JARO175
Zawartość dodana przez JARO175
  1. Rowniez slyszalem, ze np. slynna szwedzka blachodachowka jest robiona w Polsce, z polskiej blachy, a tylko nosi szwedzka nazwe. Ktos slyszal?
  2. Od jakiegos czasu slysze, ze wiele blachodachowki na rynku nawet z markowych firm jest trefnej jakosci, padlo slowo Ruukki, ze sprowadzaja blache z chin ktora jest cienka jak papier i slabej jakosci i jedynie ich dobra powloka sprawia ze ludzie ja kupuja? Ile w tym prawdy?
  3. Witam, szukam porady na następujący temat. Mam ścianę fundamentową szeroką na 30 cm z pustaków fundamentowych posadowioną na ławach z betonu litego ze zbrojeniami, nieco szerszą bo 40 cm i wysoką na 60 cm. Teraz chcę stawiać pakę ze ścianami nośnymi zewnętrznymi szerokimi na 33,6 cm, tj. max do wewnątrz (szerokość 188mm), styropian 2x30 mm na zakładkę i modularna (szerokość 88mm), co oznacza że ściana nośna będzie szersza od ścian fundamentowych o 3,6 cm, oczywiście obie ścianki będą co 3 warstwy wiązane drutami. Między ścianę fundamentową, a nośną murarz chce zrobić dwie warstwy z cegieł na szerokość 33,6 cm. Czy jest to wszystko zgodne ze sztuką murarską, zwłaszcza ta różnica 3,6 cm? Czy te 3,36 cm należy wypuścić poza obrys ściany fundamentowej zarówno na zewnątrz budynku jak i do wewnątrz czy tylko z jednej strony?
  4. Witam po raz kolejny... Nurtuje mnie jeszcze jeden problem zanim zaczne ciagnac mury na wiosne. Buduje klasyczna metoda, max do srodka - styropian lub welna - modularna na zewnatrz, no i wlasnie... Czy powinno byc tak czy odwrotnie czyli max na zewnatrz - styropian - modularna do wewnatrz?
  5. Dziękuję za odpowiedzi. Czy ktoś jest w stanie określić o ile w ujęciu procentowym bardziej efektywna w utrzymaniu ciepła w domu jest wełna w porównaniu do styropianu, jeżeli buduje się tak jak w moim przypadku max do środka-materiał ociepleniowy-cegła modularna na zewnątrz. Co to jest styropian na bazie Neoporu, nigdy o tym nie słyszałem. O ile jego cena jest większa od normalnego styropianu? Czy warto w ogóle wydać teraz więcej na wełnę, po to aby później zaoszczędzić na opale? Jeżeli parametry wełny i jakiegoś dobrego styropianu są podobne, to zapewne nie. Ale jeżeli nie są?
  6. Zgadzam się w pełni z Tobą. Też uważam że max do środka powinien być... Myślę że ciepło będzie pozostawało w środku tak samo jak przy klejeniu styropianu na ścianie zewnętrznej. Może murarza powinienem zmienić...
  7. Witam, mam kolejny problem i postanowiłem zasięgnąć waszej rady. Buduje dom z maxa (na zewnątrz) i modularnej (do wewnątrz), styropian chcę dać do środka między maxa, a modularną. Majster mnie zniechęca do tego mówiąc, iż mniej roboty dla niego to po pierwsze, po drugie trzeba wiązać tak budowany mur albo drutami albo robiąc najpierw trzy warstwy maxa na zewnątrz (modularna do wewnątrz) a potem trzy warstwy maxa do wewnątrz (modularna na zewnątrz), no i jeszcze dochodzi termika, która zdaniem majstra będzie lepsza jeżeli będzie się maxa dawało poprzecznie (zamiast wzdłuż) i na to styropian na zewnątrz, zamiast dawać go do środka. Mi się nie podoba styropian klejony do budynku, mam do tego jakieś uprzedzenia, wiem że wszyscy tak dzisiaj robią, ale mimo to... Co wy o tym sądzicie? Jakieś alternatywy?
  8. Po pierwsze podstawy pod komin juz wylane, po drugie jezeli chcialoby sie zrobic przejscie z kuchni do salonu (a takie powinno byc) wowczas bylby problem ze zmieszczeniem na jednej scianie i tego i tego
  9. No coz, nie budowalem swojego domu pod jeden komin, tylko tak zeby pomieszczenia byly sensownie rozmieszczone. Jezeli nie chcialo sie piwnic, a dzialka jest mala i do tego z dwoch stron sasiadujaca z innymi domami, a z dwoch stron z drogami, wiec trudno bylo zrobic tylko jeden komin. Jezeli jeszcze chce sie miec garaz wbudowany (ze wzgledu na mala dzialke), kominek w salonie i kuchnie weglowa wowczas wychodza 3 kominy. Kto by sie tym przejmowal na dobra sprawe...
  10. Bez kominów będzie wyglądał jak łysy jeż?
  11. http://www.domywstylu.eu/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/poezja/index.php Musiałem dorobić jeszcze w kuchni komin, bo będę palił opałem stałym w postaci drewna i węgla w kuchni z podkową, no i kotłownia, no i salon z kominkiem... 3
  12. Rozpoczalem budowe domu 160 m2, dom w ksztalcie prostokata, dach dwuspadowy. Na chwile obecna zaplanowane sa trzy kominy, ale rozwazam przeniesienie kuchni w inna czesc domu (w ktorej jeszcze nie ma komina), dla tego tez musze zrobic podstawe pod czwarty komin. Czy nie uwazacie ze to przesada zeby z dachu wystawaly cztery kominy? Jaki jest koszt materialowy, cegla plus zaprawa jednego komina na oko?
  13. http://www.twojprojekt.pl/projekty/poezja Mam trochę dziwne pytanie.... Czy ktoś może mi powiedzieć czy mogę w domu budowanym wg tego projektu wstawić tam gdzie jest garaż takie okno jakie jest przykładowo w kuchni, gdyż to jakie jest w projekcie w garażu wydaje mi się małe, a przez to mało estetyczne i niekomponujące się z sylwetką domu? Ktoś powie że ludzie przechodzący drogą (od strony garażu jest mało uczęszczana boczna drózka) będą widzieć jakie mam auto w garażu. Od czego jednakże są jakieś żaluzje, itp? Podczas naprawiania auta np. zima warto mieć więcej światła w garażu.
  14. Dowiedziałem się ostatnio od znajomego murarza iż posadzka w kotłowni (w moim projekcie jest na parterze, gdyż piwnicy nie mam) powinna być umiejscowiona cytuje "2 lub 3 schodki niżej niż innych pomieszczeń, żeby gdzieś kiedyś pieca nie rozwaliło gdy zabraknie prądu". Może mi ktoś wytłumaczyć o co mu chodziło? Ile centymetrów poniżej innych pomieszczeń na parterze powinna znajdować się kotłownia?
  15. Fundamenty wylane, więc pozamiatane już. Pozostaje albo pomiędzy garażem i kotłownią albo pod tarasem. W drugim przypadku chyba lepiej gdyż będę mógł przechowywać również jakieś większe zapasy warzyw czy owoców przez okres zimowy i nie będę się musiał przejmować że pachnie zgnilizną, a zresztą nie będzie się tak psuło dzięki brakowi ogrzewania. Fakt zrobienia kilku kroków więcej nie robi mi większej róznicy.
  16. Mam znowu pytanie dotyczące mojego nieszczęsnego projektu. http://www.twojprojekt.pl/projekty/poezja Gdzie waszym zdaniem powininem umiejscowić spiżarkę na przetwory, itp. Myślałem aby zrobić ją pod schodami, ale żona chce mieć schody niezabudowane drewniane więc to odpada i jeszcze możliwość zapewnienia odpowiedniej temperatury pod schodami jest dyskusyjna. Myślałem że pomiędzy garażem a kotłownią, zaraz przy ścianie zewnętrznej tuż za zbiornikiem czy tam bojlerem (dwa kółka na projekcie), ale tutaj z jednej strony przeszkodą mogą być spaliny, jeśli drzwi będą od strony garażu lub ciepło jeśli drzwi będą od strony kotłowni. Narazie jedynie przychodzi mi do głowy, żeby zrobić piwnico-spiżarkę pod tarasem z wejściem od tyłu tarasu. Problem w tym że fundamenty domu są już zrobione, więc trzeba znowu starać się o zmiany w projekcie i prawdopodobnie wylać wszystkie cztery ściany fundamentu tarasu na głębokość większą niż ta domu... Czy ktoś ma jeszcze inny pomysł?
  17. Nie miałem jeszcze czasu dokładnie posprawdzać cen tych materiałów budowlanych... Chciałbym wiedzieć uprzednio czy warto zapłacić więcej za wełnę, która jest ponoć kilka razy droższa od styropianu, ale jej rzekomo lepsze właściwości w porównaniu ze styropianem nie dla wszystkich są tak oczywiste? Czy ktoś może podać ile razy droższa od styropianu jest optymalnej jakości wełna?
  18. Nie uciekajmy się do przesadyzmu z tym eko. Kuchenka elektryczna nie jest bardziej eko niż węglowa. Mając kuchnię drzewno/węglową, będę również miał kuchenkę na butlę gazową. W życiu trzeba mieć alternatywę i poczucie wolności jednocześnie, a nie pozwolić się uzależnić od systemu który nas doi i okrada przy każdej okazji. Dlatego też pomimo dostępu do wodociągu, mam zamiar się podłączyć do studni.
  19. Czy CWU ma zastosowanie do domków jednorodzinnych czy wielkich budynków? Czy jest sens stosowania CWU w małych budynkach, gdzie straty ciepłej wody w porównaniu z np. blokami mieszkalnymi są stosunkowo małe?
  20. może ja będę tym pionierem
  21. http://www.twojprojekt.pl/projekty/poezja Jak wynika z projektu kuchnia nie jest w jednym pionie z łazienkami i kotłownią. Na parterze w łazience chcę wstawić kabinę prysznicową. Chcę aby woda ciepła była z podkowy umieszczonej w kuchni i jednocześnie z pieca centralnego umieszczonego w kotłowni używanego głównie zimą. W kuchni będzie się paliło regularnie opałem typu drewno i węgiel. Zanim ciepła woda z kuchennej podkowy dojdzie do łazienek, będzie musiało upłynąć trochę zimnej wody. Pytanie podstawowe to gdzie umieścić zbiornik z wodą grzaną z podkowy: kuchni czy może garażu lub kotłowni? Jak zniwelować straty wody w sytuacji gdy pomieszczenia nie są w jednym pionie, co sprawia że musi upłynąć trochę zimnej wody zanim pojawi się ciepła. Z góry uprzedzam, że żadne przesunięcia kuchni czy garażu czy łazienek nie wchodzą w rachubę, gdyż fundamenty są już wylane i podstawy pod kominy zrobione. Również nie ma w zasadzie żadnych alternatywnych metod ogrzewania wody rozważanych dla tego domu oprócz tych wspomnianych w projekcie.
  22. http://www.twojprojekt.pl/projekty/poezja Jak zabezpieczyć waszym zdaniem sąsiadujące z tym garażem pomieszczenia przed negatywami umieszczania garażu w budynku (spaliny, zimno, hałas, itp.). Chodzi mi w szczególności o pokój znajdujący się nad garażem i przedsionek sąsiadujący z garażem z boku, przy wejściu do domu?
  23. Mam poważny dylemat czym ocieplić dom. Z jednej strony znam przypadki domów ocieplonych z zewnątrz styropianem, który przy bardzo grubych murach dały niewielki efekt. Znam przypadki ocieplenia domu max na zewnątrz, styropian w środku i modularna do wewnątrz i temperatury wewnątrz domu 15-17 stopni przy -2 na zewnątrz. Wreszczie znam przypadki pustak max na zwnątrz, 3-5 centymtrów powietrza, modularna do wewnątrz i efekt jest taki, że w domu jest 20 stopni przy -2 stopniach na zewnątrz. Jedyne czego jestem pewien to ocieplenie wewnątrz ściany. Jakie są wasze propozycje dla domu z poddaszem, garażem wbudowanym, 160 m2 powierzchni użytkowej? Ścianę robię z maxa na zewnątrz i modularnej do wewnątrz. Nie wiem co wstawić w środek? Powietrze?
  24. Czy ktoś wie ile podatku płaci się obecnie za taki garaż?
