pablomaks2
pablomaks2's Achievements
Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
pablomaks2 odpowiedział wicekK → na topic → Zrób to sam
Witam. Dziękuje za odpowiedz. W międzyczasie zamówiłem już wełnę na ocieplenie. Zdecydowałem się na Ventilam Alu z Isolver. DLa pomieszczeń nieocieplonych zamówiłem 10cm dla przechodzących przez piony 3cm. Myślę że to wystarczy. Ta wełna jest tak zrobiona że się nie gniecie jak ją owinąć wokół rury tak że skuteczność będzie dobra. Pozdrawiam -
Temat nieco przygasł.. ale może ktoś się odezwie Ale ja mam pytanie odnośnie takiego rozwiązania. Mam już budyneczek gospodarczy i chcę przenieść piec na groszek do tego właśnie budyneczku. Zastanawiam się jednak jaki powinien być przekrój rur doprowadzających. W kotłowni obecnie mam zasilanie rozdzielone na dwie instalacje (piętro i parter) i jest to fi 22. Jaki powinien być przekrój zasilania między budynkiem gospodarczym a instalacją? Uwzględniając że mam podgrzewanie wody w tym. Pozdrawiam
Panowie, ja mam pytanie trochę inne. Jestem po etapie projektu, reku tez leży na strychu i czeka na montaż. Kupiłem również rury i kanały i cały osprzęt do nich. Latem najpóźniej zabiorę się za zmontowanie ustrojstwa. Mam jednak pytanie, jaką grubą izolację kanałów które znajdują się na nieogrzewanym i nieocieplonym strychu. Po długich rozmyślaniach i poszukiwaniach znalazłem ciekawe rozwiązanie http://www.isover.pl/products.php?p=o&category_id=119&parent=118&level=4. Zastanawiam się tylko jaka ma być grubość tego ocieplenia. 4 - 5 a może 8 centymetrów ? Czy warto izolować rury doprowadzające/odprowadzające przechodzące przez ogrzewane pomieszczenia - chodzi mi o główne arterie które dostarczają i odbierają powietrze z parteru a przechodzą przez pierwsze piętro. Pozdrawiam ps. Jeśli to ma znaczenie to wymiana powietrza ok. 350 m3 na godzinę, rury do ocieplenia stalowe sztywne spiro. -
No ja się nad tym zastanawiam, projekt sobie policzyłem, sprawdziłem x razy.. wychodzi wszystko ok.. Ale jak by dołożyć przepustnice, wydatek nie będzie wielki.. to ma się pewność że wszystko da się dobrze wyregulować.. -
Witam Sam przygotowuję się do montażu rekuperatora, kupiłem centralę Bartosza. Dużo czerpię z tego wątku.. Mam jednak pytanie którego odpowiedzi nie widziałem. Jeśli chodzi o regulację całego systemu. Jakie jest najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o ustalenie przepływu na pojedynczym anemostacie. Czy reguluje sie przepływ powietrza samym anemostatem czy tez lepiej jest przed anemostatem wstawić przepustnicę regulowaną. Rozwiązanie drugie widziałem w instalacji wentylacyjnej w mojej pracy. Pozdrawiam -
Storkair-czy on wszędzie taki drogi??
pablomaks2 odpowiedział pkm → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja myślę o bartoszu.. tylko te wentylatory.. hmm.. -
Hmm proszę Państwa.. Zmieniłem zdanie co do wyboru rekuperatora.. Przekonałem się do polskiego produktu.. Dla fanów storkair.. podaje adres pod którym znalazłem sklep z storkair w rozsądnych cenach. Kwestia dogadania się co do sposobu zapłaty i przesyłki. http://www.easyventstore.nl/index.php?main_page=index&cPath=2_25 Dogadywanie się z sklepem trochę trwa.. ale za WHR 930 z panelem kontrolnym zaproponowano mi 1.420 Euro.. A WHR 930 jest sprzedawany w Polsce pod nazwą ComfoAir 350.. Na stronie dystrybutora przy ostatniej tabelce z parametrami nawet nie zmieniono symbolu WHR 930 na comfoair.. Pozdrawiam -
To jaki reku proponował byś wziąć pod uwagę? Widzę że masz wiedzę na ten temat.. Mi niestety nie starczy czasu aby zagłębić się we wszystko.. -
Ja rozumiem narzuty wynikające z produkcji przemysłowej. Aczkolwiek jeśli porówna się go do cen konkurencji.. Dospel czy inne które widziałem na allegro to tani nie jest. No chyba że wyżej wymienione to zupełnie inna klasa jakości.. ale tego nie wiem -
Zawór termostatyczny załatwi sprawę, wpuści kiedy trzeba ciepłą wodę ! Zgadza się, o czymś takim myślałem. Mam na myślizawór z siłownikiem i sterownik z czujnikiem hmm tylko gdzie zamontować.. w wymienniku? Na wlocie wymiennika? Ma chronić przede wszystkim wymiennik przed zniszczeniem.. a nie podgrzewać stale. A zagrożenie dla wymiennika nie zależy tylko od temperatury nawiewanego powietrza ale również od temperatury wywiewanego powietrza.. czyli stawiam że czujnik powinien być w wymienniku.. gdy temperatura zbliża się do zera..to włączamy ogrzewanie powietrza. -
Pytanie jest czy faktycznie trzeba będzie często podgrzewać powietrze aby uchronić wymiennik przed zniszczeniem. Trzeba będzie to zbadać empirycznie. -
Nie zgadzam się z tym. Załóżmy że powietrze wchodzące ma -10 stopni, ogrzewamy je nagrzewnicą do 0 stopni, powietrze wychodzące w wymienniku podgrzewa o kolejne 15 stopni.. na wyjściu mamy 15 stopni. Aczkolwiek na pewno wymiennik nie będzie taki skuteczny, bo wymiana ciepła jest większa przy większej różnicy temperatur. -
Hmm GWC jest bardzo dobrym rozwiązaniem.. ale muszę odłożyć go na nieco później.. -
Hmm źle zostałem zrozumiany. Mam instalacje CO tradycyjną. O zainstalowaniu nagrzewnicy przed i za wymiennikiem pomyślałem czytając posty na forum. Raz trzeba by podgrzać powietrze przed wymiennikiem aby nie dochodziło do oszronienia i uszkodzenia wymiennika. Druga nagrzewnica w przypadku kiedy świeże powietrze nie ma odpowiedniej temperatury, tj. aby nie wiać sobie po domu powietrzem o temperaturze 8-10 stopni jeśli nie mniejszej. -
Chodzi ci o to że przy nie astronomicznych kosztach ogrzewania reku jest zbędne?
