valdi1967
valdi1967's Achievements
  1. Kilkanaście dni analizowania i przemyśleń i sprawa się wyjaśniła Znaleźliśmy zdjęcia gdzie "fachowcy" od odwiertów umieścili rurę od odwiertu do budynku (2x około6m) dosłownie pod 30cm warstwą ziemi Te kilka metrów podczas zimy potrafi okrutnie zdjąć temperaturę uzyskaną z ziemi - gdzie walka tu jest dosłownie o każdy stopień Więc sprawa do poprawki - w zasadzie powinno to być przynajmniej 80cm pod powierzchnią Jeżeli wszyscy fachowcy w Polsce pozostali tacy to ja wysiadam. Wygląda, że szpece wyjechali a bandy idiotów i cwaniaczków zostali i próbują budować ten kraj. Będę musiał podkopać ile się da i delikatnie położyć orurowanie aby osiągnąć przynajmniej minimum 80-100cm pod ziemią te rury Z nowym sezonem grzewczym dam znać co się zmieniło. Pozdrawiam wszystkich użytkowników PC nibe
  2. Dzięki za pomoc i sugestie Nie miałem szans na zrobienie izolacji do zeszłej zimy - stąd właśnie to co jest - w tym roku bez problemu będzie to zrobione więc są szanse na lepsze warunki 12h ustawiłem ponieważ były duże bezwładności - grzanie nie w tym czasie co powinno być (cieplejsze dni) jednakże chłodniejsze noce były zimne jakby bez grzania. Dopiero zmiana na 12 dała stabilizację. Faktycznie te 24 stopnie to wskazywał termometr "dogrzewany" przez niedaleki telewizor (jak się później okazało pomiar temperatury w kilku miejscach był niższy o 2 stopnie). Możesz dokładniej wytłumaczyć działania stopniominut - jakie faktycznie mają wpływ na czas pracy i liczbę uruchomień. Jak to ma się w praktyce. Będę wdzięczny Pozdrawiam
  3. Witam Dzięki za odpowiedź Niestety instalator zostawił mnie ze standardowymi ustawieniami więc zanim sie spostrzegłem, że nabija mi mocno licznik i okrutnie wychładza źródło przyszła zima i nie chciałem zbytnio testować na wariata. Moja PC to 8KW (141m2 dom) Zgłaszałem instalatorowi (firma) ażeby odpowietrzyli źródło - zrobili, jednakże nic się nie zmieniło niestety. Na pewno głównym winowajcą jest brak ocieplenia domu (w trakcie), dalej testy i ustawienia, izolacja poziomych dojść do budynku, czy coś ominąłem? Zmniejszyłem obroty dolnego źródła mając nadzieję na zwiększenie czasu na ogrzanie z ziemi. Zmieniło się odrobinkę ale i różnica się powiększyła pomiędzy wejściem i wyjściem - ale to chyba dobry znak. Myślę, że zbyt szybki przepływ czynnika pogorszy zasilanie bo będzie brak czasu na reakcję i wymianę. Jest jeszcze coś co podejrzewam odnośnie wychładzania źródła - zbyt płytko są rury od odwiertów do budynku. Zauważyłem że jak jest ciepło na dworze to i cieplejsze zasilanie jest natomiast wieczorem jak spadała temperatura to i źródło momentalnie spadało do -2 Chcę dokopać się do rur i dobrze je zaizolować na tych odcinkach aby cały urobek z odwiertów nie uciekał na poziomie. Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś sugestie to jestem bardzo zainteresowany. Jeszcze mam pytanie odnośnie ustawień - standardowo czas wyliczeń jest 24h - ja miałem duuuże poślizgi więc zmieniłem na 12h Te poślizgi objawiały się tym, że w dzień miałem za gorąco (24-25 C) a w nocy temperatura spadała. Przy 12h jest stabilnie. Jakie czasy wyliczeń Wy macie na swoich pompach Pozdrawiam
  4. Witam wszystkich użytkowników Nibe 1245 Mam kilka pytań odnośnie ustawień Ażeby harmonogram był aktywny to trzeba (po jego ustawieniach) przejść na tryb ręczny czy też będzie to pracowało w automacie? Moja pompa (1245) przez 7 miesięcy pociągnęła - 2720 to liczba uruchomień i 3334 to całkowity czas pracy w tym 418 c.w.u Krzywą mam na 6 oraz -2 na tym małym termometrze w narożniku c.w.u. na oszczędny stopniominuty po Waszych wpisach przestawiłem na 150 i zmniejszyła się liczba uruchomień jednakże wciąż około 16-18 godzin pracy na dobę Co jeszcze mogę lub muszę zmienić aby poprawić parametry Problemem w czasie trwania zimy okazało się u mnie źródło (2 odwierty głębinowe po 80m) - trochę przymarzało Przez całą zimę miałem wejście BT10 w granicach -2,5 natomiast wyjście BT11 to -6 Wszystko wskazuje że źródło okrutnie wyziębione Zmniejszyłem obroty pompy dolnego źródła ze standardów (chyba 60%) na 40% Przyznam się tu że wciąż brak ocieplenia zewnętrznego. Mur 30cm Silka, dach ocieplony, fundamenty ocieplone od wewnątrz i z zewnątrz. W tym roku nastąpi zewnętrzna otulinka - 12cm styropianu Będę wdzięczny za sugestie Pozdrawiam
  5. Dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
  6. lecz wciąż nie wiem czy można założyć interpretację urzędnika czy jest to ostateczne nie co dalej czy starosta może coś zaradzić? Czy w związku z tym że sąsiad jest 1,5 m od działki to ja też mogę o te 40cm bliżej jego granicy? jak to rozumieć
  7. Witam Proszę o poradę prawną -czy dostanę zgodę na budowę jeśli działka jest o 40 cm za wąska lub jak kto woli dom jest za szeroki o 40cm dodam że bez problemu dostane zgodę od sąsiada na przybliżenie się do granicy o te 40cm sąsiad z drugiej strony pobudował się 1,5 metra od mojej granicy pytanie czy urzędasy zgodzą się wydać pozwoloenie czy będzie jeszcze coś potrzebne Dziękuję za pomoc pozdrawiam Waldemar
