yorgi62
Tytuł
yorgi62's Achievements
Zmiany musi nanieść architekt na widokach i rzutach, ale to za mało. Konstruktor musi nanieść poprawki na rysunkach konstrukcji - jeżeli twój kierownik ma uprawnienia do projektowania to może to zrobić. Jeżeli rozwiązania w Twoim projekcie nie są jakieś szczególne to powinno wystarczyć dozbrojenie ław pod otworami i przeniesienie konstrukcji z innej ściany. Dojdzie też pewnie projekt zjazdu z drogi I te zmiany trzeba złożyć do urzędu albo przy staraniu się o pozwolenie lub złożyć to jako projekt zamienny
To zależy - tam konstrukcja na parterze wisi na podciągu który leci po słupach (chyba żelbetowych) prostopadłych do podciągu. Masz 3 możliwości: 1. przesunąć tylko ściankę działową - robiąc większą wnękę ( słupów nie trzeba wydłużać - blat moze z wneżki wystawać naroza można zaokrąglić wybrał bym ten wariant bo dziś narysowana wnęka na kominek 50cm głębokości to trochę mało - właściwie na styk 2 przesunąć - to nie jest jakaś tragedia - dziś kuchnia ma 223+60 a docelowo 270 więc to jest 13 cm 3. Zapytać architekta czemu ściana na górze jest nośna bo wygląda na to że wystarczyłby chyba ściąg stalowy pomiędzy ścianami prostopadłymi. Nie znam konstrukcji tego dachu ale przy rozpiętości 6.05+24 to wystarczy chyba zwykły pulpit na belkach stalowych bez płatwi, a tam na górze jest sporo ścian nośnych, rozumiem usztywniających od naporu wiatru ale nie tylko. Taka jeszcze uwaga - widzę na wizualkach gołe belki dwuteowe pewnie typu heb użyte jako podciągi. One są gołe, normalnie to się je osłania wełną dla zabezpieczenia p.poż. Nie wiem jak dzisiejsze normy czy takie gołe HEB-y są dopuszczalne bo chyba kiedyś to wymagana wytrzymałość ogniowa to było 30minut Rozumiem że dla Ciebie przejście pomiędzy kuchnią a spiżarnią to wejscie do kuchni? Dlatego tak proponuję że przy takim rozwiązaniu w wygodnej kuchni długość pojedynczego blatu powinna być większa niż 3.6m a przejście wystarczy żeby było 1.6m, nawet 1.2 Myslę że to dobra decyzja i będzie wygodniej Te drzwi możesz sobie zroibić i zamknąć. Jeszcze taka uwaga: przejście garaż - korytarz. Ma szerokość 167cm - ok 15cm ściana działowa. Jeżeli ma się tam zmiescić szafa (60cm) to może być problem z sięgnięcem do czegoś na dnie szafy. Żeby kucnąć czy klęknąć w tym miejscu powinno być 120cm, no 105 minimalnie pomiedzy szafą a ścianą Przy okazji poszerzenia i wstawienia drzwi można na stałe zachować jedną szafę na scianie pomiędzy gabinetem a korytarzem. Przy rekuperacji ta wentylacja to rura stalowa w cenie 7pln/mb. Nie przesadzaj. Także z tymi oknami. Uważam ze w spiżarni okno jest zbędne, w pralnio-kotłowni powinno być. Pamiętaj o przeniesieniu komina do piecyka na inną ścianę przy zmianie pomieszczenia Może po prostu zrobić im szafy wnękowe - moze są trochę drożse ale przynajmniej nie będzie kłopotów że jedno grzebało drugiemu w rzeczach Kanały są narysowane, nie ma obudowy. Raczej nie robił bym do kominka komina stalowego, nawet z ociepleniem itd zawsze są mniej trwałe. Na wizualce jest komin ale jakiś niski W tym projekcie jest kilka kluczowych kosztowo kawałków: - przeszklenia - konstrukcja stalowa (na szczęsice stal tanieje ale jest kwestia wykonastwa - elewacja z jakiegoś ekstra drewna plus ruszt Może popytaj kogoś kto ma taka elewację - czy nie ma problemów z ptakami które siedzac sobie na tych beleczkach mogą się przecież załatwiać Jak to jest w praktyce? Nie macie ochoty jakoś przesłonić przeszklenia od salon do frontu działki?
- 3 786 odpowiedzi
- "dom
- "własny"
(i 103 więcej)
- "dom
- "własny"
- 180m2
- antresola
- architekt
- architekta
- architektem
- bardzo
- budowa
- domu
- doradzić
- działce
- działkę
- energooszczędny
- energooszczędny dom
- etap
- funkcjonalności
- gliwice
- gliwice projekt indywidualny
- indiwidualny
- indywidualnego
- indywidualny
- indywidualny projekt
- indywidualny-
- indywidualny-cena
- indywidualny?
- inspiracją
- koncepcja
- krakowski
- ktos
- miare"
- miriam
- mój
- myślicie
- nasz
- nowy
- ocena
- ocenę
- ocenę.
- ocenicie
- oceny
- opinie
- oponie
- oryginalna
- orzeszu
- parterówa
- parterowego.
- parterówka
- parteru...
- piętrowego
- piętrowy
- podpowiedzi
- pomoc
- pomocy!
- pompa ciepła
- pomysł
- poradę
- południa
- pracownia
- problem
- projekcie
- projekcie?
- projekt domku parterowego
- projekt indywidualny
- projekt opinie ocena
- projektu
- projektu.
- prośba
- prosta
- prosze
- przy
- pytanie
- płaski dach
- płyta fundamentowa
- rady.
- robił
- rzutu!
- rzuty
- rzuty parter i poddasze
- sądzicie?
- śląsk
- śląsku
- stodoła
- sugestie
- szkicu
- takim
- tania
- tego
- temat
- trudna
- tyś?
- układzie
- umowa
- uwagi
- wąskiej
- wasze
- witam
- wjazd od południa
- wjazdem
- wstępnego
- wymarzony
- własna
- własnego
- zamówienie?
ogólnie 336 jest ok tyle ze wszystko powinno mieć swoje proporcje. Jak dom nie jest na minimum - a ten nie jest to jadalnia nie powinna mieć tak wąsko ścian. Dobrze że jest okno wzdłuż jednej z dłuższych ścian ale już obrazki powieszone na ścianie będą optycznie zawężać jadalnię Nie radzę rozszerzać blatów. Standardowy blat ma 60 cm właśnie po to żeby można było bez pochylania się sięgnąć ręką po coś np wiszące na ścianie. A do tego w kuchni więcej czasu spędzaja kobiety - mają krótsze łapki Jak dla mnie szerokość blatu max 70cm. A pochylić się zazwyczaj nad blatem nie można za bardzo bo wiszą szafki Raczej bym to nazwał tak - zwęzić kuchnię ale blaty wydłużyć kosztem przejścia od strony spiżarni - przesunie się słup. Komin można przesunąć lub nie albo zrobić po jego lewej stronie podświetlaną półkę, to wtedy nie skomplikuje góry. Gdy kuchnia się zwęzi o 25cm to dla telewizora lepiej Co do konstrukcji - tu nie widzę żadnych powodów żeby ta belka była koniecznie prosto. na górze w tym miejscu jest tylko taras, bez obciążenia punktowego. Wręcz napisze że ten podciąg może biec ukośnie, będzie nawet ciekawiej wyglądało, słupa koło tv się nie poszerza a słup w narożniku tarasu ziemnego się nie rusza. Koszty ukośnej belki będą niewiele większe niż prostej Pomysł dobry - problemu nie ma wystarczy przenieść otwór do wrzucania ciuchów na korytarz - narysowałem to na zielono - otwór w ścianie do pokoju z klapką , w pokoju rura w dół i po przejsciu przez strop skręt w ścianę do nowej pralni A na to jest łatwe rozwiązanie: Ja nie rozumiem idei przeszklenia ściany gabinetu i nie rozumiem czemu mają tam być drzwi przesuwne które są zawsze akustycznie gorsze niz standardowe. I tu mam pomysł: zrobić w ścianie w korytarzu otwór na drugie drzwi do tego pokoju. Normalnie to sobie uzywasz drzwi które są na planie. Gdyby jednak był by potrzeba żeby np w pokoju zamieszkała starsza osoba na dłuzej to wtedy takie drzwi mozna zamknąć, od strony salonu np zasłonić płytą ze szlachetnego drewna, przestawić szafę w pokoju na te drzwi a używać drzwi które są na korytarzyk - wystarczy zlikwidować/przestawić narysaowaną dziś szafkę. Byłby też wtedy dodatkowy argument na zrobienie łazienki zamiast pralni - wtedy ta łazienka była by dla gości czy staruszka, blisko pokoju, pod ręką i nie trzeba przechodzić przez salon w pidżamie jak się w nocy zachce do toalety Na rysunkach góry nie ma komina z kominka który będzie na tarasie - czy ja czegoś nie rozumiem z tych rysunków? http://images38.fotosik.pl/47/e2078b6859414097m.jpg http://images30.fotosik.pl/311/3b9043eeade03547m.jpg
- 3 786 odpowiedzi
- "dom
- "własny"
(i 103 więcej)
- "dom
- "własny"
- 180m2
- antresola
- architekt
- architekta
- architektem
- bardzo
- budowa
- domu
- doradzić
- działce
- działkę
- energooszczędny
- etap
- funkcjonalności
- gliwice
- indiwidualny
- indywidualnego
- indywidualny
- indywidualny-
- indywidualny-cena
- indywidualny?
- inspiracją
- koncepcja
- krakowski
- ktos
- miare"
- miriam
- mój
- myślicie
- nasz
- nowy
- ocena
- ocenę
- ocenę.
- ocenicie
- oceny
- opinie
- oponie
- oryginalna
- orzeszu
- parterówa
- parterowego.
- parterówka
- parteru...
- piętrowego
- piętrowy
- podpowiedzi
- pomoc
- pomocy!
- pompa ciepła
- pomysł
- poradę
- południa
- pracownia
- problem
- projekcie
- projekcie?
- projektu
- projektu.
- prośba
- prosta
- prosze
- przy
- pytanie
- płaski dach
- rady.
- robił
- rzutu!
- rzuty
- sądzicie?
- śląsk
- śląsku
- stodoła
- sugestie
- szkicu
- takim
- tania
- tego
- temat
- trudna
- tyś?
- układzie
- umowa
- uwagi
- wąskiej
- wasze
- witam
- wjazd od południa
- wjazdem
- wstępnego
- wymarzony
- własna
- własnego
- zamówienie?
pytanie co do porothermu
yorgi62 odpowiedział wobil → na topic → Projekty domów i architektura - zobacz jak inni budowali według Twojego projektu
Bo projekty gotowe robi się trochę na odwal - zwłaszcza gdy nikt nie sfinansuje zmiany materiały nikomu nie chce się rysować ścian konstrukcyjnych w szczególe. Sciana jednowarstwowa to 2 kreski i 1 kreskowanie, ściana 2-warstwowa to 3 kreski i 2 kreskowania, wiecej wymiarów a nikomu sie robić darmo nie chce. Ogólnie jest tak że jak materiał jest średnio wytrzymały to przy scianach do 30 cm robi się ścianę fundamentową 24cm. A gdy ściana jest 36cm i szersza to ściana fundamentowa ma 38cm Przy zmianie materiału zawsze pytaj kierownika budowy czy można i niech to wpisze do dziennika budowy. W standardowych domkach zmiana materiału nie jest problemem zazwyczaj ale sam takiej decyzji nie podejmuj Zawsze taniej będzie zwiększyć grubość styropianu (no powiedzmy do 20cm, potem już jest problem z kołkami) niż elementu konstrukcyjnego. I efektywnośc izolacji wieksza -
Nie wiem czy nie jest już za późno na uwagi ale może swoje dorzucę: Na dole jadalnia ma 336cm szerokości. Uwazam że jest to mało. Sprawdziłem w ksiązkach, podaję wymiary wg nuferta i "Time-sarer standards for Interior design and space planing" jadalnia ze ślepą ścianą gdy nie zakładasz przechodzenia za plecami biesiadników minimalna szerokość 3m (neufert) / 2,68 minimalna odległość od krawędzi stołu zeby przejśc za plecami biesiadnika 112cm co oznacza że u siebie wstawisz stół co najwyżej 100cm szerokości i będzie trochę wąsko zalecana szerokosć wygodnej jadalni neufert 4m / tssfdpasp 360cm szerokość jadalni jest limitowana słupem ale przecież można w obrębie miejsca na telewizor zrobić słup szerszy i belka przy jadalni może iść w kształcie litery z Druga uwaga to odległość od ściany do TV. 510cm to jest minimum. myślę że jak się buduje taki dom to powinna być nieco większa trzecia uwaga - szerokość kuchni. Przy zaproponowanym ułożeniu blatów roboczych odległośc między blatami powinna wynosic 120cm a blaty sa standardowo 60cm (można zrobić szersze) Ta odległość 120cm jest ważna bo to sa 2 kroki kobiety, jak odległośc będzie większa to obracanie się pomiędzy blatami będzie wymagało jakiegoś pół kroku ekstra co jest niewygodne. W drugiej wersji projektu tak bardzo przejeli się żeby belka była prosto że sie trochę nagimnastykowali a wyszło kompromisowo tylko niewygodnie Ostatnia uwaga: zamienił bym miejscami toaletę na dole i pralnię. Po pierwsze dlatego że nie chciał byś słyszeć jak twoi goście korzystają z toalety gdy wszyscy siedzą w salonie, po drugie można pralnię połaczyć np rozsuwanymi drzwiami ze spiżarnią. Odpada jeden kanał wentylacyjny czasem potrzeba większego pomieszczenia roboczego np przyjęcie w domu, po trzecie kobiety lubia prac gdy coś pichca w kuchni, tak by gospodyni mogła miec oko na pranie gotując obiad. Garaż dłuższy ale 5.75 to jest takie minimum. Jak budujesz taki dom to pewnie jeździsz SUV-em który ma prawie 5m długości do tego potrzebujesz co najmniej 0,75m na przestrzeń za samochodem i 60cm na przestrzeń przed samochodem żeby go obejść. Szerokośc dobra, nawet 630cm by wystarczyło Ogólnie styl bardzo mi się podoba.
- 3 786 odpowiedzi
- "dom
- "własny"
(i 103 więcej)
- "dom
- "własny"
- 180m2
- antresola
- architekt
- architekta
- architektem
- bardzo
- budowa
- domu
- doradzić
- działce
- działkę
- energooszczędny
- etap
- funkcjonalności
- gliwice
- indiwidualny
- indywidualnego
- indywidualny
- indywidualny-
- indywidualny-cena
- indywidualny?
- inspiracją
- koncepcja
- krakowski
- ktos
- miare"
- miriam
- mój
- myślicie
- nasz
- nowy
- ocena
- ocenę
- ocenę.
- ocenicie
- oceny
- opinie
- oponie
- oryginalna
- orzeszu
- parterówa
- parterowego.
- parterówka
- parteru...
- piętrowego
- piętrowy
- podpowiedzi
- pomoc
- pomocy!
- pompa ciepła
- pomysł
- poradę
- południa
- pracownia
- problem
- projekcie
- projekcie?
- projektu
- projektu.
- prośba
- prosta
- prosze
- przy
- pytanie
- płaski dach
- rady.
- robił
- rzutu!
- rzuty
- sądzicie?
- śląsk
- śląsku
- stodoła
- sugestie
- szkicu
- takim
- tania
- tego
- temat
- trudna
- tyś?
- układzie
- umowa
- uwagi
- wąskiej
- wasze
- witam
- wjazd od południa
- wjazdem
- wstępnego
- wymarzony
- własna
- własnego
- zamówienie?
Nie kombinuj. W przypadku ściany dwuwarstwowej zwiększanie szerokości elementu konstrukcyjnego może doprowadzić do tego że punkt przejscia przez 0 przy najczęsciej spotykanych temperaturach wypadnie w materiale konstrukcyjnym lub na styku materiałów co bedzie powodowało zawilgocenie a w dłuższej perspektywie pleśń pomiędzy styro a ścianą. Jak chcesz to zwiększ grubośc styro to zazwyczaj jest mało bolesne. Zmiana elementu konstrukcyjnego spowoduje: - że trzeba będzie wytłumaczyć murarzom jak materiał ma być położony względem osi, oni i tak zrobią po swojemu i będzie klops z wymiarami - że być może będzie potrzeba poszerzania fundamentów i zamiast ściany fundamentowej 24cm będzie trzeba murowac 38 a to jest dyuzo więcej bloczków -że kierownik budowy zadecyduje że nadproża prefabrykowane z 2xL-19 trzeba bedzie zrobić z 3xL-19 Więc jak nie masz naprawde poważnych przyczyn zmiany materiału to go nie zmieniaj
