ksysju
Zawartość dodana przez ksysju
  1. ksysju
    Problem ze studnią
    Tu nie ma co kombinować, tylko wymienić rurę w studni. Miałem podobną sytuację.
  2. A nie, poszukaj "BRUK-BET Solar - Proces produkcji modułów fotowoltaicznych"
  3. Witam 16 II w niedzielę "zrobiłem" e-pita, dziś 25 II otrzymałem zwrot za ulgę term.
  4. Pytasz jako przyszły prosument ? Jak da się instalacje podłączyć pod licznik domu to raczej nie ma przeciwwskazań.
  5. Nawet bym się nie zastanawiał tylko pisał całość. No a teraz przeczytałem jw. W przepisach tego nie ma. Interpretacji jeszcze nie ma. Jak do budowy domu, można zaliczyć koszty transportu materiałów, tak tu analogicznie.
  6. przez www działa, apki nie używam
  7. Jak wizualnie pasuje, manipulator ma służyć tylko do zazbrojenie/rozbrojenia to bierz taniej.
  8. Hi Generalnie potrzebne czujki z opisem PET , czyli takie by nie reagowały na zwierzęta. np. Satel SLIM-DUAL-PET - do 20kg same czujki już zakładałem, są OK. ale nie PETy
  9. Jeżeli to prawda co napisałeś, to jest coś nie tak. W okresie letnim to 3 godziny, okresie zimowym 4 godziny. Nie licząc niedziel i świąt. G13 jest głównie dla grzejących prądem w taniej taryfie.
  10. W umowie masz podaną moc umowną, jeśli uważasz, że po montażu pc ją przekroczysz to zmieniaj. Akurat fotowoltaika w zimie mało daje, a pc najwięcej bierze.
  11. Rozpatrując tylko co podałeś to bym brał najtańszą ofertę. Co do istniejącego kabla, to nie znając obecnych parametrów sieci ( a szczególnie impedancji pętli zwarcia ) nic pewnego nie da się powiedzieć. Prądowo jest dobrze.
  12. Dla przykładu: Akumulatory LFP - LiFePO4 BYD B-Box Gwarancja 10 lat: po 10 latach, przy 1 pełnym cyklu dziennie, pojemność użytkowa baterii nie spadnie poniżej 60% wartości początkowej.
  13. tak/nie Pamiętaj, że moc podana na panelach to się zdarza kilka dniu w roku. Dlatego nie warto dawać falownika większego/równego mocy paneli. Poczytaj o przewymiarowaniu instalacji Przy Froniusach sprawdź czy nie są w ofercie wersje Light
  14. Jak dla mnie Jak masz "czysty" ( bez cieni ) dach to 1 lub 3 Falowniki Fronius Symo ok Qcells i Winaico też OK Patrz na moc falowników bo więcej nie wpuszczą
  15. Hi U siebie stosuje rozłączniki bezpiecznikowe, czyli oprawki dające przy rozłączeniu widoczną przerwę.
  16. ksysju
    Panasonic Aquarea
    HI Żadnych awarii ? Jak pracuje na inwerterze to z jaką mocą ? i czy temperatura się podnosi ? Grzałki w panasie są na osobnym obwodzie, jeśli masz tylko jeden bezpiecznik do pompy, to możesz wyłączyć na płycie.
  17. Hi Miałem tak samo na początku roku, przy czym na roczne rozliczenie przechodziłem bo tak chciałem. Zadzwoniłem do BOKu, nieśmiało stwierdziłem, że te "prognozy są za duże" to i wszystkie skasowali. Teraz czekam do stycznia co też tam wyjdzie
  18. Jak HDMI to i usb dla myszki inaczej nic z historii nie zobaczysz. Jak rejestrator ma dostęp po sieci, to zapewne dostęp przez www lub dedykowaną aplikację też ma.
  19. Poszkaj sobie coś takiego jak przekaźnik wifi 230v , jest kilka gotowych rozwiązań. Taniej, jak się czujesz na siłach można coś samemu poskładać, tu szukaj ESP36 i jego wersje.
  20. Witam Lepiej trzymać się zasady jeden kabel do czujki, typowym kablem jest 6x0,5 Sabotaż i alarm z czujki możesz dać na 1 parze kabla. (2xEOL) Są czujki kontrakton+inercyjna SOA raczej się na 6x zmieści
  21. Witam Przewody odpowiednie do prądów i napięć. Tak, istnieje możliwość sterowania przez telefon. Oczywiście gdy centrala ma połączenie z internetem.
  22. Miałem wattrouter przez kilka lat, ale nadwyżki szły na grzejnik el. - stare czasy przed obecnymi przepisami. PC czy klima możesz ustawić np start przy 1KW produkcji , ale jak chmurki zasłonią słońce to co ? Brać prąd z sieci ? Jak długo ?
  23. bobrow: Jak masz parter to po drabinie 2 osoby ładnie i szybko dają radę. Klemy są AL, jak są śruby dobrane i A2 to musi trzymać. Nie ma co więcej wymyślać.
  24. Tauron, od kilku lat miałem okresy półroczne, w styczniu zmieniłem na roczny. Chyba jedynym powodem zmiany było "w imię zasad" "obniżenie rachunku"
