gzal
gzal's Achievements
  1. Problem z instalacja piekarnika "slupkowego" bezposrednio pod plyta / blatem wynikac ma z innego systemu wentylacji/chlodzenia, niz stosowany w piekarnikach "podblatowych"... W instrukcji obslugi / instalacji piekarnika "slupkowego" jest rekomendacja, aby ponad piekarnikiem byla wolna przestrzen o wielkosci 200 cm2. Piekarniki "podblatowe" (przynajmniej te AEG) nie maja takiej rekomendacji, ale rownoczesnie kosztuja znacznie wiecej (+ 1-1,5 tys. zl w porownaniu do "slupkowego")... Jakies zle doswiadczenia z instalacja piekarnika "slupkowego" bezposrednio pod plyta, ktore uzasadniaja dodatkowy wydatek na piekarnik "podblatowy"? Czy z praktyki wiecie, ze ma zagrozenia rozgrzaniem sie takiego piekarnika na tyle, ze spowoduje zniszczenie plyty grzewczej pod wplywem wysokiej temperatury?
  2. witam, czy ktos z forumowiczow ma moze doswiadczenie z montazem bezposrednio pod blatem (i brakiem pozniejszych problemow:-) piekarnika, ktory przeznaczony jest do zabudowy slupkowej? Chodzi mi konkretnie o instalacje piekarnika AEG COMPETENCE B 3781-5M (lub B 5741 5M) bezposrednio pod plyta AEG 68002 KMN. Wg informacji od 2 sprzedawcow (+ podobno rowniez z AEG) nie ma zastrzezen aby piekarniki te montowac bezposrednio pod plyta indukcyjna. Wg specjalisty, ktory wykonuje nam meble kuchenne instalacja takiego piekarnika (z zalozenia przeznaczonego do zabudowy slupkowej) bezposrednio pod plyta z duzym prawdopodobienstwem spowoduje jej uszkodzenie... Czy mozecie podzielic sie swoimi doswiadczeniami? ktos montowal piekarnik do zabudowy slupkowej bezposrednio pod blatem / plyta indukcyjna? z gory dzieki za info / podzielenie sie swoimi doswiadczeniami!
  3. dylatacje maja pewnie 3mm do ok. 1 cm (tu osobie wykonujacej chyba omsknela sie reka i czasami dylatacja sie rozwidla...), a tynki sa gipsowe (na tyle gladkie, ze nie stosowalismy dodatkowo gladzi). Ogolnie to dylatacje nie wydaja sie wielkie i ten kat prosty nie musi byc idealny, ale (przez zegarmistrzowska/kreslarska dokladnosc chcialbym zeby laczenia sufitow ze scianami wygladaly mozliwie jednakowo no i byly max prostokatne... Dzialac dalej akrylem? czy moze gips lub cos innego jest lepszym rozwiazaniem? pozdrawiam, GZ
  4. witam, czym najlepiej zakleic/wypelnic dylatacje na styku sufitu i scian? W jednym pokoju probowalem zrobic to akrylem, ale efekt nie jest najlepszy (nie da sie chyba uzyskac katu prostego)... Moze ktos z forumowiczow podzieli sie jakas dobra rekomendacja? z gory dziekuje i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!!! pozdr, GZ
  5. witam, odbieram mieszkanie i ostatnim z niedociagniec sa samoistnie uchylajace sie drzwi wejsciowe. Zastanawiam sie na ile jest to niedoskonalosc, ktora powinna przekreslac odbior mieszkania? a na ile to jedynie niedoskonalosc, ktora powinna zostac zminimalizowana (tzn. zeby drzwi samoistnie wykonywaly wylacznie minimalny ruch, a nie tak jak obecnie - w wolnym tempie otwieraly sie praktycznie do katu prostego z oscieznica...)? Domyslam, sie ze ze wzgledu na nieprecyzyjne zamontowanie pierwotnej/roboczej oscieznicy do idealu drzwi nie uda sie doprowadzic. Moze jednak akceptowalne jest ograniczenie tego niedociagniecia? Same drzwi bardzo mi sie podobaja (Dierre, metalowe, antywlamaniowe) jednak sposob ich zamontowania odbiega niestety od idealu... Z gory bardzo dziekuje za wszelkie sugestie i rekomendacje:-) pozdrawiam, G
