Tomek_1974
Zawartość dodana przez Tomek_1974
Elewacja i ocieplenie domu z poczatku lat 80tych
Tomek_1974 odpowiedział mavic → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Mam podobny dom, ale mówią, że nie warto docieplać styropianem, ze względu na pustkę powietrzną.. Czy mam go w końcu docieplić, czy nie, bo już się zgubiłem... -
Już to zrobilem. Mam fotki, ale nie wiem jak ke wkleic:( Sciany maja w rogach po 3-4 stopnie. Z zewnątrz widać jak poukładane są pustaki, wiem, gdzie są kaloryfery... Z jednej strony, skoro mam pustkę powietrzną to nie powinno być widać kaloryferów, a z drugiej, skoro je wida, to możej est sens obłożyćdom styropianem...
Kto ci dał tytuł NAJLEPSZY DORADCA NA TY FORUM, skoro udzielasz takich rad... A co z odpowedzią na zadane pytanie...?
Ściana ma w sumie 48 cm. Od wewnątrz jest pustak czechowicki (szary) od zewnątrz cegła. Między cegłą a pustakiem jest szczelina powietrzna o nieznanej grubości. Nie jestem pierwszym właścicielem domu i nie wiem dokładnie jak jest zbudowany.
Czyli pomysł, żeby ocieplić dom styropianem na wiosnę lepiej odłożyć? Uważasz, że nie ma sensu ocieplać go od zewnątrz? Też mi się zdawało, że przez tą szczelinę traci to sens, ale wszyscy przekonywali mnie, że wręcz trzeba obłożyć dom styropianem. A to jakieś 30 kawałków będzie kosztować... A może wymiana pieca na kondensacyjny spowoduje chociaż 10% oszczędność gazu - woda w kaloryferach ma 55 stopni...
Duval Isotwin + exacontrol e7 (strzela jak z... )
Tomek_1974 odpowiedział dziabar → na topic → Ogrzewanie
Potwierdzam, chociaż użytkuję inny sterownik - Euroster2006. Przy wyłączeniu i włączeniu odgłos jakby ktoś z kapiszona na odpuście trzasnął. Jak masz to w sypialni, to nerwica gwarantowana... -
Dom ma parter(ok 80m) i piętro (ok.100m). Ponad piętrem jest poddasze nieużytkowe. Dach jest dwuspadowy, więcpoddasze maw najwyższej części jakieś 180 cm i skosy, praktycznie do zera. Ściany poddasza nie mają tynków (widać pustaki) i widać deskowanie dachu. Poddasze nie jest w żaden sposób ogrzewane.Wełna leży na podłodze na poddaszu. Wygląda tak, jakby rozwinięto rolki wełny i poukładano obok siebie.
W moim domku z lat80 mam nieużytkowe poddasze. Dach dwuspadowy, kryty blachą, pod blachą papa, i pełne deskowanie. Jak wchodzę na strych to widzę deski Podłoga napoddaszu wygląda tak, jakby była przygotowana na ułożenie kafli, albo parkietu -tzn. jest zrobiona na niej wylewka betonowa. Można po niej spokojnie chodzić. Od ostatniego właściciela dowiedziałem się, że to strop Ackermann'a Na całej powierzchni poddasza ułożono wełnę mineralną (ok.20cm). Czy to wystarczy? Z moich obserwacjiwynika, że jest raczej szczelnie i cieple powietrze nie ucieka, bo na dachu nie tworzą się sople, ani nie ma placków, gdzie śnieg topi się szybciej... Ale z drugiej strony na ogrzanie 180m2 poszło mi w styczniu 550m3 gazu i podejrzewam, że to właśnie przez strop uciekło kupę kasy. Ściany trójwarstwowe (cegła, pustka, pustak) ok 50 cm, więc chyba nie ma sensu ich okładać styropianem, bo koszt przewyższy efekt, a okres zwrotu liczył się będzie w dziesiątkach lat. Jaka jest wasza opinia na temat tej wełny? Może dołożyćjeszcze jedną warstwę? A może macie inny pomysł? Za wszystkie będę wdzięczny i z góry dziękuję Czy sama wełna wystarczy?
Kalkulator przenikalnosci termicznej scian
Tomek_1974 odpowiedział maysee → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
A mi wyszło 0,3277 W/m2K - mur trójwarstwowy - pustak-pustka-cegła. Czy jest sens to docieplać? -
No to może lepiej zainwestowacw układ wentylacji z rekuperatorem. Koszt mniejszy a efekt finansowy bardziej odczuwalny... Czy koszt mniejszy to zależy od wielkości domu, a czy efekt bardziej odczuwalny to wątpię, chyba że in minus. Sugerujesz, że oszczędność na ogrzewaniu będzie niewielka po zastosowaniu reku? Osobiścieuważam, że rachunki spadną o 30%.
Alternatywa dla ocieplenia elewacji??!!
Tomek_1974 odpowiedział Tomek_1974 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Fakt że to trzeba przeanalizować ale skoro piszesz że instalacja stara, dom nieocieplony to dawniej grzejniki dawało się zawsze przewymiarowane. Poza tym "magiczne" 50 st. to niby próg kondensacji, i wiadomo że tyle musi być na powrocie więc na zasilaniu spokojnie 60 st. może być. Kiedyś sprawdzałem u siebie jak kocioł grzał zasobnik, było ponad 80 st. na zasilaniu i to przez kilka minut a kondensat jak kapał tak kapał. Przy zakupie kotła weź pod uwagę stosunkowo nie wielką różnicę jaką musiałbyś dopłacić do kondensata, poza tym sprawdź sobie średnie temp. miesięczne zimą a zobaczysz że - 15 to jedynie kilka dni i jeśli nawet takie będą to tylko ewentualnie te kilka dni kocioł może pracować na mniejszej sprawności. A jaki kocioł polecacie? Jestem w rozkroku pomiędzy ISOTWIN CONDENS F24 albo VAILLANT VCW 226/3. Za wszelike sugestie będę wdzięczny -
SAUNIER DUVAL ISOTWIN F25 - czy to dobry piec?
Tomek_1974 odpowiedział Hugo26 → na topic → Ogrzewanie
No i co? Jakie wrażenia z użytkowania tego pieca? -
Zamknięta komora spalania nie przyniesie nawet procenta w oszczędnościach, kondensat kilka procent. Tylko ocieplenie, zacznij od poddasza/stropu. Poddasze jest nieużytkowe. Strop docieplony jest 20cm wełny. Dom jest niepodpiwniczony. Co do powierzchni ścian, to dom to prostokąt 12x9 m. Wysokość to jakieś 6m w kalenicy. -
Nie wiem ktora histereza u mnie obowiazuje oraz czy zmiana histerezy z 10 stopni na wartosc mniejsza/wiekszą cos poprawi. Jeżeli zadano histerezę 10 st. dla temp. 30 st. oznacza to, że piec włączy się przy 25 st a wyłączy przy 35 st.
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Pod kondensat trzeba wymienić kaloryfery. Nie dogrzeję domu, gdy w co bedzie mniej jak 50 stopni.. Zgadzam się, że w dłuższej perspektywie bardziej opłacalne jest docieplenie,ale chodzimibardziejo efekt w stosunku do nakładów. W instrukcji themateka wyczytałem, że pobiera 1,2 m3 gazu na h przy mocy minimalnej. Isotwin pobiera 0,5m, a przecież wiekszość czasu piec pracuje właśnie na mocy mimimalnej. Skoro dla przykładu pracuje 8h dziennie, z tego 6 na mocy minimalnej, to thematek zużyje min. 6 m, a isotwin 3m... W skali miesiąca i sezonu to chyba da się odczuć? -
Ostatnio zostałęm zastrzelony przez instalatora pieca, ale po kolei: Dom z lat 80, ściana 3 warstwowa (pustak, pustka,cegła, ok. 50cm) okna plastikowe, powierzchnia domu ok. 200m, do ogrzania 170m. Użytkuję piec Saunier Duval Thematek C24 z otwartą komorą spalania zarówno do grzania cwu jak i co. Instalacja wymieniona na miedzianą, kaloryfery starego typu(kęty) aluminiowe.Sterownik pieca Auraton 2005, temperatura dzienna (16-22 i 5-7) to 19,75 stopnia, nocna 18,75. Średnie zużycie dzienne gazu to 17m3. W planach inwestycyjnych miałem docieplenie elewacji styropianem, ale w związku z brakiem $ kombinuję dalej. No i rzeczony instalator zasugerował mi wymianę pieca na ISOTWIN F24 H-MOD. Twierdzi, że uda mi się oszczędzić10-20% gazu. Czy to jest możliwe? Jeżeli tak, to może faktycznie lepiej wymienić piec zamiast docieplać elewację. Piec to wydatekrzędu 5TPLN, aocieplenie domu to minimum 20TPLN. Co o tym myślicie?
A jaka jest średnia cena za docieplenie za metr / z materiałem i robocizną?
Pustka będzie miała jakieś 3-5cm.
Stoję przed koniecznością docieplenia domu, bo powoli zamiast na rodzinę pracuję na PGNiG Dom z lat 80-tych, ściana ok. 48 cm - pustak + pustka powietrzna + cegła. Chciałem to docieplić styropianem 8 albo 10, aż tu jeden z fachowców poradził, żeby docieplić dom poprzez wpompowanie w pustkę granulatu styropianowego. Efekt ponoć ten sam, a koszty bez porównania. I co mam ja mam zrobić?
Po co ci 200m2? Jak nie masz rodziny wiekszej niz 4 osoby to 80 m2 "przestrzeni zyciowej" wystarczy. "Reszty nie grzejemu. Z całych 200 m3 korzystamy poza sezonem grzewczym." Ewentualnie popros o rady "fachowcow" z tego forum, ktorzy pisali, ze koszt utrzymania mieszkania 50m2 byl u nich 2 razy wyzszy niz koszt utrzymania domu 150 m2. mazepa pazdziernik i listopad sie nie licza. Byly wtedy dni z temp. 17-19 stopni, dom nagrzany sloncem nie wymagał grzania w kotłowni. Ostrożny bym był z takimi radami. Grzać nie trzeba, jasne, ale trzeba mieć świadomość że to pierwszy krok do grzyba w domu. Decyzja należy do grzejącego. Dlatego zignorowałemtą cenną radę. Nie wyobrażam sobie akcji ubierania się w gruby swetr, aby przemknąć się przez nieogrzewaną część domu... A oszczędność i tak jest mierna - w któryś weekend w ramach eksperymentu zakręciłem grzejniki na górze i grzałem tylko dół, góra grzana była kozą. Róznica w spalaniu to 3m/doba, więc oszczędność żadna... NIe wiem czy jest sens docieplać ściany styropianem w mojej sytuacji (ściana 3 warstwowa z pustką), tzn. bojęsię, że nie będzie dużej oszczędności. W roku zużywam 2.900 metrów gazu. Jeżeli po ociepleniu zaoszczędzę 20%, czyli jakieś 500m gazu (ca. 800,-PLN) to inwestycja ocieplenia 20TPLN będzie się zwracać przez 25 lat...
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Gaz GZ-50 - Gazowania warszawska Abonament Cena gazu Abonament sieciowy Opłata sieciowa 7,10 zł /mc 0,92 zł/m3 39,10 zł /mc 0,29 zł/m3 Ceny netto + 22% Dla świętego spokoju do obliczeń przyjmuję ze 1m3 gazu zimą kosztuje 1,80 zł brutto. Latem wychodzi znacznie drożej bo zużycie bardzo małe a opłaty stałe takie same. U mnie jest trochę inaczej, ceny BRUTTO: Taryfa S-2 (poprzednio miałam S-3) gaz gz-35: 0,9272 opłata siec. zmienna: 0,2979, razem za metr gazu: 1.225 abonament: 7,8/ m-c opłata sieciowa stała: 11,346 Jak widać gaz mam teraz nieco droższy niż w taryfie s-3 ale za to opłaty stałe niższe - teraz wychodzi 229,752/rok Podaję link do cennika pgnig gdzie można sprawdzić podane przeze mnie ceny. Na dole strony w ramce jest dokument zatytułowany: Taryfa dla paliw gazowych nr 1/2008 - tekst w brzmienu obowiązującym od 1.11 2008 - po wejściu tam wyświetli się dokument ponad 40-stronicowy, moje dane są: abonament i cena gazu - str. 31 opłaty sieciowe - str. 41. Podane w cenniku ceny są NETTO, ja podałam brutto. http://www.pgnig.pl/dladomu/taryfa/twoja_taryfa/?r,main,activeId=3210 No to nas w bielsku okradają, w taryfie w3 gaz kosztuje 1,72/m !!!!! brutto do tego abo prawie 33 PLN i stała sieciowa jakieś 13 PLN. Au mnie średniezuzycie to jakieś16m/dobę...
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
