twiti7
twiti7's Achievements
Witam Mam dom z 1940 roku powierzchnia grzania 190mkw. Ocieplony strop oraz nowe okna. Budynek 2 piętrowy z cegły, wysokość pomieszczeń 3 metry. Obecnie jest stara instalacja grawitacyjna grzejniki żeliwne ilość wody 300 litrów i piec gazowy z lat 80 roczne rachunki za grzanie około 8 9 tys. Chciał bym zmienić piec na nowy oraz zamontować zawory na grzejniki i wymienić część instalacji - rury w piwnicach doprowadzające wodę do pionów + pompa wody. Obecny piec ma 36kw. Jakiej mocy powinien być piec. Znajomy hydraulik proponuje mi piec junkersa o mocy 25kw czy to będzie wystarczająca moc do ogrzania ma to być jakiś piec do którego w obieg można dopiąć drugi gdyby moc była za mała. Pozdrawiam twiti
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam Czym zabezpieczyć wylewkę betonową na tarasie? W chwili obecnej zastanawiam się nad trzema opcjamii: 1 folia elastyczna i terakota mrozoodporna 2 jakaś specjalna farba betondur np 3 srodek na bazie silikonow wsiaka i impregnuje
Hej Jak policzyć ile zużyć zaprawy na wylewkę (gotowej posadzki cementowej worki 25kg) Powierzchnia ma 5,2x2,6 metra co daje nam 13,78 czyli 14 mkw warstwa od 4 - 3 cm wiec można chyba przyjąć do obliczeń 3,6cm. Ilość materiału na wylewkę to 0,55m3. Jak teraz mam policzyć ile mi wyjdzie zaprawy (ile worków)
Akurat miałem worek takiej zaprawy nazywała się wylewka jastrychowa kraisela chyba właśnie. M 25 nie znalazlem ale jest takie coś http://www.kreisel.com.pl/katalog_produktow/podklady_podlogowe/podklad_cementowy_m_15_441 ale nadal nie wiem czy to się na daje do robienie wylewek na taras. Ma to być wylewka na której na pewno w przyszłości nie będzie żadnych płytek.
Witam Czy są gotowe zaprawy do robienia wylewek na tarasie? I jak się nazywają? Czy nadaję się do tego wylewka jastrychowa?
Witam Podjołem decyzje skuwamy wylewkę na tarasie. Jak po skuciu zabezpieczyć jakim uszczelniaczem bitumiczny + papa izolacyjny papierowa? Co wylać jako wylewkę czy są jakieś gotowe zaprawy do wylewania wylewek widziałem coś takiego jak zaprawa jastrychowa czy to się nadaje? Dzięki za podpowiedzi.
I jak nikt nie ma jakiś rad skuwać wylać na to co jest?
Witam Chciał bym zaciągnąć porady co zrobić z tarasem. Taras wykonany jest nad pomieszczeniem strop kleina ale dość dziwny ponieważ cegły ustawione są nie poziomo a na boku W reszcie budynku poziomo. Teowniki są co 1metr trochę bierze je już ząb czasu. Strop ten został wykonany po 45 roku. Według moich wstępnych oględzin na stropie jest około 10cm wylewki? na tym może papa i szlichta 3 do 4 cm. Szlichta jest popękana dodatkowo jest źle wykonana gdyż po każdym zacinającym deszczu miejscami stoi woda która przesiąka i kapie do pomieszczenia niżej. Nad tym tarasem jest drugi taras po remoncie nowe obróbki blacharskie (nie dało się skuć szlichty związała z konstrukcją tarasu). Całość oparta jest na czterech slupach o grubości 44x44cm to te po zewnętrznej stronie oraz 44x29cm w środku. Szlichta na tarasie który chcę teraz wyremontować jest słabej jakości (miękka). Osoba która mogła by się podjąć zrobienia nowej wylewki boi się skuć aktualną. Uważa ze może się coś stać z stropem kleina. Początkowo myślałem czy pęknięć nie uzupełnić i nie położyć na to papy termozgrzewalnej i na nią jakieś deski tarasowe olejowane ale skoro stoi na stropie woda to na papie też będzie i co szybko zniszczy deski.
Bo wełna się nie pali i nie utlenia
Witam Chciał bym docieplić strop. Jest to strop Kleina na nim wylana polepa prawdopodobnie na papie. Dom jest z 1939 roku. Cały strych w najniższych miejscach ma minimum metr wysokości. Całość chciał bym docieplić wełną mineralna. Jaka powinna być grubość wełny czy powinna być zastosowana jakaś folia paroprzepuszczalna paroizolacyjna? Jak to powinno być wszystko ułożone w jkiej kolejności. Czy wełnę mogę przykryć wykańczając cały strych płytami OSB.
Witam Mam nad nie wykorzystywana piwnica do zrobienia strop. Postanowiłem wykonać go tak jak był wcześniej czyli drewniane belki i pomiędzy ocieplenie. Oryginalnie pomiędzy belkami na deskach leżała papa i na to była wylana polepa (glina ze słomą). Teraz chce położyć pomiędzy belkami wełnę mineralną jak powinienem to pookładać. przekrój: deski podłogowe jakaś folia?? jaka? wełna mineralna warstwa folii paroizolacyjnej pomiędzy belki ----b--------b---------b------ belki od spodu deska przybita Czy ktoś ma lepszy pomysł czy zaproponowane w przekroju rozwiązanie jest prawidłowe? Jakie folie powinienem użyć na razie mam jakąś paroizolacyjną od znajomego.
Mam podłogę z desek 14cm szerokość modrzew syberyjski. Problem mam taki ze zupełnie nie wiem jak to pomalować jakim lakierem. Czy dać jakaś koloryzująca bejce czy lakier matowy może zwykli do podłóg? Dodam że parapety mam w kolorze ciemnego brozu (benge) drzwi planuje pomalować ciemną lakierobejcą lub bejca i lakierem bezbarwnym. Morze jasna podłoga w naturalnym kolorze drewna będzie wyglądać ok?
Wymiana stropu
twiti7 dodał a topic → w Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Witam Remontuje sobie mieszkanie w budynku z 39 roku domek jednorodzinny. Właśnie zbliżam się ku końcowi i odkryłem pod klepkami dużą niespodziankę (myślałem ze to pęknięta zjedzona przez kornika belka pod deskami) na których były klepki. Okazało się ze jest piwnica bez wejścia a nad nią drewniany strop pojęcia nie mam czemu tak to jest zrobione w całym domu jest strop Kleina. Pytanie jak to naprawić deski maja już 70 lat. Zastanawiam się czy zrobić strop w takiej samej konstrukcji czy jakiś betonowy. Ile to możne kosztować ( jest to około 16mkw) Czy drewniany podobnej konstrukcji będzie tańszy czy morze jakiś nowy strop z gotowych prefabrykatów. Czy ktoś może polecić kogoś kto by to wykonał w Warszawie lub z okolic. Pozdrawiam Piotr -
