Marmark
Marmark's Achievements
A może by tak z perlitu: http://makezine.com/2016/05/06/making-your-own-tin-can-forge/ Dodaje się do perlitu szkła wodnego, czasem gipsu lub cementu. Żeby nie było chropowate powleka się na przykład powłoką cyrkonową (da się kupić w firmach "zduńskich") albo "special cement mixed up from sodium silicate, aluminum oxide abrasive (used in sand blasting), and magnesium silicate (aka baby powder)". Baby powder:-)
Dziękuję za odpowiedź. U mnie pianka popękała przy wyciąganiu - tak ciasno przylegają płyty. Nie da się ich nawet podważyć nożem - kruszą się na krawędziach. Stąd moje obawy o ewentualne pęknięcia po rozgrzaniu. O kolejności wyciągania płyt wiem - widziałem instrukcję dla kozy z kratek. O delikatnym rozpalaniu (stopniowo przez kilka dni) też już czytałem. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek akumulacyjny
- kominek piec ogrzewanie domu kominkiem
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład kominkowy heta panorama
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
Witaj przemo1 Też mam prosty wkład Zibi, ale jeszcze nieuruchomiony. Miałeś do niego instrukcję obsługi? Chodzi mi o taką dedykowaną, a nie ogólną do wkładów powietrznych. Próbowałeś wyjmować płyty z acumotte? Ja nie wiem jak to zrobić, a chciałbym wyciągnąć spod nich piankę, która tam siedzi na czas transportu. Poza tym wydaje mi się, że płyty są ułożone bardzo ciasno i boję się, że mogą pęknąć przy mocniejszym paleniu. Pozdrawiam,
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
No przecież napisałem, że gotowanie "może wynikać również" - poza błędami konstrukcyjnymi, wykonawczymi i instalacyjnymi. Jestem tego świadomy, przerabialiśmy temat podgotowywania wody dziesiątki razy tu na forum muratora i sąsiednim "o ogrzewaniu". Myślę, że masz na myśli coś innego niż ja pisząc o "obniżeniu temp. spalania" zwiększoną dawką powietrza. Domyślam się. Ja podtrzymuję to co napisałem w tej sprawie.
- 59 odpowiedzi
- gotuje
- kocioł-wybucha
Gotowanie wody w ruszcie może wynikać również z błędnego prowadzenia kotła - za dużo powietrza w fazie rozpalania. Ja wiem, że każdemu się spieszy i chciałby w pół godziny dojść do temp. zadanej. To duży błąd. Palenie od góry rozwiązuje ten problem. Choć też wskazane jest powolne rozpalanie. Zbyt duża dawka powietrza przy rozpalaniu i dochodzeniu do temp. zadanej powoduje, że rozpala się (do "białości") praktycznie cały zasyp. Po osiągnięciu temp. odcinane jest powietrze, ale gazowanie węgla nie ustaje. Otwarcie drzwiczek w tym momencie to gwarancja wybuchu. Ryzyko dodatkowo zwiększa mocny węgiel i przewymiarowanie kotła.
- 59 odpowiedzi
- gotuje
- kocioł-wybucha
Marmark odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kolego babilon, W poście 17666 poruszyłeś temat rozpalania. O mankamentach miarkownika, dopasowywaniu jego charakterystyki, paleniu na stałej szczelinie, RCK, tempie rozpalania pisaliśmy na forum (tu i "forum o ogrzewaniu") mnóstwo razy. Proponuję jednak więcej czytać niż pisać. -
Różnica temperatur na powierzchni rury i w środku strugi spalin może znacznie przekroczyć 100 stopni - szczególnie jeśli rura od wewnątrz jest pokryta sadzą. Dlatego pirometr się nie nadaje.
- 90 odpowiedzi
- ekonomiczne
- kominku.
A po co chciałeś "badać temperaturę rury"? Jeśli to miał być pomiar temperatury spalin to pirometr się nie nadaje. Załóż termometr do spalin.
- 90 odpowiedzi
- ekonomiczne
- kominku.
andrzejegon Nie udzielam się w tym wątku już od bardzo długiego czasu, a tu nagle zaskakuje mnie pytanie W moich postach jest wszystko, ale napiszę jeszcze raz (w skrócie): Mam Per-Eko 18 kW UKS. Ogrzewam 80 m2 w prawie stuletniej kamienicy bez izolacji, z pustostanami pode mną i powyżej. Mam około 18 m2 kiepskich plastikowych okien. Według forumowych standardów to „szałas”, a nie mieszkanie. Zaczynałem od palenia z dmuchawą, zgodnie z instrukcją czyli na ruszcie. Temperatury w mieszkaniu przeważnie pomiędzy 15 a 17 stopni, czasem spadały do 11. Lód na ścianie przy balkonie, a za regałem półmetrowej wysokości pas pleśni. Zużycie węgla pierwszej zimy to około 5,5 tony orzecha z kopalni Piast (podobno). Tamta zima była dosyć ostra. W czasie łagodnej zimy rok temu spaliłem około 4,5 tony. Co zrobiłem: - palenie „od góry”, rozpalanie dwa razy na dobę, - miarkownik zamiast dmuchawy, - zmniejszenie powierzchni rusztu murem z cegieł szamotowych położonych na płasko w tylnej części komory zasypowej (dla lepszego efektu powinienem zmniejszyć ruszt jeszcze bardziej). - likwidacja przelotu za dolnymi drzwiczkami („problem zespolonych drzwiczek”), - KPW, klapka z szybką. Zdjęcia: https://picasaweb.google.com/mmmkk2/KocioEk# Efekty: - czyszczenie (wymiatanie) kotła raz na tydzień zamiast codziennego, - brak dymu (prawie) z komina, - czas palenia na jednym zasypie wydłużony o około połowę, - zużycie węgla: takie samo, tyle tylko, że temperatura w mieszkaniu zawsze w okolicach 20 do 24 stopni. Tak było przez kilka sezonów. Teraz mam ten kocioł przerobiony na DS z szamotowym palnikiem i kilkoma innymi modyfikacjami. Spalanie takie samo. Myślę, że przy łagodnej zimie i całkowitym przejściu na „mocniejszy węgiel” mógłbym ograniczyć ilość węgla do 4 t. U mnie problemem nie jest kocioł tylko izolacja mieszkania. -
Do postu powyżej dodałbym jeszcze, że być może węgiel jest za drobny.
in2dex Wyciąg w kotłowni? I Ty twierdzisz, że "siedzisz w budowlance". Ręce opadają. Moim zdaniem problem leży w sposobie palenia i mokrym opale - co już zostało wcześniej zasugerowane. Komin też może być przyczyną, np. jego zakończenie, sposób podłączenia kotła itp. Napisz cokolwiek, będziemy wiedzieli, że żyjesz. Wiesz, ten wyciąg.....
robit Przeginasz. Wytykaj błędy. Sformułuj je konkretnie i wytykaj - podyskutujemy. Błędne teoryjki. Jak wyżej - wskaż, podyskutujemy. "rady typu "wywal dmuchawę i pal z miarkownikiem ciągu" są niewiele warte bo poparte tylko i wyłącznie własnym widzimisię co niektórych uczestników wątku" - akurat ta rada nie wzięła się z żadnego "widzimisię" tylko ze starcia z rzeczywistością. Większość kotłów (w zasadzie prawie wszystkie) jakie były modernizowane na tym wątku miały albo źle dobraną dmuchawę, albo sterownik o ograniczonych funkcjonalnościach, albo źle napowietrzały górną częśc zasypu (niektóre wcale). Pokuszę się o stwierdzenie, że w 99% kotłów kupowanych ma te wady. Doświadczenia zapisane w tym wątku wskazują, że większość osób, które zastosowały się do porad jest zadowolonych - co wskazuje, że "widzimisię" ma sens. Oczywiście nie jestem zdania, że dmuchawa jest zawsze "be". Ale "prawie zawsze" i "prawie dla wszystkich". -
MarcinF11 Chodzi o ten fragment: „poprawiłem wyciąg wstawiając wentylator podłączony do włącznika światła, tak że prócz cyrkulacji grawitacyjnej każdorazowe zejście do kotłowni powoduje jej dodatkowe, solidne przewietrzenie”. Jeśli już upierasz się przy przewietrzaniu kotłowni to wentylator powinien wtłaczać powietrze do niej. Tak jak masz teraz (wentylator wyciąga) jest niebezpiecznie - możesz wytworzyć podciśnienie w kotłowni i spowodować wypływ spalin z kotła. -
Drogi Heiztechniku, Moim skromnym zdaniem pompa powinna pracować po naciśnięciu STOP. W moim sterowniku tak mam i dawniej (przy paleniu z dmuchawą) korzystałem z tej funkcji w celu schłodzenia kotła (dmuchawa STOP, pompa GO). Przy paleniu cyklicznym kocioł GS nie zagotuje się przy załadunku bo jest pusty. Inaczej jest przy DS: jeśli jest dużo żaru to w czasie załadunku (ręcznego – takie mam warunki) temperatura potrafi skoczyć o kilka stopni w górę. Nie wyobrażam sobie żeby w tym czasie pompa nie pracowała: mój kocioł ze względu na wadę konstrukcyjną (dosyć powszechną) podgotowuje wodę już przy 60 – 70 stopniach. Miałem takie przypadki, że przy około 80 stopniach pompa zamontowana na zasilaniu mieliła już tylko parę, a temperatura niebezpiecznie rosła – konieczna była moja interwencja. Przy nie pracującej pompie przejście w stan awarii byłoby łatwiejsze, a użytkowanie kotła bardziej niebepieczne. -
carinus DS+ bufor Być może rowiązaniem Twojego problemu byłby montaż Regulatora Ciągu Kominowego (RCK). Jego zadaniem jest pilnowanie, żeby nie paliło się zbyt intensywnie (metodą prób i błędów musiałbyś tę "intensywność" ustalić).
