Trapp
Trapp's Achievements
przepraszam za naiwne pytanie ale gdzie jest wątek RS-a? (
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
Ale ja nie chcę kotła z wypełnieniem z cegieł. Chciałbym zbudować coś na wzór kociołka Hes-a tzn. palenisko i komora załadunkowa całkowicie z szamotu z rusztem a za paleniskiem wymiennik spaliny/woda...Postaram się coś naszkicować...
- 4 946 odpowiedzi
Witam Planuję w tym roku przeróbkę kotła retortowego - ma za małą wydajność Po przeczytaniu tego wątku skłaniałbym się do zbudowania hybrydy - ceramiczne palenisko spalania dolnego + opcja retorty oraz wydzielony wodny wymiennik ciepła Prosiłbym o sugestie n/t proponowanego rozwiązania. Obecnie eksploatuję kocioł dolnego spalania z dostawioną retortą w popielniku, niestety spalanie nie jest "czyste" szczególnie jeśli chodzi o spalanie drewna kawałkowego - problemem jest tutaj niska temperatura w palenisku (kocioł nie ma ceramicznej komory dopalającej)
- 4 946 odpowiedzi
Witam Czy jest jakiś sensowny sposób przedłuzenia krokwi dachowych okapu- obecnie wystają jakieś 50 cm poza ścianę - chodzi o dołożenie ok 20cm
Po 5 latach jest OK
- 207 odpowiedzi
- adamante
- blachodachówka
- (i 14 więcej)
Po trzech latach mogę jednak stwierdzić że epoksyd Mapei jest OK. Pzdr.
Wg normy DIN VDE 0298 obciążalność prądowa długotrwała (A) przewodów o żyłach miedzianych, ułożonych w murze (B1) wynosi przy obciążeniu 2 żył odpowiednio: - dla 1,5mm2 17,5A - dla 2,5mm2 24,0A Dla przewodów ułożonych w ścianach "kanadyjczyka" (sposób ułożenia A)wynosi to odpowiednio: - dla 1,5mm2 15,5A - dla 2,5mm2 19,5A Pzdr. Trapp Ps. Wg. naszych przepisów przyjmuje się dla 1,5mm2 14,5A i dla 2,5mm2 19,5A
Poprawna forma to - Mieczu nie szczytuj z furgonetką Pzdr. Trapp
Dziennik budowy kot?a c.o. na paliwo sta?e.
Trapp odpowiedział Bio → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Bierzemy trochę blachy kotłowej, parę elektrod i szczyptę wiedzy oraz parę uncji doświadczenia.... A tak poważnie - dobrze jest jeżeli kocił na paliwa stałe może pracować na weglu i pochodnych oraz na drewnie opałowym. Budowa: Kocioł ze spalaniem dolnym i doprowadzeniem powietrza wtórnego. OK. Wszystko pięknie działa gdy pracujemy z mocą powiedzmy 60-100%. Jak pogodzić efektywne spalanie z mocą obniżoną? 2 sprawa - Drewno wymaga wysokich temperatur wody kotłowej - podczas spalania węgla wygląda na to że pali się "ekonomiczniej" przy niskich temperaturach. -
do elektryków- przedzia?y bezpiecznikowe
Trapp odpowiedział kafelka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Gdyby to było takie proste... Zakładam że układ jest taki: słup/linia---bezp.(i)20A (topikowe)-----wyłącznik(i) typu S 25A-----odbiory (pewnie jeszcze dodatkowe wyłączniki typu S. Przy zwarciu - wszystko zależy od mocy zwarciowej w złączu, to z kolei zależy od parametrów sieci (mocy trafo,długości i przekroju przewodów w sieci), ale generalnie przy takim stopniowaniu selekcja nie będzie zachowana. Przy przeciążeniu - trzeba by sprawdzić charakterystyki pasmowe tych zabezpieczeń. -
Kłopot z tym że ona była czysta - po czasie wiadomo że trzeba ją wyczyścić - tylko że wszystki "kłaczki" w nią włażą - a nateriał fugi dalej zachowuje swój kolor. Pzdr. Trapp
Epoksydową jest trochę ciężko zaimpregnować......właściwie to bardzo ciężko..........tak naprawdę to jest to niemożliwe - wiedzą ci którzy widzieli taką fugę - wcale nie chłonie wody/czegokolwiek płynnego. Problem jest w przyczepianiu się wszystkiego do powierzchni fugi - nie jest ona gładka jak silikon.
Czy ktoś ma doświadczenia z fugą epoksydową Mapei - u mnie są duże problemy z czyszczeniem - "łapie" wszystko Kolor - 130
Standard blatów to: Dł. 3055 lub 4100mm, szer. 595mm, 600mm, (800mm, 1200mm - trudniej dostępne ale jednak produkowane)
Problem z frontami mdf w meblach kuchennnych - PILNE
Trapp odpowiedział tykson1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
2 możliwości: - bład przy oklejaniu (źle naniesiony klej - płyta MDF została źle przeszlifowana (zdarza się że przy niektórych dekorach widać pod kątem pasy po oklejeniu) Pzdr. Trapp
