Balticsafari
Balticsafari's Achievements
  1. Odnośnie otwierania kominka masz całkowita rację. Należy powoli otwierać drzwiczki aby wyrównać ciśnienia. A co mi powiesz jeżeli pomimo prawidłowego otwierania nadal poddymia nawet w sytuacji gdy jest tylko żar i położysz kawałek drewna. Wczoraj byłem w firmie która zajmuje sie profesjonalnie wentylacją i kolega stwierdził, że zakupiłem sobie bardzo wymagającego Hajduka, który potrzebuje aż 14 Pa podciśnienia aby nie poddymiał. Zaproponował mi sprawdzone rozwiązanie (rozmawiałem z użytkownikiem) w postaci zakupu i założenia na komin wentylatora wyciągowego do spalin, który rozwiąże istniejący problem z poddymianiem ( załączasz go tylko na czas dokładania ale także podczas np. wybierania popiołu, rozpalania albo gdy panują bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne tj bardzo niskie ciśnienie, silny wiatr itp). Drugim rozwiązaniem jest zamontowanie wentylatora nawiewowego do pomieszczenia aby wytworzyć sztucznie podciśnienie w salonie ale to wiąże sie z nawiewaniem zimnego powietrza ale przecież nie o po to instaluję kominek aby wietrzyć. Ja za namowa użytkownika tego rozwiązania zamówiłem takowe urządzenie i mam zamiar zapomnieć raz na zawsze o dymie w salonie. Gość bardzo pochlebnie wyrażał się o wentylatorze, który użytkuje już 4 sezon grzewczy i wszystko jest OK. Między bajki kazał włożyć opinie o wyciąganiu wszystkiego z popielnika, ponieważ jak już wspomniałem załączamy go tylko w razie potrzeby a na dodatek ma płynną regulacje obrotów dzięki której można dostosować ciąg. Koszt tego rozwiązania to ok 2000 zł brutto wraz ze sterownikiem. Jest jeszcze opcja duńskiego producenta za ok 5000 zł wraz z "inteligentnym" czujnikiem ciągu ale to już chyba przesada. Jak zainstaluje wentylator to podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami.
  2. Zrobiłem to samo zasłaniając otwór po prostu panelem. Poddymianie natychmiast ustało. Myślę o docięciu odpowiedniej blachy. Dzisiaj rozmawiałem o tym z "technicznym" z Hajduka i powiedział mi, że to jest normalne zjawisko. Zmniejszając powierzchnie paleniska unikniemy poddymiania. Techniczny upiera się , że moim problemem jest niewystarczające podciśnienie w kominie. Wycisnąłem z niego jakie być powinno aby ich produkt pracował prawidłowo. Powiedział, że 14 Pa. Może wiecie jak policzyć to podciśnienie. Znalazłem w sieci jakiś wzór ale trochę zagmatwany. Wyszło mi z niego, że moje podciśnienie to 8 Pa czyli dużo za mało. Ciąg w przy zimnym kominie mam na poziomie 3 m/s fi komina to 200mm waga powietrza jest stała i wynosi 1,293 kg/ m3. Czy na podstawie tych danych, ktoś jest w stanie policzyć podciśnienie?
  3. otworzyliśmy drugie podłączenie powietrza i nic. Otwory przez które wlatuje powietrze do paleniska są wielkości połowy pudełka zapałek. Szyber działa. Sprawdzone.
  4. widzę, że wstąpiłem do klubu poddymiających kominków. Posiadam kominek Hajduk Volcano z płaszczem wodnym, wymiennikiem ciepła oraz z chłodnica. Tzw full wypas za 9500 zł. I jestem załamany. Kilka danych. 1.komin schiedla fi 200 mm, 7 mb od właczenia w komin kominka. 2.podłączenie pod kątem 45 st. 3.ciag zmierzony na zimnym kominie przez kominiarza 3m/s, ze wzrostem temperatury rośnie 4.zakupione suche drewno 5.podprowadzone powietrze rurą fi 100 mm 6.komin ma już 4 lata do tej pory używałem kozy budowlanej i wszystko było ok. 7. fachman od kominków podniósł mi komin o kolejne 2 metry izolowaną rurą z kwasówki i nic dalej dymi podczas dokładania drewna. Czy otwieram okno podczas dokładania czy jest zamknięte nic to nie zmienia. Czy ogień bucha czy jest pozostałość żaru kominek poddymia. Zapach jak w wędzarni. Kompletna porażka. Model kominka podpatrzyłem w maju u kolegi i nabyłem taki sam. Nie jestem sam z Volcano, ponieważ kolega też walczy z dymem. A to już chyba nie przypadek. Zastanawiam sie nad zakupem wyciągu spalin firmy Exhausto. Rzekomo jedyna rada na tego typu dolegliwości. A może znacie inny sposób. Pozdrawiam i czekam na fachowa poradę.
