garsjo
garsjo's Achievements
garsjo obserwuje zawartość → hydroizolacja piwnicy
Witam, mam pytanie dot. trwałości hydroizolacji wykonanej metodą iniekcji krystalicznej. Jak jest na prawdę? Na stronach firm oferujących takie usługi oceniają tę metodę do 15 lat. Dziś rozmawiałam z kolejną firmą, a ci mówią tylko o 5 latach. A patrząc na ich realizacje wydają się firmą z dorobkiem. Nie robią też iniekcji liniowej na ścianach tylko przy podłożu, bo ta nie dopuszcza do podciągania kapilarnego ścian (czy jakoś tak..) i załatwia sprawę. Ściany są mocno zawilgocone od 75% do miejscami nawet 100% na wysokości ok 1m Jak jest w istocie? Jaka izolacja wewnętrzna jest najtrwalsza. Nie można odkopywać fundamentów gdyż z obu stron są schody. Proszę o info
problem z dogrzaniem mieszkania pomóżcie
garsjo odpowiedział garsjo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wszystkie są dwuwarstwowe, o głębokości 91 mm, to może nie jest aż tak żle; staram się znależć ich moc w internecie bo nie mam dokumentacji. -
1950 Dziękuję CI BARDZO za wyliczenie ! Wyczytałam na forum, że na ogrzanie 1m3 (metra sześciennego) potrzebna jest moc 60W czyli 0,06kW To oznacza znaczne braki !! Byłabym wdzięczna gdybyś mi podał jak oblicza się moc samego grzejnika, żebym mogła wyegzekwować co należy. dzięki ogromne, jeszcze raz! ps. przed chwilą znalazłam, że do obliczeń pomieszczenie nie w m3, ale m2, ale to chyba błąd bo przecież ciepłem wypełnia się cała bryła. ps2. znalazłam !- http://www.radiator-poland.com/?page=jak_dobrac Dziękuję WSZYSTKIM za pomoc Pozdrawiam garsjo -
Obiecałam napisać o skutkach. Z moim piecem i instalacją jest wszystko ok. Problem polega tylko na ustawieniu instalacji tzn: Piec ustawiłam na 60st. ; temperatura na dworzu 0 st. 1.Wszystkim grzejnikom najbliżej pieca przykręciłam głowice termostatyczne (6-cio stopniowa skala) na optymalne minimum (sypialnia na 2, kuchnia na 2, łazienka na 3). Trzeba tak zrobić po to, zeby ciepło całą mocą pchało sie dalej, a nie zakończło "robotę" po najmniejszej linii oporu. 2. Dalsze grzejniki: -garderoba została przykrecona na 2 tj. grzejnik jest zimny. Drzwi do niej zostały zamknięte bo jest przejściowa z sypialnią, - salon na 5; drzwi przymkniete na jakieś 20,30 cm (grzejnik przedostatni w instalacji) - pokój na 6; drzwi przymknięte j.w. (grzejnik ostatni, najdalej od pieca) 3. korytarz -duże pomieszczenie -nie ma grzejnika, ogrzewa go tylko grzejnik z otwartej kuchni i ciepłe powietrze wydostające się przez uchylone drzwi od pokoi- efekt w korytarzu termostat środowiskowy wskazuje 19st. Teraz w pokoju i salonie grzejniki grzeją całą powierzchnią, temperatury nie mierzyłam, ale komfortowa. Powinnam jeszcze obserwować temperaturę w pomieszczeniach i ew. jeszcze sobie dopracowac głowicami termost. gdybym gdzieś uważała że za ciepło, a gdzieś za chłodno. Potem już nieruszać głowic, tylko w razie potrzeby regulować temperaturą wody na piecu. Jeżeli temperatura na dworzu obniży się, to albo podnosić mam temperaturę na piecu, albo drugie wyjście: wymienić w salonie i pokoju grzejniki z dwuwarstwowych na trzywarstwowe, wtedy przy niższej temperaturze na piecu szybciej nagrzeją się te pomieszczenia. Nie wiem tylko w jakim przypadku zapłacę mniej za gaz. Mam nadzieję, że info przydatne. Ew. prosze o komentarz. Pozdrawiam -
Hydraulik dziś nie przyjdzie Ale na pewno powiadomię o rezultatach, jeśli jakiś dotrze. Może trzeba bedzie szukać dalej. Czy ktoś zna solidnego fachowca z okolic Trójmiasta? Byłabym wdzięczna za namiary. Pozdrawiam -
Może pomartwię się tym, jak już moje grzejniki wypełnią ciepłem pozostałe 2/3 swojej powierzchni. Dobranoc. Mam dość. -
kocioł - średnica wej/wyj 1,8cm ------------------------------------ kuchnia - 1,6 - grzejnik - 50cm x 80 cm łazienka - 1,5 90 x 40 ------------------------------------- sypialnia - 1,5 50 x 120 -------------------------------------- garderoba 1,5 50 x 60 salon 1,5 50 x 140 pokój 1,5 50 x 120 ===================== grzejniki "kermi" -
Nie dali mi żadnej dokumentacji. Mam tylko własne, za pamięci naniesione (w 2004 roku) na plany mieszkania, te nitki instalacji. Ale wiem gdzie to będzie. Salon. Tam mam 2 duże okna. Upierałam sie na dwa grzejniki. Ale fachowcy.. (Powinnam być bardziej stanowcza, nie zawierzać. Mam nauczkę.) Powiedzieli, że przygotowali instalację do szybkiego podłączenia drugiego grzejnika w salonie, jakby co. To będzie grzejnik zaraz za garderobą, a byłby pierwszy od pieca w salonie. Bingo? -
ok. dam na razie spokój. Info mam dużo. Opowiem jak sie skończyło pod koniec tygodnia. D Z I Ę K I pozdrawiam -
adamie_mk , piszesz też o walniętym termoregulatorze blisko pieca. Termoregulator na grzejniku w sypialni jakoś tak szumi. Ale tylko w niektórych miejscach. Można tak ustawić, że cichnie. -
O jej ! Ten zapomniany grzejnik, nie bardzo rozumiem, ale fachowcy nie dali grzejnika w korytarzu, bo mówili że absolutnie nie potrzebny , mimo że korytarz duży, bo obliczenia mocy grzewczej sa nadmiarowe. To jedno, a drugie to mam w tej samej instalacji jeszcze grzejnik na strychu, który jest zawsze od jakiegos czasu zamknięty. Chyba się załamie ! Czy w ogóle możliwe jest znaleźć przyczynę? tyle tych mozliwości !!!! ((((((( -
1. Hydrailik chyba przyjdzie w sobotę, co zrobi i czy z efektem dam Wam znać. 2. Nitki połączeń - piec w kuchni wszystkie odchodza od kuchni - 3nitki : - grzejnik w kuchni i łazience, - w sypialni, - garderoba, salon, pokój. 3. Wracając do moich wczorajszych, nocnych prób to mam ciekawe spostrzezenie: Jak wiecie dałam na piecu 70st i poprawiło się na grzejniku w kuchni i łazience - grzaly calą powierzchnią, reszta nie. Sypialnie rozumiem, bo skryzowany. Na noc i cały dzień oczywiście powróciłam do temperatury 30-40 st. na piecu. Po powrocie dziś z pracy, sprawdziłam grzejnik w kuchni i łazience. Nadal ładnie grzały. Po czy wyłączyłam piec. Wywietrzyłam krótko mieszkanie. Włączyłam piec. I co? Ano łazienka i kuchnia - kaput. Znowy podbiłam na piecu do 70 st. I kuchnia z łazienką powróciła do grzania całą powierzchnią. Reszta oczywiście beznadziejnie. 4. Co do tej błednej zamiany poboru i powrotu, to dzień wcześniej zauważyłam i nawet zrobiłam notakę, który grzejnik jak grzał. A mianowicie po znacznym podniesieniu temperatury na piecu zaczęłam macać rurki poboru i powrotu (moje grzejniki mają je na dole), wszędzie miałam tę wewnętrzną gorącą a zewnętrzną letnią, oprócz kuchni i łazienki - obie były gorące! Po zmniejszeniu temperatury na piecu temperatura rurek tych grzejników wróciła do normy, że w końcu zgłupiałam, czy mi coś aby się nie majaczy, mimo notatek. ! Na piecu obie te rury są gorące - zawsze. Co o tym myślicie? Przekaże sugestie hydraulikowi i dam Wam znać jak poszło. Dzięki jeszcze raz OGROMNE. -
Ok. dzieki spróbuję. Czy sama będę umiała kryzować mając klucz [francuski np.(?)] kryzować czyli otwierac / zamykac rurę dostarczającą GORĄCĄ wodę do grzejnika, jeśli dobrze łapię te zawiłości ? Oczywiście wyłączyć piec. Ale dzisiaj dam już spokój bo zgrzałam się od tych prób. Dałam na piecu 70 st. Przykreciłam do połowy grzejnik w sypialni, kuchni i w łazience. Grzejnik w kuchni i łazience grzeje całą powierzchnią. W sypialni nie, ale wiem na 100% że jest skrzyowany. więc ma powód. ALe najgorzej jest na tej ostatniej niitce, czyli garderoba, salon, pokój, w tych grzejnikach góry wrzące !a dół zimny ! Czyli wyglada na skryzowanie? - bo jest tak jak w sypialni. Na dziś mam dosyć. Dzięki za wskazówki. Bardzo dzieki. Pozdrawiam ps. Zapowietrzenie to chyba nie, bo jak czytałam gzieś tam, to zapowietrzenie objawia się niedogrzaniem grzejnika w pionie, nie poziomie. Czy tak? -
Pamiętam ze ten grzejnik w sypialni fachowiec przydławił kryzą, bo był wrzący nawet na 2 w 6-stopniowej skali zaworu. Czy otwarcie wszędzie kryz lub sprawdzenie jak to wyglada przy innych grzejnikach mogłoby rozwiązać problem.? Do jakiej regulacji służy kryzowanie w sytuacji gdy na grzejnikach są jeszcze zawory(głowice)
