invx
Zawartość dodana przez invx
  1. invx
    Moje schody :)
    a wpusty na stopnie w tych schodach strychowych to jak robiles ? frezowales ? (jelsi tak to czym), bo widze ze dobrze spasowane
  2. tyle ze izolacje z folii w plynie dajemy juz na wylewke, bezposrednio pod plytki.
  3. lepiej skrecic miejscem na kompensacje. moze to byc np. co ktores tam przensło, ale mysle ze lepiej przykrecic wszystkie, jak kiedys bedziesz chcial odmalowac czy cos ? odkrecisz sobie, wypiaskujesz
  4. a co tam pisze ? byc moze jakies urzadzenie/sterownik powoduje krytyczny blad P.S. moze latwiej bedzie zanstalowac do nowa Windows'a
  5. tylko czy takie betonowe, zbrojone - aby napewno nie sa konstrukcyjnymi ?, bo kto by ladowal stal w scianke dzialowa ?
  6. znazcy co, po uruchomieniu od razu w niebieski przeskakuje ? a tryb awaryjny ? co pisze na tym ekranie ?
  7. najpierw na sucho bez kleju sobie wszystko spasuj. Kolki dalem jako przyklad. Mozesz albo kolkami przymocowac bezposrednio glowice, albo glowica jakos zwiazac, owinac tasmami (te dwie polowki), i tylko koleczek wwiercic w kolumne aby to niezjechalo.
  8. invx
    Ogrodzenie z kamienia.
    delfin czy szop - w koncu to zwierze i to
  9. poczytaj: http://www.microsoft.com/poland/security/virus/sasser.mspx
  10. możesz szerzej opisac ta jego diagnoze ?
  11. mozna zastosowac kolki szybkiego montazu
  12. a ja sie znow musze poskarzyc na BOSCH'a GBH 2-24DFR - juz po raz drugi mi zdechl - stracil udar, a na funkcji wiercenie (bez udaru), cos mu stuka. no ale 3 lata gwarancji (zostal mi jeszcze rok) wiec zareklamowalem. Zrobili po 5 dniach. Co bedzie dalej ... ?
  13. invx
    remont starej podlogi
    pod spodem rozumiem nie ma nic ?? to wypada tak: -chudy beton -papa termo -legary (pod nie dobrze by bylo dodatkowe pasy papy) -pomiedzy legary styropian FS 20
  14. lub polska wersja metody fermacell - keramzyt stabilizowany cementem jako podsypka a na to OSB w dwuch warstwach skrecanych do siebie.
  15. invx
    po zdjeciu mozna by deski przepuscic czterostronnie przez grubosciowke, beda mniejsze szpary, nie bedzie trzeba kombinowac z listewkami-wstawkami, oraz sie je odnowi.
  16. bezwzglednie zagruntuj, nawet dwukrotnie, gres sie moze nie przykleic jesli podloga bedzie pylic, ale po zagruntowaniu ? jesli podloze jest chlonne (a sadze ze jest) na pierwsza warstwe rozciencz grunt z woda - 1:0,75
  17. ogrzewania podlogowe elektryczne sa zasadniczo dwa rodzaje: - takie ze kabel grzejny dajesz w wylewke (kabel kupowany na metry) - i take ze kabel grzejny dajesz w klej pod plytki (to sa w zasadzie maty grzejne), np. Elektra cos takiego robi. Mata ma od razu jakas tam wielkosc. no i pierwsze dajesz w wylewke razem z rurkami ogrzewania wodnego drugi po wylewkach juz pod plytki
  18. najlepiej wypelnij to tynkiem gipsowym. Moze byc taki sam. Tylko dobrze przygotuj podloze. Zarysuj (im bardziej tym lepiej) i zagruntuj
  19. ja wcale nie chwale parapetow z PCV, wiem ze to g****
  20. czyli nalozyli 1 warstwe tynku i ta sie trzyma. A od niej odpadla druga warstwa ? usun wiec ta druga warstwe, powierchnie zarysuj ostrym narzedziem, czy nawet grubym papierem potraktuj, zagruntuj, i na to naluz tynk.
  21. zrozumialem ze polozyli tynk gipsowy na styropianie ?? - to sie w zyciu nie bedzie trzymac i o ile dobrze zrozumialem, to musisz wywalic ten styropian z tego filaru, i nakleic go od nowa na rzadana powierzchnie, aby potem zaciagnac klejem i wtopic siatke. Ew. jeśli się da na ten nakleić kolejną warstwe styropianu.
  22. wodne to moze byc zwykle CO z grzejnikami na scianach, moze byc podlogówka ... elektryczne ... moe być podłogówka, ale i grzejniki też mogą być, a może kurtyna ?? sprecyzuj pytanie.
  23. Przykleic spokojnie można na Atlas plus (wczesniej dobrze jest zagruntowac). a co do kolejnosci to dal bym je na płytki.
  24. invx
    Problem z gładzią
    a co masz pod tymi gladziami ? moze one w jakas reakcje z podlozem wchodza
  25. najprawdopodobniej styropian nie zostalo polozony na rowne podloze, zachlapany strop itp. I teraz odczucie ze sie ugina.
