kasz7
kasz7's Achievements
kasz7 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Zapaliłem dzisiaj w piecu, temp zewnętrzna w granicach 0 stopni. KWK 16, zasypałem po drzwiczki, rozpaliłem, do 16 zażyło się, bez ognia, temp na piecu jakieś 54 stopnie. Po 18 zaglądnąłem do pieca, przez te 2 godziny poziom opału bardzo szybko się obniżył, temp jest wyższa niż zadana na miarkowniku o kilka stopni, w komorze grzewczej widać płomienie. Tak sobie myśle, może gdzieś łapie lewe powietrze i szybciej wypala wkład? Średnio cały zasyp wystarcza przy temp na piecu średnio 55 stopni na jakieś 12 godzin. Dom bez docieplenia. -
Witam Tak jak koledzy z wcześniejszych wpisów posiadam w kotłowni Zębca KWK 16kw. Palę 3 sezon, od początku palę w nim rozpalając od góry. Ruszt pionowy zaślepiłem 2 dociętymi kawałkami blachy skręconymi śrubami. Teraz się zastanawiam jak szczelnie zatkać przesmyk pomiędzy drzwiami od popielnika i przegrodą pomiędzy paleniskiem a popielnikiem, ma ktoś jakieś pomysły? Co do KPW to w tych zębach na wewnętrznej stronie drzwiczek zasypowych jest płytka (o ile dobrze pamiętam na śrubach) czyli powietrze nie przedostaje się bezpośrednio do komory spalania ale musi po drodze obejść zamontowaną płytkę, dobrze rozumuje? -
Witam Muszę wymienić starego zębca, zastanawiam się na defro optima komfort jak z linku http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=97&lang=pl Jak dla mnie jest to piec górnego spalania, brakuje w drzwiczkach zasypowych otworu powietrza wtórnego. Co sądzicie o tym piecu? Czy da radę w nim palić od góry? pozdrawiam -
Witam Mam pytanie odnośnie instalacji miarkownika ciągu. Czy konieczne jest spuszczanie wody z obiegu na czas montowania tego urządzenia? Zauważyłem, że czasem płomienie są niebieskie, krótkie, coś jakby refleksy jak już tutaj ktoś pisał a czasem są one czerwone, pomarańczowe i wysokie. Próbowałem zmniejszać/zwiększać dostęp tlenu zarówno przez drzwiczki górne jak i dolne ale niewiele to dało w istocie. Jest jakiś sposób, żeby regulować tą kwestię? Ponawiam pytanie kolegi wyżej odnośnie temperatury wody w instalacji. Instrukcja zębca przekonuje, że spalanie w min 60 stopniach na piecu nie powoduje szybszego zużywania się pieca. Jak to się ma do rzeczywistości? Trzymanie takiej temp na piecu u mnie w domu to jest ok 25 stopni przy obecnej pogodzie, dla mnie i dla innych domowników to trochę za dużo. I tak na koniec, w przypadku obecności sterowników do pompy, na jakiej temperaturze najlepiej jest ustawić włączanie pompy? Pozdrawiam -
Dzisiaj miałem chwile czasu i rozpaliłem od góry, wcześniejsze próby były nieudane ponieważ jak sądzę dawałem za mało drewna na rozpałkę. Zasyp zrobiłem na początek z wiaderka węgla(jakieś 7 kg). Rozpaliłem o godzinie 8:30, obecnie jest prawie 12 i wkład się kończy dopalać, pozostał w zasadzie sam żar. Temperatura ustabilizowała się w granicach 46-50 stopni, potrzeba na to było coś koło 1 godziny. Co zauważyłem to że w kotłowni nie śmierdziało dymem, piec nie wydawał żadnych odgłosów przynajmniej wtedy kiedy byłem w kotłowni. Te 7 kg węgla to jakieś 1/4 całego zasypu więc przy pełnym zasypie piec powinien pracować w granicach 15 godz, dla mnie rewelacja. Nie zauważyłem żeby z komina wydobywał się jakikolwiek ciemny dym. Dodam, że piec nie ma miarkownika, więc powietrze sam mu ustawiam, z miarkownikiem zapewne efekt byłby lepszy. Pozdrawiam -
Witam ponownie Wczoraj rozpalilem piec metoda tradycyjna, najpierw drewno potem troche brykietu i na koniec wegiel. Przy rozpalaniu duzo dymu, z komina jeszcze wiecej, temp na piecu w zakresie 50-70stopni. Dzisiaj pokusilem sie o rozpalenie piec od gory, zasypalem komore, na wierzch dalem troche drewna suchego i brykietu, rozpaliem i skonczyl sie na tym, ze brykiet sie spalil, drewno sie spalilo, pojedyncze grudy wegla sie zajely, po chwili zgasly i tak juz sie z tym mecze ponad godzine, bez rezultatow wiekszych. Pytanie dla niektorych moze banalne ale dla mnie to nie jest az tak oczywiste. Jak krok po kroku palic, zeby sie ladnie i w maire szybko wegiel zajal? I drugie pytanie odnosnie dolnego wlotu powietrza przy drzwiach od popielnika. Ma byc on uchylony czy zamkniety? Pozdrawiam -
Witam Jutro mają mi zainstalować piec CO, miał być tani i prosty w obsłudze dlatego wybór padł na Zębca KWK 16KW. Z tego co pisze producent na stronie jest to piec górnego spalania, dlatego z ciekawością przeczytałem ten wątek. Szacun dla autora za wkład pracy i wolnego czasu. Mam pytanie, czy w tym piecu mogę takie sposób palenia zastosować? Link do modelu: http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=139
