Karol N.
Zawartość dodana przez Karol N.
Kosiarka listwowa np. AL-KO czy ktos ma?
Karol N. odpowiedział Karol N. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Kosiarka bijakowa? Musze pogooglowac bo mnie to zainteresowalo. Znalazlem cos takiego: AS-Motor typ AS21 AH1/4T http://www.delta1.internetdsl.pl/as_motor_cale.htm Pisza tam do 150cm ale to chodzi chyba o wysokos koszenia a nie wysokosc trawy. -
Szerokość bramy garażowej - garaż na 2 auta, dwie bramy?
Karol N. odpowiedział Julka_G → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, troche czasu juz minelo jak pisales ta wiadomosc ale moze sie uda. Masz duza brame a naped D600 Faaca, jak to sie spisuje? Ja mam brame ocieplana Hoermanna LPU40 2125x2370 mm segmentowa waga 64kg. Dystrybutor poleca mi silniejszy naped D1000, cos mi tu nie gra. -
Masz na mysli normalna (oczywiscie troche mocniejsza) kosiarke rotacyjna do trawnikow. To absolutnie nie zdaje egzaminu. Recznej kosy nie umie obslugiwac. Teren jest tez troche podmokly. Kosiarka listwowa z napedem na wieksze kola powinna dac rady, tak mi sie wydaje. Chetnie bym poczytal opini kogos, kto to ma. Nie chce polegac na prospektach producentow. Chodzi mi o porade uzytkownika. Tak jestem w stanie zainwestowac. -
Mam troche laki i trudno to utrzymac. Zwykla kosiarka absolutnie nie da rady. Kosa spalinowa to troche duzo machania i tez raczej powinna mocna byc. Zastanawiam sie nad kosiarka listwowa np. Al-KO http://www.alko.pl/garten-hobby/katalog/pielegnacja/listwowe/album/. Pytanie tylko czy to ma sens? Pozdr Karol N.
Karol N. odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
W okolicy jest radiowa siec telefoniczna Dialogu i do niej jest podlaczona centralka Orbit 6 za pomoca dialera telefonicznego. Chce zrezygnowac z uslug Dialogu. Jaka mam mozliwosc aby centralka informowala mnie o alarmie. Gdzies czytalem o mozliwosci podlaczenia do sieci komorkowej. Jest to mozliwe?. Za wskazowki i namiary na odpowiednie podzespoly bylbym bardzo wdzieczny. Pozdr. Karol N. -
Wymiar masz pewno dobry ale raczej nie taki jak napisałeś. Czy komin już zimował? Może woda w dziurach dziurawki w zimę zamarzła i cegłę rozsadziło. Bylem na dachu, wymiar 13,5-14cm x 27. Komin dziala juz kilka sezonow i przy sposobie jego uzytkowania tak jak juz pisalem weekendowo to jest narazony na extremalne warunki. Wyziembienie pozniej nagrzanie itd. Jest to mozliwe, ze mroz zrobil swoje. W sumie problem jest jak z tego wybrnac. Rozebrac i nowy, czy wsadzic wklad?
Masz na mysli za krotki. Byl robiony swojego czasu odbior i mierzony cug. Bylo OK, zreszta z moich obserwacji ciagnie dobrze. Nie rozumiem tego pytania, jaki to moze byc zwiazek z peknieciem. A o co chodzi z tym"zaznaczony"
Witam, odkrylem rysy na kanale dymnym ponad polacia dachu. Komin jest budowany z cegly pelnej a ponad polacia niestety z dziurawki klinkerowej. Wymiar kanalu to wymiar cegly czyli chyba 11x24cm. Rysy widac od zewnatrz jak i wewnatrz kanalu. Byc moze zapalila sie sadza, nigdy tego nie zauwazylem, pale suchym drewnem lisciastym i nigdy nie zauwazylem aby nagromadzila sie sadza. Kominiarz stwierdzil, ze musze z tym cos zrobic. Rozbieranie i wybudowanie nowego mnie przeraza. Czy wstawienie wkladu z blachy zaroodpornej o przekroju owalnym zalatwiloby sprawe. Jest tego od wejscia rury od kominka okolo 4m. Domu a co za tym idzie rowniez kominek uzywam weekendowo. Co myslicie a szczegolnie co mysli "Kominiarz", ktory kiedys tu grasowal po tym forum i mam nadzieje robi to dalej. Pozdrawiam Karol N.
Każdy przycisk należy uczyć oddzielnie. Otwarcie i zamknięcie można załatwić 1 przyciskiem, a drugi wykorzystać do bramy garażowej. zamykanie może być w trybie automatycznym. Napisz coś jaśniej, bo raczej pilot nie wysyła sygnały o NO. Dostalem od sprzedawcy dodatkowe info. Odbiornik sygnalow z pilota komunikuje sie z centrala sterujaca za pomoca 5 pinowego zlacza jezeli chodzi o kanal nr1. Drugi kanal ma dwa dodatkowe wyscia NO i NC na osobnej listwie zaciskowej. Wyjscia te wg sprzedawcy mozna wykorzystac do sterowania bramy w funkcji jako furtka. Jest tez tak opisane w instrukcji, ze kanal 2 nalezy/mozna uzyc do funkcji furtki. Moim zamyslem bylo aby miec pelna kontrole nad brama, nie zalezy mi na tym aby brama zamykala sie automatycznie po jakims czasie. Wole sterowac z pilota rowniez zamykanie bramy i miec mozliwosc w kazdej chwili ja zatrzymac. Z proponowanych logik/programow sterowania mozna cos wybrac. Dla automatycznego zamykania potrzebne bylyby dwie linie chronione: w lini slupkow i przed otwartymi skrzydlami a ja mam tylko jedna fotokomorke, ktora dam przed skrzydlami bramy. Faktycznie przyciski trzeba uczyc osobno. Na pilocie jest ich cztery czyli zostaloby ewentualnie do sterowania brama garazowa. Dzieki pozdrawiam
Jakie gniazdo elektryczne zewnetrzne i jak zamocowac?
Karol N. odpowiedział czopuch → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
jak nie ma jeszcze styropianu to proponuje wstawienie klocka drewnianego przymocowanego do bk a do tego klocka montujemy puszke albo gniadko n/t. -
Montuje, rowniez napedy FAAC 414 P. Rozprowadzilem przewody, wkrotce zamontuje silowniki. Przy czytaniu instrukcji dotyczacej programowania nasunely mi sie pytania. W zestawie jest centrala sterujaca 452 MPS, odbiornik 2 kanalowy RPE433 i piloty TE433. Moje pytania: 1) aby zgrac odbiornik radiowy z pilotem jest opisane uczenie pilota przez naciskanie jednego z przyciskow pilota. Odbiornik jest dwukanalowy czy nastepny przycisk na tym samym pilocie zostanie nauczony automatycznie? Sa dwa kanaly, czyli rozumie, ze z pilota mozemy przekazywac dwa rozne rozkazy i potrzebujemy dwa przyciski. 2) odbiornik RPE 433 jest zasilany z centrali sterujacej poprzez lacze J1 (J1 na odbiorniku). Lacze to jest 5-cio pinowe. Czy sa przez to lacze rowniez przekazywane polecenia z pilota do centrali sterujacej czy nalezy uzyc wyjsc przekaznikowych NO i NC? Zalezy mi na dwoch poleceniach wysylanych z pilota START (pelne otwarcie) kontakt NO i STOP kontakt NC
Witam, i co dzieje sie cos z Twoja reklamacja. Moja reklamacja jest ignorowana. Musze sie dowiediedziec jakie mam mozliwosci oddac ta deske i odzyskac pieniadze. Witam, byl facet od Roca i wymienil zawiasy i klapa dalej........... stuka. Byc moze musi ona stukac ale to by znaczylo, ze firma do kitu. Probowalem klapy innych producentow i jezeli dochodzi do stukania to jest ono bardzo delikatne. Zastanawiam sie tez czy facet zalatwiajacy te reklamacje nie wali w glupa i zawiasy gdzies zdemontowane u jakiegos klienta montuje u nastepnego i t.d. Teoretycznie wszyscy moga byc zadowoleni. Klient bo ktos zareagowal na jego reklamacje, serwisant, ze zalatwil reklamacje, producent, ze pozbyl sie problemu.
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
Karol N. odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
Jezeli Jestes jeszcze zainteresowany tym rozwiazaniem to znalazlem podkladki pod plyty tarasowe ale mozna je tez klasc pod deski. http://plattenlager.beepworld.de/holz-terrassen.htm i te produkty na jednej z stron polskich http://sklep.travicom.pl/podkladki-plyty-betonowe-granitowe-c-14.html- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czy warto podłogę z ikei
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno bukowe ikea
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga akacjowa z ikei
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płytki tarasowe ikea
- płyty podłogowe
- płyty podłogowe z akacji
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
Aha, moj sasiad ma tez ta deske i twierdzi, ze mu nie stuka. Wyglada na to, ze mamy pecha. Ponoc "pomagajac" desce opasc mozna ja uszkodzic. Pozdr.
Witam, czyli mamy ta sama deske i ten sam problem (patrz wyzej), ja juz zareklamowalem 1 raz a ostatnio 2 drugi. Po pierwszym razie nic sie nie zmienilo (mam podejrzenie, ze dostalem ta sama deske w ktorej nic nie zrobiono). Napisz prosze czy reklamowales/las i czy przynioslo efekt w postaci niestukania. Pozdrawiam Karol
Kanton przepraszam ale pytanie dalej aktualne
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
Karol N. odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
1. Czy jesteś elektrykiem? podejrzewam, że nie, bo nied wiesz, że to elektryk uczy hurtowników a nie odwrotnie. Elektryk doskonale by wszystko wiedział. 2. Mufy są za drogie, by łaczyć tak tani kabel. Są prostsze i tańsze sposoby. 3. A co to za kabel? Można go w ogóle kłaść w ziemi? Nie zapominaj, że kable ziemne sprawdza się napięciem 2500V. Jestem, ale wszystkiego nie mozna wiedziec. Nigdy nie spotkalem czegos takiego na takie przekroje. Szukalem troche po internecie i nie znalazlem dopiero znalazlem na stronach niemieckich np.firmy 3M cena miedzy 18 a prawie 40EUR. Liczylem ze moze beda mieli cos takiego w hurtowniach. Tak na marginesie mam troche doczynienia z handlowcami. Nie maja oni czesto zadnego wyksztalcenia elektrycznego. Kiedys mnie taki jeden dobil jak chcia l" box dystrybucyjny" . Okazalo sie, ze rozchodzilo sie o puszke rozgalezna. Wracajac do sposobow i to tanszych to jakie sa? -
Szukam mufy do kabla 3x1,5mm2 do polozenia w ziemi. W hurtowniach robia duze oczy jak pytam. Mowia do takich malych przekroji nie znaja. Jestem przekonany, ze cos takiego musi byc. Pomozcie, moze jakis producent? Pozdrawiam -
Qrde jak czytam instrukcje montazu to odnosze wrazenie, ze ktos przesadzil z tymi zaleznosciami w wymiarach. Oczywiscie jest logiczne to co piszesz, ze ramie napedu nie moze byc rownolegle do plaszczyzny bramy bo nie ruszy. Te 250mm dlugosci na ktorej ma pracowac silownik chyba jest do osiagniecia mysle ze rysunek w skali wszystko wyjasni.
Widze pewien problem aby zamontowac faac 414 do slupka murowanego na 1,5 cegly czyli okolo 365x365mm. Mam takie slupki i brama jest juz zamocowana dokladnie w osi slupka. wg instrukcji: http://www.faac.pl/produkty/pdf/414In.pdf niej jest mozliwe zachownie wszystkich wymiarow. W moim przypadku A=225 B=165mm. Roznica miedzy tymi wymiarami wynosilaby 60mm a producent wymaga max 4cm. Bedzie mialo to ponoc wplyw na szybkosc zamykania i otwierania. Czy te 2 cm robia az taka roznice?. Ma ktos taki przypadek? Albo bym prosil o wypowiedz jakiegos montera tych urzadzen[/b]
Hmmm,ja mam też dwie-Roca na Damie Senso i od ponad dwóch lat działają bez zarzutu. (tfu, tfu ) Witam, mam ta sama deske i juz ja na poczatku reklamowalem bo przy opadnieciu nabierala rozpedu i stukala w muszle. Mam dylemat czy to stukanie jest normalne czy powinna raczej delikatnie ladowac na ceramice. Dodam, ze po reklamacji deska zachowuje sie dokladnie tak samo. Mam podejrzenie ze nic nie zrobiono w czasie reklamacji. Pozdrawiam Karol
Witam, w sprawie deski wolnoopadajacej Dama Senso. No coz zona sie uparla i jest. Niestety przy opadaniu pierwsza deska ta z otworem spada delikatnie i jest ok natomiast druga rozpedza sie i klapie. Reklamowalem, ponoc wymieniono zawiasy (pisze ponoc bo wcale tego nie jestem pewny) i deska klapie dalej. Ogladalem produkty innej firmy i raczej takiego stukania nie zauwazylem. Przy tej Damie Seno musi tak byc czy walczyc dalej z reklamacja? Pozdrawiam Karol N.
Zalozylem do wanny Sanplastu ws 135x135 oslone akrylowa i to ustrojswo jest niestabilne. Oslona ciagle "wylazi" spod wanny. Sposob mocowania tej oslony mowi mi, ze nie moze byc inaczej. Sprzedawca niesmialo sugerowal aby ja zasilikonowac. Uwazam to za nieporozumienie. Jako ciekawostke podam, ze fliskarz po paru probach odmowil mi jej montowania twierdzac, ze to sie nie uda i dlatego zaczalem sam majstrowac. Powoli mysle, ze plytkarz chyba mial racje odmawiajac. Zastanawia mnie stanowisko producenta, ze taki bubel puszczaja na rynek. Moze sie myle, ma ktos inne doswiadczenia? Pozdrawiam Karol N.
