jareko
Wygrane w rankingu
4
Ostatnia wygrana jareko w dniu 22 Listopada 2019
Użytkownicy przyznają jareko punkty reputacji!
jareko's Achievements
REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) (9/9)
63
Nic nie smarowac !!! Kurz, piasek, normalne że konce pancerza z czasem ulegają wytarciu To tylko kwestia czasu, intensywności użytkowania i warunki otoczenia
- 98 odpowiedzi
- jak kupić dobre okna?
- jak należy wybierać okna?
- (i 17 więcej)
Okno Hs po montażu przecieka - odwodnienie nie działa?
jareko odpowiedział bings → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Może się okazać że konstrukcja ma odwodnienia wprowadzone na czoło lecz pod konstrukcję i jeśli klinaryt tego nie uwzględnia tj. zewnętrzna jego płaszczyznę jest na równo z profilem to już niewiele zrobisz jeśli masz teraz wykończony Jeśli jednak od z zewnątrz masz dostęp to trzeba zerwać izolację przeciwwodna i podpiąć klinaryt tak by odsłonić odwodnienie Po opisie sądzę że to jest powodem i nic dziwnego że poprawianie izolacji nic nie zmienia skoro woda odprowadzane jest już za izolacja wprost na klinaryt -
Rolety zewnętrzne elektryczne - usterka
jareko odpowiedział Bocian71 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Tak Jeśli wogole ni widzisz skrzynki to.popisali się tynkarz bądź ludzie od elewacji albo zrobili to na wyraźne polecenie jak jeden z.oich klientów który przy zewnętrznej zazyczyl sobie całkowite zakrycie prowadnic co powodowało brak dostępu do rewizji i późniejsze prucie elewacji jak w silniku uszkodziły się mechaniczne krancowki i potrzebna była wymiana silnika -
3 szybowe czy 2 szybowe stary dom
jareko odpowiedział Buber90 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
FIN zapomniał dodać że w określonych warunkach para wodna pojawiać się będzie na zewnętrznej powierzchni szyby Czy ma sens stosowanie 3 szyb? Tego nie znając szczegółów Twojego domu nie sposób dać jednoznacznie odpowiedzi czy to się opłaca natomiast z doświadczenia to bym ci tak większość klientów która zdecydowała się na szyby była później rozczarowana bo Spodziewałaś się i nie wiadomo czego a wyszło jak wyszło bo inaczej byliście nie mogło gdy szyba nie jest głównym miejscem w którym następują straty ciepła -
Problem z suwanką HS - stukajace kółka
jareko odpowiedział Tommy2400 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Syf na kółkach i tyle w temacie Zdjąć skrzydło Wyczyścić dokładnie rolki Założyć Pamiętać by dbać o czystość części jezdnej progu bo znow się powtórzy zjawisko -
Słupek narożny jest elementem dodatkowym łączącym dwie ościeżnice Wystarczy przemontowac okna Zamienić miejscami by klamki były przy glifach A nie przy słupku Wtedy oba będziesz mógł spokojnie otwierać choć nie na osciez oba jednocześnie i w dalszym ciągu tylko jedno będziesz mógł uchylac
Okna z nawiewami a rolety.
jareko odpowiedział Kamil4 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Przede wszystkim powinieneś miec takie informacje w projekcie - gdzie i ile nawiewnikow musi być zamontowanych Ja podałem Tobie tylko zasadę ich rozmieszczenia Całość w rękach projektanta by później nie było sytuacji że następuje przeciąganie się wymiany powietrza miedzy nawiewnikami (pomieszczeniami) z pominięciem kanałów wentylacyjnych -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
jareko odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Hmmm....zaskoczyłes mnie ta wypowiedzią Jaki ma.sens? Prosty Okno to okno i odpowiada za straty całej przegrody natomiast nawiewnik jest elementem wymiany powietrza Jedno z drugim nie ma nic wspólnego Poza tym zamiast nawiewnika okiennego może być ścienny i co wtedy? Też jak najniższe Uw okna jest zbędne? Straty okna to straty okna Wymiana powietrza to wymiana powietrza Jedno z drugim nie ma nic wspólnego- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Bardzo ogólną zasada jest to by pomieszczenia mające kanały wentylacyjne były bez nawiewniki natomiast każde inne pomieszczenie ma mieć nawiewnik bądź nawiewniki By całość działała prawidłowo powinna być dokładnie wyliczona Trzeba też pamiętać żeby drzwi nie stanowiły bariery w przepływie powietrza gdy są zamknięte więc między nimi A posadzka musi być szczelina czy to poprzez odpowiednią ich wysokość czy też podpięcie bo wyposażanie ich w tuleje trochę nieestetycznie wygląda natomiast drzwi w pomieszczeniach gdzie są kanału wentylacyjne muszą mieć na tyle duży otwór by "wyrobimy się z przepływem powietrza- zwaz że tam jest przepływ z kilku pomieszczeń z nawiewnikami Ale podstawa jest obliczenie tego wszystkiego by WG działa skutecznie Ach i jeszcze jedno Im niższe temperatury na zewnątrz tym wymiana powietrza jest zintensyfikowana i odwrotnie, latem wentylacja wogole nie dziala -
Problem głośnych rolet zewnętrznych - chyba. Prośba o pomoc.
jareko odpowiedział SzymonAC → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Między płytą GK A murem powstały puste przestrzenie Stworzyłeś pudło rezonansowe potegujace dźwięki przenoszone przez konstrukcję budynku Tylko w sytuacji gdy płyty GK są klejone na ściany tak jak płytki na posadce nie ma problemów ze wzmacnianiem dzwieku Sorry ale tu szukalbym przyczyny -
JAR-EKO - uwaga!
jareko odpowiedział Dziekanows → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wystarczy przeczytać wypowiedź z sierpnia 2019 Nic od tego czasu się nie zmieniło i się już nie zmieni Szansę by cokolwiek się zmieniło są zerowe -
Odległość skrzydła drzwi tarasowych do podłogi
jareko odpowiedział masera → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Spokojnie.moze być tak jak na rysunku - do dolnej krawędzi progu ale...jak wspomniał poprzednik, jeśli nie ma dużego okapu dachu, istnieje duze prawdopodobienstwo że woda czasem pojawi się wewnątrz niszcząc panele czy parkiet. I swoją drogą 15mm na wycieraczke wystarczy -
Bez doświadczenia lepiej się nie dotykaj Sprawdź proszę to o czym mówiłem Zależność od temperatury realnie wyklucza sanki i zdejmowanie skrzydła nic nie pomoże- popatrzysz, poruszasz głowa w zastanowieniu i tyle.
Przepraszam, nie zauważyłem Po całej szerokości HS jest problem z uszczelka czy tylko na jakimś odcinku? Posprawdzales odległość gora/dół jak opisałem? Tak co pół metra Wygląda mi to na banana górnej oscieznicy - poszła za bardzo w górę Montaż na śruby czy kotwy?
Tmki87 - i jakie wyniki pomiarów? Czy tylko kolejny post by wywołać dyskusje ?
