        kadbra
                Liczba zawartości44
kadbra's Achievements
	Wprowadziłem trochę w błąd siłownik jednak zmienia położenie (przed chwilą wyłączyłem grzanie) co nie zmienia faktu, że jest zimna podłoga Wskazania odczytane z colorMatic dla podłogówki: Temperatura zasilania zadana - 48C Temperatura zasilania jest -36 C Stan mieszacz - otw Stan pompy - włącz
- 4 odpowiedzi
		- działanie
- mieszajacego
	Czyli powinien się obracać, a jedną z przyczyn nogą być zamienione przewody?
- 4 odpowiedzi
		- działanie
- mieszajacego
	Do sterowania podłogówką (vailant ecoTEC plus z mieszaczem VR 61 colorMatic 430) mam zainstalowany zawór mieszający MIX M i siłownik zaworu mieszającego http://www.frisko24.pl/_var/files/119-Si%C5%82ownik%20MP06.pdf. Mam wrażenie, że podłogówka nie grzeje mimo kombinacji z krzywymi grzewczymi. Dźwignia siłownika jest zawsze w tym samym położeniu. Czy nie powinna ona zmieniać położenia pod wpływem sterowania z mieszacza? Edit: Jednak zmienia położenie, ale podłoga jest zimna.
- 4 odpowiedzi
		- działanie
- mieszajacego
	Wykorzystanie przewodu kominowego jako wentylacyjnegokadbra odpowiedział kadbra → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja Tak jak napisałem w pierwszym poście. W łazience dolnej mam kanał wentylacyjny zbudowany z rury PCV przechodzący na poddaszu w rurę spiro i podłączony na dachu do kominka wentylacyjnego. W zimie (podejrzewam, że na kominku wentylacyjnym} wykrapla się woda. W łazience kanał podłączony jest do wentylatora. Podobnie jest na górze. Z tym, że wentylator bezpośrednio podłączony jest do do rury spiro. która jest podłączona do oddzielnego kominka wentylacyjnego. Rury spiro są na nieogrzewanym poddaszu ocieplone wełna mineralną. Ponieważ jeden z przewodów kominowych jest wolny zamierzam podłączyć rury spiro na poddaszu do tego przewodu kominowego. Wiem, że nie powinno się łączyć kanałów wentylacyjnych, ale niestety jest ich za mało.
- 6 odpowiedzi
		- jako
- kominowego
	Wykorzystanie przewodu kominowego jako wentylacyjnegokadbra odpowiedział kadbra → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja Jest z cegły.
- 6 odpowiedzi
		- jako
- kominowego
	Mam wolny niewykorzystany przewód kominowy. Komin jest zbudowany z cegły. Potrzebuję wykorzystać go jako wentylacyjny do wentylacji łazienek. Do tej pory łazienki miałem wentylowane za pomocą kominków wentylacyjnych, ale to nie zdawało egzaminu (wkraplała się woda}. Czy można wykorzystać przewód kominowy do wentylacji. Mam zamiar obecne kanały wentylacyjne połączyć na poddaszu do wolnego przewodu kominowego
- 6 odpowiedzi
		- jako
- kominowego
	Mam pytanie dotyczące zagęszczania sosny. Rozumiem, że mogę skracać wszystkie nowe przyrosty oprócz "czubka"?
	Drenaż - podłąxzenie się do istniejącego drenażukadbra odpowiedział kadbra → na topic → Woda i ścieki Też wolałbym zdrenować się oddzielnie, jest tylko jeden problem przebicie się przez drogę (po drugiej stronie jest rów), mimo, że żwirowa co pewien czas ktoś ją przejeżdża, dlatego pomyślałem o podłączeniu się do zbieracza. Myślałem również nad zaworem zwrotnym, ale musiałbym budować dodatkową studzienkę na umieszczenie zaworu. Czy nikt nie podłączał drenażu do zbieracza i nie może podzielić się doświadczeniami?
- 6 odpowiedzi
	Drenaż - podłąxzenie się do istniejącego drenażukadbra odpowiedział kadbra → na topic → Woda i ścieki Będę musiał sprawdzić, dren leży na sąsiedniej działce, ja mogę się do niego dołączyć tak jak zaznaczyłem na rusunku.
- 6 odpowiedzi
	Drenaż - podłąxzenie się do istniejącego drenażukadbra odpowiedział kadbra → na topic → Woda i ścieki Zbieracz znajduje się na sąsiedniej działce, która jest troch niżej, więc do mnie raczej nie spłynie
- 6 odpowiedzi
	Chcę zdrenować działkę i mogę się podłączyć do zbieracza biegnącego blisko obok działki. Tylko zastanowiło mnie czy nie przysporzę sobie większych problemów. Działka jest położona na samym dole. W przypadku zatkania zbieracza woda z wyżej położonych działek wybije u mnie. Ma ktoś doświadczenie w tej sprawie?
- 6 odpowiedzi
	Podczepię się pod temat. Chcę wykonać drenaż wokół domu. Teren jest tak ukształtowany, że po deszczu w niektórych miejscach kilka dni stoi woda. Mam już zbudowane ogrodzenie i położony polbruk.. Generalnie na działce chcę drenaż poprowadzić gdzieś na ok. 60 cm głębokości, tak jak zaznaczyłem (żółta linia). Obok działki przebiega zbieracz-dren pod, który mogę się podłączyć. Pomysł mam taki, aby podkopać się pod ogrodzeniem i w ten sposób wyprowadzić odprowadzenie wody na zewnątrz. Obawiam się tylko podmywania podmurówki. Myślę, żeby zrobić to rurą kanalizacyjną i następnie tą rurą poprowadzić, aż do zbieracza. Pytanie dotyczy położenia rury pod i wzdłuż ogrodzenia. Czy się nie obawiać i robić to rurą drenarską?
	Dlaczego stosuje się rury stalowe w wentylacji?kadbra odpowiedział kadbra → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja Obecnie mam zailozowane rury spiro wełną mineralną, ale para i tak się wykrapla. Zależy mi na szczelności połączenia, aby na połączeniu rur które jest zabudowane płytami g-k nie przesączała się woda. Dlatego jeżeli chodzi o szczelność najłatwiej wydaje mi się kontynuować wentylację rurami pcv, przynajmniej w częsci zabudowanej do której po ponownej zabudowie nie będę mógł się dostać.
- 61 odpowiedzi
	Kanał wentylacyjny z dolnej łazienki mam poprowadzony od dołu rurą PCV. Na górze niestety mam to połączone jak pokazane na zdjęciu z rurą spiro. W rurze na poddaszu wykrapla się woda i przez nieszczelność sączy się na ścianę. Chcę to gdy będzie cieplej naprawić i połączyć szczelnie. Czy mogę to zrobić do samego kominka wentylacyjnego o ile się da rurą PCV. Z wodą wykraplającą i wylatującą przez rurę będę sobie jakoś musiał poradzić. Druga rura to odpowietrzanie kanalizacji i analogiczna sytuacja,. Chcę to połączyć rura PCV 50 (ocieploną na poddaszu) z kominkiem wentylacyjnym. Czy będzie OK.?
- 61 odpowiedzi
	Gorszej obsługi serwisowej niż u Klimsza nie spotkałem. W grudniu zgłosiłem mailem do Centrum Serwisowego usterkę sterownika. Żądnego odzewu, potwierdzenia nic. Usterka nie jest krytyczna więc nie ponaglałem. Zadzwoniłem chyba po miesiącu, okazało się mają sprawę zarejestrowaną. Była sobota, obiecali zająć się w poniedziałek. Do tej pory nikt się nie odezwał. W międzyczasie wysłałem kolejnego maila, nikt nic nie odpowiedział. Jednym słowem – beznadzieja.
