Barti44
Zawartość dodana przez Barti44
  1. A ja kupiłem dachówkę MONZA PLUS i wszystko było super- dachówki proste, nic nie odstaje. Taka sama sytuacja u sąsiada. Słowem- polecam, nie widzę powodów, żeby dopłacać do droższej konkurencji.
  2. 10 tysięcy? Przyznam, że takiego drogiego nie widziałem. Możesz podać przykład jakiejś firmy? Bo wszystkie zbiorniki, które widziałem kosztują koło 3-4 tys.
  3. A ja mam pytanie dotyczące montowania kontraktonów w oknach- trzeba się przewiercić przez to metalowe zbrojenie? Na rysunkach Zbycha (z tego wątku z 2005 r widać jak to sie robi,ale zakładając czujki przewodowe, to trzeba to zbrojenie przewiercić na wylot, żeby poprowadzić kable, tak?[/img]
  4. Hmm, sprawdzilem w projekcie-tam faktycznie jest terriva+zel-bet taras.
  5. Z nowosci- drewno kupione i schnie. Cała więźba z łatami i kontrłatami wyszlo 7900 zl (laty i kontrłaty zaimpregnowane, reszta jeszcze nie- jak przeschnie, to bede to smarowal jakims specyfikiem....). DLACZEGO? Po odwiedzeniu kilku\kilkunastu skladow drewna, spotkalem sie z opinia, ze drzewo swiezo ścięte nie nadaje sie do impregnacji- jest za wilgotne i generalnie nie jest to drewno zaimpregnowane, tylko pomalowane. I gosc ze skladu poradzil, zeby kupic drewno i jak przeschnie do ok 20 % wilgotnosci (jakkolwiek to sie sprawdza ) to wowczas trzeba to potraktowac tym plynem. Ponoc drewno to "wypije" i bedzie lepiej. Cos w tym jest (mam nadzieje)
  6. Całą płytę zrobilem zel-bet, bo dla mnie jest lepszy od Terrivy. A zupelnie przy okazji zyskujesz pare centymetrow pow. uzytkowej-bo robisz wieniec, zeby murłata byla na takiej wysokosci jak przy terrivie. Cala podloga jest wtedy nizej, wiec i scianka, ktora ma wyznaczac wysokosc 1,4 m bedzie głębiej (wiec pomieszczenia beda wieksze Moze to rozwiaze problem z wysokoscią drzwi na poddaszu-ponoc malo tam jest miejsca na normalne drzwi-pare osob robilo u stolarza na zamowienie (mniejsze). Co do izolacji, to jeszcze sie nie rozgladałem za nowoczesnymi technologiami (ktore tu trzeba bedzie zastosowac, zeby nie bylo duzego stopnia z sypialni na balkon). Napewno sturodur no i cala masa hydroizolacji. Nie znam dobrze stropow systemowych, ale wydaje mi sie, ze moze to byc problem, ze bedziesz mial tylko balkon z sypialni z zel-bet. Jak planujesz zwiazac zbrojenia z terrivą??
  7. czesc. Ja tez buduje m02a, jestem na etapie więdzby (tzn drewno kupione i schnie w oczeiwaniu na wiosne). Piszę, bo tez sie zastanawiam nad tym, czy robic ten balkon/taras z sypialni- fajnie by go bylo miec, ale martwie sie stratami ciepla no i wilgocia... I doszedlem do wniosku, ze da sie to zrobic dobrze-mocno (grubo) ocieplic, zaizolowac na wszystkie sposoby i trzymac kciuki Plusem jes to, ze jest to zadzaszone w 100%, wiec o tyle deszczu/sniegu mniej. Zobaczymy, decyzja jeszcze nie podjeta. Pozdrawiam!!
  8. Ja bylem na wycenie w OKNO-PLAST i w OKNO-POLU. Robilem wycene na podstawie projektu, nie nanosilem zmian naszych, bo chcemy sie rozeznac w cenach no i w tym co dany producent oferuje. W okno-plascie- 15 323 brutto + zamontowanie 1750 (model PLATINIUM, naprawde b. ladne . Okno pol 15 654 brutto juz z montażem. Oba kosztorysy sa dla pelnego koloru (tzn brązowe na zewn i wewn) no i zakładają rabat 5% za wpłatę 100% wartości przy zamówieniu. Co do dachówki, to nie mam bladego pojęcia.
  9. Wg mnie projekt jest super. Jedyne co nam przeszkadza, to jednostanowiskowy garaż, ale priorytetem przy wyborze projektu byl uklad pomieszczen i ogolnie "FAJNOSC". Buduje m02a wersje alternatywna, czyli z jedna sypialnia na dole ale za to wieksza kotłownia (piec na paliwo stałe, tylko jeszcze nie zdecydowalem na jakie ). Uwazam jednak, ze zeby ten dom byl idealny, to trzeba go powiekszyc z jednej strony (skrzydło salon/jadalnia), tak jak to zrobil np. Seba z Gniezna. Ja tego zrobic nie moglem, bo w kazdej chwili mial wejsc nowy plan zagospodarowania gminy i musielismy sie straszliwie spieszyc, zeby moc zaczac budowe w 2008. Pozdrawiam!!!!!
  10. Taka sama sytuacja u mnie-wlasnie kupuję drewno na więźbe (też buduję M02a), więc zwiedziłem wiele skladów drewna. I w każdym stukaja się w głowę, PO CO PANU TAKA WIĘŹBA. Nic nie zmieniam, bo stwierdzilem, ze można przekombinować. W Krakowie wyceniono mi drewno na ok 9000 (zaimpregnowane), ale dalej szukam. Moze ktoś ma sprawdzony, dobry składzik?? Pozdrawiam!!!
  11. Szkoda, bo pasuje mi ten piec (R-eco), bo jego GŁĘBOKOŚĆ to jedyne 50cm + czopuch, a kotłownie mam taką, ze przydałby sie "płytki" piec No i wygląda fantastycznie, no ale piec ma grzac a nie wygladac A uwagi Kozic'a1 --> nie za fajnie, ze juz po 9 miesiacach podajnik rdzewieje-nie spodziewałbym się Natomiast co do spalania- myślisz, ze jak byś mial piec innej firmy (np. wspomnianego przez Ashen'a Linga), to spalanie bylo by mniejsze, niz 25kg/24h?? (oczywiście zakladamy taką sama moc kotła).
  12. "na kolanach" mialem na mysli klęczenie i czujną obserwację płomienia w poszukiwaniu optymalnych ustawień Kozic1 , 25kg na dobę to całkiem przyzwoity wynik (przy takiej powierzchni). Czyli generalnie z kotła jesteś zadowolony? Ja do ogrzania mam 160m2 urzytkowej, w tym ok 50m2 podłogówki plus zasobnik CWU--> skoro u Cienie 25kW daje spokojnie rade, to może warto by było się zastanowić nad 18kW... Rozumiem, ze latem ogrzewaz wodę urzytkową tym kotłem? Jak wtedy wygląda sytuacja ze zużyciem eko groszku? I jaki masz zasobnik CWU? Pozdrawiam i z góry dzieki za odp
  13. Witam wszystkich pytając: CZY DOSZLISCIE PO PORZĄDKU ZE SWOIMI R-eco?? Buduje wg projektu M02a (konkursowy), mialem juz praktycznie wybrany piec, ale po przeczytaniu Waszych postów juz nie jestem taki zdecydowany... Przyznam, ze kupujac piec za 10 tys myslalem, ze kupie sobie odrobine wygody-czyli brak spedzania wolnego czasu na kolanach w kotlowni :/ Czy Wasze klopoty juz sie skonczyly? Czy raczej powinienem szukac innego faworyta? Pozdrawiam i bardzo prosze o odpowiedzi!!
