wushu77
Starogard Gdański
wushu77's Achievements
Na razie zaczęło wszystko grzać, chyba pompa dała radę odpowietrzyć i po raz pierwszy od 4 lat zrobiło się ciepło w łazience Na razie powroty są dość zimne i być może będzie trzeba przelać, zobaczymy. dziękuję.
- 15 odpowiedzi
- podłogówka
- pompy
Witam ponownie. Ok pompa wstawiona. Robił to hydraulik, który na podłogówkach itp. się nie zna. Wstawił ją tam gdzie miał i tyle. Teraz musiałbym ją odpowietrzyć bo na pewno weszło sporo powietrza w instalację. Pompa, którą wstawiłem ma funkcję odpowietrzania (tzn. przez 10 min, pracuje ze zmienną szybkości i niby odpowietrza, ale nie wiem czy zdać się tylko na to). Na razie powrót podłogówki mam zimny i mam wrażenie, że woda ma słaby obieg. Żeby odpowietrzyć podłogówkę zostawiam odkręconą jedną pętle, pozostałe zakręcam i co dalej...? Zawór spustowy mam przy zasilaniu, spuszczam od razu całość, czy stopniowo między czasie dopełniając instalację? Bo jeżeli na początku będzie leciało powietrze i potem woda, to nie znaczy chyba że już jest ok, czy tak? Pętla może być w środku zapowietrzona i trzeba przelać?
- 15 odpowiedzi
- podłogówka
- pompy
wushu77 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
mam pytanie odnośnie rozpalania zasypu. Jakiego drewna używacie do rozpalania? Powiem tak, że w zeszłym sezonie na węgiel kładłem porąbane szczapy (grubości przedramienia) drewna twardego (buk, grab, brzoza) w miarę suchęgo tzn. min. 1 rok leżakowania pod wiatą. Na to kładłem kartony, i drobna rozpałka sosnowa z porąbanych i pociętych desek itp. Problemem był tak mi się wydaje niekiedy szybsze rozpalenie węgla w stosunku do nie spalonego w dużej mierze drewna twardego. Objawiało się to dość mocnym kopceniem w początkowej fazie palenia (do 1,5 - 2 g.). W tym sezonie raz czy dwa rozpaliłem podobnie, jednak ostatnio zacząłem na węgiel kłaść warstwę z desek sosnowych, potem trochę kartonu i papieru, i drobna rozpałka sosnowa. Wydaję mi się, że kopcenie wyraźnie się zmniejszyło, drewno rozpala się dość szybko i po ok 30-45 min. mogę rozpalone drzewne węgliki rozprowadzić równomiernie na powierzchni węgla. Zauważyłem w fazie odgazowywania niebieski płomyki, czego wcześniej nie obserwowałem. Nie mam tylko pewności czy to do końca zasługa drewna i sposobu rozpalania czy może węgla. W zeszłym roku paliłem Sobieskim, w tym roku mam Piasta i moim zdaniem Piast pali się znacznie lepiej. -
hmn...tego nie wiem bo ja tylko pomagałem napełniać instalację. Zawór mam w innym miejscu garażu i szczerze to nie wiem czy hydraulik zakręcał je czy nie. Domyślam się, że przy odpowietrzaniu powinny być zakręcone. A co jeśli w którymś z obiegów też nieznacznie jest powietrze?
- 15 odpowiedzi
- podłogówka
- pompy
do apap5: Komin mam z prefabrykatów a wyczystka, tzn. drzwiczki były tradycyjne metalowe z cieniutkiej blachy. Ani szczelne ani mocne. I tak pewnie ma większość, kominiarze robią przeglądy i podejrzewam tak jak i u mnie, u nikogo nie budzi to zastrzeżeń. Z tą sadzą faktycznie może być zagrożenie, pod warunkiem nagromadzenia jej w kominie. Przy naszym górnym paleniu i przeglądzie (czyszczeniu) komina raz w roku, myślę nie ma prawa się nic wydarzyć. Po roku palenia z całego komina wygrzebałem ok 1,5-2 litry popiołu z sadzą. Na 9-11m fi 20cm. komin myślę, że to malutko. Ten regulator przerobiony przeze mnie od takiego gotowego przeznaczonego do regulacji ciągu kominowego (sklepowego) konstrukcyjnie nie różni się za bardzo. Obydwa są metalowe, nie odporne na zapłon czy wybuch w kominie. A są dopuszczone do sprzedaży. Więc chyba nie ma się czego obawiać... -
Odpowietrzenie podłogówki polegało na spuszczaniu wody z podłogówki przy jednoczesnym napełnianiu całej instalacji utrzymując ciśnienie 1-1,5 bar. Zlewał wiaderko, ja w tym czasie napełniałem instalacje. I tak kilkanaście razy.
- 15 odpowiedzi
- podłogówka
- pompy
co do ogrzewania to mam jeszcze gaz. Gdy się zima rozkręca gazem palę jak jestem w pracy, po południu palę węglem. Miarkownik papierów jako tako nie ma, bo w sumie to jest miarkownik z przeznaczeniem do dmuchawy. Nie wiem co na to kominiarz, podobnie nie wiem co on na dodatkowy otwór w drzwiczkach zasypowych pod kierownicę powietrza Jak spojrzycie na ten miarkownik, jest on zainstalowany na drzwiczkach wyczystki. Za drzwiczkami z reguły jest taka wyjmowana blacha-maskownica. W jednej mam wycięty otwór pod ten miarkownik, . W drugiej otworu nie ma, jak zawołam kominiarza wstawię pełną maskownicę i powiem, że tego nie używam. Ale ten miarkownik nie różni się niczym od tych dostępnych na rynku z papierami, no może poza tym że gorzej wygląda, za to jest szczelniejszy... Patent na wykorzystanie też nie mój, bo kilka osób na tym forum już instalowało takie miarkowniki, tyle że w inny sposób. Co do bezpieczeństwa to moim zdaniem nie powinno się nic złego stać. Miarkownik działa na zasadzie podciśnienia, gdy jest cug zasysa dodatkowe powietrze przez niego, niwelując przy tym ciąg w piecu. Szybra w kominie nie mam, drożny jest zawsze, więc żadnej cofki być nie może. Skoro sprzedają takie gotowe miarkowniki i można je montować zarówno pod jak i nad czopuchem to chyba jest to bezpieczne. -
do PawełKu. Ja zainstalowałem taki zwykły miarkownik ciągu pod czopuchem (50 cm.) w miejscu wyczystki. Spisuje się świetnie. W wietrzne dni sprawia, że nie "wywiewa" węgla z pieca. Ustawienia na oko, ponieważ w takim miarkowniku nie ma podziałki z ciśnieniem. Wcześniej jednak kupiłem taki za ok 160 zł. i go zwróciłem, bo moim zdaniem nie był wart ceny. Nieszczelny, tzn. duże prześwity, w dodatku problem z zamontowaniem do tradycyjnej wyczystki. Kupiłem zwykły miarkownik za ok 30 zł. trochę podłubałem i nie żałuję. Film podczas silnych wiatrów. Przy spokojnej pogodzie miarkownik "śpi". Na razie tylko raz paliłem tej jesieni, ale ku mojemu zdziwieniu kocioł był czysty z białym nalotem po zakończeniu palenia. Wcześniej takiego stanu nie mogłem osiągnąć. W tym roku mam Piasta(mam nadzieję). Także z nadzieją patrze na ten roku i kolejne doświadczenia z górnym paleniem. -
u mnie odpowietrzenie nic nie dało.
- 15 odpowiedzi
- podłogówka
- pompy
Dziękuję za odpowiedzi. Ostatnio odpowietrzaliśmy z majstrem podłogówkę, trwało to dość długo, więc podejrzewam, że raczej była cała przelana. No niestety raczej będzie trzeba ze skrzynki wyjść z pompą, takim obejściem. Zastanawiam się nad tym odpowietrznikiem czy będzie konieczny, jeżeli pompa którą chcę wmontować (WILO) ma funkcję odpowetrzania (na żądanie proces trwa 10min.)? Ten pierwszy obieg to właśnie piętro.
- 15 odpowiedzi
- podłogówka
- pompy
Witam. Planuje wstawić pompę obiegową CO do podłogówki. Dotychczas wszystko działa na jednej pompie (w piecu gazowym lub gdy palę węglem, w piecu węglowym. Niestety prawdopodobnie ze względu na opory w instalacji, nie chce mi grzać za bardzo obieg, w podłogówce, który jest na piętrze. Woda ma trochę do pokonania. 3 zawory w podłogówce niemalże całkowicie skręcone (i grzeją) Pierwszy zawór na maxa odkręcony i prawie w ogóle nie grzeje (piętro) - tzn. rurka jest ciepła, jednak na piętrze już raczej nie grzeje. Podłogówka odpowietrzana kilka dni temu, w 2 grzejnikach na piętrze zainstalowałem automatyczne odpowietrzniki. Kupiłem już pompę i chce ją wmontować w układ ze zdjęcia. Tylko gdzie? Bo różni fachowcy mają różne pomysły.
- 15 odpowiedzi
- podłogówka
- pompy
Nowe ogrodzenie, brudne zacieki od przęseł
wushu77 odpowiedział wushu77 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dzięki. Teraz już wiem, że bym ocynkował. Wykonawca jednak nie doradził mi w tej kwestii, gdy pytałem o malowanie i trwałość to mówił, że będzie ok. Że jest dobry podkład i farba. Gdyby mi powiedział, że dobrze byłoby ocynkować zrobiłbym to. Trudno...pozdrawiam -
Witam. Mam nowe ogrodzenie wykonane z cegieł ręcznie formowanych (impregnacja hydrofobizująca). Przęsła stalowe, z profili 12x12mm. Zauważyłem już, że podczas deszczów woda spływająca i kapiąca na podmurówkę brudzi cegły. Częściowo spowodowane jest to być może niedokładnym pomalowanie w miejscach spawów. Jednak mam pytanie, czy jeżeli profil jest na dole otwarty, czy może wewnątrz skraplać się woda i spływać po wewnętrznych ściankach razem z rdzą? Profile nie są niczym zabezpieczone wewnątrz. Macie jakiś sposób na to?
Witam w nowym sezonie. Chcę tak krótko napisać tylko na zachętę dla nowo próbujących...Czyściłem po ostatnim sezonie komin - 9m (palenie od góry pierwszy sezon), i prawie nie było czego czyścić. Wyciągnąłem z komina może 1,5-2 l sadzy itp. Dla porównania poprzednie czyszczenie (po 3 sezonach palenia dołem) dało 3 wiadra 10 l. Sadzy było grubo i to tylko cud, że się nie zapaliło. Teraz jestem spokojny o komin. Raz w roku czyszczenie zajmujące 20 min. wystarczy. W tym roku mam węgiel z Piasta, odnowione uszczelnienie drzwiczek. Zobaczymy co przyniesie ten sezon grzewczy... Pozdrawiam i zachęcam do przejścia na górne spalanie -
Wczoraj ku mojemu zdziwieniu w kotłowni rozległ się alarm czujnika czadu. Wartość wskazywała na ponad 100 ppm. Mimo stałego nawiewu do kotłowni, i sprawnej kratki wentylacyjnej. Natychmiast otworzyłem okno w kotłowni, patrzę że w piecu pali się normalnie. Mały płomień, na piecu ok. 52 st. Wyszedłem na dwór się przewietrzyć. Wartość cały czas była duża, nie chciała spadać mimo otwarcia bramy garażowej, sporej ilości świeżego powietrza. Pomyślałem sobie, że może czyszcząc wczoraj kocioł przed paleniem, no i pył od węgla uszkodził czujnik czadu. (czujnik ma 4 miesiące, Kidde). Wystawiłem go z kotłowni do garażu. Poziom zaczął spadać. Zostawiłem przewietrzanie kotłowni i poszedłem robić kolację. NIe dawało mi jednak spokoju co jest nie tak. Komin czyszczony przed sezonem, średnica 20cm - raczej niemożliwe, żeby się zapchał. W końcu wróciłem do kotłowni i sprawdziłem popiół z pieca a ten gorący jak nie wiem co. Przy moim paleniu od 16 do 24 ew. 1-2 w nocy i rozpalaniu następnego dnia o 16 popiół z reguły jest wystudzony. Jednak w dzień poprzedzający po wypaleniu węgla, na resztkę żaru wrzuciłem na noc szczapę drewna. To nie chciało się za bardzo spalić i tak tliło się pewnie przez całą noc. Bo dnia następnego po 16 wyjąłem niespaloną połowę szczapy, lekko ciepłą. Popiół jak wtedy sprawdzałem był minimalnie letni, i wrzuciłem go do metalowej węglarki. Jednak pod wpływem powietrza i zapewne jakiś niespalonych kawałków drewna i węgla, w ciągu kilku godzin nabrał temp. i taki był tego efekt. Piszę to tak ku przestrodze...Pozdrawiam
