wojtas7
Tytuł
wojtas7's Achievements
z przyklejeniem jest taki minus ze podloge polozylem na przyklad z definicji na 10 lat. A co 2-3 lata zechce przemalowac mieszkanie zeby odswiezyc. I co wtedy? Nie przemawia do mnie zaklejanie i pozniejsze czyszczenie listew. Zreszta przyklejenie ma rowniez ten minus ze przyklejam je do czesci gladzi i do czesci farby, jak to ma sie trzymac? Klej nie smierdzi?
- 1 174 odpowiedzi
- aluminium?
- biale
(i 37 więcej)
- aluminium?
- biale
- białe
- białe-
- białego
- cokolik
- cokołowe
- dobry
- jaki
- kolorze
- koszt
- ksztalcie
- listew
- listwa podłogowa
- listwami
- listwy
- listwy mdf
- listwy przypodłgoowe
- listwy przypodłogowe
- litery
- opinie
- paneli
- podlogi
- podpowiedzcie
- podłogowe
- prosze
- przy
- przypodlogowe
- przypodłogowe
- przypodłogowe?
- przypodłogowych
- przypodłogowymi
- rodzaj
- sklep
- szerokie
- szparach
- wykończenie podłogi
- zastosować
- łączenie
Do malowania ścian nie trzeba ściagac listew wystarczy je okleic. Sprawdź farbę jak się trzyma tynku. Mozesz przyklei listwy punktowo i przybic do ściany gwoździkami stalowymi do betonu 1.6mm x 30mm. proste robię w ten sposób kilometry. Mozesz również przykrecic śrubami 3,5mm x 50mm na kołki do ściany. Ale top pójdzie ci trudniej. sciany sa z cegly z porotherm wiec czy te gwozdzie sie nadadza? W jaki sposob przykrecic je srubami, przeciez to bedzie widac z zewnatrz?
- 1 174 odpowiedzi
- aluminium?
- biale
(i 37 więcej)
- aluminium?
- biale
- białe
- białe-
- białego
- cokolik
- cokołowe
- dobry
- jaki
- kolorze
- koszt
- ksztalcie
- listew
- listwa podłogowa
- listwami
- listwy
- listwy mdf
- litery
- opinie
- paneli
- podlogi
- podpowiedzcie
- podłogowe
- prosze
- przy
- przypodlogowe
- przypodłogowe
- przypodłogowe?
- przypodłogowych
- przypodłogowymi
- rodzaj
- sklep
- szerokie
- szparach
- zastosować
- łączenie
Witam, bede wdzieczny za odpowiedz na pytanie. Polozylismy w mieszkaniu w bloku deske barlinecka i zastanawiamy sie nad listwa przypodlogowa. Chcielibysmy drewniana. Ale nasluchalismy sie i ogladalismy ze mocowania proponowane przez barlinka sa slabe i te klipsy po prostu nie trzymaja. Alternatywa jest przyklejenie listwy do sciany, ale to ma tez minusy poniewaz za jakis czas przy malowaniu nie mozna listwy sciagnac, poza tym czy taki klej bedzie smierdzial a moze rowniez odpasc w przypadku slabej jakosci tynku/farby pod spodem. Jeszcze innym pomyslem jest przybicie listew do podlogi gwozdzikami bez lebkow i scietych, ale tutaj jest problem bo deska jest plywajaca i potrzebuje miec troche zakresu do ruchu / luzow. A przybijanie do sciany gwozdzikami, gdzie sciana jest z cegly porotherm tez chyba odpada. Czy sa jakies alternatywy aby przymocowac listwe do sciany aby trzymala sie porzadnie i byla mozliwosc sciagniecia jej za jakis czas np do malowania scian?
- 1 174 odpowiedzi
- aluminium?
- biale
(i 37 więcej)
- aluminium?
- biale
- białe
- białe-
- białego
- cokolik
- cokołowe
- dobry
- jaki
- kolorze
- koszt
- ksztalcie
- listew
- listwa podłogowa
- listwami
- listwy
- listwy mdf
- litery
- opinie
- paneli
- podlogi
- podpowiedzcie
- podłogowe
- prosze
- przy
- przypodlogowe
- przypodłogowe
- przypodłogowe?
- przypodłogowych
- przypodłogowymi
- rodzaj
- sklep
- szerokie
- szparach
- zastosować
- łączenie
Rozkrecilem wszystkie srubki w bramie Hormann podnoszonej do gory (recznie) a galka na zewnatrz i cala plastikowa obudowa wewnatrz dalej sie trzymaja mocno. Potrzebuje wymienic zamek (budowlancy mieli klucz i wole sie zabezpieczyc). W jaki sposob wymienic zamek i czy taki zamek kupi sie w Castoramie? Dzieki
Smugi nie sa wypukle na gladziach, sa rowne. Wylewka - chce zeby wyschlo jak najszybciej zeby polozyc plytki i ogrzewanie podlogowe pod nimi (elektryczne). I tak mam miesiac opoznienia przez poprzednia ekipe wiec zalezy mi na czasie. Ile wowczas taka wylewka schnie zeby klasc plytki podlogowe (30x30 z tej samej serii)? Jaki klej na podloge?
dziekuje za odpowiedzi, wydrukuje to wszystrko i porozmawiam z kolejnym wykonawca Kafle klade ze spoina 2mm (male krzyzyki), producent podaje ze najmniejsza spoina moze byc 1.7mm.
To jest taka mozaika : http://www.paradyz.com.pl/?s=15&a=7&lang=pl&collID=225 . Idzie na sciane i na obudowe wanny polokraglej na suporeksie. Czyli wskazany klej elastyczny, bez przyklejania kafli najpierw na jakas siatke. Czyli kleje takie jak w pierwszej odpowiedzi. Na plyte GK nie ma miejsca, kladziemy bezposrednio na tynk zagruntowany. Problem jest w tym ze moi _BYLI_ robotnicy strasznie narzekali bo chyba uzywali zlego kleju (zwykly szary klej do plytek) i mowili ze im ta mozaika splywa i nie trzyma papierowego podkladu. Taki sam klej dawali do duzych grubych kafli 60x30cm do lazienki (z linka powyzej) i teraz po polozeniu kilku tych kafli zastanawiam sie czy nie zerwac ich - trzymaja sie po tygodniu schniecia moim zdaniem za slabo. Przed malowaniem gladzi zostalo zagruntowane tym co napisalem w pierwszym poscie. Pytanie czy to jest OK i mozna juz malowac, dodam ze zostaly smugi po gruncie bo gruntowali walkiem? Farba to zakryje? Odnosnie deski barlineckiej, to miedzy kafle a deske chce wlozyc listwe taka aluminiowa srebrna w ksztalcie litery Z, zachodzaca z obu stron kafle i z drugiej strony nachodzaca od gory na deske. Czy w tym miejscu trzeba dawac odstep miedzy deskami barlineckimi a kaflami? Czy wystarczy dac odstep 0.5-1cm miedzy deskami a scianami? Miejsce styku kafli i deski jest dosc dlugie w salonie ok 5m, natomiast gdzie indziej to tylko drzwi po 80cm (styk deska-kafla). Mam rowniez pytanie o wylewke na podloge w lazience ktorej teraz nie ma zupelnie (strop betonowy). Mam zamiar zrobic to tak, iz rury po podlodze od ogrzewania i wody zimnej cieplej obloze styropianem 4.5cm, na to czarna folia (tak bylo oryginalnie przed skuciem podlogi celem zmian hydrauliki - budynek nowy 2008 rok, rury sciskane zlaczki Viega). Na to wyleje 5cm betonu. Na to pojdzie ogrzewanie podlogowe Thermoval, klej do plytek i plytki (rowniez Travena z linku powyzej). Ile taka podloga powinna schnac zanim polozy sie na nia kafle podlogowe z tym ogrzewaniem podlogowym elektrycznym ?
Witam! bedzie wiele zobowiazany za odpowiedz na kilka pytan: - polozono u mnie w mieszkaniu gladz szpachlowa "Gładź tynkowa biała Stabill PG-41". Gladz zostala polozona rowno i wyszlifowana, nastepnie zostalo to zagruntowane walkiem gruntem "Primer G" Mapei. Zagruntowano zarowno sufity jak i sciany. Czy jest to zgodne ze sztuka budowlana i mozna to juz malowac? Gladz wydaje sie byc rowna. - jaki klej i w jaki sposob sie kladzie kafelki - mozaike? Czy jest do tego specjalny klej ktory nie rozpuszcza papieru pod spodem tak zeby mozaika nie "splywala"? - jaki klej powinno dawac sie do grubych i duzych kafelek do lazienki na sciane (opoczno kafle Travena rozmiar 62.5cm x 32.5cm) ? - klade kafelki i tuz obok deske barlinecka na podlozu z maty korkowej. Daje listwe miedzy kafle i deske taka w litere Z. Czy najpierw polozyc kafle i pozniej "wsunac" deske barlinecka pod listwe?? Dziekuje i pozdrawiam!
Witam, Mam pytanie odnosnie przedluzania rur w lazience do cieplej/zimnej wody oraz od grzejnika. Odebralem nowe mieszkanie od dewelopera we Wroclawiu (Archicom) i jest problem z przedluzaniem rur poniewaz hydraulik z budowy twierdzi ze to sa rury Viega i mozna do nich tylko w jednej hurtowni we Wroclawiu kupic skretki i takie rury koniecznie na sciskanie sie przedluza. Czy to jest prawda, czy nie mozna takich rur skrecac i predzej czy pozniej skrecanie bedzie przeciekalo? Jak to mozliwe ze w calym Wroclawiu jest tylko jedna hurtownia z takimi rzeczami? Dzieki wielkie Wojtek
