Proconsul
Proconsul's Achievements
Dzień dobry, planuje przeznaczyć dach garażu na taras. Na czytałem się na kilku forach i postanowiłem, że poradzę się Was czy dobrze kombinuje wykonanie. Taras będzie nad pomieszczeniem ogrzewanym. Wykończenie tarasu stanowić będą płyty betonowe na wspornikach lub ewentualnie na warstwie drenującej z żwiru płukanego. Poniżej przedstawiam mój plan. Proszę o pomoc. 1. Na oczyszczonym stropie garażu położę folie budowlaną grubości 0,2 mm 2. Warstwa termoizolacji - styropian 10 cm min. EPS-100 3. Warstwa paroizolacyjna - folia polipropylenowa lub polietynelowa folia budowlana o grubości 0,2 mm. Położona z zakładem na ścianę. 4. Wylewka - spadek 2% - minimalna grubość 4 cm - wylewka zbrojona siatka 15x15 z prętami o grubości 3mm - klasa betonu c-20 (z betoniarki), zastanawiam się nad dodaniem plastyfikatora np. Klutan-P - przy łączeniu ściany i stropu użyć specjalnej taśmy łączącej 5. Dylatacja wylewki - dwa pola o powierzchni ok 20 m2 każe - Szerokość dylatacji min. 10mm - dylatacjia wypełniona sznurem - na szczeliny taśma uszczelniająca 6. Hydroizolacja (na wylewce) - papa termozgrzewalna typu SBS kładziona podwójnie 7. Na papę geowłóknina 8. Na geowłókninę albo wsporniki płytkowe albo żwirek płukany (granulacja 2-8mm) 9. Płyty chodnikowe Proszę o opinię. Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- hydroizolacja
- płytkami
Witam, przyszły taras będzie "leżał" na 5 płytach betonowych zbrojonych. Zastanawiam się czy w przypadku braku spawania wylewka nie będzie zbytnio pękać, każda płyta będzie pracować osobno. hmmm.
Witam, dziękuje za odpowiedzi. Zastosuje się do wypowiedzi. Taras będzie nad pomieszczeniem nieogrzewanym, także styropianu nie zastosuje (tak ? ). Dylatacja będzie potrzebna, taras będzie miał ok. 45m2. Taras będzie na płytach betonowych, zbrojonych. Czy powinienem wcześniej złączyć te płyty, poprzez spawanie ich zbrojenia do siebie ? Dziękuje . Pozdrawiam
Witaj, dziękuje za odpowiedz. Proszę powiedz mi jeszcze czy jak na tarasie pominę jakiekolwiek ocieplenie, to zmienią się pozostałe elementy wykonania ? pozdrawiam.
Witam, proszę o poradę w sprawie izolacji tarasu. Zaczynając od początku, mam garaż murowany na nim leżą płyty betonowe zbrojone, żonka wymyśliła sobie aby na dachu garażu (tych płytach) zrobić taras, który był by dostępny z 1 piętra. Nie wiem jak zabrać się za izolację, wylewkę tarasu, aby później nie było przecieków itp. Bardzo proszę o poradę. Pozdrawiam.
Za słabe ? Niemożliwe. Taka jedna paczka ma spory udźwig. W jednej paczce jest jakoś 20 profili. Toż to duża moc
Cieszę się że mogłem pomóc. Czekam na zdjęcia z wyciągania pozdrawiam
Cieszę się że mogłem pomóc. pozdrawiam
Dziękuje wszystkim za wypowiedz. Jestem już spokojny. Pozdrawiam
Panowie czyli co ? Ciepło powietrze podchodzi pomiędzy krokwie ? Ewentualnie nagrzanie krokiew przez słońce w ciągu dnia ? pozdrawiam
Witam, adam4x7 na jesień też miałem taki problem jak ty. Rozwiązałem go w taki sam sposób jak ty planujesz. Co prawda u mnie okno było na wysokości ok. 4m, ale zrobiliśmy z dwóch paczek profili CD (są śliskie) szyny. Na ramę okna również poszedł profil. Dwie osoby były na dole i dwie u góry. Za ziemi przy profilach zrobiłem niewysoki stopień z cegieł. Płyta była te 20 cm wyżej i łatwiej było ją dźwignąć. Kładłem płytę na cegły, opierałem o profile. Wkładałem ręce pod płytę dźwigałem ją na wysokość wyprostowanych rąk. Dwie osoby u góry odbierały płytę, a kolejna osoba ( ta 2 z dołu ) za pomocą łaty podtrzymywała płytę z przeciwnej strony niż tych dwóch na górze, aby się nie złamała. W ten sposób poszło prawie 60 płyt. Wszystkie przetrwały Powodzenia. pozdrawiam
Cały dom jest ogrzewany, myślałem więc że przez klatkę schodową może powietrze dostawać się pod krokwie na poddaszu. Co ciekawe klatka schodowa jest zaraz pod dachem od strony północnej, a krokwie przebija od strony południowej. Na poddaszu jest zimno. Krokwie są widoczne na blasze, tak jak są położone co ok. 85 cm, pomiędzy nimi (w miejscu waty) jest szron. pozdrawiam.
Pisałem, że poddasze jest nie zamieszkałe nie ogrzewane. Dlatego, że nie wiem dlaczego przebija mi krokwie na blasze założyłem ten temat. Blacha jest na łatach i kontr łatach. Jest ocieplone 2 warstwami wełny - 15 cm pomiędzy krokwie - 10 cm jako druga warstwa. - są dwie folie paro-przepuszczalna i paroizolacyjna - rigipsy na profilach Pisząc, że rigipsy nie są zabudowane miałem na myśli to, że jak się schodzą do murłaty to po prostu nie mam wykończonego fragmentu ściany od stropu do wieńca jakieś 130 cm. Kiedyś na to pójdzie tynk, tylko teraz pod rigipsy( wełnę) może się dostawać ciepłe powietrze i stąd to przebicie krokwi ? O tym nie pomyślałem, ale puki co jest to chyba jedyne sensowne wytłumaczenie. Od strony północnej takiego czegoś nie ma. Więc może faktycznie od nagrzania krokwi. Dach ocieplałem sam. Tak samo na południowej jak i na północnej stronie. pozdrawiam.
Blacha leży na łatach, więc to nie to. Może to być spowodowane tym, że rigipsy nie są zabudowane na murłacie i dochodzi tam ciepłe powietrze ? Czeka mnie kucie w ścianie, dopiero po tym będę tynkował i wykańczał ścianę do rigipsów. pozdrawiam
Witam, nie dawno dokończyłem ocieplenia dachu 2 warstwą izolacji. 15cm wełny pomiędzy krokwie, 10 cm drugiej warstwy. Dach jest przykryty blachą. Zauważyłem, że na dachu od strony południowej przy przymrozkach przebija mi krokwie na blasze. Pomiędzy krokwiami gdzie jest wełna jest szron, a tak jak idą krokwie nie ma szronu. Czy jest to spowodowane złą izolacją dachu ? Poddasze nie jest ogrzewane, nie jest zamieszkane. pozdrawiam
