jareko
  • Wygrane w rankingu
    4
Zawartość dodana przez jareko
  1. Dobra kantowka...hmmm...śmiech na sali chyba że klejonka ale wtedy mowo wyjdzie Tobie taniej Twój dom Twoje eksperymenty I także twój ból gdy coś z oknami będzie nie tak i usłyszysz- reklamacja odrzucona z powodu błędów montażu
  2. Jak to było? Od jednego z instalatorów.... Tia...na ta ponad setke zamontowanych HS nie zauważyłem by były nieszczelne czy był problem z taka mała szerokością HS minimalna szerokość 2,0 mb i z innych powodów unika się wykonywania takich wąskich HSow co nie oznacza że nie można ich wykonac
  3. IVO....no nie mów Przy kulach i zawiasach nie na słupku tylko ba ościeżnicy nie trzeba zrobić odpowiedniego nadproża? Jak w zamkach krzyżackich Skrzydło wraz z otwieraniem staje się jakby wyższe Nie jeden się nacial robiąc proste a nie rozglifione nadproża bo później skrzydło nawet na 45stopni się nie otworzyło blokując się o nadproże
  4. Dodałbym jeszcze do tego wklejanie szyby po całym obwodzie i nawet za to do płacił dzięki temu ze skrzydłem i nic nie będzie się działo
  5. IVO Przecież to zaprojektowaną idealnie zawiasy są na słupku i skrzydła otwierają się na siebie Dzięki temu nie ma potrzeby przygotowywania odpowiednio nadproża
  6. Instytut Techniki Budowlanej Tam uderz
  7. Wróć do pierwszego wpisu w tym wątku i go przeczytaj Ot tak po prostu przeczytaj Masz tam odpowiedzi na wszystkie zadane teraz pytania Są pewne granice odgrzewania kotleta
  8. W skrzydle RU podkladki sa najczęściej w 5 punktach choć widziałem dobrze działające okna przy 4 punktach tylko po przekątnej Narożnik przy zawiasów na poziomej i pionowej części ramy w odległości nie większej niż 20 cm od zgrzewu Narożnik przeciwlegly czyli od strony klamki na górze- podobne położenie Od strony klamki na dolnej części ramy Dobry szklarz wyprze lekko okno do góry czyli przekątna od zawiasu jest 1-3.mm większą od drugiej przekątnej Co może być powodem przekaszania się skrzydła? Np. Za luźno osadzone podkładki Za słaba stal dla danego gabarytu
  9. Nic się nie będzie działo Sprawdź jeszcze jedno Na zamkniętym skrzydle odległość między ościeżnica A skrzydłem- czyli jakby szczelinę tam gdzie jest uszczelka Powinna być w miarę rowno tak +- 0,5mm Jeśli tak jest to zapomnij o tym oknie Resztę wyreguluj i skup się na dalszej budowie i okna zostaw w spokoju
  10. No dobrze Masz wygięta ościeżnice do środka Masz wygiete skrzydło do środka Jak się domyślam spokojnie zamykają skrzydło i nawet dużej siły nie używasz by klamkę zamknąć Więc...czysto użytkowe pytanie - o co chodzi ? Jak napisał Fin czasem poprawia się ościeżnice do skrzydła gdy okazuje się że wygięcie trzeba zniwelować To jak z montażem drzwi - strona zawiasów ma być w pionie a naprzeciwko ustawia się ościeżnice pod skrzydło nie patrząc czy jest pion czy to nie ma
  11. Nożykiem lekko naciąć robiąc przy ościeżnicy zagłębienie i wypełnić silikonem Spełnia taka sama rolę jak listwa dylatacyjna Lub Zrobić całość od poczatku
  12. Co ma piernik do wiatraka? Jakiś fachura od siedmiu boleści puścił głupotę że winna jest trzecia szyba A Wy lapiecie się tego jak tonący brzytwy Ona nie ma tu nic do rzeczy!!! Mało tego Pakiet trzyszybowy jest sztywniejszy od dwuszybowego dając tym samym większy opór chcemy się wyciąć skrzydlu Inaczej Gdybyś miał w tym samym profilu zamiast trzyszybowki pakiet dwuszybowy wygięcie było by jeszcze większą Masz wygiety stały słupek jak rozumiem Sprawdź czy ma on odpowietrzenie - po otwarciu obu skrzydeł powinienes na słupku zobaczyć na dole i na górze co najmniej jeden otwór odpowietrzajacy pierwsza komora taka dziurka o średnicy minimum 5mm Niektórzy producenci robię ten otwór od zewnątrz na skosie profilu Jeśli go nie ma to może być powodem wygiecia skrzydła MOZE ale nie musi bo powodów może być wiele.
  13. Echhh....kolego...zdziwilbys się Teoretycznie tok rozumowania słuszny sądząc po samej nazwie - uszczelka Ale tylko teoretycznie
  14. I co może najbardziej zaskakujące- za szczelność odpowiada uszczelka od wewnątrz pomieszczenia, ta na skrzydle dlatego często banany w szerokich profilach w kolorze nie mają żadnego wpływu na szczelność okna i jego parametry
  15. Oooo wcięło resztę wypowiedzi 1 - źle przylozona poziomica - pomiar należy dokonać od strony wklesniecja - czyli najczęściej z zewnątrz, przy zamkniętym skrzydle 2 - okno może zamykać się szczelnie, wszystkie zaczepy moga ze sobą współpracowac, siła spełnia założenia norm a i tak wygięcie może być - niestety efekty wprowadzenia coraz szerszych profili przy pozostawieniu takiej samej wielkości komory na wzmocnienie i niestety zawsze jakieś skrzywienia sa Ufff
  16. Cóż...chlopski rozum nie wystarczy
  17. Jedyną norma jaką w takim wypadku może być zastosowana - i zdziwisz się zapewne - jest siła jaką trzeba przyłożyć do klamki by ja zamknąć Reszta tego co od fachofców usłyszysz możesz między bajki włożyć
  18. Mylisz się Jest to wartość 1/300 ugięcia profila pod naporem wiatru NIE jest to żadna NORMA
  19. Ha ha ha jakiś "specjalista" gada głupoty a Ty to lykasz jak świeże bułeczki Ilość szyb jak grubość pakietu nie ma nic do rzeczy Poza tym jakoś na tym zdjęciu tragicznego ugięcia nie widać
  20. W swojej karierze dwa razy przyjąłem zamówienia na podstawie projektu Raz - zero problemów przy późniejszym montażu Drugi raz - niby też bez problemów ale...pozniej okazało się że w projekcie był błąd i konieczne było wykonanie jeszcze raz drzwi balkonowych bo do docelowego poziomu posadzki brakowało prawie 10 cm. Jaka nauka? Lepiej mimo wszystko zamawiać okna po pomiarach z natury Projekty często (za czesto) mają błędy a promocje.... W większości wypadków to tylko chwyty marketingowe.
  21. Cholerna auto korekta Profil może być winny za odbarwienia Profil może być winny odchodzenia okleiny Reszta to wina producenta wyrobu finalnego lub skopanego montażu
  22. Profil może być winny zmianie zabarwienia Profil może być winny dochodzeniu okleiny Reszcie winny jest Producent i montaz
  23. Na zdjęciu widać aluminium Schuco z nakładką Wzory nakładek są różne i bynajmniej nie Schuco je produkuje
  24. Tak, jestem pewny. Schuco to profil PVC bądź Alu A na linku widzisz co można na nim zrobić
