mylas's Achievements
Tzn. masz pompę do CO w piętą w wodę użytkową ("pitną") ? bo tu chodzi o pompę cyrkulacyjną żeby było jasne. W układach grzewczych w normalnej eksploatacji raczej nie ma zagrożenia żeby wody nie było w obiegu. To że serwis ściemnia to jestem prawie pewny, i tak jak piszesz koszty i czas dochodzenia własnych praw za wysokie co do wartości pompy. Nowa, mam na myśli 15-PWR14C z Leszna to wydatek ponad 300zł, i chciałbym być pewny czy u mnie w instalacji nie ma jakiejś zagwozdki która by np. powodowała chwilową cofkę czy coś podobnego żeby pompa szła na sucho.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Co do mocy kotła to podzielam zdanie Arka, ja mam 17kW a brałbym teraz najmniejszy jaki oferują obecnie czyli 10-11kW i tak będzie luzik. Ruszt jedynie awaryjny, a i ten zbędny u mnie leży obok pieca od początku. Palenie drewnem z budowy to pozorna oszczędność i zabrudzony wymiennik i komin. Ja też odłożyłem sobie mały stosik pociętych desek w kotłowni, jak to mówił mój ojciec w razie jak by co. I tak przekładałem to drewno z miejsca na miejsce bo mi zawadzało aż na wiosnę z ulgą wywiozłem do teściowej . Zasobnik mam dwu płaszczowy 140L na 2+ dzieciak jeszcze nie odczułem spadku temperatury, ale na razie mamy tylko prysznic, ale kocioł utrzymuje temp zasobnika 24H, przy grzaniu na bufor to lepiej większy. A co do doboru kotła, rusztu dodatkowego to są inne wątki na forum gdzie wałkują to w kółko i do znudzenia więc można coś zaczerpnąć.
Ja trochę obok tematu, ale liczę że fachowcy z naszego grona coś podpowiedzą. Po około 2 miesiącach pracy padła mi pompa cyrkulacyjna CWU, chyba sprawdziło się porzekadło co tanie to drogie bo połasiłem się na pompę Omnigena. Już po zainstalowaniu pracowała głośno ale po kilku godzinach się wyciszyła, pewnie się odpowietrzyła i potem wszystko było ok, pracowała sobie w trybie cyklicznym. Po tym jak padła wysłałem ją na serwus w ramach reklamacji, o dziwo na koszt Omnigeny (mają podpisaną umowę z firmą kurierską), i po około tygodniu otrzymałem pismo o nieuznaniu reklamacji. Poniżej zamieszczam uzasadnienie serwisu. Załączam też ideowy schemat mojego obiegu ciepłej wody, pompa nie była puszczana na sucho chyba że w układzie może zaistnieć taka sytuacja. Gdzieś czytałem że jak odbiory wody są poniżej zasobnika to układ może się zapowietrzać, dodam że odbiory na poddaszu nie są używane (góra nie jest jeszcze wykończona). Podobno w takich sytuacjach montuje się odpowietrznik w najwyższym punkcie układu. Czy istnieje możliwość że po zapowietrzeniu układu pompa szła na sucho i to było przyczyną awarii, czy też pompa była do bani. Nie chciałbym aby po zakupie nowej "porządnej" pompy sytuacja się powtórzyła, bo to nie są tanie rzeczy. "Uzupełnienie do oceny reklamacji. Informujemy że zasadność reklamacji oceniamy w pierwszej kolejności pod kątem czy uszkodzenie nastąpiło z powodu wady konstrukcyjnej lub produkcyjnej. W sytuacji kiedy takiej przyczyny reklamacji nie znajdujemy to w ocenie kierowanej do klienta staramy się określić przyczynę nie uznania reklamacji ale podajemy tylko prawdopodobny powód powstania uszkodzenia. Nie mamy pełnych możliwości , ale też i obowiązku zajmowania stanowiska w kwestii znajdowania i oceniania przyczyn uszkodzeń nie produkcyjnych które powstały w powiązaniu z warunkami pracy i cechami instalacji urządzenia. W tym przypadku stwierdziliśmy że przyczyną awarii jest uszkodzenie części hydraulicznej pompy. Rodzaj i zakres uszkodzeń wskazuje że pompa pracowała bez wody. Charakter śladów wytarcia części ruchomych hydrauliki świadczy o pracy na „sucho". Na postawie naszych doświadczeń zużycie w takim zakresie i w taki sposób nie może wystąpić nawet po kilku latach pracy pompy z wodą. Oczywiście jest że zdarzają się reklamacje których przyczyną są wady produkcyjne ( materiałowe lub montażowe) . Jednak w takiej sytuacji sposób uszkodzeń hydrauliki jest zupełnie inny. Przy wadzie materiałowej widać ją wyraźnie, a przy wadzie montażowej widać błąd który spowodował awarię. W tym przypadku nie można też mówić o wadzie konstrukcyjnej ponieważ pompy te pracują bez awaryjnie u odbiorców od bardzo długiego czasu. Jeżeli jednak mimo powyższych argumentów nie będzie się Pan zgadzał z naszą opinią proponujemy poddanie urządzenia ocenie uznanemu w danej dziedzinie biegłemu lub ekspertowi. Gdyby technicznie uzasadnione argumenty eksperta wykazały że nasza ocena jest błędna to oczywiście pokryjemy koszty takiej oceny oraz otrzyma Pan nowe urządzenie lub jego równowartość w gotówce. Serwis Omnigena" CWU.pdf
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja mam segmentową, pojedynczy garaż. Otwór zmniejsza się może o 2 cm dookoła na uszczelkę, ale po zrobieniu szpalety przy ociepleniu wyszło na zero. Tak że odpada tylko tyle co na obrobienie szpalety, chyba że wybierasz bramę tradycyjną dwuskrzydłową otwieraną na boki to ościeżnica będzie konieczna.
Moim celem nie jest zrobienie instalacji na grawitacji, tylko wybór między 3d a 4d, cel dogrzać powrót i mieć możliwość regulacji temp zasilającej CO i te funkcje spełnia 4D ale Odegree wyczulił mnie na konieczność dołożenia starań oraz odpowiedniego doboru średnic dla obwodu kotłowego żeby mógł chodzić na grawitacji. Chyba że masz na ten temat inne doświadczenia oraz rozwiązania to chętnie poznam twoją opinię, a wiem że masz w tej działce spore doświadczenie . Co do zaworu różnicowego na obejściu pompy CWU to faktycznie nie jest on konieczny ale jakoś specjalnie temperatury na zasobniku nie przebija, przy przeróbkach pewnie wyleci.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzięki, muszę to jeszcze przemyśleć, mam czas do wiosny.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzięki, ta pompa mieszająca działa tylko w celu dogrzania powrotu ? Bo do mieszania wody na 3d dla zasilania CO chyba nie jest konieczna chyba że źle kumam. Bo jeżeli tak jest to może zamiast dokładać dodatkową pompkę mieszającą może ustawić pompkę CWU jako CWU + mieszająca, sterownik daje taką możliwość i będzie się załączała poniżej ustawionej temp granicznej na powrocie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ten pręt od czyszczaka kanału pionowego ma być wyciągnięty.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Z tym 3d to chodzi o coś takiego? instalacja CO 3d.pdf A czy to zjawisko syfonowania w 4d będzie sprawiało problem przy załączonej pompce CO?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Może ktoś z użytkowników RBR ma zawór 4D poprawnie działający i może się pochwalić jak ma to zrobione. Z tego co kojarzę to kolega Minertu ma 4D i chwali tylko na kotle OGNIWO. Chętnie bym poznał opinie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzięki, męczę dalej 2 Czyli zawór również 5/4. 4 W drugim wyjściu jest na obejściu pompy CWU, tak jak na schemacie 1 - obecny stan. Grawitacja daje radę na grzejnikach na poddaszu i na bliskim grzejniku za ścianą kotłowni. Przy czyszczeniu filtra używam zaworów kulowych przed i za pompą. Ale przy 3d rezygnuję z mieszania wody zasilającej i dodatkowa pompa na powrocie. Brak mi już wyjść na sterowniku o kosztach na pompę nie wspomnę czyli któraś pompa by musiała pracować na zewnętrznym układzie sterowania bądź na stałe a to nie bardzo.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czyli tak jeżeli chciałbym próbować z zaworem 4d, a wydaje się że jednak regulacja temp zasilania CO może być konieczna to podsumowuję i dopytuję: 1 Zawór 4D zaraz na wyjściu z kotła (wyjście od góry) i od razu obwód kotłowy w bok, na dół, i do kotła poprzez trójnik czyli jedno kolan i jeden trójnik. 2. Wyjście i powrót w RBR 17 to 1", da radę? Jeżeli tak to zawór chyba też na 1" czy ewentualne zwiększenie średnicy ma sens? 3 Czy taki zawór jest OK? http://www.esbe.pl/pl/produkty/?prodid=4050 4. Teraz ten nieszczęsny zawór różnicowy, jeżeli dobrze zrozumiałem to tak: zaw. różnicowy, zaw. kulowy, filtr, pompa CO, zaw kulowy, zawór zwrotny, a to obejście pompy do skupu metali kolorowych i na piwko:D 5. Powroty spiąć do kupy i tu pytanie czy powrót z CWU puścić za zaworem 4D czy przepuścić przez niego razem z powrotem instalacji? Bo w dokumentacji zaworu ESBE jest za zaworem 4D.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Z dodatkową pompą byłby problem bo nie rysowałem tego bo to akurat nie ma wpływu na problem ale trzecią pompę w ecoalu wykorzystałem na cyrkulację wody CWU.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
