wlomar3
wlomar3's Achievements
  1. Ja pod legary zamiast filcu dałem takie specjalne kupowane na metry plastikowe ,karbowane o szerokści ok 25cm podkłady.
  2. Ja wymyśliłem taki patent ale stosujcie go z rozwagą bo może byc wręcz niebezpieczny .. Musicie zbudować cos w rodzaju wytwornika pary wodnej wprowadzając pare pod ciśnieniem do instalacji powinno puscic .Ja to zrobiłem z banki po mleku (aluminiowa) i dosyc szczelna wywierciłem otwór u góry i wspawałem rurkę . Bańkę podgrzewam na kuchence w miejscu wprowadzenia w instalacje i tak długo podgrzewam aż mi pusci (rozmarznie ) Jest to dosyc skomplikowany sposób ale skuteczny i raz zbudowana instalacji zostaje na kolejne sezony Mimo ze post stary ale temat aktualny ) Lece odmrażać
  3. Niewiem czy dzisiaj sie nadaje modrzew opini bedzie wiele ile gatunkow drzew ale pewne jet jedno jak nie bedzie wilgoci to 80 lat napewno wytrzyma bo u mnie tyle wytrzymal gdyby nie wilgoc to pewnie jescze wiececej....dom z ok 1938r
  4. Nie bylo lepiej poniewaz deski te to nic innego jak panel drewniany 3 warstwowy a jesli chodzi o szpary to sa minimalne przy scianach pod listwami mam nadzieje ze to wystarczy jesli nie to bedzie trzeba otwory ponawiercac od zewnatrz bo jest taka mozliwosc i ewentualnie powiekrzyc wiercac pod listwami .Juz rok minoŁ i nie zauwazyŁem nic niepokojacego ani nie wyczuŁem wiec narazie tak zostanie . Jesli ktos ma watpliwosci co do wykonania prosze o wpisy zeby ktos czasem sie nie zasugerowaŁ i sobie problemw przez moj sposob nie zrobil. Ja juz to mam wiec przytym zostane..
  5. Każde zabezpieczenie jest dobre ,ale czy napewno wystarczające ... To każdy sam musi sobie odpowiedzieć ale warto się zastanowić dlaczego np banki udzielając kredytów i wymagają ubezpieczenia. Napewno nie dlatego że nie działają... Kwestią jest tylko dobranie ubezpieczenia do potrzeb i oczekiwań ... Brzmi to banalnie ,ale tak poprostu jest
  6. Jedziesz na święta zabezpiecz swój majątek !!!!
  7. Allianz od 1 lipca 2003 r. wprowadził wieloletnie polisy mieszkaniowe. Teraz klienci mogą ubezpieczać mieszkanie lub dom nie na rok, ale na dwa lub trzy lata, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze. Nowe rozwiązanie dotyczy ubezpieczenia ruchomości domowych „Wszystko co w domu”, ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych „Pod własnym dachem” oraz ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Jest to absolutne novum na polskim rynku – obecnie wszyscy Ubezpieczyciele proponują maksymalnie roczny okres ubezpieczenia. Wieloletnie umowy ubezpieczenia można zawierać na okres dwóch lub trzech lat. Główne zalety ubezpieczenia wieloletniego to: zwiększenie komfortu klienta – oszczędność jego czasu, który byłby przeznaczony na coroczne spisywanie wniosków „wznowieniowych”, stabilizacja ceny w długim okresie, zmniejszenie ryzyka powstania przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, wygoda dla klienta i banku w przypadku, gdy klient korzysta z kredytu a ubezpieczenie jest przedmiotem cesji (w szczególności dot. to budynków prywatnych). Składkę za ubezpieczenie dwuletnie można rozłożyć maksymalnie na dwie równe raty roczne, a za polisę trzyletnią na trzy równe raty roczne. Jeśli masz jakieś pytania pisz na [email protected] Służę fachową radą dostępny jestem przez skype agent_allianz_wlodarski Zapraszam do odwiedzenia strony . Pozdrawiam Marek Włodarski
  8. Ja to zrobiłem sam z ojcem i chcę podkreślić że nigdy wcześniej tego nie robiliśmy a efekt jest zaj****** dosłownie a zrobiliśmy to tak . 1) Deska do klejenia (olejowana ma lepszy efekt naturalny) Mam też na klika lakierowaną ale efekt ostateczny jest gorszy. W związku z tym że ja kładłem to w starym domu powojjennym można się domyśleć że była wilgoć ale znośnie woda nie stała:) to zrobiliśmy to tak 1 rzeczą niewiem czemu ale wysypaliśmy 50 kg wapna tak dla odkażenia oczywiście po zerwaniu starej podłogi i wyrzucenia wszystkiego co było podnią a uwieżcie było tego sporo tylko szkoda że nie skarbów. położyliśmy legary na grubej izolacyjnej folli w zasadzie takim plastiku wcześniej zakonserwowaliśmy legary (tym co wsklepie dostępne) I tu będzie ciekawostka (spodziewam się komentarzy czy to dobrze czy źle) rozciągneliśmy ogrzewanie podłogowe w zasadzie rurki tylko bo nie mają one z zadanie grzać podłogi ale jedynie osuszać ten beton chyba beton Kołki do legarów trzeba było odwiercać . Podkreślam że bez żadnej izolacji żeby ciepło szło w ziemie .Mimo to odczuwa się różnicę minimalną ale jest między podłogą tam gdzie są rurki a obok w pomieszczeniu gdzie ich nima. Kiedyś zdecyduje się odciąć rurki ale jeszcze jakieś min 10 lat . Do 100%osuszenia 2 Na legarach ułożyliśmy płyte OSB 22 mm niby wodoodporną (czymś była zakonserwowana) Na płycie kładliśmy deski klejone po powieżchni całej deski specjalną pacą z zębami (klej cholernie drogi 15 l 350 zł)A le producent desek zalecał więc jego wybrałem . Podkreślę że deski i klej dostosowany jest również pod ogrzewanie podłogowe Gwarancja na deski 20 lat że nic się znimi nic sie stanie (że sie nie powykręcają itd). Efekt jest naprawdę fajny ale i podłoga konkretnie wykonana bez doświadczenia tyle że z klejem trzeba szybko nie polecam dużych powieszni samemu wykonywać my mieliśmy tylko ok 20m kwadratowych więc poszło na 2 razy dzień po dniu ale jak się go szczelnie zamknęło sporo trzeba było wyżucić a na 20 m te 15 l to niewiele . Drugą podłogę zrobiłem na klika za m2 deski dałem 189 zł ale nie jestem zadowolony z efektu mimo że położona jest dobrze tu już było doświadczenie na panelach To jednak wygląda to sztucznie świeci się jak psu *** a po drugie miałem kilka desek do wymiany pokręcone to piuro ułamane (nic nie mówie ale za te pieniądze to czlowiek spodziewa się jakości to wkońcu nie panel za 25 zł). Poza ty ujawniły sie wady po położeniu akurat na samym wejści na centymetr od łączenia (czyli nie nasza wina) jest skaza lakieru w kilku miejscach to zauważyłem więc nie polecam lakierów chyba że wodne o tych słyszałem (podkreślam tylko słyszałem) dobre opinie na tych moich kiedyś zapewne lakier odpiyśnie a wtedy chyba spale producenta .Nie będe go reklamował ,ale Barli... jest do DO*** wtajemniczeni będą wiedzieć co to za firma. Pierwsza nazywała się Łączka Dębska (Tą w 100% polecam) czy coś takiego .
