invx
Zawartość dodana przez invx
absolutnie nie ma prawa przeciekac. do poprawki
wylewka ... jaka ? tradycyjna cementowa ? teoretycznie 28 dni. Czasem sie przyjmuje faktycznie 1 tydzien na 1cm - ale nie wiecej jak 28 dni.
YDY się NIE NADAJE do układania w ziemi. YKY owszem. układa się go (zreszta jak wszytsko w ziemi) na podsypce z piasku. Warto puscic go w peszlu (ale nie takim karbowanym, białym jak w sciany idzie ) - np jakas rura PCV - w razie czego bedzie mozna go latwo wymienic, czy tez przepchac cos innego bez kopania.
t-rex niestety ma racje - niestety bo znaczna wiekszosc montuje na piance PU
- chudziak - papa termo - folia - styropian - folia - wylewka zbrojona włoknami/siatką rury ... zależy jakie ... CO na styropianie - reszta najlepiej tez na styropianie.
byc moze ta scianka w ktorej chcesz kuc to nie jest el. "wielkeij plyty" a zwykla scianka dzialowa z ceglu dziurawki - w tedy zaden problem. Jesli jednak by to sie okazalo naprawde zelbetem - to daruj sobie Beton, zaraz pod nim zbbrojenie, odpowiednim sprzetem wykujesz - ale mozesz uszkodzic konstrukcje.
czy to fuszerka, czy tak ma byc (zdjecia ocieplenia)
invx odpowiedział rEal2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
byc moze styropian nie trzymal wymiarow. Wystarczy wypelnic szczeliny pianka i po problemie, trzeba tylko dobrze przystawiac dysze, by pianka wniknela w szceliny jak najglebiej. potem sciac na rowno. -
i jak z tymi fotkami ?
wystarczy - i tak sie najczesciej robi. Tylko wazna podbudowa pod ta plyta, aby ja niedajbóg niewylac na warstwe humusu.
a gdzie sie daje
bez wiekszego zastanowienia bym bral ta: http://www.allegro.pl/item119988450_bosch_tarcza_diamentowa_230_mm_nieuzywana_fv.html
Dedra robi calkiem calkiem. A i cenowo to nie jest bosch
ja mialem lat temu kilka (nascie?) po pewnym czasie powloka odchodzi, robia sie odpryski, zadrapania itp, itd. Od tamtej pory zadnych emalii.
Układanie kostki-na co zwracać uwagę?
invx odpowiedział julcik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
neow158 bez zageszczarki to sie nie obejdzie. a jestes pewien ze pod chodnikiem podloze jest stabilne ? -
od 1:4 do 1:1 - takie sie stosuje proporcje cementu do piasku. Zalezy pod co sie uklada. a jaka warstwe piasku chcesz dac na te plytki chodnikowe ? ukladanie bezposrednio na plytkach bedzie wymagalo min tych 6 cm piaksu -
jesli pod plyta tarasowa nie ma zadnych pomieszczen, to jej izolacja nie jest rzecza konieczna. Trzeba tylko zadbac o dobre przyklejenie pkladziny poprzez klejenie podwujne, czyli smarowanie zarowno podloza jak i plytki (przy samrowaniu pojedynczym robia sie wolne miejsca w ktore w tym przypadku moze wniknac woda)
Ocieplenie i narożniki -jak to jest ??
invx odpowiedział Darek Rz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
narozniki bez siatki owszem sa, ale znacznie lepiej zastosowac juz te z siatka. najpierw wklejasz na zaprawe narozniki. i potem na warstwa zbrojaca z ta siatka "wlasciwa". Mozesz ja wywinac na naroznik, ale nie mmusisz. -
Atlas Sam jest OK. ale pomysl z plytami jest dobry, jesli tylko jastrych jest rowny. Pianka, OSB, pianka i panele.
spadki powinny byz rzedy 1-2%, jak masz waski taras to faktycznie mozna to zrobic klejem, jak radzi poprzednik, ale przy klejeniu plytek zdecydowanie dobrze miec już wyprowadzoną płaszczyznę. Pomysł z zaprawa wyruwnująca jest OK, tylko odbrze przygotuj podłoże !, zagruntuj, a jesli mocno chlonne, nawet dwukrotnie, a przed samym wylewaniem zaprawy, zmocz powierchnie.
Podłoże pod płytki gresowe - alternatywa dla skuwanie lepiku
invx odpowiedział amadobo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
najlepszym rozwiazaniem dla Ciebie bylo by wykonanie wylewki na istniejecym betonie/lepiku. Wylewka ATLAS SAM, mozesz sobie ladnie wypoziomowac, i na to kleic plytki. Wylewka ta moze byc na warstwie oddzielajacej z folii i jako integralna czesc, wylewke zbroi sie siatka z wlokna szklanego. O szczegolach poczytaj na stronie Atlasa Jest to jastrych anchydrytowy i na drugi dzien spokojnei mozesz po wylewce chodzic, a po wylaniu mozna odpowiednio dac deski i tez sie poruszac. klejenie plytek na OSB bywa ryzykowane -
gips i wilgoc - to sie wyklucza jak radzi kolega, najpierw sprawdz skad sie biora ogniska zawilgocenia, usun je i w tedy gladz gipsowa jak najbardziej inaczej to nie ma sensu z tym nic raczej robic. Strata czasu i pieniedzy.
pewnize ze mozna we wlasnym zakresie trzeba miec tylko czym. Mlotkiem i przecinakiem to zycze powodzenia trzeba je odkopac - to od biedy mozna lopata potem przydala by sie konkretna szlifierka katowa z tarcza turbo do betonu, no i tym mozna by to pokroic na sensowne kawalki, a te usunac. Albo mlot pneumatyczny, ale to juz koszt ...
jek ocieplic fundamenty zalewane w gruncie??????
invx odpowiedział murinio → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
generalnie fundamentu lanego bezposrednio w grunt sie nieociepla. -
Ctrl+Alt+Del, czyli KOMPUTERY i problemy z nimi
invx odpowiedział ponury63 → na topic → Kącik zapaleńców
proponuje wsadzic plytke instalacyjna z XP do napedu zainstalowac XP od nowa bedzie najszybciej. Biosu lepiej nie ruszac, bo dopiero mozna narobic -
faktycznie a pkt. 2 ? 2x dawales foliew plynie ? i 2x zwykla ?
