marmag
Zawartość dodana przez marmag
  1. A po środku są pompy polskiej produkcji nie odbiegające jakością od tych z "wyższej półki " a kosztujące tyle co dobra powietrzna. Przy okazji będąc rozwiązaniem trwalszym i oszczędniejszym od powietrznych.
  2. Ja bym się tym nie chwalił na forum. W naszym pięknym kraju dotacje podlegają PDOF. Teraz zmawiaj zdrowaśki żeby się szybko przedawniło.
  3. Panel nie przeszkadza w ogrzewaniu podłogowym, jedynie zwróć uwagę na podkład, są dedykowane do podłogówki. Jeśli chodzi o połączenie panel/płytka to można zastosować wypełnienie korkowe, fajnie wygląda i spełnia zadanie a listew maskujących brak
  4. Przecież są takie na rynku. Tylko,że made in Poland,
  5. Podsumowanie Lutego 2015 Zużycie ogółem przez PC -- 635 kWh (99,21% tani / 0,79% drogi prąd) w tym CO 538 kWh tylko tania taryfa, (183,03) CWU 97 kWh w tym 5 kWh w drogim prądzie (34,60) Koszt 217,63 zł Luty 2015/Luty 2014 zużycie: -5,51% koszt: -15,12%
  6. Myślę, że wyznacznikiem cywilizacji jest stopień dopasowania do oczekiwań oraz zapewnienie oczekiwanego efektu najniższym kosztem (finansowym/społecznym/ środowiskowym- wszystko w długim okresie - nie patrzę tylko na czubek nosa). W dobrze zaprojektowanym kominku widzę - tfu potrzebę wycinania lasu i palenia w salonie. Kable w II taryfie? - TAK - w malutkim domku owszem (80-90m2), ale wszędzie gdzie potrzeba jest więcej energii tylko PC. Koszt inwestycyjny PC jest niższy lub porównywalny z kosztem dachu - czy dach też nazwiesz fanaberią - przecież można namiot. Sorry ale nie zgadzam się z Twoją opinią o braku przesłanek ekonomicznych do montowania PC. Uważam, że jest to świetny sposób ogrzewania domów - nie tak drogi inwestycyjnie jak go malują, a przy tym zapewniający pełną bezobsługowość, komfort i możliwość maksymalnego poszanowania środowiska. Przy okazji dając szansę na najniższe możliwe do osiągnięcia koszty eksploatacyjne. (co potwierdzają moje opłaty za prąd) Nie widzę alternatywy - jeśli spojrzę dalej niż czubek...
  7. Mogę cię jedynie przeprosić, że zużywam tyle wody - w domu - ale za tą cenę co będę sobie żałował.
  8. najniższa zaobserwowana na razie w tym roku:
  9. Od zwracania są imieniny u wujka Czesia, pępkowe, czy parapetówka, a pompa jest do grzania. Wadą kolektorów jest to, że produkują najwięcej ciepła wtedy, gdy ono jest nam najmniej potrzebne. Pochmurny zimny dzień - kicha, poranna kąpiel przed świtem - kicha sorry, ale nadal przekonany jestem do pompy.
  10. zamiast grzać czymkolwiek cywilizowanym - polecam ognisko w salonie - zostanie 5000 na opał
  11. Na przykład moja. Średnie zużycie na CWU za ostatnie 12 miesięcy to 33,64 pl/m-c, a zużywam 2 razy więcej wody niż w przykładzie.
  12. Podsumowanie stycznia 2015 Zużycie ogółem PC - 701 kWh (99,57% tani / 0,43% drogi prąd) w tym CO 598 kWh tylko tania taryfa, CWU 103 kWh w tym 3 kWh w drogim prądzie Koszt 240,02 zł Cały dom 97 kWh (10,57%) drogi /820(89,42%) kWh tani Koszt 367,67 zł Zużycie prądu w porównaniu do stycznia 2014 mniejsze o 311 kWh (-30,73%) Koszty w porównaniu do stycznia 2014 mniejsze o 146,64 zł (-37,92%) Z tym, że trzeba przyznać , że 01.2015 był zdecydowanie cieplejszy od 01.2014
  13. marmag
    Atlantic TRI- ustawienia,
    Nie wierzę. To chyba dane za kwartał.
  14. Especially for You. A jak mi Wihajster nie uzna gwarancji (w razie "W") za grzebanie w środku - to ci raczej nic nie powiem. Zdjęcie zrobione ok 3 h po wyłączeniu się grzania i po 15 minutach pracy pompek obiegowych.
  15. Fizyka fizyką, ale na podstawie swoich doświadczeń muszę się zgodzić z kol. a&zb. U mnie przy 30 metrowych odwiertach odległości to ok 5 m. a dolne działa bez zarzutu. I nie bez satysfakcji powiem, że działa tak, że od roku trudno Ci uwierzyć w osiągane i utrzymywane temperatury (nie ma w tym nic osobistego - to jedynie wyraz zadowolenia)
  16. chyba faktycznie wwiercili się w ciepłociąg... po 1 h 8,2/3,4 a sąsiad geolog mówił, że tak krótkie odwierty są do doopy - hmmm...
  17. Uśmiałbyś się dopiero jakbyś posłuchał "pogodnego" jak mówi na żywca bez scenariusza o nowoczesnych systemach grzewczych przy których się promuje. Miałem taką "przyjemność" - nie ogarnia kuwety.
  18. No i ta co i mnie HCT https://m.facebook.com/pompycieplahct
  19. OK przepraszam, być może za bardzo skupiłem się na słowie "niestety" w odniesieniu do pompy - chodziło Ci o Twoją polską pompę, a nie ogólnie o polską pompę. Nie liczyłbym na duże oszczędności pomiędzy polską a obcą pompą w Twoim domu. Usuń błędy wykonawcze w ociepleniu, wysusz dom, zmień taryfę prądową, wysteruj dobrze pompę do pracy w taniej taryfie i wówczas powinno być dużo oszczędniej - jeśli tak się stanie to chwal polskie produkty, bo nie ustępują wiele jakością tym zagranicznym, a kupując polskie produkty dajemy pracę - TO WAŻNE.
  20. OK przepraszam, być może za bardzo skupiłem się na słowie "niestety" w odniesieniu do pompy - chodziło Ci o Twoją polską pompę, a nie ogólnie o polską pompę. Nie liczyłbym na duże oszczędności pomiędzy polską a obcą pompą w Twoim domu. Usuń błędy wykonawcze w ociepleniu, wysusz dom, zmień taryfę prądową i wówczas powinno być dużo oszczędniej - jeśli tak się stanie to chwal polskie produkty, bo nie ustępują wiele jakością tym zagranicznym, a kupując polskie produkty dajemy pracę - TO WAŻNE.
  21. Jestem z kujawsko-pomorskiego i na szczęście z przyczyn finansowych mam POLSKĄ pompę Ośmielę się zauważyć że sporo bzdur powyżej napisałeś, zwłaszcza odnośnie pompy jak i odwiertów. Być może masz durszlak zamiast domu i stąd wysokie zużycie prądu, ale nie dyskredytuj pomp polskiej produkcji. Mam polską pompę gruntową i nie dam złego słowa powiedzieć. Rachunki niskie (w stopce), awarii zero, bezobsługowość jak to w PC, koszt instalacji odpowiednio niższy od pompy z "drogą plakietką", no może mniej "wybajerzony" sterownik - ale wystarczająco rozbudowany, żeby skutecznie ogrzewać dom. Podobnie z odwiertami - też mam dużo płytkich odwiertów max 30 m i jakoś w tym roku zasilanie z DZ nie spadło poniżej 8 st. C Można???
  22. Zgadza się, jednak porównując z sąsiadami grzejącymi czym innym mogę i to dość obiektywnie stwierdzić, że koszt jest śladowy - zresztą niemal identyczny jak u znajomych mających 43m2 mieszkanie na Rubinkowie Wszystkie nośniki energii drożeją proporcjonalnnie - chyba, że są jakieś czynniki zewnętrzne - np. ktoś zakręci kurek z gazem Akurat prąd elektryczny jest jedynym nośnikiem energii, który potrafimy już produkować we własnym zakresie, a rozwój technologii na pewno jeszcze to ułatwi i upowszechni. I bardzo dobrze - komin jest zbędny - no chyba, że do wieszania anten lub dla bociana
  23. Ad7. Jestem ciekaw czy zamrażarka dała by radę jakby ją ograniczyć do taniego prądu - do niej się co chwila nie zagląda aby sprawdzić czy jest światło - bo nie ma.
  24. Cały prąd do domu razem z PC??? Bo o to chodziło pytającemu
  25. 77,25 % tania, 22,75 % droga - średnia dla całego roku 2014 Grudzień 2014 78,89 / 21,11 %
