kravietz7
Users Awaiting Email Confirmation
O kravietz7
  • Urodziny 19.07.1977
  • Jestem na etapie
    Remontu
  • imię i nazwisko
    Marcin J
    Sochaczew
  • Kod pocztowy
    96-500
    mazowieckie
kravietz7's Achievements
  1. A jeśli chodzi o zawleczkę, chyba nawet już było, śruba M5, z twardością 8,8 Rozumiem, że u każdego z dmuchawy słychać wyłącznie świst powietrza? Pozdrawiam.
  2. Zgadza się, ale sam producent sterownika nawet sugeruje instalację z 4D ps. wysłałem wiadomość na priv...
  3. W temacie zawleczek - ja też wymieniam w 3, może nawet w 1 minutę 15 sekund problem, kiedy zerwie w nocy i piec się wygasi, bo dochodzi jeszcze rozpalanie jeśli chodzi o paliwo, to nie wiem czy jest zbyt duże, eko wydaje się standardowej granulacji, Wiem natomiast, że czasem nawet serwis zaleca zawleczką z utwardzonego metalu... Kwestię, po co jest zawleczka rozumiem doskonale, w innym przypadku zaspawanie rozwiązałoby sprawę
  4. Witam! Również posiadam kocioł Ponar Eko, instalacja z pompą mieszającą, zastanawiam się, czy ewentualnie modyfikacja na zawór 4D jest sensowna, z punktu widzenia ekonomiczności pracy instalacji, czy też obydwa układy są zbliżone (temperatura CO ustawiona 45 Club 48C, woda wracająca jest zawsze powyżej 40), w sumie modyfikacja to kilkaset pln, czyli niecała tona opału . Zastanawia mnie praca dmuchawy, na niskich obrotach jest ok, natomiast przy pracy na wyższych obrotach, słychać wyraźnie, oprócz szumu powietrza dodatkowy odgłos, chyba łożyska - nie wiem, czy może u kogoś też tak jest? Wcześniejszy piec, a dokładnie dmuchawa "hałasowała" wyłączenie szumem powietrza. Mam też problem z pompą mieszającą, logiczne jest, że powinna się załączać przy niskich temperaturach powrotu (które u mnie występują wyłącznie przy rozpalaniu kotła), a tego nie robi, natomiast po przejściu na tryb ręczny można pompę uruchomić... dziwne bo patrząc na instalacje demonstracyjne ze strony ecoal, widać tam te pompy pracujące... Kolejna sprawa, do tej pory zużyłem 3 zawleczki, może ktoś podzieli się doświadczeniem, czego twardszego można użyć w zamian? Mam też pewien pomysł, na odzysk ciepła ze spalin (wymiana ciepła pomiędzy przyłączem kominowym a powrotem zimnej wody), nie wiem tylko jak to wpłynie na pracę sterownika... W każdym razie, to co ucieka przez komin to sporo ciepła, wiem, że np. piece gazowe, które oczywiście pracują w zupełnie odmienny sposób, mają odzysk . W poprzednim piecu (miał, eko) miałem zrobione takie wstępne podgrzewanie wracającej wody przez wychodzące spaliny (temperatura spalin to było jakieś 40C) i układ działał, tyle że był to "zwykły" sterownik Perfect... Acha, jeszcze o samym zasobniku, czy u Was przy rozpalaniu, kiedy nie zamknie się podajnika też wydobywa się z niego taki ciężki gęsty dym? Szczelne zamknięcie rozwiązuje problem, ale jest to irytujące, szczególnie przy pracy kotła i dosypywaniu paliwa. Oczywiście podczas pracy, jak otworzę podajnik, to dymu nie ma, pojawia się dopiero po jakimś czasie. Pozdrawiam
