Zawartość dodana przez mylas
OŚWIĘCIM i OKOLICE - Biała i czarna lista wykonawców i sprzedawców
mylas odpowiedział mylas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kogo polecacie do: - sufity podwieszane z płyt G-K - drenaż działki, szambo z kręgów -
Ja też jeszcze przed zakupem, pytanie odnośnie uszczelnienia palnika. Czy on nie może być zmontowany fabrycznie przez producenta? Czy wynika to ze sposobu transportu?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja w zeszłym tygodniu robiłem wylewki. Polecany również na forum Pan Paweł Kwarciak tel: 667-188-757. Na tą chwilę po mojej ocenie jest OK wszystko szybko, sprawnie i rzeczowo. Wiadomo, że prawdziwa ocena przyjdzie przy kładzeniu płytek ale to dopiero za kilka miesięcy. Na razie schną. Co do tynków to Pan Andrzej Para i więcej nie piszę bo było już o nich sporo na forum, nie chcę się powtarzać. -
Drążę dalej: Jak pompa pracuje w trybie ciągłym to co dzieje się w sytuacji gdy: w moim przypadku np. na dole w salonie grzejniki bez termostatów i czujnik z nastawą 22 stopnie, pozostałe pomieszczenia oraz pokoje na poddaszu z grzejnikami z termostatami nastawy również 22 st. Sytuacja taka: pomieszczenia z termostatami nagrzały się najpierw (teoretycznie) więc zawory się zamykają, i następnie salon dochodzi do zadanych 22 st. I co się dzieje? Pompa CO się wyłącza? Jeżeli tak to gdy w pozostałych pokojach temperatura spadnie (np ostre wietrzenie) termostaty się otwierają ale dalej nie ma obiegu bo pompa stoi i czeka kiedy w salonie temperatura spadnie poniżej 22 st a może tak trwać długo. Czy jest tak jak nazwa wskazuje pompa pracuje ciągle ale wtedy mimo osiągniętej temperatury w salonie grzejnik grzeje dalej bo nie ma termostatu. Czy może zastosować same termostaty bez czujnika w salonie ale w tedy co jest punktem odniesienia? temperatura wody wyjściowej z kotła? Ale wtedy temperatura na CO i CWU będzie musiała być ta sama. Dodam jeszcze że oprócz grzejników mam z rozdzielaczy na każdej kondygnacji (parter i poddasze) odprowadzone po dwa obiegi podłogówki z zaworami termostatycznymi RLT na powrotach. Jeżeli napisałem herezje to wybaczcie i poprawcie , to będzie moja pierwsza przygoda z własnym CO i kotłem, a to co wiem (nie ma tego zbyt wiele) to to co doczytałem i wydedukowałem.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja w temacie właśnie N-drożnego, nie wiem czy dobrze rozumiem. Normalnie trzymam wyższą temperaturę na kotle i tym samym na CWU, zaworem obniżam wg potrzeb na CO? Przy sterowniku ecoal tymi obiegami steruje poprzez pompy włączając je lub wyłączając wg zadanych temperatur i odpowiedniej parametryzacji ? Czyli sterowanie oparte jest na czujniku temperatury w pomieszczeniu, czy nie istnieje ryzyko że jeżeli ten czujnik nie będzie usytuowany w miejscu najbardziej reprezentatywnym to może być problem z utrzymaniem oczekiwanej temperatury. Może ten zawór jest zbyteczny, ale może mimo wszystko daje możliwość pewnej dodatkowej korekty jak "elektronika" nie wydoli?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A czy naczynie przeponowe na powrocie jest konieczne tylko w układzie zamkniętym?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam pytanie o pracę RBR w układzie zamkniętym, który z dwóch sposobów zabezpieczenia lepszy. Czy oba są w pełni zgodne z wymogami bezpieczeństwa. W instalacji nie mam jeszcze przewidzianego naczynia otwartego zbiorczego, musiał bym robić kolejne przekucia przez strop i trochę innych niedogodności. Mnie podoba się ten przykład z zaworem DVB, instalator też mnie namawiał do układu zamkniętego, że rzekomo układ pracuje stabilniej, "lepie". Co radzicie, poniżej cytat z instrukcji RBR. "Kotły mogą pracować w instalacjach zamkniętych pod warunkiem stosowania grupy zabezpieczającej: zawór DBV lub JVB wraz z chłodnicą podłączone do instalacji wodociągowej. UWAGA ! Jeśli kocioł zamontowano w instalację o układzie zamkniętym to należy ; - Na wyjściu kotła (mufa 3/4 na górze kotła) zainstalować zawór DVB schładzający; upuszczający gorącą wodę kotłową z wyjścia zaworu do kanalizacji , a jednocześnie dopuszczający zimną wodę z sieci wodociągowej do mufy fi 3/4 na boku kotła , która mieszając się schładza kocioł . - Na wyjściu kotła można zainstalować wężownicę schładzająca sterowaną zaworem JVB; po osiągnięciu temperatury 90ºC zawór otwiera się, i woda wpływa z sieci wodociągowej do wężownicy schładzając wodę kotłową. Ogrzana woda z wodociągu spływa do kanalizacji. Rozwiązanie to stosujemy tylko gdy posiadamy bezawaryjny dostęp do wody wodociągowej Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i instrukcji obsługi zaworu DBV ,JBV należy codziennie dokonywać sprawdzenia poprawności działania zaworu przez przekręcenie pokrętła . Parametry wężownicy schładzającej wyposażonej w zawór JVB Moc wężownicy: 10 - 40 KW Minimalne ciśnienie wody schładzającej: 2 bar Minimalny przepływ wody schładzającej ; 15l/min"
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja główne rury zbiorcze robiłem 160mm a podejścia pod wszystkie przybory 110mm oczywiście do wyjścia ponad chudziak, potem odpowiednie redukcje w zależności od potrzeb. Ja miałem ściany fundamentowe lane, ale to bez znaczenia i wylałem 5 cm niżej niż górna powierzchnia fundamentu. I to był jeden z większych błędów mojej budowy zobaczymy jak będzie dalej bo to jeszcze nie koniec. Umyśliłem sobie że izolacji termicznej będzie nie 5 a 10 cm i żeby nie zmieniać wszystkich wymiarów w pionie postanowiłem podkład obniżyć. Przy takim rozwiązaniu problem jest w odpowiednim połączeniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłogi, poza tym papa która wystaje od środka w trakcie dalszych prac zagina się pod kątem 90 stopni i z czasem pęka na tych przegięciach. Późniejsze układanie styropianu też nie jest zbyt komfortowe.
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
mylas odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
RBR EKOUNIWERSAL jest w kręgu moich zainteresowań, ale również mnie zastanawia ten kanał pionowy. Pomijam zasypanie go popiołem lub czymkolwiek lecz samo usytuowanie wlotu do kanału poniżej powierzchni palnika. Czy nie powoduje to utrudnienia w odprowadzeniu spalin, zaburzenia ciągu i temu podobne? Pytam bo tak poza tym kociołek mi się podoba.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Odpowiem sobie sam - nie ma takiej możliwości, taką informację otrzymałem od prezesa do spraw technicznych producenta. Czy ktoś ma wlot w kominie usytuowany po przeciwnej stroni podajnika, a co za tym idzie podłączenie wykonane poprzez kolana? Czy nie będzie problemów z właściwym ciągiem?
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Czy Ognwo Eko Plus można zamówić w innej konfiguracji jeżeli chodzi o wyjście do komina niż standardowa? Interesuje mnie wyjście pionowo od góry, a podłączenia do instalacji wzdłuż (po przeciwnej stronie co podajnik).
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Stoję przed dylematem odnośnie kotła z podajnikiem. ciągle się waham między tłokiem a ślimakiem z regionu Pleszewa wg opinii na forach i deklaracji producentów dają również radę z miałem. Mam prośbę o mały ranking u tych szczęśliwców co już ogrzewają swoje domostwa: jaki kociołek posiadacie, moc i krótka opinia (może być dłuższa ).
Odnośnie ogrzewania to stoję przed dylematem odnośnie kotła z podajnikiem. ciągle się waham między tłokiem np od Płonki z Osieka a ślimakiem z regionu Pleszewa wg opinii na forach i deklaracji producentów dają również radę z miałem. Mam prośbę o mały ranking u tych szczęśliwców co już ogrzewają swoje domostwa: jaki kociołek posiadacie i krótka opinia (może być dłuższa )
Brutto, dlatego zaprzątam nim sobie i wam głowę- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Co do mocy silnika i dmuchawy to zapytam w poniedziałek w pracy ale obawiam się że tak z czaszki mi nie odpowie więc poproszę go o sprawdzenie. Z tego co mi mówił to jest to ekoenrgia i miał do wyboru dwie moce i ma tą mniejszą. W kotłach, a co za tym idzie również w palnikach na razie jestem laikiem więc nie wiem czy ekoenergia występuje w kilku wariantach czy też miał wybór między Brucer-em a Ekoenergia. Co do dopłaty do Cobry to faktycznie jest 500 zł, ale cenę podałem już powiększoną, standardowo to kocioł kosztuje 6200. A tak dla podsumowania to co sądzicie o tym kotle, nie ukrywam że bardzo mnie kusi.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Zainteresował mnie kocioł KMB-RP PLUS 19kW Witkowskiego http://www.kotly-witkowski.pl/kmb-rp-plus. Trochę było informacji na forum w zeszłym roku ale bardzo zdawkowo. Czy ktoś może się pochwalić doświadczeniami lub opiniami na temat tego kotła. Cena wydaje się atrakcyjna 6700 zł ze sterownikiem Cobra. Znajomy zakupił niedawno ale opala dopiero od początku sezonu, na razie jest zadowolony, może ktoś ma większe doświadczenie.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Jak macie już kompletny przyłącz i instalacje odbiorczą, to tylko pozostaje jak najszybsza wizyta w "Zielonym budyneczku" i wypełnienie odpowiednich formularzy i umowy na dostawę energii. Teraz już nie trzeba mieć oświadczenia o gotowości i poprawności instalacji odbiorczej podbitej przez projektanta z uprawnieniami. Jest możliwość złożenia oświadczenia właściciela budynku i koniecznie jak już macie stan zamknięty zmieniać taryfę z C tzw"budowlana" na G.
Ja w temacie wylewek, dużo o tym jest na forach ale oczywiście zdania są podzielone. Jak było u was: - do zbrojenia siatka stalowa czy włókna PP? - dawaliście dodatkowo folię na styropian czy też nie (oczywiście poza izolacją przeciwwilgociową pod styropianem)? Z góry uprzedzam, że nie chcę wywołać kolejnej dysputy na temat wyższości jednej technologii nad drugą, tylko czysto statystycznie jak to wychodzi w praktyce.
Ja w temacie wylewek, ponawiam prośbę o podanie zużycia materiałów. ale ponadto mam takie pytania, dużo o tym jest na forach ale oczywiście zdania są podzielone. Jak było u was: - do zbrojenia siatka stalowa czy włókna PP? - dawaliście dodatkowo folię na styropian czy też nie (oczywiście poza izolacją przeciwwilgociową pod styropianem)?
