Tytuł
najlepszy doradca na tym forum
mdzalewscy's Achievements
Lider FORUM (min. 2800) (7/9)
przecież takie sprawy inaczej się załatwia i nie ma co się modlić że oddadzą 1. wezwanie ostateczne do zapłaty faktury nr... w ciągu 7 dni., oraz naliczenie ustawowych odsetek po 1 terminie płatności, jeśli to nie pomoże to po 14 dniach pkt.2 2. wezwanie przed-sądowne do zapłaty faktury w ciągu 7 dni. 3. złożenie pozwu, jeśli jest dopełniona w/w formalność czyli wezwanie ostateczne i przed-sądowne, sprawa sądowa odbywa się szybko ze sprawiedliwym końcem
budowlańcy i przekręty
mdzalewscy odpowiedział ziemniaki.grillowe → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
powinieneś zgłosić dla ekipy poprawę , może przyjadą ........ tak naprawdę , winę za to ponosi tylko i wyłącznie inwestor pierwsze że nie odebrał prawidłowo robót, lub nie zlecił komuś je odebranie, pewnie za 200zł jakiś pobliski kierownik budowy by wpadł drugie że wybrał taką ekipę, pewnie bez oględzin, sprawdzania poprzednich robót , główne kryterium to cena trzecie podejrzewam że brak było umowy i ew. gwarancji rękojmi na prace czwarte to u Ciebie robili budowlańcy (firma, nip, masz wtedy prawną rękojmie, mimo braku umowy) czy Pan Czesiek i Wiesiek jeśli tak to pracowali na czarno i gdyby im coś się stało to ich dzieci były by bez renty. CZYŻBYŚ BYŁ CZŁOWIEKIEM BEZ MORALNOŚCI ? I TU SIĘ ZGADZAM- 23 odpowiedzi
- budowlańcy
- oszusci
ostatnio budowałem dom murowany dla osoby, która wcześniej miała kanadyjkę i powiedziała nigdy więcej papierowego domu, szczere to nie wiem co miała na myśli, nie wchodziłem w dyskusję
Wycięcie otworu w ścianie działowej - prośba o opinie
mdzalewscy odpowiedział Robiwan → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
możesz spróbować wyciąć te środkowe 2,5 metra do samej góry z tym, że w miejscu początku łuku jeszcze szerzej po 10cm aby miało podparcie nadproże W trakcie cięcia musisz obserwować jak stabilnie zachowuje się reszta ściany, jeśli jest kotwiona/połączona z innymi np. prostopadłymi ścianami z lewej i prawej to powinno być oki i bez sensu jest ponowne murowanie całości bo to samo musisz wymurować. jeśli ściana nie jest stabilna to patrz post powyżej następnie zrobisz szalunek/szablon (jak sugeruje kolega na górze) włożysz pręty wystarczą na dole 2 x fi8 po łuku i 15cm wyżej również dwa i zalejesz. Pytanie 1: statyka, obciążenia - jak to widzicie? jeśli zrobisz nadproże zbrojone to zero problemów Pytanie 2: narzędzie, gdzie wynająć, etc. zwykła szlifierka kątowa 230mm z tarczą do cięcia betonu, koszt w markecie nowej od około 100zł + maseczki od pyłu -
Ogrzewanie podłogowe - mało miejsca na izolację i jastrych - co zrobić?
mdzalewscy odpowiedział Lekki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
nic nie kuj, jeśli masz 10cm, kucie to szaleństwo i głupota, gruz, olbrzymi wysiłek, koszta, itd... już łatwiej pokombinować z podniesieniem delikatnym okna balkonowego, skoro masz stan surowy to szybki zabieg i nawet może nie trzeba nadproża lekko podkuwać , zyskując np. 2cm. nie będzie tego widać, a sporo da. zakładając, że masz te wolne 10cm to 5cm musisz zostawić na wylewkę, to jest te minimum gdzie to spełnia warunki i masz pozostałe 5cm, w które inwestujesz w dobry izolator. Są płyty styropianowe, które mają bardzo dobre parametry np. Termoorganika Platinium, takie 5cm w zupełności wystarczy pod podłogówkę i da lepsze efekty niż byle jaka niechlujnie położona 10-tka. Musisz tylko pamiętać o bardzo dokładnym ułożeniu styropianu i wypianowaniu szczelinek. -
Co tymczasowo położyć na posadzkę...?
mdzalewscy odpowiedział mr6319 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
najtaniej z rzeczy kupionych to wyjdzie położyć wykładzinę z marketu, tą po niecałe 4zł/m2. wygląda dość efektownie, jest nowa, i jest przepuszczalna bo kleju tam jest na lekarstwo. Wiadomo iż to się nie nadaje na dłuższą metę, ale jako wyjście tymczasowe jest rewelacyjne. Później może Ci posłużyć do tymczasowego zabezpieczenia parkietu lub czegoś innego.- 17 odpowiedzi
- posadzkę...?
- położyć
dzisiaj byłem u gościa co naprawia zderzaki plastiki, on ma plastik w rurkach, drutach (to jest jakiś gotowy system) i lutownicę i rozgrzewa i klei ja kleiłem plastiki jakimś klejem 2 składnikowym z marketu, chyba ośmiorniczka i trzymało jak szalone
Krokwie 17 cm, wełna 15 cm
mdzalewscy odpowiedział grigorios → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
twój wykonawca jest dureń jeśli producent wełny inaczej nie na pisze to po pierwsze szczelina wentylacyjna musi być przy dachu deskowanym i papowanym , lub nawet jeśli nie ma papy ale jest folia nisko-paroprzepuszczalna, dach ma mały kąt lub jest wielopołaciowy w pomieszczeniach wilgotnych. Drugie pytanie czy ten wykonawca kiedyś wkładał wełnę ?, wełnę trochę wkładamy na wcisk, aby wypełniała dokładnie przestrzenie między krokwiowe, ona się załamuje, rozszerza i dotyka do desek, inna sprawa że dobra wełna 15cm potrafi sama się rozszerzyć nawet do 17cm. Sznurki dodatkowo przetrzymują wełnę, która mając 15cm w szczelinie 17cm może się w przyszłości obsunąć. Przy sznurowaniu jest kupę roboty, więcej niż przy wełnie !!!!. Twoi wykonawcy kombinują jak się nie narobić i zarobić, a nie abyś Ty miał dobrze -
jeśli nie ma tam oficjalnego rowu melioracyjnego, czyli takiego na mapkach to masz prawo zasypać swój rów i tak naprawdę to nie twój biznes, że zalewa sąsiada, bo to on musi uporządkować swoje wody, czyli zrobić np. drenaż lub inne rozwiązanie.
- 16 odpowiedzi
- działka
- kłopot z sąsiadem
(i 6 więcej)
Jakie drewno do położenia na elewacji
mdzalewscy odpowiedział pierwek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
według mnie każde drewno da się stosować na elewację jak jest odpowiednio przygotowane i zabezpieczone ostatnio stosowaliśmy deski sosnowe + zabezpieczenie lazura 3V3, efekt świetny i bardzo trwały -
UWGA na BUBLE na rynku budowlanym
mdzalewscy odpowiedział asizo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
co do kleju to się ucieszyłem, że ten który stosuje ma pozytywną opinię, choć wiedziałem że jest oki, bo czasami przyszło oderwać płytę i rwał się styropian, a nie klej odskakiwał co do styropianu to wiadomo, że nie spełniają parametrów powiedzmy mamy styropian EPS 70, który powinien być stosowany ba elewacje, styropian taki powinien mieć minimum 70kPa na ściskanie, ale producenci wpadli na pomysł, że po co robić taki EPS 70, jak można bez oznaczeń zrobić styropian o nazwie FASADA i w praktyce ten styropian czasami nawet nie spełnia normy EPS 50, ktoś kto robi elewacje bez problemu rozpozna klasę styropianu Miałem w projekcie styropian pod płytę podłogową typu DACH/PODŁOGA i okazuje się że w żadnej hurtowni tak od ręki go nie dostanę, ponieważ projektant płyty napisał dodatkowe określenie nie mniej niż 100kPA na ściskanie, no i się zamówiło u producenta, cena za prawdziwy podłogowy styropian była +30zł m3 inna sprawa to brak wysezonowania styropianu (co łatwo poznać po śladach ciecia drutem) oraz nietrzymanie wymiarów Według mnie jednym z największych bubli jednak jest pustak poryzowany 25P+W dobrze znanej firmy- 3 odpowiedzi
- buble
- budowlanym
Czy warto zamówić szczegółowy kosztorys
mdzalewscy odpowiedział nodan → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
potwierdzam nie warto płacić za kosztorys, ma się on nijak do realności- 7 odpowiedzi
- kosztorys
- szczegółowy
TAPETY - 100 pytań o tapety, tapetowanie, rodzaje tapet, kleje, zrywanie tapet
mdzalewscy odpowiedział ewa → na topic → Wnętrza
Czy dobrze i trwale się przykleja tapetę do płyt meblowych laminowanym MDF, znalazłem tapetę pasującą do stylu wnętrza sypialni i chcę okleić drzwi od niskiej szafy przesuwnej, którą mam pod skosami. Czy to są jakieś specjalne kleje ?- 646 odpowiedzi
- 100%
- dekoracja ścian
(i 26 więcej)
niedawno sporządzono sondaż i chyba coś około 18% Polaków twierdzi, że Polacy wygrają Mundial
Czy da się mieszkać 200 m od drogi szybkiego ruchu?
mdzalewscy odpowiedział pelargonia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
dziś spędziłem noc na imprezie w odległości 150m od drogi. W nocy gorąco więc trzeba było otworzyć okno, praktycznie nie spałem, przez ten hałas, wcześniej przy grillu ciężko było normalnie rozmawiać, jak ruch Piątkowy się zaczął... koszmar. Gdybym nie wiedział to bym pewnie budował, ale po tym co wczoraj zaznałem to bym się pozbył działki, nawet taniej i kupił coś dalej z 500m od drogi
