hardy50
Zawartość dodana przez hardy50
  1. U mnie jest to samo, może w mniejszym stopniu, szron w rogach na dole okna. W dmou 21, na zewnątrz - 27. Wprowadziłem się we wrześniu.
  2. Jelenia Góra - 27 metr nad gruntem
  3. dzięki za podpowiedź, ale jest jeden problem - ja nie mam kabli w peszlu, a bezpośrednio pod tynkiem.
  4. 25cm + 12cm styropian
  5. z porothermu, wieje w połowie gnizadek dość mocno.
  6. Witam. Jaka jest przyczyna wiania z gniazdek? Dzisiaj to zauważyłem i nieco się zmartwiłem.
  7. odświeżam: dom 145m , powierzchnia grzewcza 120 m, sciany 12 sytropianu, dach 20 do 25 wełny, na dworze w dzień 3 c. w nocy do -2 c. W domu w dzień 20-21, w nocy 18 c. Wprowadziliśmy się we wrześniu, tynki w lipcu. Wszystko na gaz. Zużycie propanu bez kominka 2,5 do 3 metrów sześciennych. Jak grzeję kominkiem to 1 metr. Od 9.09.2008 zużyłem 155 metrów sześciennych. Acha w domu 4 osoby, w tym jeden mały mieszkaniec (1,5 roku).
  8. Mimo, że zimniej niż w listopadzie to zużycie mi spada - w zeszłym tygodniu 2,1 m bez kominka. Jest dobrze.
  9. Witam. Obrzędy nie przyniosły spodziewanego rezultatu (a może i dobrze) uciekającego na poddaszu ciepła. Wczoraj dodatkowo ociepliłem strop regipsowy (10 cm wełny), na skosach do kalenicy jest wełna (sprawdzieł jej grubość i jest ona różna od 20 do 30 cm). Nadto zaizolowałem najdłuższą rurę dgp (są ocieplono standardowo) oraz rozdzielnię i inne miejsca gdzie w systemie mogłyby być straty ciepła. Temp w nieogrzewanych pokojach (na dworze wieczorem 1-2 c) to 18 C, na dole przy wyłączonym ogrzewaniu rano 17,3 C. Wilgotność tak jak pisałem wcześniej od 55% na dole do 60, 65 % na górze. Zużycie gazu (4 osoby) bez kominka 2,5 m. Dzisiaj rozpalę i zobaczę jaki efekt to przyniosło.
  10. Na strychu mam turbinę. Przy temreaturze na dworze -5 na strychu było +23 a śnieg na dachu nie spływał. Na całej długości się utrzymywał. To chyba dowód na to, że powietrze górą nie ucieka
  11. zmierzyłem dodatkowo wilgotność, która się waha od 55 % do 65 %. Czy to ma jakieś istotne znaczenie?
  12. O widzę, że temat się rozwinął. Odnosząc się do waszych wypowiedzi. Po pierwsze działa kominek to nie działa centralne. Wczoraj (2 dni palenia ) na dole 22 c, u góry po 20 w kazdym pomieszczeniu, a w łazience gdzie idzie komin 24 c. Piec vaillanta 24 kw ustawione c.o. na 58 c. Przy ustawieniu termostatów na 3 (21c teoretycznie) w domu jest - już patrzę - 20 c. Na dworze ciepło (7 c) ale duży wiatr. ZUżycie dzienne propanu bez kominka (góra ogrzewana na noc - 3 pokoje, a tak 17 c) przy tem 1-6 c w dzień 0 do - 3 0 c w nocy to około 3 metrów, a przy - 2 w dzień do - 7 w nocy około 4 metrów. Powierzchnia grzewcza bez zamykanego korytarza to około 120 m. Czy tak powinno być zwązywszy, że zarónow ciepła woda jak i gotowanie jest na gaz ?
  13. u mnie był, a raczej jest zapis, że mogą żądać równowartości niewykorzystanego przez okres trwania umowy gazu (przy średnim zużyciu 4500 zł rocznie) to wychodzi, w zależności od trwania umowy około 40 000 zł. Życzę powodzenia.
  14. a ode mnie chcieli 4000 zł, ale przezornie zawarłem klauzulę, że w przypadku podłączenia gazu z sieci, oni ponoszą koszt zarówno demontażu, jak i odszkodowania za okres nie koszystania z ich usług (10 lat).
  15. ale czego? czy masz jakieś prównanie, skoro jest to pierwszy Twój sezon? pozdrawiam
  16. balkon to niezależna konstrukcja drewniania, więc zapewne nie ma mostka. Nie doszukiwałby się strat ciepła w izolacji budynku, oknach, a raczej w słabo wysuszonycg ścianach. Oczywiście są pewne mankamenty, ale mimo wszystko dom jest dobrze ocieplony, choć w dolnych granicach norm.Tak mi się wydaje, dlatego proszę o doświadczenia, jaka była róznica między pierwszy a drugim, trzecim sezonem grzewczym.
  17. Na oknach chyba nie (parapety są ciepłe, mimo dużych wiatrów brak ruchów powietrza)), za to woda się na nich skrapla, co może wskazywać na odparowywanie (wietrzymy codziennie). Mostek mam za to przy łączeniu tarasu z bryłą domu (brak steropianu), ale to poprawię dopiero na wiosnę. Poza tym pod panelami mam położony podwójny podkład, co oczywiście nie zastąpi steropianu, ale w jakimś sensie rekompensuje słabą izolację posadzki. Chcę jeszcze ocieplić strop garażu (jest nad nim pokój, który jest zminiejszy od pozostałych)
  18. Wiem, ale dom kupiłem na już na takim etapie, że nie mogłem tego poprawić.
  19. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Dodam tylko, że tynki z agregatu były kładzione w czerwcu, a że były nierówne to położyliśmi jeszcze głądź w lipcu. Lato było mokrę, a więc chyba nie do końca wszystko wyschło. Dom ocieplony jest 5 cm posadzka, ściany 12 cm, strop wełna 20. Zastanawiałem się tylko, czy w przyszłym roku jest szansa na mniejsze zużycie i większą temperature w pomieszczeniach.
  20. acha i dodam, że w kominku palę tylko w weekedny. W domu cztery osoby (w tym roczne dziecko), wszytsko na gaz (woda, kuchenka).
  21. Jak jest Wasze doświadczenie w kwestii różnicy pomiędzy pierwszym rokiem ogrzewania domu, a następnymi. Czy faktycznie róznica w kosztach może dochodzić do 40 %. To jest pierwsza zima (a raczej jesień) w naszym nowym domu (130 mkw + nieogrzewany garaż). Ostatnie prace wykończeniowe miały miejsce w lipca (gładzie i malowanie). Pomimo włączonego centralnego i palenia w kominku (dovre 18kw) temperatura w domu nie przekroczyła w salonie 25 mk - gdzie jest kominek 22 C, a w kuchni otwartej połączonej z salonem 19. Na górze- 3 pomieszczenia około 17 mkw. temperatura maks to 19- 20 C, przy ostrym hacjowaniu w kominku (dgp). Zużycie porapnu od 09.09.2008 r. do dnia dzisiejszego 114 m. Czy taki stan rzeczy jest normalny? Proszę o Wasze doświadczenia i pozdrawiam.
