Stefan Sz.'s Achievements
Tak, bo może te opryski spowodują szybszą korozję naszych dachów, i może trzeba pomyśleć o jakiś zabezpieczeniach Z drugiej strony czy są jakieś filtry do czyszczenia powierza w domu, tak by było zawsze świeże i czyste? Budując dom może by go jakoś usprawnić, uszczelnić? Lub bronić np tym: http://boberov.maszyna.pl/Kippin/!a-energetyka/org-001.htm
Bo u mnie zrzucają to świństwo prawie codziennie.
Jaka różnica w cenie między ocieplaniem wełną a styropianem
Stefan Sz. odpowiedział AGA NR 1 → na topic → Izolacje
Wełna czy styropian? A może coś takiego: http://www.steico.com/download/pdf/products/data/steico_datenblatt_0241.pdf [/url] -
Akrylować / silikonować okna?
Stefan Sz. odpowiedział monisien → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Z akrylem jest tylko jeden problem, po kilku latach wychodzi z niego cała woda, kurczy się i przy okazji odrywa farbę wokoło okna, trzeba to potem rwać i dawać od nowa. Im więcej damy wody przy arylowaniu tym bardziej się będzie kurczył i odłaził.Używałem różnych akryli Tytan,Soudal, Casto. I wszędzie to samo. 2-3 lata skurcz pęknięcia i robota od nowa. Ja bym jednak był za silikonem tylko trzeba go dać bardzo mało i nie pobrudzić ściany, bo farba nie będzie się trzymać. -
Witam Czy ktoś spotkał się kiedyś z kominkiem wykonanym z cegły(środek szamotowa zewnątrz klinkier), podobnie jak kominek otwarty ale z drzwiczkami. Czy moc cieplna i sprawność będą takie same jak w przypadku żeliwnej kasety? Dobra kaseta jest dość droga,a taki kominek można by zrobić samemu.Drzwiczki można kupić bez problemu. Proszę o poradę.
Linia wysokiego napięcia >> budowa >> zdrowie
Stefan Sz. odpowiedział tomek07 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziękuję za wyjaśnienia. Myślę, że jeśli chcemy mieć konkrety to trzeba wsiąść miernik promieniowania i sprawdzić sytuację na miejscu. Potem porównać z normami i wszystko będzie wiadome. Pozdrawiam -
Zgadzam się z Tobą. Trzeba pamiętać tylko, że nauka jest ułomna i wymaga ciągłego doskonalenia -
Czytając wasze wypowiedzi zastanawiam się czemu zamiast polemizować z moimi poglądami np. promieniowanie elektromagnetyczne nie jest szkodliwe bo.....i tu wasza argumentacja, stosujecie metodę którą stosują nasi politycy to jest, głupkowate docinki nastawione na publikę, podważanie autorytetu, nieuzasadnione wyśmiewanie itp. może jeszcze teczkę mi znajdziecie w IPN-nie, to już na pewno to co napiszę będzie nieprawdą. Trochę to nie na poziomie drodzy państwo. Rozumiem, że każdy broni swojego konformizmu i chce słyszeć tylko to co jest z jego przeświadczeniem prawdziwe, ale to nie jest droga rozwoju tylko zachowanie regresywne. Dla zainteresowanych napiszę tylko tyle: korzystam z elektryczności ale mam świadomość zagrożeń jakie z tego wynikają, staram się chronić, minimalizować zagrożenie, regenerować ubytki na zdrowiu powstałe w wyniku smogu elektromagnetycznego i zanieczyszczenia środowiska a także uświadamiać innych co jak widać wzbudza nieuzasadnioną agresję a przez to jest wskaźnikiem olbrzymiej ignorancji w naszym społeczeństwie. -
http://www.zs-mar.neska.pl/Publikacje/promieniowanie.htm http://www.sciaga.pl/tekst/33442-34-wplyw_pradu_elektrycznego_na_organizmy_zywe http://www.pie.edu.pl/eko_2002/pdf/A6_Referat.pdf itp. itd. piłeczkę możemy sobie odbijać cały miesiąc...ale ja już nie mam ochoty. -
Wszelkie urządzenia zasilane prądem oraz linie przesyłowe czy nadajniki mają szkodliwy wpływ na zdrowie. Mieszkanie w pobliżu lini wysokiego napięcia jest szkodliwe dla zdrowia. Dla mnie bezpieczna odległość od takiej linii to co najmniej 1 km. Jeśli ktoś uważa inaczej to jego sprawa, naukowcy ciągle badają i badają i wybadać nie mogą bo pieniądze zatykają im usta. Zaradni montują wyłączniki którymi wyłączają napięcie w kablach które idą w ścianie np. na noc, bo w nocy gdy śpimy takie fale robią z nami co chcą. Niemowlak płacze czasami całą noc bo nie może wytrzymać promieniowania bijącego z kabla czy tv przy którym śpi. Promieniowanie to wzmacniają elementy metalowe np. żelbeton czy metalowe meble.Dlatego nie zaleca się spać na metalowych łóżkach, a sprężyny w materacu..to dopiero jazda. -
Miał może ktoś z tym do czynienia? http://anastazja.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=67
Witalizator wody Aqua Power Joint
Stefan Sz. odpowiedział Sloneczko → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zapomniała dopisać, że aby tę jaśniejącą aurę zobaczyć, należy obok butelki z wodą postawić większą butelkę (najlepiej z jasnego szkła) z 40% roztworem alkoholu etylowego (może zawierać domieszki smakowe), z której należy co pół godziny odlewać po 100-150 ml i wypijać. Jaśniejąca aura pojawia się po 3-7 godz. w zależności od warunków fizycznych i wytrenowania przeprowadzającego doświadczenie. Nie trzeba pić alkoholu by widzieć aurę. Można użyć np. aparatu do wykonywania zdjęć kirlianowskich. Zobacz np. tutaj: http://noweenergie.org/index.php?p=artykuly&class=technika&s=kam_kirl -
Panele klejone do podłoża -czy ktoś tak ma???
Stefan Sz. odpowiedział kasieńka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Paneli się nie kleji z uwagi na kurczenie i rozkurczanie się desek. Jeśli je przykleisz deski się powyginają, zrobią się szpary, popękają zamki itp. Ważna jest też dylatacja wokoło ściany i przy wejściu (min 1cm). Daj podkład min 5mm i będzie ok. lub kup panele z systemem wyciszającym. -
"Naładować energetycznie możemy zwykłą wodę z kranu- wystarczy wlać ją o butelki z zielonego szkła, dorzucić niewielki okragły przedmiot ze złota i kawałek różowego kwarcu lub zwykłego kryształu górskiego. Butelkę zamykamy szmatką z niebarwionego lnu lub bawełny i zwykłą gumką recepturką. Po trzech- siedmiu godzinach od wystawienia butelki na słońce, szare niedynamiczne pole wody wodociągowej zmienia się w witalną jaśniejącą bielą i błękitem aurę. Jednak uwaga-jest to zabieg wyłącznie energetyzujący. Przy jego zastosowaniu nie pozbędziemy się azotanów, chloru i innych zanieczyszczeń" Ellen Grasse - "Czakra i aura".
