bluestom
bluestom's Achievements
  1. Witam, dla efektu ciepłej posadzki wystarczy mniejszą moc grzewczą, ale zastosowanie maty o większej mocy powoduje, iż reakcja systemu jest szybsza wiec zdecydowanie 150 czy 160 W/m2. Zużycie energii elektrycznej będzie zależne od ustawień na termostacie. Jeżeli zaś chodzi o firmę to polecam DEVI lub Elektrę. Natomiast o zasilanie to mata dwustronnie zasilana może spowodować więcej trudności z powrotem zasilania do termostatu, chociaż przy odpowiednim ułożeniu maty nie ma to dużego znaczenia. Plus dwustronnych mat: są cieńsze i tańsze. Pozdrawiam Tomek
  2. Troche odswieze watek. Mam taka glowna zasade jezeli chodzi jakie lustra czym grzac, to: - lustra wklejane - maty grzejne, - lustra wiszace - folie grzejne. Imo najlepiej podpiac ogrzewanie lustra pod wylacznik np. glownego oswietlenia lazienki. Na pewno nie zapomnimy wylaczyc . Fakt, maty pod lustra nie sa tanim rozwiazaniem ale dosyc ciekawymn np. mata o wymiarach 0,6m x 0,6m / moc 48W - mozna nabyc juz od 247zł
  3. Dodam cos od siebie. Jezeli chodzi o sposob ukladania to kable przy ogrzewaniu akumulacyjnej w identyczny sposob sie uklada jak kable np. w ogrzewaniu bezposrednim. Jedyna roznica to taka, ze przy ogrzewaniu akumulacyjnym kable sa gesciej ulozone, ze wzgledu na zainstalowana wieksza moc jednostkowa. Jezeli chodzi o "zatapianie" kabli w betonie, mozna zrobic na dwa sposoby. 1. Wstepna wylewka, nastepnie kable za pomoca tasm mocowane do wylewki i nastepnie wlasciwa wylewka. Z problemem wiazania dwoch wylewek w wykonywanych instalacjach nie spotkalem sie. 2. "Zatapiamy" w jednej wylewce, bezposrednio na material izolacyjny. Wtedy kable mocowane do siatki umieszczonej np. na foli budowalnej. Podsylam link do opracowania dotyczacego ogrzewania akumulacyjnego http://mikroenergetyka.com.pl/images/systemy/1.1.1.b.pdf. Moze sie przyda.
  4. Jezeli nt. elektrycznego ogrzewania podjazdu opartego na kablach lub matach grzejncyh to w naszych warunkach klimatycznych przy podjazdach stosuje sie moce rzedu 300W/m2. Mozna ogrzewanie przeciwoblodzeniowe wykonac na calym podjezdzie lub ogrzewac tylko 2 pasy o szerokosci 0,5m pod kola samochodu. No i sterowanie moze byc automatyczne z kontrola temperatury i wilgotnosci lub tzw. sterowanie reczne z kontrola tylko temperatury. Ogrzewanie sprawuje sie bardzo dobrze a koszty eksploatacyjne bardzo zachecajace.
  5. Do lazienek generalnie stosuje sie maty o mocy 150-160W/m2. Przynajmniej z kilku powodow, m.in. charakter uzywania pomieszczenia - przy matach o mocy np.150W/m2 czas osiagniecia zadanej temperatury jest krotszy niz przy macie 100W/m2, a koszt zuzycia energii elektrycznej jest dla obu taki sam. Druga sprawa przy ogrzewaniu pomieszczenia mozemy na dostepnej wolnej powierzchni zainstalowac wieksza moc, co niewatpliwie poprawi komfort cieplny pomieszczenia, no chyba ze mata ma sluzyc tylko jako ogrzewanie w celu osiagniecia efektu cieplej posadzki. Jednak koszt zakupu 100 czy 150 nie jest az tak duzy, wiec zdecydowanie 150-160W/m2. Nie nalezy ukladac maty pod prysznicem... jednakze uczucie ciepla jest bardzo przyjemne ... Pozdrawiam Tomasz
