Gacol
Zawartość dodana przez Gacol
Szczecin, Police i okolice - usługi remontowe
Gacol odpowiedział Gacol → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Do góry -
Cały czas aktualne -
podnoszę -
Do góry -
do góry -
Na razie dziękuję, ale jakby była potrzeba to będę miał na uwadze. -
Zgaduję, że gipsowałeś gipsarem dlatego 180 robi rysy. Jeżeli faktycznie są widoczne rysy to spod farby też je będzie widać. Moim zdaniem najlepsze do szlifowania jest płótno ścierne, jednak jeśli gips nie będzie do końca suchy to płótno będzie się zapychać. Jeśli już wyrównasz 180 i zostaną drobne ryski to przeleć to jeszcze drobniejszym płótnem i będzie ok. Gipsuj dwa razy tak jak radził Brzoza. Odpyl powierzchnię, zagruntuj białą farbą i maluj kolorkiem. Życzę powodzenia
Chyba bez wprowadzenia wilgoci się nie da. Raz kładłem panele, które kupił klient i po rozpakowaniu okazało się, że wszystkie są wygięte. Jak położyło się jeden panel to każdy z końców wisiał w powietrzu po ok 1,5 cm. Podejrzewam, że były magazynowane gdzieś na dworze lub w wilgotnym pomieszczeniu na krzywym podłożu. Panele jednak nie były spuchnięte bo składały się dobrze, chociaż ja bym je zareklamował ale klient chciał żeby je położyć. Może spróbuj wsadzić je jeszcze raz w tą formę i delikatnie potraktować gorącą parą w małej ilości.
Problem z gruntem. widac zacieki i smugi na gipsowym tynku
Gacol odpowiedział leszak → na topic → Zrób to sam
Witam, Właśnie ze względu na takie problemy jak opisane wyżej ja nie stosuję unigruntu i jego pochodnych przed malowaniem. Takimi gruntami gruntuje się ściany przed gipsowaniem, klejeniem płyt gipsowych i podobnych pracach gdzie grunt zostanie przykryty innym materiałem, ale nie tak cienkim jakim jest farba. Do malowania najlepszym gruntem jest biała farba lub grunty przeznaczone typowo pod farbę danego producenta. Jeszcze jedno: czasami po zagruntowaniu unigruntem lub podobnym ściany przed malowaniem i nawet po dokładnym jego rozprowadzeniu farba potrafi się "pogryźć" z gruntem i też wychodzą później nieciekawe przebarwienia lub widoczne zacieki. -
Czym przymocować profil do cegły dziurawki??
Gacol odpowiedział Puszka → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tak jak napisał Rezi kołki UX fishera z długimi wkrętami. Na kołkach szybkiego montażu to nie tylko sufitu ale i szczura nie powiesisz -
Ściana musi być zagruntowana. Ja osobiście zawsze jako grunt stosuję białą farbę. Widać wtedy ewentualne niedoskonałości i można je poprawić przed malowaniem kolorem. Jeżeli kolor ma być ciemny lub bardzo intensywny warto zastosować podkład o zbliżonym kolorze takim jaki będzie finalny na ścianie.
Dulux pomimo, że teoretycznie jest zmywalny to w praktyce jest inaczej. Ja sam polecam Tikkurile.
jakiego gipsu stosujecie do gipsowania scian w pomieszczenia
Gacol odpowiedział Tomek1719504352 → na topic → Zrób to sam
Przecież napisałem wyżej, że Gipsaru nie polecam więc nie rozumiem w czym rzecz. Napisałem tak jak napisałem, wydawało mi się, że jest to zrozumiałe. Dumy mojej nie uraziłeś i myślę, że nie ma o co robić zamieszania. -
Gdzie napisałem, że Gipsar jest Oki? Napisałem, "że jeśli musi być Gipsar", a to nie znaczy że twierdzę że jest oki. Proszę o czytanie ze zrozumieniem. -
Dlatego Gipsarowi mówimy zdecydowane NIE -
Gotowe masy są wygodne ze względu na to, że nie trzeba ich przygotowywać ale wychodzą dużo drożej niż gładzie z worka. Przy większej ilości metrów do gipsowania jest spora różnica w cenie. -
Najlepiej nie kłaść na siebie różnych gładzi tylko robić całość od początku do końca jedną, nawet jeśli musi to być gipsar, to na dobrze przygotowanej powierzchni też się będzie trzymał. Jeżeli jednak chcesz położyć różne gładzie na siebie to niema przeciwwskazań tylko należy położyć finalnie dwie warstwy aby było z czego szlifować i nie przetrzeć się do innego rodzaju gładzi. Trochę namieszałem ale mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. -
Jeżeli położyłeś jedną warstwę gipsaru na cekol to może być problem podczas szlifowania. Jeśli zetrzesz miękki gipsar i dojdziesz do cekolu wtedy ciężko będzie Ci to zrobić na gładko, bo cekol nie będzie chciał sie szlifować, a w tym czasie w gipsarze będzie sie robiła dziura. Musisz uważać żeby nie dojść do tej warstwy podkładowej. Życzę owocnej pracy. -
Witam. Lodóweczka mogła się wyłączyć z tego powodu, że temperatura otoczenia w jakiej pracuje spadła poniżej zera. Ja ostatnio kupiłem sobie nową, a stara powędrowała do garażu i też nie ma ochoty w chłodzie pracować. Taki to sprzęt teraz wybredny robią.
Witam. Ja również nie polecam Gipsaru, to straszna kupa jest. Z tańszych polecam gładź franspolu, megaron, a z trochę droższych to semin -
Witam. Szybko i fachowo wykonujemy usługi remontowo - wykończeniowe mieszkań oraz domów w Szczecinie, Policach i okolicach. - Malowanie - Szpachlowanie - Panele - Podwieszane sufity - Zabudowy z G-K o prostych i skomplikowanych kształtach - Ścianki działowe z G-K - okładziny ścienne z G-K - Docieplanie i sucha zabudowa poddaszy - Układanie glazury i terakoty - Drobne przeróbki hydrauliczne oraz elektryczne - Inne Kontakt telefoniczny 510 - 457 - 415 e-mail: [email protected]
PANELE - wątek zbiorczy o samodzielnym układaniu paneli
Gacol odpowiedział wojptak → na topic → Zrób to sam
Witam. Możesz śmiało postawić meble na te położone już panele, nic złego sie nie stanie. Tylko pamiętaj o podklejeniu tych mebelków jakimś filcem, żeby się panele nie porysowały przy przesuwaniu. -
przy malowaniu łuszczy się farba na płycie kg....dlaczego?
Gacol odpowiedział daggulka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. Po co stosować farbę za 70 zł do gruntowania (ROM - KON twierdzisz, że te tańsze mają za mało lepiszcza) i potem rozcieńczać je wodą (rozcieńczając tym samym zawarte w farbie lepiszcze). Ja stosuję do gruntowania tanią białą farbę np jedynkę lub śnieżkę bez rozcieńczania i to tworzy dobry podkład pod właściwe malowanie. Gruntowanie ścian przed malowaniem gruntem i ich mieszankami to wg mnie nieporozumienie. Niektóre farby w połączeniu z gruntem ważą się i wychodzą nieciekawe rezultaty. Najgorzej na gruntowane ściany gruntem reagują właśnie farby Duluxa. Co do finalnej warstwy to ja używam farb z tikkurilli tak jak pisał również ROM - KON, mają najładniejszą biel i są bardzo wydajne. Swoje wszystkie spostrzeżenia popieram kilkuletnią praktyką w tym zawodzie.
