WJ56
Pomorskie
WJ56's Achievements
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
WJ56 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Czy prawdą jest, że kable solarne o przekroju 4 mm2 są stosowane do instalacji do 3.5 KW ? Z filmiku firmy BREWA na YT wynika, że większe instalacje - np 10 KW przekrój przewodów solarnych musi wynosić co najmniej 6 mm2 . Jak to wygląda w praktyce ?- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Po 12 latach użytkowania moja pc zaczyna pytać się o serwis. Prawdopodobnie jakaś mała usterka.Grzać grzeje, ale praca na automacie wygląda różnie. Czasami zaskoczy dopiero po kilku godzinach i pracuje tylko na I - szym biegu. Czasami przez kilka godzin w ogóle nie chce zastartować. Za to dwie ostatnie noce o dziwo automat pracował i pc kończyła pracę na II - biegu. Kłopoty zaczęły się w końcu grudnia i wspomagam się kociołkiem. Przez te 12 lat kociołek pracował 9 h a teraz ma 60 h pracy. Większego problemu z ogrzaniem domu nie ma. Zimy prawdziwej nie widać. Jestem umówiony na serwis z CK. Będę czekał jak będą na adresie bliżej mnie. Mieszkam 200 km od Grudziądza. Chodzi o rozłożenie kosztów dojazdu. Mam pytanie - czy ktoś miał problemy z tzw "czasówką ?. To moja druga awaria. Wcześniej miałem uszkodzony konektor przy sprężarce - w wyniku drgań rozerwał się.Naprawa bajecznie prosta samemu. Wg wskazań zegarów ze sterownika, to łącznie pc pracowała 20 302 h , z tego 11 707 na I -szym biegu. Ciekaw jestem czy ktoś zmagał się z podobnymi problemami ?
- 50 odpowiedzi
- climakomfort
- pompa
Dziękuję za namiary na liczniki.W grudniu minie 10 lat od czasu zamontowania obydwu pc. Korzystałem z usług ClimaKomfortu. Uważam, że był to dobry wybór. Choć dwa miesiące temu padła pompa do cwu - prod duńskiej VESTTHERM. Po prostu sprężarka po kilku minutach wyłączała się. Miejscowi fachowcy wskazali za zakamienienie i od tygodnia do cwu używam nowy podgrzewacz.Orientacyjnie przypuszczam , że na co rocznie szło ok 4 000 kw. Teraz będę miał podlicznik i wierzę ,że więcej na pewno nie. Wszystko w domu na prąd. Dopiero niedawno systematycznie wstawiamy ledy Znalazłem zapisy z 2012 r i wychodziło, że dziennie latem zużywałem 17.6 kwh a zimą 35.5 kwh. Za kilka dni postaram się zajrzeć do comiesięcznych zestawień zużycia energii. O tym jaki dom był szczelny niech świadczy choćby to, że przez dziewięć lat okna dachowe fakro nie miały zamontowanych dodatkowych uszczelek obwiedniowych. ( Okazało się,że sprzedano mi je bez tych uszczelek i nikt mi nie powiedział, że trzeba je dodatkowo zakupić- w droższych modelach tych okien są standartowo montowane ). Dlatego u góry miałem temperaturę o 1.0 - 1,5 stopni C niż na dole. Latem tego roku wymieniliśmy też drzwi wejściowe - te poprzednie miały zwykłą ościeżnicę nieocieplaną. Dopiero w tym roku domownicy przekonali się do przejścia na dwie taryfy - na razie na rok. Dopiero po opomiarowaniu pomp będę mógł podać dokładne dane.
Po ponad 9 latach użytkowywania pc na jednej taryfie przeszedłem na dwie taryfy. Stąd moja prośba. Jakimi licznikami opomiarować obydwie pc (jedna gruntowa, druga do cwu) i gdzie je znaleźć. Wyszukiwarka z forum nie pomaga. Dlatego proszę o namiary odnośnie ich zakupu. Może być na priv. Z góry dziękuję za pomoc.Rocznie zużywam ok 10 000 kwh.Wszystko na prąd.
Czyli komfort kosztuje mniej niż 400 zł. Czyli niedużo. Moim zdaniem u Ciebie jest naprawdę dobrze. Najlepiej , gdyby odezwali się użytkownicy takiej samej PC , jak Twoja ( oczywiście używający G 12 ). Może się odezwą. Wtedy wszelkie porównania będą miarodajne. Dalej ciekawi mnie problem z odgłosem pracy sprężarki ( czy pompy obiegowej ).Dla mnie to niepojete.Koszt ogrzewania - wg mnie - b.niski.Kolejne sezony grzewcze powinny być jeszcze lepsze.
- 50 odpowiedzi
- climakomfort
- pompa
Po 7-miu godzinach pracy PC temperatura podniosła się o pół stopnia na powrocie było 26. Po 9-ciu godzinach temperatura w mieszkaniu wzrosła do 22.0 , na powrocie było 28. Oczywiście każdorazowo zasilanie ok 9- 10 stopni więcej. Czyli po 9- ciu godzinach pracy temperatura podniosła się o jeden stopień. Dzisiaj niewielki mróz -2, pochmurno i wietrznie. Z uwagi na większe przeszklenia w słoneczne dni PC pracuje krócej. Skutkuje to jednak niższą temperaturą rano następnego dnia. Moim zdaniem nie jest łatwo podnieść temperaturę o np dwa stopnie w domu . Odnoszę wrażenie, że bardziej komfortowa temperatura przy samej podłogówce jest 2.0 - 21.5 niż o stopień większa. Też mamy otwartą kuchnię na salon i przy gotowaniu , pieczeniu szybko wzrasta termperatura. Dziękuję za zdjęcia. Ładny dom i wydaje się być przestronnym. Żona od początku chciała parterówkę. Więcej napiszę na priv jutro. Nie wiem ile czasu pracują inne PC z CK , ale na pewno u mnie nie pracuje krótko. Do CWU używam VT 152 . Moim zdaniem masz naprawdę małe zużycie prądu i wcale tak żle nie jest . Łatwo to będzie można sprawdzić na końcu tego sezonu grzewczego .
- 50 odpowiedzi
- climakomfort
- pompa
Sprawdziłem o 4:55, po 7-miu godzinach pracy PC temperatura zasilania wynosiła 32,1, a powrotu 24,3 Jutro z ciekawości córka sprawdzi mi odczyty temperatur na sterowniku po 7 -miu godzinach pracy . Wieczorem te dane podam. Dzisiaj np PC chodziła równo 12 godzin i na powrocie było 28 stopni C. Na dworze - 4 .( Przez pierwsze 20 lat mieszkałem w przemyskiem i mówiłem na polu).
- 50 odpowiedzi
- climakomfort
- pompa
Ponieważ nie mam PC przewymiarowanej uważam, że trudno przy bezpośrednim parowaniu przez 8 godzin nagrzać dom np do 22.5 C. Nie chcę być niewolnikiem dwóch taryf. Prawdopodobnie zaoszczędziłbym rocznie prawie 1000 zł, ale domownicy nie chcą słyszeć o pracującej w nocy pralce bądż zmywarce. Komfort spoczynku nocnego nie jest wart tych oszczędności. Nie po to tak sporym wysiłkiem udało się przenieść z blokowiska na mały wygodny domek,aby po nocach budził mnie sygnał zakończonej pracy zmywarki. Dlatego dalej z uporem maniaka przypuszczam, że jeżeli nie pozwolisz swojej PC na dłuższą pracę to trudno będzie osiągnąć np 22 stopnie C przy obecnych warunkach zewnętrznych. Zastanawiam się też dlaczego pompa obiegowa jest tak głośna u Ciebie. Dzisiaj z ciekawości przestawiłem swoją na III bieg i naprawdę nie slychać hałasu .Dobrze wiesz , że masz małe zużycie prądu na samo ogrzewanie. Szkoda ,że tak mało użytkowników CK dzieli się ze swoimi doświadczeniami . Prawdopodobnie wynikać to może z tego, że jest ok. Kiedyś JASTRZĄB miał problemy zaraz po uruchomieniu swojej PC i warto poczytać jego posty.
- 50 odpowiedzi
- climakomfort
- pompa
Naprawdę nie masz złej PC. Mam podobne temperatury na zegarach. Wystarczy kilka minut postać przy sterowniku i widać jak temperatura zasilania skacze ( czasami 2-3 stopnie C). Ale zazwyczaj na i - szym biegu jest ok 6 stopni różnicy , a na drugim ok 10. Na pewno masz identycznie. Przecież na I - szym biegu PC ślimaczy , dopiero po ok 5-6 godzinach( albo i później ) powoli wzrasta temperatura . Na drugim biegu Pc pracuje z dwukrotnie większą mocą i wtedy dopiero porządnie grzeje. Jadę cały czas na automacie. Jak przytrafiła mi się usterka z nadpalonym przewodem przy sprężarce( w grudniu ub, r) to na kilka dni przelączyłem PC na pracę na II - gi bieg i nawet wtedy krócej pracowała. Teraz będę kończył szósty sezon grzewczy i możesz sobie porównać czasy pracy naszych PC. Moja wcale nie pracuje tak krótko . Jestem przekonany,że jak pozwolisz swojej PC popracować bez przerwy dłużej niż 10 godzin ( conajmniej 12-14 ) wtedy zobaczysz na powrocie wyższą temperaturę. Przez te ostatnie dni marcowe moja PC pracowała od 9 do 13 godzin. Gdybym obniżył temperaturę na eurosterze to chodziłaby krócej. Wiele nie stracisz jak dwie czy cztery godziny PC pochodzi w droższej taryfie .
- 50 odpowiedzi
- climakomfort
- pompa
Po 45 min pracy PC na I -szym biegu na zasilaniu było 26 stopni C ,na powrocie 20 stopni C. Po powrocie do domu o godz 17 -tej na zasilaniu było 38 , na powrocie 28 stopni C. Wyłącznik graniczny ustawiony jest na 40 stopni C. Nasze PC są bezobsługowe i tym właśnie kierowałem się przy wyborze rodzaju PC. Dwa lata temu termowizja pokazała mi kilka mostków termicznych i faktycznie tam gdzie występują, jest od pół do póltora stopnia C mniejsza temperatura. Przekonałem się( u mnie PC chodzi od grudnia 2007 r ) ,że podwyższenie temperatury na eurosterze o każdy 1 stopień C skutkuje dłuższym okresem pracy. Łącznie PC - wg odczytu z zegarów pracowała 10302 godziny. Z CK zapewniano mnie ,że nie są to całkowicie miarodajne dane. Niedawno zrobiłem zdjęcie kolektora ( DZ ) - Tylko tam leżał śnieg. @d@m - A jak u Ciebie jest nastawiony wyłącznik graniczny ? i na którym biegu masz ustawioną pompę obiegową ? Nie mam rozsączalnika, ale jestem przekonany ,że im więcej deszczówki spłynie na DZ to lepiej. Przez dwanaście dni marca zużyłem łacznie( na cały dom ) 475 kwh. Kilka nocy było mroźnych. Z uwagi ma to, że zamieszkała z nami wnuczka ( za kilka dni skończy miesiąc )podniosłem temperaturę w domu, ale na parterze jest za gorąco. OK 23 stopnie C, na górze półtora stopnia mniej.
- 50 odpowiedzi
- climakomfort
- pompa
@d@m Mam pytanie,czy godziny czas pracy Twojej pc to dane z dwóch zegarów na sterowniku czy z podlicznika ? Zastanawia mnie też problem z odgłosem pracy pc. Faktycznie wystarczy chwilę postać przy pc i to buczenie wyraźnie jest słyszalne( szczególnie jak pc pracuje na drugim biegu ).Mam to szczęście ,że u mnie pompa jest zamontowana ok 15 metrów od ściany budynku ( dom stoi na łagodnej skarpie ) i w ogóle nie słychać w domu odgłosu pracy pc. Moim zdaniem grunt przez pół roku powinien się zregenerować, U mnie jest w większości piaszczysty grunt, wykorzystuję nadmiar zbieranej deszczówki z dachu i na kolektor kieruję nadmiar zbieranej deszczową porą wody. Sam mieszkam ok 200 km od siedziby CK. Nie jest to tak wielki problem, gdyż koszty dojazdu i tak można podzielić na kilka osób. Czasami to wiąże się z montażem nowych pc.
- 50 odpowiedzi
- climakomfort
- pompa
Witam Od 2007 r użytkowuję Pro D 5/10 Wi. W sumie jestem zadowolony. Rocznie pobiera ok 3000 kwh .Domek o podobnej powierzchni jak @d@m, ale z poddaszem użytkowym.Niedawno kilka tygodni temu miałem pierwszą usterkę - przepalił się przewód na konektorze, przy sprężarce . Kilka dobrych dni niepewności - nim ustalono przyczynę - kosztowało mnie trochę nerwów - nawet przypuszczałem, że falownik odmówił posłuszeństwa. Na szczęście to drobna usterka. Przy tym konektorze są chyba największe drgania i faktycznie to buczenie było u mnie słychać dość wyraźnie. Ale to przeszłość. Warto sprawdzić mocowanie przewodów elektrycznych przy sprężarce. Wystarczy zdemontować tę zieloną pokrywę. U mnie przewód był całkowicie przepalony i tylko dotykał do konektora w wyniku drgań. Kociołka praktycznie nie używałem - pracował tylko 9 godzin. Mam jeszcze pytanie do @d@m , jak blisko znajduje się pompa od ściany budynku ?
- 50 odpowiedzi
- climakomfort
- pompa
Nigdy wcześniej nie myślałem o przejściu na dwie taryfy. Corocznie spada mi zużycie prądu. Na pewno PC jest u mnie niedowymiarowana. Taką zresztą chciałem i nie żałuję. Szkoda tylko, że nie zamówiłem badania oporowego gruntu. Niewielki koszt a korzyści później znaczne . Dom stoi na gliniastym podłożu a kolektor znajduje się na piaszczystym terenie ( zajmuje niecałe 3 ary ). W roku 2007 PC montowano w kraju w ilości ok 3500 sztuk. Teraz na pewno jest to kilkanaście tysięcy. Zapominamy ,że blisko nas np za Bałtykiem Skandynawia powszechnie stosuje PC. Naprawdę w XXI szym wieku PC to nie jest luksus. Prawdopodobnie nowobudowany dom zestarzeje się technologicznie przez dwadzieścia lat. Zresztą PC wymyślono już trochę czasu temu możliwe ,że za kilka czy kilkanaście lat będą jeszcze oszczędniejsze sposoby ogrzewania. Nie dziwmy się temu ,że jak np ktoś kupi automat to nie chce słyszeć o manualnej skrzyni biegów. Naprawdę tak jest.Jak spotkam się Z Henokiem , to na pewno dobrze mi policzy oszczędności przy dwóch taryfach. Do tej pory raczej uważałem ,że dwie taryfy są wygodne dla tych użytkowników , którzy je przewymiarowali.
U mnie na Pomorzu ENERGA łaskawie podniosła ceny energii elektrycznej od stycznia 2013 r. Do grudnia w taryfie G 11 płaciłem 0.62 zł za Kwh, teraz ponad dwa grosze więcej. Możliwe, że PGE lub TAURON obniżają ceny. Na pewno na rynku hurtowym ceny energii elektrycznej są znacznie niższe niż rok temu .
- 46 odpowiedzi
