przemo272
Tytuł
przemo272's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
przemo272 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
A tak swoją drogą to jak o to pytałem instalatora (autoryzowanego) to nie był w stanie mi pomóc. Tak więc podwójne podziękowania dla was za informacje A może poprostu masz ustawione na pracę kotła "Lato". Wtedy pompa CO nie pracuje. Pracuje tylko pompa CWU. Dasz na "zimę" To pracują obie!!! Chyba ze priorytet CWU jest ustawiony na TAK, wtedy pompa CO Wyłącza się na czas pracy CWU ( do szybszego podgrzania wodyw zasobniku) i zalącza się ponownie kiedy pompa CWU podgrzeje wodę.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Przyłaczam sie do tych co dają wiarę. W obecnych warunkach pogodowych 14 dni to pestka. Jak ma się nowt dom i taką temperatyrę w domu jak pisze Piotrulex to nic dziwnego te 14 dni. Ja nie mam nowego domu ,nie jest super ocieplony choć dążę do tego i za rok pewnie będzie lepiej. Napiszę krótko. W pełni zimy (-5,-12 st C w nocy) starczał mi podajnik ok 200 kg na 5 dni). Teraz obecnie od 8 dni jadę na jednym podajniku i jeszcze pewnie wystarczy mi na 2-3 dni. Mam KWPm 25 kW. Dom do ogrzanie ok 200m2. Ale ja mam w domu salon 24 st sypialnia 22 st. Reguluję na zaworze 4 - drogowym. Instalacja stara i nie ma termostatów więc stąd te temp. Dla mnie za ciepło, ale "wiadomo" żona mówi że jest OK! Wiem teraz że po remoncie instalacji , wymianie okien itd. , te 14 dni gdy temp za oknem + 5 to nic dziwnego. Więc biorę się za robotę bo szkoda węgla!!! Pozdrawiam wszystkich .- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
U mnie przesłona jest przymknięta na 1/3 - max do połowy. Teraz mam na pierwszą szczerbinkę od pozycji otwartej w kierunku pozycji zamkniętej. Ale to się zmienia w zależności od nastawy dmuchawy i czy masz założone kierownice ciągu. Ja mam założone więc otwieram trochę więcej czopuch. ZAsada jest prosta. Jak otwierasz piec podczas pracy, to dym nie może wydostawać się na zewnątrz. Wtedy znaczy że wentylator podaje więcej niż komin może odebrać i trzeba troszkę otworzyć czopuch lub zmniejszyć wentylator- jeżeli można, lub wyczyścić piec i czopuch, lub ostatecznie komin. KIedyś miałem zamknięte na drugą szczerbinkę i wszystko było super, tylko szybko się czopuch i komin zatykał sadzami i piec też. Miałem wtedy trochę wilgotny groszek i w kominie konsensowała się para i sadza. Dlatego suchy groszek to całkiem inne spalanie. Ten w workach jest czasami za mokry. Musi być suchy wtedy wszystko działa lepiej i podajnik nie rdzewieje. A i przed każdym załadunkiem zasobnika, wynoszę popiół i przedtem czyszcze piec, tzn. wyciągam kierownice ciągu i zgarniam sadzę do popielnika. Taki jest urok tych pieców. Można to robić co miesiąc, ale naprawdę warto co tydzień. I tak brudzisz w kotłowni i tak. Więc raz na tydzień obsługa i sprzątanie kotłowni to nie tak źle. Jeżeli chodzi o płomień to wolę i stosuję taki zawsze - omiatający deflektor, spokojny, żeby wolniej strumień ognia i spalin przechodził przez piec i lepiej oddał ciepło. Dlatego wentylator jest zawsze ważny. Pozatym nie ma spieków na retorcie, jeżeli nie dajesz więcej powietrza jeżeli to potrzebne. Podawanie węgla powinno być takie, ze po dojściu pieca do temp i przejście w podtrzymanie na retorcie powinien być kopczyk żaru, ale taki żeby nie wypadał niespalony poza talerz. Wtedy jest to idealnie. Ciązko tak ustawić, bo piec czasami robi 2-3-7 cykli. Ale do tego trzeba dażyć. Pozdrawiam.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
NASTAWY UŻYTKOWNIKA 1. obroty wentylatora - 25 % (czym drobniejszy groszek tym obroty większe, ale tak max do 35% na groszku) 2. temp wody grzewczej 58-60 ( ale mam zawór czterodrogowy i na grzejniki idzie dzisiaj 43 stopnieC Zasobnik 400l i podłączony oddzielnie z własną pompką) 3. Temp. zasobnik CWU 45 st C 4. Ilość pod węgla 20% (im drobniejszy tym podaje więcej, więc nastawa zależna od węgla) 5. ----wiadomo 6. ----wiadomo MENU SERWISOWE 1. czas pracy 120 s 2. czas podtrzymania 20 min 3. Temp załączenia pompy CO 40 st C 4. czas wygaszenia kotła 60 min (mam na max , bo jest to czas dochodzenia kotła do nastawionej temp. Jeżeli nie dogoni w ciągu 60 min to wyłącza kocioł. Kiedyś miałem na 20 min i się kilka razy w nocy wyłączył, bo wszyscy brali kąpiel i groszek był do kitu) 5.Czas pracy pompy cyrkulacji 1 min 6. czas przestoju pompy cyrkulacji 15 min 7. Nadwyżka cwu 5 st C 8. Priorytet CWU -nie 9. praca kotła - zima- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Może i można palić, tylko problem jest z tym że miał się zawiesza w zwykłym zasobniku. Miałowy ma dodatkowo dwa ślimaki na spodzie zasobnika podające do otwotu ślimaka. Powiem talk, próbowałem, ale mokry miał się nawet u mnie zawieszał. Musi byś idealnie suchy, ale wtedy jest problem, bo nie pali się dobrze (miał pali się dobrze jak jest wilgorny) i tu zauważyłem sprzeczność!!! Pozatym nie polecam, w moim przypadku (może kupiłem złej jakości miał 1 tona), popiołu jest 3 razy więcej. Co dwa dno musiałem wyrzucać. Z groszku wyrzucam po spaleniu całrgo zasobnika czyli co 6-7 dni. Męczyłem się z tym miałem ponad miesiąc, dopiero jak zacząłem mieszać miał z peletem z drewna 1 do 3 (miał 3 pelet 1), to się lepiej spalało. Ale generalnie wolę groszek. Odnośnie temp, ja mam na piecu 60 a na powrocie 45 stopni C. Nie widzę kondensacji. Ale mam zawór cztrodrogowy i to jest dobre posunięcie. Polecam 3 lub 4 drogowy do instalacji. Fajna sprawa bo mam na piecy 60 a na grzejniki podaję dzisiaj 45 stopni C. To jest dobre, bo jak potrzebujesz podgrzać cwu to szybko dochodzi boiler. (mam boiler bezpośrednio omijając zawór 4-drogowy.) Generalnie jestem zadowolony. Super jest retorta obrotowa, która jest zastosowana w tym piecu z myślą o spalaniu miału, żeby "zrywać" spieki przy podawaniu. Ale przy spalaniu groszku też się przydaje, ładnie miesza podawany groszek i pali się równomiernie na całej retorcie od brzegu po środek.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja mam 25 KWPm ( podajnik miałowy) Różni się tym, żę ma obrotową retorę i inną konstrukcję zasobnika na groszek lub miał. Wydaje mi się ze sterownik ma taki sam jak Twój. Parametry sa zmieniane w % tzn np. podawanie węgla 19 % itp. nazywa się REG 05. Nie jest łatwo dojśc do odp parametrów ale w końcu po wielu eksperymentach dojdziesz. Piec wystarczy tylko trzeba czsu. Ja mam 200 m2 i zasobnik 400 l. i daje radę a dom nie jest szczelny. Stare okna i stropodach. Służę pomocą jeśli chcesz!- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Zgadzam się! jestem prawie pewien ze to wina sufitu i nieocieplonego poddasza. Pozatym ciepło pochłaniane jest przez górną część ścian, która przemarza od wenątrz poddasza (domyślam się ze na poddaszu jest temperatuta minusowa). Pozdrawiam Nie mam termometru wysokotemperaturowego. Sciana z kominem jest ciepla ale na wysokosci ok. 2,5m. Na wyskosci czopucha i powyzej ma normalna temperature, dopiero pod sufitem czuje, ze jest ciepla. Na podlodze mam 10-14cm styropianu (nierowny chudziak), na scianach 15cm styropianu. Strop Terriva nieocieplony jeszcze nad nieocieplonym poddaszem. Jak mam niby rozumiec to, ze podlogowka nie oddaje ciepla, to gdzie ono sie podziewa? Czy jest mozliwe, ze pomimo cieplej podlogi 24st, ilosc chlodu z sufitu az tak obniza mi temperature w pomieszczeniach?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam ! Choć sledzę forum już od dawna,postanowiłem wreszcie zalogować się ! Mam piecyk KWPm 25 (miałowy) nowy model ,palę w nim od października tego roku. Piec OK, chociaż przechodziłem z nim rózne momenty. Stwierdziłem jedno! W każdym domu ,kazdy użytkownik ma inaczej. Nie ma ustawień pieca które będą idealne dla Kowalskiego i Nowaka!!! Najważniejszą rzeczą jest jednak dobre paliwo. Ja przerobiłem 3 typy eko-groszku, pelet i teraz męczę miał węglowy. Jest ok, ale co dwa dni pełny piec popiołu z tego miału i czekam z utęsknieniem aż go spalę. Mieszam go w tej chwili z pelletem ze słomy lub drewna w ilości 20 % pelletu. To powoguje ,że miał się nie zawiesza i lepiej przewiewa go wentylator na retorcie. Mam też boiler 400 litrów Duo z Elektrometu przygotowany pod Solar w przyszłym roku. Całość działa ok. Dom 250 m kw, stropodach, dom ocieplony styropianem 5 cm, okna do wymiany. (planuję remont okna,dach, itp) od pażdziernika zauważyłem ze spalam eko groszku 800 kg na miesiąc (pogoda jak dziś) miału trochę więcej. Myślę ze przy mrozach -5,-15 w nocy spalę max 1,2 tony na miesiąc. Temp w domy od 21-25stopni. w zależności od tego ile jest żeberek w pomieszczeniu , bo to stara instalacja, też pod wymianę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów. Służę radą i pomocą w razie pytań, bo kilka nocy nie przespałem i lubię eksperymentować z tym piecem. To nowy model więc może ktoś chce coś wiedzieć na jego temat.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
