Zawartość dodana przez skaczacy
Kratki wlotowe na boki mam: 11x25 2 sztuki (na każdy bok po jednej) i na środek pod wkład mam 17x35, wylotową mam 17x50 jedną, czyli mam dokupić drugą ? + ciepło będzie wyciągała turbina do góry. Piotrze możę być tak jak naszkicowałem ? co mam ewentualnie dokupić? Mógłbyś mi jeszcze rozrysować ten podział na komory? Wojtek, dzięki wielkie, podjadę dzisiaj po to szkło w płynie. Jadę też po bloczki, podjadę jeszcze do 2 hipermarketów budowlanych podpytam o te płyty.
okej, a czy wystarczy owinąć to połączenie folią do kominków (ona ponoć wytrzymuje minimum 600 stopni chyba do 1000 nie pamiętam, muszę sprawdzić) i dodatkowo obłożyć to blachą lub tymi bloczkami superex tylko cieńszymi np 5cm (takimi też dysponuje) i jeszcze jedno pytanie o te kratki może zostać tak mniej więcej? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=80434&stc=1&d=1319203695 oczywiście wszystko postaram się dokumentować i oczywiście tu zamieszczę.
Piotr pisał o tych bloczkach z suporexu, ja mam taką folię cementową, to działa jak folia w płynie (nie wiem czy to to samo co szkło w płynie), wkażdym bądź razie wytrzymuje do 5m słupu wody, jest na bazie cementu. Wojtku, ja się nie upieram, tylko mam szczelnie zamkniętą i zaszpachlowaną tą ścianę, bardziej chodzi o ewentualny kurz z poprzednich ścian, nie leci nic do środka, a uszczelnić potem tą ściankę to kombinowania dużo, ale jeżeli usunięcie tej płyty je znacznie poprawi to zrobię to. Ile kosztują takie płyty z krzemienia wapna? nie wiecie gdzie to mogę kupić? w praktikerze i leroy merlin ich nie widziałem. Co do tego przejścia to właśnie fajnie by było jak by forest mi to łopatologicznie wytłumaczył ...
Na cegłę to już raczej czasu za bardzo nie mam, wasze posty dały mi dość dużo do myślenia, martwi mnie tylko, że ekipy które u mnie były takie właśnie rozwiązanie chciały stosować, to co im nie zależy na bezpieczeństwie klientów?? Nie wiem na ile rady Wasze są na wyrost, ale wiem że na bezpieczeństwie nie będę oszczędzał. Mam pytanie, na pierwszym zdjęciu widać stan obecny, mam miejsca na tyle by wcisnąć między wkład a ten różowy karton gips bloczek suporex (bądź ytong) 8cm od dołu do samej góry (na obu ścianach), do tego wejdzie wełna, mam pytanie, czy to wystarczy żeby zwiększyć moje bezpieczeństwo, czy muszę (czego wolał bym uniknąć) rozbrajać tą ścianę z różowego GK. Dodam że (jak by się udało) jutro chcę ruszyć coś w tym temacie, zimno się trochę robi. Forest, mógłbyś troszkę bardziej rozpisać jak ma wyglądać to przejście w ścianie z podwójną izolacją wełny?
ok dzięki, zostawiamy to do jutra i przepraszam że tak Cię mocno eksploatuje dzisiaj
no właśnie nie mam, na tamtym etapie nie sądziłem że będą potrzebne, za tą ścianą (tj za płytą różową na pierwszym zdjęciu po całości jest cegła dochodzi do ostatnich dwóch belek z tej drugiej fotki, była poprawiana przy okazji wymiany komina. więc nad wlotem do komina jest jeszcze jedna cegła, potem dwie belki których z przyczyn konstrukcyjnych nie mogłem wyciąć. jeszcze dodam, zdjęcia robię przy okazji, a tak to każdy dzień wykorzystuje na cięższe zajęcia ...
Piotrze jakie zdjęcia jeszcze Ci dodać ? dałem tej ściany i tego jak teraz jest w pierwszym poście, co jeszcze szukać ? druga ściana to pusta ściana zbudowana z profili i płyt z jednej i drugiej strony. Sufit jest otynkowany zaprawą piaskowo-wapienną, bo cement to był tylko w książkach w tamtych czasach
hmm zdjęcia ... nie mam zdjęć tej ściany za tym GK, dlatego tylko go opisałem, zrobił się tu trochę ruch, ja na prawdę już trochę przeglądam ten dział o kominkach, ale ile ludzi tyle opinii i każdy przypadek wg mnie warto osobno analizować. Dom drewniany jak zauważył przedmówca jest na prawdę łatwo palny. Mój ma 75 lat ... najchętniej mieszkałbym w murowanym itp ale niestety mnie nie stać Ta komora dekompresji, nie wiem jak dokładnie powinna mieć kratki rozłożone, jutro chciałem składać konstrukcję z profili. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=80372&stc=1&d=1319143970 tylko to znalazłem, cegły zostały dołożone tak jak idzie ta domalowana czerwona kreska i komin został zmieniony z cegły na bloczki i wkład ceramiczny.
Forest-Natura, dzięki za odpowiedź, ja się nie obrażam, tylko nie pozostaję dłużny bezsensownym odpowiedziom, bo najlepiej napisać, zapłać komuś i święto. Co do akwarium to bardzo ciekawe porównanie, w litrach to mało trochę napisałeś bo planuje dwa razy tyle, ale to tak pół żartem pół serio. czy to rozprowadzenie gdy zrobię je taki przewodem izolowanym (chyba mam isowera) do rozprowadzenia gorącego powietrza, faktycznie jest takie niebezpieczne? jak je odpowiednio zaizolować?
oj nie widziałem postu wyżej, nad tą ścianą przy samym suficie idą dwa legary (na samej górze). Mniej więcej tak jak ta belka którą widać. Tam był wcześniej piec kaflowy (dokładniej kuchnia z piecem chlebowym i od drugiej strony taki wysoki kaflak. Wojtku tylko wróć do nas i bardzo Ci dziękuję za pomoc. Co do tego odklejenia wełny, lepiej jest ją upchać w tą konstrukcję profili niż przyklejać ? Co do sposobu moich wypowiedzi, przeważnie piszę wprost, często jestem zbyt bezpośredni, przeważnie reaguje impulsowo. Jakoś tak jestem do życia tylko dość specyficznie piszę. A moje "wyważone" (mam nadzieje że aż tak źle nie jest) wypowiedzi są po prostu odpowiedzią na niektóre denerwujące mnie wpisy nie tylko w moim temacie.
tak mam projekt, na zdjęciu widać jej podstawę, będzie to trapez, kominek będzie ustawiony tak jak jest w tej chwili. Będzie to zwykła prosta obudowa zabudowana od góry do dołu, z kratką wylotową z żaluzją na górze na środku (na wysokości wlotu do komina), i trzema kratkami mniejszymi wlotowymi na dole (na każdej ze ścianek), jutro postaram się jakoś ten projekt przerobić na wersję cyfrową (np zdjęciem czy skanerem) i umieszczę go tutaj. dobrze się składa bo mam gips szpachlowy, komorę dekompresji wg planu mam między od 10 cm nad górą wlotu do komina do samego sufitu, a komorę grzewczą mam od tego samego miejsca do samego dołu.
Tak na suficie jest drewniana podłoga, tzn deski na tych belkach leżą. Taką technologię sugerowały mi właśnie te ekipy z firm, oni chcieli tą wełnę bezpośrednio na cegle dawać (jedna ekipa) a druga właśnie tak powiedziała jak zrobiłem, że najpierw ognioodporny gips a potem do niego wełna. Czyli takie rozwiązanie jest złe (tj mniej bezpieczne?)? Postaram się poszukać coś o tych bloczkach i cenach, choć u kolegi już 5 rok działa takie rozwiązanie, może to tylko fart gość miał. Jak jest dokładnie z tą komorą dekompresji gdy wylot z kominka kończy się tak jak mam, gdzie najlepiej ją zrobić? Jeszcze mi się nasunęło pytanie, czyli w tej pustce za kartongipsem pomimo izolacji może być wysoka temperatura? przejdzie ona przez wełnę? bo wlot komina jest zaizolowany? Pytam z czystej ciekawości ... dodam, że kupiłem w sumie to co miałem na liście do kupienia zostawionej przez ekipy, wełnę, wszystko do rozprowadzenia po pomieszczeniach, silikon do 1500 stopni, kratki, profile, taśmę aluminiową do łączeń, spirorure, wszystko do dolotu. W tej chwili kominek grzeje bez obudowy już 2 tydzień.
hmm nie chciałbym nikogo obrazić, ale im więcej postów tym bardziej chamskie docinki (nie licząc kolegi Wojtka który jako pierwszy wykazał się zainteresowaniem). Kolego widzisz podobny czas rejestracji mamy, a od tego czasu ja sporo czytam, Ty sporo piszesz, więc albo potrafisz dużo albo piszesz w każdym temacie coś podobnego. Szkoda tylko że najpierw musisz się po wyżywać... mam jeszcze jedną teorię, ale ją już dla siebie pozostawię. Nie patrząc na to czy ktoś z forum mi pomoże czy zrobię to całkiem sam, umieszczę informacje jak to zrobiłem, może komuś się przyda.
Jest to dom drewniany, tak na suficie jest drewniana belka. za płytą różową GK jest przerwa (powietrze około 5cm) i za nią ściana ze zwykłej cegły pozostała po piecu kaflowym, za nią jest komin. Na ten karton gips pójdzie wełna kominkowa z ekranem, łączenia uszczelnię taśmą aluminiową.
nie obraź się, taka porada to nie porada, skoro zdecydowałem się zapytać o takie rzeczy to postanowiłem już, że będę kominek budował sam, a jak nie chce Ci się pisać czegoś sensownego, tylko wiadomości typu zadzwoń bo dużo by pisać lub lepiej komuś zapłać ... to daj sobie spokój bo tylko forum zaśmiecasz ... Goście co wyceniali mi robotę wycenili to na 1000 zł najtańsza ekipa 800 zł - dla mnie to sporo pieniędzy, więc będę to robił sam i oczywiście na swoją odpowiedzialność, a przy odrobinie pomocy z waszej strony wyjdzie mi to lepiej niż mistrzom od kominków ...
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=80317&stc=1&d=1319135118 Witajcie, zakładam temat ponieważ nie mogłem znaleźć informacji potrzebnych mi do budowy kominka. Miejsce i wlot kominka wygląda jak w załączniku. Kilka spraw technicznych: wkład kominkowy mam Antek 10 kw z dolotem powietrza do komory spalania, podstawę na której stoi kominek zrobioną mam z cegły szamotowej, komin jest nowy firmy zapel fi 200, wlot komina jak na zdjęciu, doprowadzony jest dolot powietrza z zewnątrz od strony zachodniej, w podłodze pod wylewką. Podłączenie wkładu jest spirorurą spalinową wielowarstwową. To co planuje na chwilę obecną zrobić to ściany wewnętrzne obłożyć wełną do kominków (oczywiście ekranem do kominka). Na górę wyprowadzę rurą ocieplaną ciepłe powietrze do rozprowadzenia turbiną. Nurtuje mnie kilka pytań: 1. Czy musi być w tym przypadku komora dekompresyjna, czy wystarczy pusta przestrzeń nieizolowana między sufitem a komorą cieplną? 2. Czym mogę przykleić wełnę do karton gipsu tam gdzie nie będzie profili? 3. Ile musi wynosić szczelina między wkładem a obudową (chłodzenie wkładu) i czy jest konieczne (np czy można je zastąpić kratką wlotową pod kominkiem)?
mam pytanie, do użytkownika rojter, czy mógłbyś dodać więcej fotek po wykończeniu gracjana ? Ewentualnie czy ktoś ma fotki dwustanowiskowego gracjana Pozdrawiam serdecznie.
