norbiwolow
norbiwolow's Achievements
mi wykonawca poleca 2 producentów tynku cementowo wapiennego - Kreisel oraz Knauf - zależy mi na delikatnej strukturze tynku - nie chcę mieć totalnie gładkiej ściany jak po gładzi ale na tyle ładne aby tylko je pomalować w ofercie mam jeszcze webera oraz baumita i alpola ale wykonawca poleca te 2 wyżej wymienione. Alpola przyrównuje do nidy która jest prawie jak gipsowa i podobno sypie sie pod palcami choć totalnie gładko wychodzi. który produkt ( marka ) bedzie najlepszy kreisel czy knauf
tynk wewnętrzny c-w Baumit MPI 25
norbiwolow odpowiedział majki → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
a czy ktoś skusił się już na nowośc Baumit MPI 25 fine ???? zastanawiam sie nad tym tynkiem a weberem z perlitem lub alpolem -
a wracając do tematu styropianu na dach skośny ???? może być ???? Czy jeżeli wykonam to następująco - na dachu pokrycie dachówka ceramiczna - miedzy dachówkami a krokwiami membrana tyvek pro - wysokoparoporzepuszczalna - wysokośc krokwi 18 cm - całośc tej przestrzeni wypełniam płytami styropianowymi 18 cm dociętymi na wymiar ( stół do ciecia styro metoda termiczna - prostownik do aku plus drut oporowy ) lub 8 i 10 cm z przesunięciem na łaczeniach poziomych - uszczelnienie ewentualnych szczelinek pianką lub klejem do styro w spray'u . Nastepnie montaż haków do profili pod regipsy na krokwiach i 2 warstwa styro grubości 15 cm klejona na klej do styro w spray'u. ( troche zabawy z dociśnięciem płyty zanim złapie klej ) . Potem na ten cały styro montaż profili do regipsóv do wystających haków i na profile folia paroizolacyjna aluminiowa ( pustka powietrzna grubosci profila miedzy styro a folia alu paroizolacyjna wspomaga proces odbijania ciepła jaki powinien byc realizowany przez taka folie ( zalecane chyba jeszcze odsunięcie przykreconego regipsa od takiej folii - tak aby folia z dwóch stron miała przestrzen powietrzną ) Paroizolacja tak samo jak membrana paroprzepuszczalna sklejana oczywiscie na zakładach. Na to regips i finito ???? czy taki plan ma racje bytu i dobrze spełni swoje funkcje izolacyjne jak równiez akustyczne ( wyciszenie dachu na odglosy opadów deszczu ) ??? http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/wiecha/wiecha01.jpg http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/maj%202011/zdjecie10.jpg http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/maj%202011/zdjecie03.jpg http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/23_06_2011/img_0025.jpg Oto mój dach - ocieplony bedzie do szczytów - łacznie ze stryszkiem gdzie bedzie serce wentylacji mechanicznej czyli rekuperator i kanały dystrybucji powietrza . Strop na poddaszu między krokwiami równiez otrzyma ocieplenie grubości jętek czyli 18 cm plus jakieś 5 cm pod jetkami a nad sufitem podwieszanym na poddaszu . Tylko czy tutaj stosowac od góry paroprzepuszczalną membrane ??? chyba raczej nie - paroizolacja oczywiście od dołu bedzie I co Wy na taki pomysł ???? Dom ma około 135m2 ogrzewany bedzie gazem ziemnym - kocioł kondensacyjny - parter podłogówka , pietro przewymiarowane grzejniki , na elewacje idzie 20 cm styro , okna 3 szybowe no i reku do wentylacji.
p.s. odkażanie gleby - przelac ja wrząca wodą ????
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
- brązowienie końcówek
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jaka thuja najlepsza
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
- żywopłot formowany zimozielony
sorry - dokładnie chodzi mi o ukorzenianie sadzonek ja chyba mam piaszczysta ziemie - taka bardzo pyląca po podeschnięciu - szarawa - chyba ja wykorzystam czyli na spód doniczki ta ziemie a na wierzch dosypie zwykłym piaskiem - tylko tez mam taki bardziej miałowy jak do tynków a nie gruboziarnisty cos w stylu żwiru a jaki ukorzeniacz polecasz ??? czy wystarczy kupic jakikolwiek byle pisało że do iglaków czy jakis szczególnie ??? no i kiedy wykonac cała operację ukorzeniania ??? moze byc juz teraz czy czekać do lipca ??? z góry dzięki za pomoc.
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
dla mnie piasek to taka zóltawa materia co do cementu sie dodaje jak muruje lub tynkuje no chyba że piasek w sensie zwykła ziemia z ogródka ???? sorry ale nie chciałbym dac ciała przy moim pierwszym szczepieniu dlatego tak sie wszelkiej materii w tym temacie dopytuje z góry thx za wyrozumiałośc !!! ;-D
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
Dzięki czyli nie ma sensu kupować podłoża do iglaków i w nim wysadzać szczepki ??? nasypac w doniczki zwykłej ziemi ???? czym ja spulchnić aby przepuszczała powietrze ????
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
tak przy okazji drugie pytanko powiązane z tematem - w lipcu planuje w doniczkach co mi zostały po szmaragdach spróbowac zaszczepić z innej juz długo rosnacej na dziłce tuji szmaragdowej małe sadzonki - obecnie łapię teorie - juz wiem jak odrywac szczepki aby była stopka - potem do ukodzeniacza do iglaków i do ziemi - i tu pytanko - do jakiej ziemi ????? myslałem o gotowej ziemi w workach opisanej jako podłoże do iglaków ale domniemywam że bedzie to równiez zakwaszona ziemia z torfem - czy w taka ziemię sadzić małe szczepki ??? jakies sugestie co do samego sadzenia - czy od razu podlewac - czy ukorzeniacz w proszku i nic wiecej ??? Wiem że powinien byc to miesiąc lipiec - wtedy najwieksze prawdopodobieństwo ze się przyjmą
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
no to mnie podłamaliście w sumie to przed cała operacja sadzenia żywopłotu ze szmaragdów informacje do mnie docierające sugerowały zakwaszenie gleby pod iglaki - tak wiec zrobiłem - teraz dowiaduje się że torf który podsypywałem dołki przy sadzeniu może zaszkodzić - całe 2 tygodnie popołudniami byłoby zmarnowane - do tego jakies 800 zeta w plecy jak mi krzewy padną może jednak poradza sobie - rosną juz chyba 3 tydzień i nic sie im nie dzieje - podlewam praktycznie codziennie około godziny 22:00 - podlewam pod korzeń i zraszam cały krzew Może to ziemia co była tam taka jakby wyjałowiona miała po prostu odczyn zasadowy a dodany torf szybko rozejdzie sie do głebszych partii gleby i bedzie ok ??? Ziemie chciałem wzbogacić o lepsze składniki równiez po sugestii sąsiada że po swojej stronie płotu wszystko co sadził nigdy mi sie nie przyjmowało nawet trawa rośnie takimi plackami - faktycznie taka ziemia jakby gliniasta. pare metrów dalej od płotu zielen wyglada ok A może to kwestia przewodu idącego praktycznie po lini ogrodzenia (pod szmaragdami) ( EWN ) czyli przewód zasilający transformator dla części osiedla. jakies pole elektromagnetyczne ???? jakies tam wysokie napięcie leci wiec może coś oddziałuje na roslinność ??? Pozostaje mi chyba jedynie teraz czekac i obserwowac czy cos sie dzieje złego z iglakami.
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
czyli zakwaszanie poprzez torf dosypany do ziemi - było błedem ????? a czy ściółkowanie korą tez jest niewłasciwe ??? - podobno kora sosnowa tez zakwasza ziemię ??? :? czyżbym przedobrzył ??? bałem się że szmaragdy mi sie nie przyjma z uwagi na to że kiepską tam miałem ziemie - taka bardzo pylasta piaszczystą i w dodatku z dużą ilościa wszelkiego typu gruzu i kamieni - niby czarnoziem ale po wykopaniu na bok i przeschnięciu zrobiła sie szarawa - i taka pylasta - nie taka jak kawałek dalej u babci w ogródku co była przez lata uprawiana i nawożona - prawdziwy czarnoziem
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
szmaragd chyba dociągnie do 5 metrów - osobiście widziałem na sasiedniej ulicy piekne 4 metrowe szmaragdy - jak pamietam to miały może z około 10-12 lat
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
Dzięki za porady !!! ja swoje szmaragdy kupowałem w szkółce drzewek ozdobnych - w doniczkach - wysokości około 100-120 cm - jedyny minus to to że w szkółce rozły w grupach doniczka przy doniczce i dołem troche jednak były ogołocone - polecono mi aby je głebiej wsadzic przy sadzeniu - tak zrobiłem - po obsadzeniu krawężników 80 cm od płotu przekopałem ziemie z dosypanym torfem aby ja troche zakwasić - wczesniej to była wyjałowiona nieuprawiana ziemia gdzie rosły jedynie jakieś chwasty - dosypałem tez troche czarnoziemu humusu zdjętego pod fundamenty - potem dołek szpadlem - na spód 2 garści torfu kwasnego - szmaragd z doniczki na chwile do wiaderka z woda aby cała bryła korzeniowa napiła sie wody ( robiły bul bul bul ) ) bo sadzone były w takim podłozy torfowym - potem sadzonka do ziemi - podsypane ziemią rodzimą - potem jeszcze 2 garsci torfu i na wierzch dosypane ( zasypane ) ziemia - konkretnie podlane Po posadzeniu całości - wokolo szmaragda podsypane kora sosnowa sortowana - potem na cały pas szerokości 80 cm połozona agrowłóknina i zasypana znowu kora sosnowa - oj poszło tych worków kory a jeszcze mało - gdzieniegdzie przebija agrowłóknina , miejscami chwasy jakies przeszły przez nia i rosna sobie chodze wyrywam i mysle skąd tu wziąśc takie ilości kory aby to konkretnie podsypac - a może szyszki z lasu na raty przywozić i ładnie podsypac ??? Moje szmaragdy sa takie bardzo smukłe :? mam nadzieje że z czasem nabiora troche "tuszy' i rozrosną się na boki - po posadzeniu podsypałem delikatnie jakims nawozem wieloskładnikowym - kilka ziarenek nawozy dawałem tez przy sadzeniu na sam spód dołka - zasypywałem torfem i dopiero roslinke w dołek Oby przetrwały zime to potem juz chyba 100 % powodzenia nasadzenia i tylko patrzeć jak za 4-6 lat będzie piękny żywopłot - w sumie czeka mnie jeszcze posadzenie około 100 szmaragdów - obecnie posadzone 51 sztuk - działka na kształt litery L gdzie dłuzszy bok to dojazd do domku ( szerokości około 8-9 metrów ) który planuje wysadzić po bokach własnie szmaragdami aby utworzyć ładny szpaler wzdłuz chodnika i podjazdu do domku
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/maj%202011/zdjecie09.jpg posadzone w maju 2011 - czy ciąć w tym roku czy lepiej na wiosne 2012 - co zrobić aby sie zagęszczały sadzone co 50-60 cm http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/maj%202011/zdjecie02.jpg http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/maj%202011/zdjecie04.jpg http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/maj%202011/zdjecie05.jpg http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/maj%202011/zdjecie06.jpg http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/krawedzietuje02.jpg
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
cos tu ucichło na tym poście Czyżby wasze koralgole już skończone ???? Ja obecnie walczę z dachem : http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/podbitka/nextpodbitka01.jpg http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/dach/zdjecie-2.jpg
"Sztuka" budowania gazobetonem, BK
norbiwolow odpowiedział EMW → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
no to powiedzmy - taka belka ytongowska czy inna ze zbrojonego betonu komórkowego - długości 200 cm do przykrycia okna 150 cm - koszt 80-100 zł a teraz robimy to tradycyjnie - 2 betonowe "L-i" 200 cm- 2x30zł do tego troche preta zbrojeniowego no niech bedzie za 10 zł ni i troche betonu ukręconego w kaście - tak z worek cementu - 9 zł piasek i woda gratis .... faktycznie głupoty pisze - wyszło taniej o 10-20 zł - w takim razie to sie nie OPŁACA - zdejmuje wszystkie u siebie i robię lane - chce w końcu wybudować najekonomiczniej i zarazem energooszczędnie a poważnie co to jest róznica w cenie 20-30 zł przy budowie domu ???? zwłaszcza ile wiecej roboty jest z betonowa belką !!!! a w sumie to napisze jeszcze że chyba na 2 oknach bede musiał zrobić tradycyjne lane nadproża bo na nich leży płatew dachowa i z lanego betonu sa zdecydowanie mocniejszy niz prefabrykowane z bk no i szpilki w nich nie zatopię pod płatew ( taka technika moich dekarzy ) tak wiec 2 okna 150 cm robie tradycyjnie - zobaczymy jak cenowo wyjdzie w realu- 56 odpowiedzi
