alnara
alnara's Achievements
Dzięki za szybie info zwrotne Do tej pory tylko kotły na paliwo stałe, pompy to dla mnie nowość. Pewnie dla Ciebie to głupie pytanie ale co to jest " temperatura biwalentna" ? Będzie też kominek, który będzie wspomagał pompę. Rozumiem, że pompa o mocy 5 KW wystarczy? Czy możesz podać widełki cenowe - mniej więcej ile to kosztuje "na gotowo"?
Cześć, Jeśli to zły wątek - prośba o przekierowanie na właściwy. Proszę o pomoc w doborze pompy ciepła typu powietrze - woda. Miał być kocioł na pellet ale po analizie na ciepło właściwe okazuje się, że zakup oraz eksploatacja są na zbliżonym poziomie. Chyba, że się mylę? Parametry domu: - powierzchnia do ogrzania - 105m2 - ogrzewanie wodne podłogowe + 2 grzejniki ( łazienki ) - ściany murowane z pustaków szczelinowych 30cm + 18 cm ocieplenia - styropian - strop ocieplony 30 cm - wełna mineralna - podłoga ocieplona styropianem - 18 cm - wylewka betonowa - 7 cm - ilość osób: 4 - bez wanien, tylko prysznice. Zasobnik na wodę - pionowy 120l W domu jest zaplanowany reku. Ponieważ miał być kocioł na pellet oraz już jest komin - będzie mały kominek powietrzny. Kominek będzie używany sporadycznie, głównie w najzimniejsze dni oraz dla nastroju W.g. kalkulatora na ciepło właściwe (https://cieplo.app/wynik/mw4c) zapotrzebowanie na ciepło to: 5,0kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) 9 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie Ogrzewanie budynku 4,6kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -20°C i średniej temperaturze w domu 21,0°C. 2,1kW – przeciętna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 2,2°C i średniej temperaturze w domu 21,0°C. 39W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą
Witam Ja od kilku lat używam kocioł na miał lub węgiel o granulacji do 25mm - PROTECH CARO. Jest to piec z zasobnikiem i automatyką. Jestem zadowolony, trzeba uważać na 2 rzeczy: 1. Wilgotność opału - jeśli opał jest wilgotny, to potrafi zablokować szufladę pieca 2. Granulacja - za duży kawałek węgla i mamy problem z zablokowanym podajnikiem
projekt C137 DOM NA CZASIE
alnara odpowiedział marqstg → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Witam Poproszę również o zdjęcia na adres [email protected] Dziękuję -
Witam wszystkich budujących obecnie jak i w niedalekiej przyszłości - czego wszystkim życzę. Ciekawi mnie, który z proponowanych projektów może spełnić warunki domu pasywnego. Założenia: Salon + 4 sypianie, kuchnia ( ze spiżarnią ) 2 łazienki, garaż dwu stanowiskowy połączony z domem ( mniejsze opłaty ), pralnia. Pozdrawiam
p?ytki na ?cian? - imitacja ceg?y - pro?ba o namiary
alnara odpowiedział kulio → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ach. Cena za m2 poniżej 30zł . -
Witam Układałem takie płytki u siebie w domciu. Goście nie moglo uwieżyć , ze to imitacja. Producent jest w Jełowej ( niedaleko Opola ) firma nazywa się ANTA . Właścicelem jest p. Kasperski. Tel. kom. 0603667002 Swego czasu robił nawet serię próbną do Turcji - cegły z wytłaczanym wzorem ->róże. Polecam , fajnie się układa, dobra jakość. -
Witam w klubie Ja też mam piecyk z podajnikiem na miał. W zeszły sezon poszło przez komin ok. 7,5 t miału , powieszchnia 302m2 , niestety bez ciepłej wody. Mam pytanko : czy podajnik jest wrażliwy na wilgotny miał?? - czy się blokuje ? Jaki jest zamontowany sterownik? Wyszło kilka pytanek Pozdrawiam
Witam To fakt, drewno drozeje, ale inne paliwa też! W tym roku kupiłem dąb po 80zł\m3. Kominka używam głównie do dogrzewania i uzyskania fajnego klimatu. Dom ogrzwam miałem - tu też podwyzka z 252 na 290zł. A swoją drogą , może lepiej zainwestować w wydajniejszy piec C.O. i wybudować sobie kominek otarty?? Przynajmniej szyba się nie syfi
Zazmaczyłem ,że dotyczy to pieca którego ja używam. Mokry miał powoduje rdzewienie podajnika mechanicznego a w konsekwencji jego blokadę. Uważam też, że duża ilość wody w miale + siarka będąca produktem spalania niekorzystnie wpwa na trwałość kotła
Jeśli chcesz rzadko zaglądać do pieca miałowego -> tylko z podajnikiem. W zeszłym sezonie zaglądałem średnio co 5 dób ( max. co 7.5 doby. ). Może idzie kupić na raty? Warto dołożyć. Szwagier kupował piec w tym samym czasie , teraz załuje , że jednak nie dołożył i zamiast zwykłego pleszewskiego nie wziął piecyka z podjnikiem. Musi do niego okładać od 0,5 do 2,5 doby. Wachania temp. na piecu to ok. 2st.C. Rano masz ciepełko. Ważne uwagi odnośnie użytkowania takiego piecyka jak mój: 1. Musisz mieć miejsce na odpowiednim ilość miału - praktycznie odpada dokupywanie miału zimą - jest mokry a piecyk takiego paliwa nie toleruje 2. Zamiast mokrego miału zimą lepiej kupić ekogroszek - jego max. nasionkliwość to ok.5% ( miał nawet 25%) 3. Trzeba mieć sprawdzone żródło - ja kupuje odsiewkę z węgla . Gościu kupuje z kopalni węgiel niesort i na miejscu go sortuje. Jak do mojego piecyka - rewelka - bardzo mała ilość popiołu i duża kaloryczność. Raz skusiłem się na tańszy miał ( 180zł/t ) prosto z kopalni. Porażka . Mała wydajność , niska temp. płynięcia , bardzo duża ilość popiołu. Podejrzewam , że miał był zmieszany z jakąś skałą. Nie jestem : producentem, instalatorem ani sprzedawcą żadnych kotłów. Jestem użytkownikiem - zadowolonym użytkownikiem. Uważam , że forum jest świetnym miejscem aby polecić sprawdzone na sobie rozwiązania , jak też ustrzec się błędów popełnionych przez innych. Życzę owocnych poszukiwań.
Sądzę ,że potrzebujesz ok.150W m2. Ja użytkuję kocioł miałowy z podajnikiem PROTECH KARO ( 25KW , 301m2, dom średnio ocieplony, duże okna ) . Mam też koninek . W zeszłym sezonie ( nie używałem kominka ) poszło przez komin 7,5 tony miału. Zastanów się nad uciązliwością tego paliwa - brud w kotłowni . Może lepszy byłby kocioł na ekogroszek??
Witam Jak w tytule - wystarczy zgłoszenie , czy tez potrzebne jest pozwolenie??
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
alnara odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam Znajomy remontuje dom ( drewniano-murowany) i ma dylemat. Wysłał do Gminy zawiadomienie o zamiarze dobudowania do domu tarasu drewnianego. Dostał odp. ,że musi wystąpić o pozwolenie bud. Czy ktoś z Was spodkał się z podobnym przypadkiem, jakie są aktualnie obowiązujące przepisy? A może był ten temat już poruszany na forum?? Szukałem , ale nie mogę nic znaleść pozdrawiam- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czy warto podłogę z ikei
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno bukowe ikea
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga akacjowa z ikei
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płytki tarasowe ikea
- płyty podłogowe
- płyty podłogowe z akacji
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
Powietrze nie musi być przecież czerpane spod kominka - na etapie budowy kominka można przecież wyprowadzić rure?
