ksysju
Zawartość dodana przez ksysju
  1. > Jest to skomplikowane? "lekko" - rzecz względna > Ile to może kosztować dodatkowo? ? 1000 >Da się zrobić normalną instalacją czy trzeba robić automatykę? raczej to drugie.
  2. Witam Bardzo ładny dach. Już było tyle podobnych tematów ... Jak uważasz, że dasz radę to zakładaj sam. Na pewno się podszkolisz w temacie Powinno wyjść troszkę taniej, niż by zlecić całość firmie Po co falownik 10000kw , jak chcesz 8000kwh ? Poczytaj o przewymiarowaniu instalacji.
  3. za ten rok 1535kW jedna uwaga - są na tracku + duże drzewo na południu.
  4. ksysju
    Panasonic Aquarea
    W F to był styk 17 i 18, normalnie zwarty (fabrycznie jest na nim zworka), przy rozwarciu pompa się wyłącza.
  5. Może taki przykład. 4x320W Jeden z lepszych dni w tym roku. Max produkcja 1kW Jak się udało z obrazkiem to ta czerwona kreska. url]https://forum.muratordom.pl/images/attach/jpg.gif[/url]
  6. Jeszcze raz. Moc na panelach zależna jest od świecącego słońca i temperatury. Przy Twoich ustawieniach raczej jej nigdy nie osiągniesz.
  7. Nie sumuj 1200+600 bo to działa osobno. Ta moc "nominalna" na panelach to bywa osiągalna przez kilka dni w roku (na wiosnę przy mrozie i słonecznym dniu ) Ty masz dodatkowo kierunek wschód i zachód. Ja bym odpalił, do lata obserwować.
  8. ksysju
    Panasonic Aquarea
    Jest, nazywa się IntesisHome. Czy warto? Płacisz to decydujesz. Według mnie jak ktoś codziennie w domu bywa to nie warto.
  9. Do ziemi to twarda rura karbowana tzw. arot.
  10. ksysju
    Panasonic Aquarea
    Nie wiem czy już to czytałeś: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?237420-HPM-(Heat-Pump-Manager)-Panasonic
  11. ksysju
    Panasonic Aquarea
    0,8 o ile pamiętam z instrukcji to minimum do pracy. Od początku tyle miałeś ?. Jak PC pracuje , a nie chcesz nic ruszać to bym tak zostawił. Wiesz jak podnieść ciśnienie u siebie ? To warto wiedzieć.
  12. ksysju
    Panasonic Aquarea
    Hi W poprzednim sezonie na takich PC u mnie pracowała, teraz po dolaniu wody mam 0,24. Dolewałem bo filtry mi się zachciało sprawdzić
  13. Witam Między 3 i 4 będziesz miał styk NC/NO czyli jeden kabelek do masy, drugi na wejście centrali. SIM byle był dobry zasięg i długa ważność karty ( przynajmniej rok ) . Kiedyś zmieniałem co jakiś czas. Bo raz tu promocja , raz tu. Teraz zostałem na orange bo i tam mam inne rzeczy.
  14. No już bez przesady. Wadliwe pamięci RAM były montowane do lipca 2016. Jak ktoś kupi Integre w tym roku i na pudełku będzie ver 1.18 to mu raczej nic nie "wybuchnie".
  15. Witam A co w zdarzeniach (historii) centrali, może jest coś więcej. ?
  16. A to bym brał jednofazowy, zapytaj czy mają taki w ofercie, raczej mają.
  17. Witam Nie napisałeś jakiej mocy ma być ta instalacja. Jak masz jedną fazę to potrzebujesz falownik jedno fazowy.
  18. Rozliczenie zrób roczne, bez zaliczek. Jak Tauron rozlicza prosumentów to tutaj już pisano.
  19. Musisz im to zgłosić. Zapewne mają odpowiedni wzór na stronie W Tauronie jest to druk ZM i jest tam wszystko wypisane, czyli lista sprzętu, rysunek i podpis uprawnionej osoby.
  20. Witam Inwerter masz 3kW o mocy max 3125W. Nic tam więcej nie dołożysz. Jakakolwiek rozbudowa to kolejny falownik + panele. W sumie ciekawe jak to się będzie zachowywać w chłodne słoneczne dni na wiosne
  21. Hmm, żadnego uziemienia ??
  22. Zasięg jest bezproblemowy ? Ostatnimi czasy takich problemów nie mam.
  23. ksysju
    Panasonic Aquarea
    Witam Grzałki masz włączone ?
  24. Sprawdź na początek Verse , czy wejście Z4 jak zewrzesz to uzbraja , rozewrzesz to rozbraja.
  25. Tzn, wyło bo się czuwanie załączyło ? Syreny to lepiej wyłączyć na czas prób.
