BKD
Zawartość dodana przez BKD
Dziękuję za odpowiedz. Czy może Pan zasugerować jaki wymiar (szerokość x wysokość) powinny mieć żebra. Steropian (lub wełna) między osb nie ma zadania ocieplić tylko wygłuszyć. Ocieplenie (wełna 13 cm) jest między belkami stropu. Jeżli chodzi o deski to obawiam się tego, że gdy zaczną pracować, schnąć i wykręcać się - będą bardzo piszczeć. Niestety deski podłogowe suszone w suszarni są raczej drogie. Zamiast filcu chcę położyć właśnie 2 cm wełny lub steropianu. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję, licząć na poradę w sprawie wymiarów żeber. Bartosz
Witam Wszystkich, Mam problem z drewnianym stropem. Chcę zaadaptować poddasze. Niestety na strychu mam dosyć duży rozstaw belek. Dodatkowo rozstaw nie jest jedanakowy od 90 do 100 cm. Przy takim rozstawie poszycie z płyty OSB będzie się uginać. Czy ktoś rozwiązał u siebie ten problem? Myślę o tym, żeby z łat zrobić gęste żebrowanie (co 30 cm) czy to wystarczy? Jakie łaty zastosować? Zaznaczam, że ze względu na koniczność wyciszenia na pierwszą warstwę OSB pójdzie 2cm styropianu lub wełny i dopiero druga warstwa OSB. Kolejne pytanie - czy lepiej zastosować jedną płytę 25 mm czy dwie skręcone 12 mm - ułożone pod kątem 90 stopni? Liczę na pomoc, za wszytkie komentarze będę wdzięczny. Bartosz.
Co najpierw, podłoga czy ściany działowe g-k
BKD odpowiedział tomek1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Po pierwsze: czy Twoja podłoga to tylko płyty OSB? czy jeszcze jakieś wykończenie. Ścianki działowe powinny być przymocowane do stropu. Dopiero potem robisz podłogę, pamiętająć o tym, że nie może ona dochodzić do samej ściany aby nie przenosić drgań. Jeszcze o suficie. Wpuść ściankę w "dach". przymocuj do jętek lub do wymian na jetkach. Jeżeli zrobisz ściankę na gotowej już podłodze wszystkie drgania będą się przenosić z pokoju do pokoju. Wiem bo sam zrobiłem taki błąd. -
Rzeczywiście chodzi o buk pospolity. Na nasz żywopłot wzieliśmy sadzonki ok. 70 cm z łąki przy lesie gdzie się same wysiały. Tani sposób, ale wymaga trochę pracy. Przy wykopywaniu trzeba wziąść pod uwagę porę roku: wczesna wiosna lub dpoiero jesień. A-cha - bramka została zrobiona z wyższych sadzonek, co skróciło czas oczekiwania na efekt. Bartosz
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
- brązowienie końcówek
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jaka thuja najlepsza
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
- żywopłot formowany zimozielony
Fi 100 do kominka to trochę ryzyko. Rura niby jest gładka, ale jak napalisz niezbyt suchym drzewem (czyli takim, które nie było sezonowane min. 2-3 lata) to zacznie osadzać się sadza i smoła. Przekrój się zmniejszy. Primo: słaby ciąg. Secundo: jeżeli powstanie przewężenie to zbiorą się gazy i mogą wybuchnąć. Przy paliwach stałych (IMHO) fi 200 jest warunkiem koniecznym i wystarczajcym.
A w domu moich rodziców w kominku z płaszczem wodnym są DWA SZYBRY! Pierwszy to ten który jest zamontowany fabrycznie we wkładzie. Drugi zamontowany wyżej na kanale dymnym. Po zamontowaniu drugiego szybra ilość spalanego drzewa spadła o ok. 30%. Kominek ma ok. 35 KW i jest głównym ogrzewaniem domu o powierzchni ok 280 m2. Sprawuje się doskonale. Gdy odwiedzam rodziców temperatura jest (jak na mój gust) za wysoka. Rozpalają codziennie ok 16.00 - 17.00 i cały czas jest ciepło. Kominek został zamontowany podczas remontu generalnego połączonego z ociepleniem całego budynku i wymianą okien. Po tych doświadczeniach mój brat, który ogrzewa swoim kominkiem jedną kondygnację (ok 100 m2), także przerobił instalację i dodał dodatkowy szyber - jest zachwycony. Starowanie nawiewem powietrza to jedno, ale drugi szyber powoduje, że mniej ciepła zostaje wyciągnięte przez komin. Ciepło to zatrzymuje się akurat tam gdzie w większosci instalacji jest pobierane ogrzane powietrze do rozprowadzenia. Takie jest moje zdanie i doświadczenia przy dwóch instalacjach kominkowych. Pozdrawiam Bartek
Strop drewniany między parterem i piętrem. Od dołu płyta rgips i ślepa podłoga, a od góry deski podłogowe. Jak grubą wełnę dać w taki strop? Bartosz
DO RYSZARDA: Zdjęcie zrobię jak tylko zejdzie śnieg. Dzisiaj w nocy spadło go całkiem sporo. Jedank na stronie Gospodarstwa Agroturystycznego moich teściów jest jedno zdjęcie gdzie widać fragment żywopłotu wczesną wiosną. tak jak napisałem jeszcze są na nim liście. Zwróć uwagę na bramkę wykonaną właśnie z buka. Jest to proste i bardzo efektowne. http://kurosiowka.w.interia.pl/Zdjecia/ogrodok.jpg
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
Powiem szczerze, że próbowałem wielu programów i uważam, że ołówek, kartka i kredki są najlepsze. Jeżeli chodzi o rzeźbę terenu i spadki to tak samo próbowałem dwa dni i poddałem się. Może na zachodzie są tylko płaskie ogrody! Jedyna korzyść z takiego programu to encyklopedia roslin.
Jeżeli chodzi o iglaki to ciekawie wygląda żywopłot z modrzewia. Ładnie się prowadzi, tworzy litą ścianę, a zimą gałęzie są bardzo gęste. Jeżeli, ktoś chce mieć naprawdę ciekawy żywopłot liściasty polecam buki. Rośnie wolno, ale tworzy barierę nie do przejścia. Widziałem żywopłoty z buka, po których można chodzić jak po murze! Buk ma też ciekawą właściwość traci liście dopiero na wiosnę w momencie gdy zaczynają ruszać nowe. Bartosz
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
Pytanie jak w temacie. Proszę o adres i ew. cenę. Dziękuję. Bartek
Fakt mam nowe szczelne okna. Nie można było dać mikrouchyłu bo okna są antywłamaniowe (szyby P4 i inne okucia). A co do nawiewników - to myślę, żeby sobie coś takiego zamontowac, ale... Samo nawiewanie to jedno ale boję się czy wywiewanie jest dostateczne pownieważ przy uchylonym oknie wilgotność nie spada więcej niż 5-10%. Jak poprawić wentylację jeżeli mam jeden kanał wentylacyjny (w łazience) a nie ma mowy o szybkim remoncie (3 tygodniowe dziecko w domu)?
Ocieplenie sufitu od spodu to jeden z pomysłów jak sobie z tym poradzić. Jednak ciągle się obawiam, że to kwestia mostka na styku granit/silka. Aby nie zasłaniać granitu (jest piękny!) dół jest ocieplony od środka a góra prawidłowo od zewnątrz. Może połączyć ocieplenie dołu i góry poprzez przyklejenie wełny do ściany (silka) od wewnątrz - powstanie wtedy ciągłość ocieplenia. Zabierze to trochę miejsca ale może pomoże - tylko co z wilgocią na styku wełny i silki?
