Ozpis
Ozpis's Achievements
  1. duduś Poczytaj opis mojego rozwiązania - instalator jak zobaczył projekt to stwierdził , że to nie będzie działać i chciał , żebym napisał mu oświadczenie , że instalacje robi zgodnie z moimi wytycznymi i nie ponosi odpowiedzialności za jej pracę. Drugi instalator zobaczył projekt i tyle go widziałem. Musiałem w końcu zrobić sam. Nie licz więc , że instalator pomyśli za Ciebie. Większość instalatorów z którymi rozmawiałem proponuje kocioł gazowy i regulację tamperatury w podłodze na zaworze trójdrożnym z siłownikiem lub kocioł niskotemperaturowy. Wg mnie takie rozwiązania mają niewielkie wady: Rozwiuązanie z kotłem wysokotemp. i zaworem trójdroznym ma trochę problemów z regulacją uzależnioną od pogody Rozwiązanie z kotłem niskotemp. jest poprostu drogie w wykonaniu. Wszytsko zależy od tego czy ogrzewanie podłogowe jest głównym żródłem ogrzewania domu czy tylko dodatkowym w postaci podgrzanej kamiennej podłogi w kuchni , łazience , korytarzu itp. Jeżeli jest dodatkowym "bajerem" to najłatwiej rozwiązać redukcję temperatury na termostatycznym zaworze trójdrożnym sterowanym recznie - ustalic temp na 30'C tak , żeby podłoga była ciepła i już. Regulację pogodową nalezy wtedy robic na grzejnikach . Trudniej jest gdy podłogówka jest głownym lub częściowym żródłem ciepła w domu - wtedy nalezy zastosować regulacje temp wody w podłodze uzależnioną od pogody, do tego dochodzi jeszcze bezwładność samej podłogi i poprawka na błędy obliczeniowe sterownika (gdy układ jest połączeniem grzejników i podłogówki). Zeby działał poprawnie taki system - grzejniki + podłogówka trzeba albo mieć dużo kasy na kocioł albo trochę pomysleć i opracować własny system regulacji.
  2. Witam Ja również zaplanowałem podłogówkę i pomimo podobnych uwag ze strony znajomych "budowlańców" nie zraziłem się i nie żałuję. Na razie wykończyłem parter - budynek nie jest ocieplony (poza stropem) Na całej powierzchni parteru mam ogrzewanie podłogowe i terrakotę. Salon , kuchnia , jadalnia, przedpokój i klatka schodowa są otwarte - bez drzwi. Zamykane pomieszczenia to łazienka , sypialnia i wiatrołap. W sypialni i łazience dodatkowo mam grzejniki. W największe mrozy tej zimy (budynek został wykończony wewnątrz w Listopadzie czyli jest jeszcze mokry) temperatura spadła najniżej do 18'C. Wszystkie obliczenia izolacje wodne/termiczne , układanie instalacji oraz wylewki wykonywałem sam . Samą terrakotę układali „fachowcy”. Muzę przyznać , że tej zimy za ciepło to nie było ale trzeba wziąć poprawkę , że budynek jest jeszcze mokry oraz przenikalność termiczna ścian porównywalna z szybą (ściany beton komórkowy 24cm) Oczywiście po ociepleniu temperatura skoczy w górę . Widzę , że dużym problemem jest połączenie podłogówki z grzejnikami – ja ogrzewam dom piecem na paliwo stałe „KAMINO” z 1983 roku o powierzchni płaszcza wody 1,5m2 – niestety wymaga on częstego dokładania węgla/ koksu i wybierania popiołu ale biorąc pod uwagę , że kosztował mnie 50 PLN jestem w stanie to przeżyć. Piec zasila bezpośrednio grzejniki oraz zasobnik CWU temperaturą od 40’C do 105’C i działa grawitacyjnie. Podłogówka jest u mnie głównym systemem ogrzewania a jej regulację rozwiązałem wg własnego pomysłu na dwóch pompkach sterowanych również własnoręcznie wykonanym sterownikiem i zaworach zwrotnych. Układ nie jest jeszcze do końca dopracowany i wymaga ręcznego przełączania zakresu temperatur ale i tak na razie muszę co 10 godzin przejść się do kotłowni więc mi to nie przeszkadza. Układ regulacji temperatury wody w podłodze działa mniej więcej tak: Jedna pompka chodzi na okrągło i powoduje ciągły obieg wody w podłodze zapewniając jednocześnie równy rozkład temperatury. Druga pompka dobija gorącej wody do obiegu i jest sterowana ze sterownika np. w chwili obecnej otrzymuję temperaturę w podłodze około 32.5’C – pompka włącza się gdy temp spadnie poniżej 30’ a wyłącza się gdy przekroczy 35’ – zakres temperatury reguluję sobie ręcznie wyznaczając go metodą prób i błędów. Nadmiar wody z podłogówki wchodzi bezpośrednio w powrót z pieca tuż przed pompką cyrkulacyjną Zainstalowałem jeszcze kilka zaworów zwrotnych dla zapewnienia odpowiedniego kierunku przepływu wody. Takie rozwiązanie wybrałem tylko dlatego , że układ jest niezależny od źródła energii – jako piec mogę zastosować każdy wysokotemperaturowy kocioł gazowy / na paliwo stałe / olejak itp. oraz można to wszystko zastąpić pompą ciepła. Ma to jeszcze jedna zaletę – jeśli ma się odpowiednio dużą kotłownię można zastosować kilka Kotłów jednocześnie i używać tego najbardziej ekonomicznego w danym momencie lub np. na czas urlopu zimowego wygasić piec na paliwo stałe a włączyć piec gazowy ( uwaga na przepisy – gazowy i węglowy nie mogą być w jednym pomieszczeniu i nie mogą być podłączone do jednego komina) Docelowo planuję postawienie pieca na miał z zasobnikiem i dmuchawą . Instalacja w samej kotłowni jest z miedzi lutowanej – mnie włącznie z pompkami kosztowała jakieś 1300PLN no i nie liczę sterowania i wykonania bo to robiłem sam . Trochę tego dużo – nie da się opisać wszystkiego w kilku słowach – więcej informacji udzielę ale proszę o kontakt pod adresem [email protected]
