michal_z
Tytuł
michal_z's Achievements
nieśmiała propozycja-grupa WAWER
michal_z odpowiedział DvG → na topic → nieśmiała propozycja-grupa WAWER nieśmiała propozycja-grupa WAWER Topics
Czy ktoś tu mógłby mi polecić jakąś sensowną ekipę - stan surowy otwarty, dom parterowy z poddaszem, niepodpiwniczony: http://projekty.muratordom.pl/projekt_codzienny,332,1,.htm budowa -raczej początek 2011 (może w tym roku stan 0?), w Wwie Wesołej od strony Międzylesia, więc prawie Wawer. Jeszcze nie ma niestety mediów -czyli agregat. pozdrawiam M. -
Przystępuję do budowy domu i jestem zdecydowany na kocioł tylko na pelety z automatyczną zapalarką (w lecie podgrzewanie CWU). Mogę jeszcze modyfikować wymiary kotłowni. Dla parametrów mojego domu 120m2 powinien mieć moc ok. 9 kW, więc z ofert handlowych interesuje mnie tylko 15kW (bo mniej i tak nie ma). Ze względu na cenę nie biorę pod uwagę kotłów zagranicznych (zwłaszcza przy obecnym kursie euro). Od dłuższego czasu oglądam to forum i różne oferty pieców na pellety, i dochodzę do teoretycznych wniosków: 1. znaczna część to piece mające palnik retortowy, którego idea polega na wypychaniu ślimakiem paliwa do góry przez kolano, na górze którego znajduje się palnik. I jak widzę po opiniach użytkowników to się zapycha (co mnie nie dziwi) - pelety zawierają drewniany pył, który musi odkładać się na ściankach takiego kolana - taki pomysł wydaje się być z założenia błędny, może przy węglu się sprawdza? 2. zatem sensowne są palniki, gdzie pelet jest wypychany w dół – np. do korytka będącego palnikiem. Jak widzę takie działanie mają m.in. te w kotłach: Granpal, Heatmatix BURNER, ATMOS D, FU-WI na Pellets, Stąporków BIO-MASTER PLUS CERAMIK, SAS BIO-ECO. 3. z tych wymienionych powyżej mnie najbardziej przekonuje Granpal, bo ma już kilkuletnie doświadczenie (a sam producent znacznie dłuższe), niezłą automatykę, duży zasobnik i dużą powierzchnię wymiany ciepła w samym kotle, co w efekcie daje dużą jego sprawność. Wydaje mi się, że jego konstrukcja jest wzorowana na skandynawskich BAXI MULTI-HEAT (może się mylę?) co dla mnie jest dużą zaletą. I w odróżnieniu od np. Kostrzewy nie znalazłem negatywnej opinii o tym kotle-może źle szukam? Mam do was pytanie, czy moje rozumowanie jest poprawne, czy może ktoś doradziłby mi coś innego? pozdrawiam M.
- 3 707 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
hmm... a próbowałeś policzyć, jak duży to powinien być zbiornik? Bo ja szukając różnych rozwiązań też o tym myślałem, i jak policzyłem, to okazało się, że dla energooszczędnego domku 120 m2 ten zbiornik musi miec 1500 ltr, a żeby grzanie w taryfie nocnej (czyli 8h) starczyło potem na całą dobę musiałby posiadać grzałkę elektryczną o mocy 12kW. Więc ja jestem zdecydowany na pelety, i z ciekawością czytam tu o doświadczeniach innych pozdrawiam Michał
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
projekt C117 CODZIENNY
michal_z odpowiedział moniafedorek → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
To rzeczywisty wymiar narożnika, który mam teraz w mieszkaniu w bloku. Oczywiście w dalszej przyszłości może będzie wymieniony na coś większego, co powinno się tam zmieścić... Już są rozsunięte jak pamiętam o 20 cm, żeby na tej ścianie choć półki z książkami się zmieściły. Poważnie waham się, czy rozsuwać bardziej, bo wtedy będą tuż pod okapem dachu co ograniczy ilość światła wpadającego do pokoju. Liczę się z tym ograniczeniem dot. wysokich mebli, zasadniczo myślałem o szafach zabudowanych typu komandor w skośnym dachu. Oczywiście wiem, że w takiej szafie wówczas na górze będzie wąska półka na rękawiczki a na dole głęboka trudno dostępna przestrzeń... Co do komina na dzień dzisiejszy zakładam, że na dole będzie wkład kominkowy, na który bezpośrednio będą nałożone pionowo rury stalowe żaroodporne typu Bertrand, w stropie będzie dla nich otwór fi ok 250 a na piętrze na tym stropie będzie ustawiony komin prefabrykowany z wkładem ceramicznym. Kominy takie wg ich producentów można stawiać w ten sposób na stropie, choć pewnie trzeba to będzie uwzględnić w projektowaniu położenia żeber stropu. Cały ten zabieg wyniknął z tego, że stawianie osobnego komina od poziomu 0 i obok wkładu kominkowego powodowało, że po rozrysowaniu to wszystko razem wraz z obudową zajmowało pół salonu, co mnie mocno irytowało... Natomiast umieszczenie komina w ścianie nośnej nie jest możliwe (już ktoś tu tak chciał zrobić) bo wówczas nie da się zrobić zbrojenia jego wieńca Na fotki chętnie popatrzę A może mógłbym się kiedyś wprosić i zobaczyć w realu? pozdrawiam M.- 920 odpowiedzi
- adaptacja projektu
- budowa domu
(i 17 więcej)
Konkretnie to peletami. Powód jest dość prozaiczny, tracę wtedy kawałek ściany a na tej ścianie zaplanowałem powiesić zbiornik wymiennika (bo piec musi chodzić w układzie otwartym a inst CO w zamkniętym). Pierwotnie myślałem, żeby ten zbiornik dać pod sufitem, ale przecież jeszcze pół metra ponad nim musi być naczynie wzbiorcze i wolałbym, aby nie było ono w pokoju na piętrze.... Doszedłem więc do wniosku, że wejście przez drzwi główne i hol nie jest dużo gorsze, tym bardziej, że wnoszenie worków z opałem ma się (teoretycznie) odbywać 1-2 razy w roku. pozdrawiam M.- 920 odpowiedzi
- budowa domu
(i 17 więcej)
Witam, niniejszym próbuję wkleić rzut C117 po moich poprawkach http://images32.fotosik.pl/415/13c2e890d7fd406em.jpg Jak zapewne widać, zamiast garażu chcę zrobić pomieszczenie gospodarcze z kotłem na pelety a w pierwotnym pom. gosp-gabinet. Przy okazji zaplanowałem w holu wnękę na szafę. Ze względu na otoczenie (dużo lasu) dodałem 2 okna w salonie. Wiem, że utrudni to ustawienie mebli i zwiększy ucieczkę ciepła, ale naprawdę moje widoki są tego warte Zgodnie ze znalezionymi tu radami poszerzyłem schody. dość szeroka ścianka przy spiżarni oprócz tego, że zakrywa lodówkę przede wszystkim ma być ekranem projektora DVD, bo ich ceny są już na poziomie TV Usunąłem oddzielenie wiatrołapu od holu, bo nie chcę mieć maleńkich klitek jak teraz w bloku. Poza tym trochę powiększyłem łazienkę na parterze. Jak wielu chcę też choć trochę powiększyć przestrzeń na poddaszu. Ale żeby do minimum ograniczyć sztuczne wynoszenie dachu ścianę kolankową chcę podnieść tylko o 20 cm i jednocześnie zwiększyć kąt nachylenia dachu z 35 do 40 st. Chciałbym też zwiększyć kąt nachylenia daszków ganków (do 35 stopni), dlatego w rzucie są one węższe. Celowo umieściłem tam także zupełnie nieprzydatne w projekcie budowlanym elementy, jak np. proponowane ustawienie mebli. Ale to chyba wiadomo czemu Mam nadzieję, że cokolwiek widać z tego rysunku, liczę na Wasze zdanie i przede wszystkim czekam na opisy zmian wprowadzone już w rzeczywistości i przetestowane w naturze pozdrawiam Michał- 920 odpowiedzi
- budowa domu
(i 17 więcej)
Jeśli można też bym prosił o namiary
Witam wszystkich Właśnie się tu zarejestrowałem i chciałbym się do Was przyłączyć Wasze dyskusje już oglądałem od ponad roku, sam przymierzam się do tematu budowy CODZIENNEGO, aczkolwiek wszelkie formalności z uregulowaniem statusu prawnego działki wszystko odwlekają... O zaletach projektu C117 nikogo tu przekonywać nie muszę, mam natomiast pytanie, czy byłaby możliwość obejrzenia gdzieś takiego domu w naturze? najchętniej w mazowieckim, tu mieszkam i planuję budowę (w W-wie Wesołej). Ja tu znalazłem tylko jeden, ale w innym, większym wariancie C117a - pozdrowienia dla sympatyka z Tarchomina Zainspirowany Waszymi dyskusjami i pomysłami, no i swoimi przemyśleniami mam zamiar wprowadzić kilka modyfikacji (jak prawie każdy tu). Z chęcią się podzielę moimi pomysłami, choć nie wiem, jak tu się wkleja rysunki, zwłaszcza z AutoCada, bo akurat w nim rysuję moje zmiany pozdrawiam Michał- 920 odpowiedzi
- budowa domu
(i 17 więcej)
