        Mathias1976
                Liczba zawartości20
Mathias1976's Achievements
	powietrzem wywiewanym z reku??? jaka wg. Ciebie jest temp. na wyrzutni? Na pewno wyższa niz 8 st.C. Kto Ci tak powiedział? Chyba ze nie mówimy o tym samym. Ja mam na myśli rekuperator w postaci centrali wentylacyjnej a za wymiennikiem (krzyż lub rotor) po stronie wyrzutni nigdy nie uzyskasz temp. 8oC (oczywiście przy temp. zewn. ponizej np. -5oC). Poproś swojego dostawcę reku o wydruk z programu doborowego.
	Ja u siebie mam zamontowaną pompę ciepła Buderusa z zas.300l. A uklad ma taki: - pompa stoi w kotłowni przy garażul - zasysanie powietrza do pompy mam z zewnątrz (ściana kotłowni) ale zastosowałem trójnik i dwie przepustnice z siłownikami; - siłowniki podłączone będą do zwykłego czujnika umieszczonego w kanale czerpnym; - drugie odgałęzienie wyprowadzono przez ścianę do pom. garażu; - czujnik daje informacje na siłownik o temp; - jeżeli jest ponizej 8oC zasysa przez garaż; - jak powyżej 8oC to czerpie z zewnatrz; - wyrzut powietrza cały rok tak samo na zewnętrz; - dodatkowo za grzejnikiem obługujacym garaż zrobiłem otwór z kratką (czerpnia). - przy temp poniżej 8oC i tak pracuje piec ogrzewający pozostałe pomieszczenia tak więc grzejnik jest ciepły i częściowo podgrzewa powietrze zasysane przez pompę; - ktoś może powiedzieć ze w ten sposób "wkładamy" dodatkową energie na garaż ale z bilansu ciepła i masy wychłodzenie wody w obiegu przez ten grzejnik wg, mnie nie ma wiekszego znaczenia na funkcjonujacy piec - dodatkowo pompa pracować będzie kilka godzin dziennie a przy ilości powietrza ok 300m3/h (4krotna wymiana powietrz w garazu) nie powinno wychłodzić garażu poniżej 8oC; PS. Układ u mnie jeszcze nie pracuje ale sprawdzony u 2 znajomych. Dodatkowo pytanie do kolegi ktory chce wrzucać powietrze z rek do garażu. Jaki ma to sens jezeli za reku na wyrzutni temp. jest bliska 0oC (przy niskich temp.zew i wysokiej sprawności reku oczywiście)
	Od dłuższego czasu poszukuje wykonawcy schodów. Dostałem ofertę od firmy Grot ale kwota ok.20 tys. jest dla nas za duża. Czy znacie może jakieś firmy (najlepiej z Dolnegośląska) które sa w stanie wykonać nam podobne schody http://images41.fotosik.pl/253/58cc7abe22666faam.jpg
	Czas na nasz!! http://images41.fotosik.pl/250/d5210c5d1f60296bm.jpg http://images49.fotosik.pl/255/ee5422c73677a5c1m.jpg
	Co do elewacji na razie nic nie myślę - podbitka i struktura na zewnątrz będzie robiona póżną wiosną. Za tynki gipsowe płaciłem 24zł./m2 ale nie wszystko tynkowałem (bez sufitu w salonie i kuchni). Taniej wszystko GK??? dziwne!! muszla koło style, na stelarzu geberita, umywalka koło twins w konplecie z szafką, drzwi do prysznica robione na wymiar huppe Zdjęć mam ponad tysiąc powiedz co chcesz zobaczyć to wkleję. PS. To okragłe na strychu to czerpnia do rekuperatora!!!!!!!!! http://images43.fotosik.pl/245/c0b461769b900b3cm.jpg
	http://images39.fotosik.pl/242/3f979c42e2432ec0m.jpg http://images36.fotosik.pl/133/acca526fd253cd28m.jpg http://images38.fotosik.pl/242/fda2494e15b6239am.jpg http://images37.fotosik.pl/241/e709ded9551fab94m.jpg http://images41.fotosik.pl/241/c607453cd9aa487em.jpg http://images36.fotosik.pl/133/1e3a8b0f9238bfebm.jpg
	Stojąc w drzwiach wejściowych i patrzymy na wprost okna. W szklanych dzriwach prysznica odbijają się drzwi wejściowe, muszla i szafka umywalkowa. Niestety obcięło prawą stronę wizki. Ocieplenie poddasza wełną 15cm+5cm miedzy belkami + folia a następnie płyty OSB na podkonstrukcji i następne 10cm wełny między OSB i GK.
	mam pytanko!! Właśnie pierwszy raz odpaliłem swój kominek Arysto A10P tj. ten z podwójną szybą. Czy mozecie mi wytłumaczyć czy normalne jest ze ogień "leci na prawo" tzn w stronę szyby bocznej. Nie przeszkadzałoby mi to gdyby nie fakt że boczna szyba jest podcza palenia osmolona. Dodam że palę drewnem sezonowanym. PS. Czy jest jakaś mozliwość aby zlikwidiwać kilkumilimetrową szparę która występuje między szybami (na łączeniu w narożniku).
	Roben średzka falista brązowa. Podobno dopiero jak śniegi ją podmyją to będzie ładniej się "prezentować". Całą instalacje co i wodną mam z miedzi a tylko podłogówka i podejścia do . grzejników sa z pex'ów. Wychodzi trochę drożej ale "miedź to miedź". Jestem instalatorem z wykształcenia i zawodu i coś o tym wiem.
	Jak macie gaz w ziemi to tylko piec gazowy, wychodzi najtaniej. Na ekogroszek trzeba przeznaczyć trochę więcej miejsca w kotłowni. U nas będzie butla z gazem na zewnątrz, piec kondensacyjny + pompa ciepła powietrze-powietrze na potrzeby cieplej wody. Do tego ogrzewanie kominkowe rozprowdzone do wszystkich pomieszczeń.
	co do poddasza moge tylko powiedzieć ile zapłaciłem: płyty OSB - 900 zł. deski - 540 zł.; robocizna - 1700 zł. Do tego dojdzie linoleum. Jak mi strarczy kasy to zrobię obudowę z GK (ogniochronne). PS. Aby zrobić własną stronę muszę zalogować nowe konto na google? http://picasaweb.google.pl/menel1976/Foto_budowa?authkey=Gv1sRgCL3QvMTA3fLCdw#5368063056845746258
