - wg mnie niezadaszony taras latem jest nie do uzytku - sypialnie u gory - niewielkie ale jak najbardziej wystarczające jak na sypialnie - b. duzy pokoj nad garazem - jesli ktos moze poszerzyc garaz na 2 auta to wyjdzie jeszcze wiecej (Polecem wydzielenie czesci pokoju jako garderobe i dorobienie okna dachowego) - swietnie doswietlony dół - spore pom. gosp i garaż (mam poszerzony o 1 metr) Plusy niedodatnie projektu: - stosunkowo wąska klatka schodowa - uwaga z meblami - ale rozwiazanie ktore zrobil bar-kamp i ja - czyli małe okienko nad schodami sprawily ze wyszlo 100-razy lepiej niz myslalem. Co do klatki schodowej - uwaga w projekcie jest babol - klatka ma 3 rozne szerokosci Zrobilem jeszcze w korytarzyku na gorze swietlik dachowy veluxa - i naprawde jest git. - lazienka u gory stosunkowo mala - wanna weszla na styk ale stac w niej mogę 'na styk' (nie podwyzszalem scianki kolankowej) - pokoje na gorze są niewielkie i warto pomyslec o garderobie nad garazem bo miejsca na szafy ubraniowe nie ma przesadnie duzo - dom z zewnątrz - wyglada troche jak domek na kurzej łapce czy jak to sie tam mowilo - sympatycznie ale troche smiesznie Dach ma duzy spad i przez to wydaje sie WIELKI Najkorzystniej dom wyglada patrzac z rogu od strony front - garaz. 3) Jestesmy b. zadowoleni z wyboru - bez ściemy. I jeszcze raz polecam modyfikacje: - poszerzenie garazu - zmiana dolnej lazienki - dodanie prysznica - garderoba - doswietlenie klatki schodowej i korytarzyka 4) Powodzenia wszystkim 'ikarowiczom' - jesli ktos bedzie mial jakies pytania do projektu postaram sie pomoc
1) Komin - kupilem plewę,sam material wychodzi pewnie wiecej niz cegly - ale: zajmuje mniej miejsca i jest tanszy w wykonaniu - robocizna 2) Pustaki keramzytowe - dluga historia - byl taki rok: 2007 i wtedy ogolnie mowiac sytuacja na rynku mat budowlanych byla chora-ceny pustakow keramzytowych nie oszalaly - i dlatego bralem je pod uwage Tak sie jednak zlozylo ze ruszylem z budowa w 2008, i wtedy z zakupem bylo juz normalnie. Oprocz kwestii cenowych powiem ze nie lubie eksperymentowac i chociaz w sumie slyszalem raczej dobre opinie o keramzycie - zdecydowalem sie na material co do ktorego mam 100% pewnosci - czyli solbet Co do samej wyceny - wydaje sie raczej rozsadna - choc musialbym przekopac fakturki i zliczyc ile wydalem lacznie na sciany,nadproza i stal (na oko wydaje mi sie ze raczej troszke wiecej - ale moze tylko mi sie tak wydaje) 3) Buduje w Poznaniu - Umultowo
U mnie 'za 5 dwunasta' skonczyli ocieplenie, czyli styro, siatka, klej i podklad. Goscie od poddasza tez wzieli sie porządnie za robotę - i poprawili 3 z 4 pokojów. Ostatniego 5 juz robic nie będą bo juz z nich zrezygnowałem. Teraz instalacja kotlowni + uruchomienie ogrzewania.
DACH W DOBRYCH RĘKACH
reda odpowiedział Andrzej Wilhelmi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Swego czasu radziłem się Pana jak poprawnie powinna wyglądać wentylacja dachu przy pełnym deskowaniu. Ekipa dekarska wykonała pracę wg mnie bardzo dobrze. Teraz mam już dach wycieplony od srodka i przymierzam się do elewacji. No i w sumie nie wiem jak zrobić napływ powietrza pod deski tj chyba musialbym zrobić w kazdym polu miedzy krokwiami jakąś kratkę wentylacyjną. Tyle ze nie bardzo mogę znaleźć kratki o wysokosci 2,3 cm. Czy ma Pan na to jakis dobry 'patent'? Poczatkowo chcialem ustawic styropian 1 cm ponizej polaci dachu, ale wtedy bedzie moglo tam wchodzic jakies robactwo.... Inna sprawa ze chyba nie do konca wlasciwym rozwiazaniem, bylo niestosowanie linki miedzy krokwiami - nad welną. Mam taki sznurek pod welną - wiec sama welna nie bedzie zjezdzac w dol...- 2 492 odpowiedzi
- kompleksowe wykonanie dachów
- remont dachu
Rury od CO ALUPEX bez termoizolacji a parkiet No i pojawil sie problem, na razie nie wiem czy to jest totalna awaria czy tylko awaria. Mam juz zalane rury od CO w wylewce. Rury te ALUPEX z firmy TECE są polozene na styropianie bez zadnej otuliny termo ani bez zadnego innego peszla. Instalator mowil tak: peszel nie jest potrzebny bo to rura 'stabi' czyli ze niby sie nie rozszerza. Nie pomyslalem natomiast o kwestii temperatury, bo nad czescią rur chcę polozyc parkiet. Mam b.duze obawy czy parkiet przezyje jak te rury bez termoizolacji zaczną grzac Wyjscie jest dosc koszmarne - tj. zerwac kawał wylewki i zalozyc termoizolacje i ponownie zalac wylewkę (samemu bo nikt nie przyjdzie z mixokretem zeby zalewac przyslowiowe 5 m2 posadzki) Czy ktos mial/ma podobny problem. Po cichu licze - a nuz ta temperatura posadzki nie bedzie taka wysoka... w koncu to rury z tworzywa a nie miedzi...
no to pozazdrościć.... Ja tę szafkę w ktorej zrobiles lodowkę tez troche zmieniłem. Tj powiekszylem w stronę kuchni. Będzie duza szafa kuchenna cos jak spizarka. W poniedzialek wchodzi wykonawca poddasza a ja powoli zaczynam sie rozgladac za upozadkowaniem dzialki. Czeka mnie jeszcze budowa oczyszczalni i wiercenie studni. No i pod koniec pazdziernika elewacja. Zdecydowalem sie od razu robic z tynkiem - choc jeszcze nie wiem czy akrylowy/mineralny czy moze silikonowy. A kominek juz masz ? Bo to następny temat ktory jest u mnie na topie. Generalnie wczesniej łatwiej sie prowadzilo budowe bo ekip bylo mniej a etapy dłuzsze. Przeslij foty wnetrza (szczegolnie kuchnie) ale im wiecej tym lepiej bo bardzo jestem ciekawy jak wyszlo. btw. gaz mam miec na poczatku listopada - czyli pasuje, akurat jak trzeba bedzie zaczac grzac to bede mial czym (z tym ze ja gaz z rury a nie butli)
Generalnie fotki znajdziesz u mnie w galerii np. tu http://www.echostar.pl/~reda77/dziennik_budowy/2008-07-13/slides/P7130030.html Meble do kuchnia....? To faktycznie patrzysz mocno w przod - ja jeszcze o tym w ogole nie myslalem. Na razie zaklepalem ekipe na poddasze - wchodza w poniedzialek
To u mnie skonczylo sie tak: okna veka obustronny orzech, + rolety 3 szt na okna i drzwi tarasowe od ogrodu + silniki + brama garazowa tez w kolorze orzech + silnik + montaz: 19760 zl Sory ze tak pozno odpowiadam - ale budowa troszke zycia zabiera i na forum muratora nie wystarcza czasu Jedna rada - TARGOWAC TARGOWAC I JESZCZE RAZ TARGOWAC - na oknach stargowalem grubo ponad 1 tysiac, Na drzwiach zewnetrznych ok 800 zl
WIELKOPOLSKA- biała lista solidnych
reda odpowiedział mariof → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ciesla, dekarz Tomasz Surowiec 600-278-128 Robili u mnie konstrukcję dachu, deskowanie, papowanie, dachowke, okna i obrobki blacharskie. Praca przemyslana, dobrze zorganizowana, naprawde nie ma sie do czego przyczepic. A do tego chyba ani razu nie slyszalem przeklenstw Cenowo wypadają pewnie porownywalnie z innymi wykonawcami, ale jesli mialbym jeszcze raz stawiac dach, to na pewno zdecydowalbym sie na pana Tomka ps. no i bardzo efektownie wyglada chodzenie z piłą łancuchową po kalenicy bez zabezpieczen (jakies 8.5 metra nad ziemia) fotki: http://www.echostar.pl/~reda77/dziennik_budowy- 1 399 odpowiedzi
- budowe/prosze
- k/poznania
Witam nowego ikarowicza Schody generalnie nie są w tym projekcie jakies bardzo piekne ale faktycznie z doswietleniem nie wygladają zle. Co ciekawe (jesli dobrze pamietam) to projekt przewiduje 3 szerokosci schodow - od parteru do pierwszego zakretu okolo 90 cm, pozniej 95, a od pom. nad garazem do konca (poddasza) 100 cm. Ja zrobilem wszedzie 100 cm. Schody są faktycznie dosc strome ale jesli są spoczniki to nie jest zle. Korytarzyk u gory ktory obawialem sie wyjdzie masakrycznie maly, rowniez nie jest wcale taki zly. Zrobilem dodatkowo doswietlenie swietlikiem tubowym zeby w dzien bylo cos widac bez wlaczania swiatla. Troche walczę teraz z aranzacją łazienki - i chyba niestety nie uda sie wstawic dwoch umywalek (nie podnosilem sciany kolankowej)
u mnie szef naliczyl 470 m2 - a tak swoją drogą u gory dzialowki masz murowane czy z kartonu bo juz nie pamietam ja mam murowane (tylko te scianke kolankową zrobię sobie z kartonu) a wycieplenie poddasza juz skonczyles - i karton tez przykrecales czy to juz wziales jakiegos szpeca? bo ja po wylewkach biore sie za wycieplenie poddasza ( i sie waham czy brac sie samemu)
tynki tynki i po tynkach, czyli elektrykę zrobilem (teraz sie 'tylko' modlę zeby bylo dobrze bo niespecjalnie mialem czas to sprawdzic), tynkarze weszli we wtorek i w poniedzialek bylo juz posprzatane. Fakt ze bede musial ich jeszcze wolac na male poprawki - ale generalnie ladnie zrobili Pytanie-jaki metraz tynku naliczyles ?
to cieszymy sie-wiem ze wykonczeniowka to wykonczeniowka .... u mnie tez przyspieszenie - skonczylem elektryke (jeszcze tylko musze zamontowac rozdzielnie) - robię sam i troche mi to zajęło i wczoraj weszli juz tynkarze a wiec do konca tygodnia bedzie wytynkowane czy ocieplałes sciane garazowa od srodka - tj. te sciane miedzy garazem a domem? w projekcie jest zaznaczone na rysunku ocieplenie - ale w przekroju sciany ocieplenie nie jest wymienione - ja planuje dac 10 cm styro (sporo) no i zaraz na poczatku sierpnia wchodza instalatorzy a w drugiej polowie wylewki - i tu znowu pytanie - ile dawales wylewek i ile za nie placiles? (byc moze o grubosc wylewek juz sie pytalem). W sumie z tymi wylewkami mam troche zonka bo mam sprawdzonego polecanego wylewkarza za 15 zl/m a mam rowniez niesprawdzonego za 12 zl/m i pojecia nie mam jak sprawdzic czy ten za 12 jest solidny...
