Sepior
Sepior's Achievements
Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
Sepior odpowiedział wicekK → na topic → Zrób to sam
Witam, wszystkich, chcę trochę zaktualizować temat WM, jako, że mam zamiar zrobić ją w domu. Na początku chcę odpowiedzieć na pytania Eyck - kilka postów wyżej. Na chwilę obecną nie przeczytałem całego wątku, ale mogę się podzielić swoją wiedzą z zakresu mechaniki przepływów, czyli fizyka przepływu, opory miejscowe, liniowe i takie tam. Pracuje jako projektant instalacji gazowych wysokociśnieniowych, ale filozofia przepływu jest zbliżona. Jak są jakieś błędy merytoryczne, które został już wyjaśnione w wątku to proszę o info, żeby ich nie powielać. Moje odpowiedzi na pytania Ecyk: 1) Jeśli chodzi o ustawienie przepływu to na pewno można by było regulować na anemostatach, tak aby uzyskać przepływu. Teraz pytanie czy da radę tego dokonać w sposób dokładny, ponieważ przykręcając dany anemostat uzyskujemy bardzo duży miejscowy współczynnik oporu, ale tracimy opory liniowe ( opory liniowe są proporcjonalne do kwadratu prędkości liniowej DP~U^2, dzie DP – spadek ciśnienia [Pa]; U – prędkość liniowa w kanale [m/s], czyli gdy mamy dwukrotnie mniejszy przepływ to opory są czterokrotnie mniejsze). Dodatkowo gdybyśmy chcieli mocno dławić przepływ na samym anemostacie to na pewno będzie szum, bo w wyniku zamykania anemostatu mocno zmniejszamy powierzchnię przepływu, co powoduje miejscowy wzrost prędkości i to właśnie powoduje szumy. Reasumując może się okazać, że regulacja na anemostacie może odbywać się w następujący sposób, a. anemostat zamknięty nie ma przepływu, b. anemostat bardzo lekko otwarty, przepływ taki jaki chcemy ale szumi, c. anemostat lekko otwarty jest przepływ ok 90%, d. anemostat otwarty przepływ 100%, To muszą potwierdzić użytkownicy WM. 1) Pytanie o spręż dyspozycyjny – ogólnie pojęcie spręż dyspozycyjne to jest (jak by to powiedzieli tacy dwaj z pewnego kabaretu chwyt matetingowy) jest to parametr, który określa jaki przepływ objętościowy zostanie uzyskany przez wentylatory (pracujące na 100%), przy danym ciśnieniu. Odpowiedź na twoje pytanie jest następująca, centrala nie jest taka mądra aby dostosować moc aby przepchnąć powietrze przez kanały. Ty nastawiasz na centrali, że ma pracować na 1 biegu, i centrala dostarcza do wentylator określoną moc wyrażoną w Watach np. 40 W, i teraz w zależności od instalacji, będziesz miał rożne przepływy, np.: a. Krótka instalacja hipotetyczna instalacja składająca się odcinków tylko 1 m czyli zerowe opory to przepływ będzie 250 m3/h. b. Rozbudowana instalacja, która sumarycznie daje opory ok. 200 Pa to przepływ będzie wynosił 150 m3/h. W obu przypadkach mamy ten sam pobór mocy ok 40 W. 2) Nie może być sytuacji, że w sytuacji zasilania przewodów z jednego trójnika/ skrzynki rozprężnej będą inne spadki ciśnień np.: jednym odgałęzieniu będzie spadek ciśnienia 10 Pa, (np.10 m długości) a w drugim 15 Pa ( 15 m długości), to wynika z równania ciągłości. W dłuższym odgałęzieniu 15 m będzie mniejsza prędkość liniowa (czyli mniejszy przepływ objętościowy) ale spadki ciśnienia będą takie same. Podsumowując do pomieszczenia, do którego będzie doprowadzane powietrze dłuższym kanałem 15 m, będzie doprowadzana mniejsza ilość tego powietrza np: a. Kanał 10 m – 50 m3/h, b. Kanał 15 m – 45 m3/h. W obu przypadkach w miejscu zasilania kanałów (trójnik lub skrzynka rozprężna) ciśnienie będzie takie same oraz w miejscu wylotu z anemostatów też takie same, czyli atmosferyczne. 3) Tak, dodanie przepustnicy lub przykręcenie anemostatu powoduje większe opory miejscowe, co powinno się przełożyć na mniejszy przepływ, ale jak już wyjaśniłem wcześniej płynna regulacja na tych urządzeniach, głównie mam na myśli anemostaty może być tylko potwierdzona przez użytkowników. Bo mi się wydaje, ze to jest tylko otwórz/zamknij przepływ. 4) Co do przykładu z trójnikiem to przy założeniu, że mamy trójnik redukcyjny 200/100: a. 1 Wlot – 200 mm, A1 = 31 415 mm2, U1 = 5 m/s, Q1 = 565 m3/h; b. 1 Wylot – 200 mm, A2 = 31 415 mm2, U2 = 4 m/s; Q2 = 452 m3/h; c. 2 Wylot – 100 mm, A3 = 7 853 mm2, U3 = 4 m/s; Q3 = 113 m3/h; Oczywiście powyższy przykład jest przy założeniu, że trójnik jest zasilany jednym kanałem 200 mm bez żadnych przewodach na pozostałych kanałach to przepływ będzie proporcjonalny do pola przekroju kanałów, czyli A = pi*(d^2)*0,25, gdzie , A – powierzchnia pola przekroju, pi – liczba Pi=3,14; d średnia kanału [m], oraz Q=A*U, gdzie Q – przepływ objętościowy m3/h. Oczywiście możemy mieć sytuację, że wylot pierwszy ( 200 mm) będzie podłączony do bardzo długiego przewodu, a wylot 2 ( 100 mm) będzie otwarty do atmosfery, to wtedy większość powietrza przepływnie wylotem 2, mimo, iż mam mniejszy przekrój. Jak są jakieś kolejne nurtujące pytania to proszę o info, jak będę mógł to postaram się na nie odpowiedzieć, bo tak jak Wy chcę zrobić instalację WM, która będzie cicha i skuteczna. -
Jarku, a może orurowanie zsypu warto zrobić tak jak na załączonym zdjęciu, tylko nie wiem czy to nie będzie dobra wymówka dla twoich najmłodszych członków rodziny, że do takiego kosza to za żadne cukierki nie wrzucą ubrań
Witam, Kupiłem sztachety szer. 10 cm, gr. 2,5 cm długość 175 cm na płot, ale nie są do końca suche. Mam pytanie jak najlepiej dosuszyć takie sztachety, bo Ja planuję ułożyć Je na równej powierzchni, jako przekładek użyć sztachet i wszystko skręcić bardzo mocno przy pomocy szpilek fi 8. Sztachety mam suszyć w domu przy otwartych oknach. Czy takie postępowanie uchroni mnie przed skręceniem się sztachet, czy może lepiej ułożyć Te sztachety w stos i niczym nie obciążać. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Chcę wykonać wylewkę w garażu ok 30 m2. Garaż nie ogrzewany w bryle domu. W garażu ma być kratka odpływowa. Obecnie jest ubity piasek. Mam do wykorzystania ok 17 cm grubości. Zastanawiam się nad dwoma wariantami: 1) Najpierw wylać chudy beton z gruchy ok 8 cm. Dać folię oraz dylatacje. Później wykonać wylewkę miksokretem ze spadkiem. Grubość wylewki od 9 do 6 cm. 2) Od razu wykonać wylewkę miksokretem, której grubość będzie od 17 do 14 cm. W tym wariancie nie będzie dylatacji ani folii. Bardziej skłaniam się na drugi wariant ale mam wątpliwości czy takie wykonanie jest prawidłowe? Mam jeszcze jedno pytanie, czy wylewkę w garażu trzeba zazbrojić? Jeśli tak to czym (siatka o jakim przekroju)?
MARKI i okolice ;)
Sepior odpowiedział mr718 → na topic → MARKI i okolice ;) MARKI i okolice ;) Topics
Witam, Ktoś z forumowiczów wykonywał może hydro i termoizolację tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym i może podzielić sie poradmi lub sprawdzoną ekipą? Z góry dziękuję -
MARKI i okolice ;)
Witam, Mam pytanie czy ktoś korzystał z usług hydraulika z Marek Stef-gaz Stefaniak Marcin. Z góry dziękuję za opinie. -
Dzięki za opis, czas zabrać sie do roboty.
Witam, Mam pytanie dotyczące kotłowni. Mam dwa obiegi: parter podłogówka ok 60 m2 (ok 400 mb rury PEX 16), piętro grzejniki ok 8 szt.. Piec De Dietrich MCR II T + sterownik VS 5500 PLUS. Czy rozwiązanie takie: główny obieg grzejników zasialny prosto z pieca , a obieg podłowgówki zasilany poprzez zawór trójdrożny z siłownikiem + pompa obiegowa zda egzamin. Temeparatura góry i dołu regulowana pogodowo poprzez ustawienie odpowiednich krzywych na regulatorze. Czy jednak trzeba rozdzielać te obiegi poprzez sprzęgło hydrauliczne, czego chciałbym uniknąć ze względów na koszty. Mam jeszczejedno pytanie, czy na regulatprze VS 5500 PLUS można ustawić oddzielne krzywe grzania dla dwóch stref.
Witam, Ja mam pytanie odnośnie pakuł i pasty. Czy mółbymi ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak uszczelnić gwint pakułami, bo nigdy w życiu nie widziałem jak to się robi, a musze kilka gwintów uszczelnić.
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
Sepior odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dotyczy szkrzydła jednoszkrzydłowego.- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Witam, Co sądzicie o firmie PHU Zieliński z Łodzi, bo dostałem od nich ofertę na profil Schuco CT70 z szybą 0.5 [W/m2K] co dla całego okna np. 1165x1135 mm daj Uw=0.89 [W/m2K]. Jest to najlepsza oferta jaką dostałem. Tylko nie mam nikogo ze znajomych, którzy posiadają te okna. Druga firma to Oknoplast Platinum, podobna cena za całość, ale Uw=1.29 [W/m2K]. Mam dylemat, bo platinum ma Ciocia i się sprwdzają. Proszę o pomoc- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Mam pytanie, bo chcę podłączyć rury PEX do rozdzielacza poprzez: Złączka przyłączeniowa z pierścieniem, (katalog Wavin). Czy taką złączkę uszczelnia się jeszcze pakułami/taśmą teflonową, czy ją wystarczy przykręcić do nypla wkręconego w rozdzielacz.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
No to nadzszedł czas na naukę kolejnego rzemiosła i trza odwiedzić kolejny temat: "Samodzielne lutowanie miedzi", a pomyśleć, że jeszcze pół roku temu nie wiedziąłem czym się różni wiertło do drzewa od wiertła do betonu.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Dzięki za odowiedzi, daruje sobie PEX 20 i zastanawiam się nad miedzią, bo w sumie i tak kotłownię będę musiał w miedzi zrobić, a podobno lutowanie miedzi nie jest takie straszne.
- 3 odpowiedzi
- rozdzielaczy.
- rura
Dzięki za odpowiedź odnośnie rury PEX 20, zastanawiam się nad kotłownią w miedzi, czy ktoś próbował samemu ogarnąć ten temat, lub ma dobrą instrukcję, może jakiś temat na forum?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
