geg
geg's Achievements
Wszystko zależy od stanu stropu. Jeżeli masz strop żelbet w dobrym stanie tzn nie jest obwiśnięty, to możesz pod panele dać takie zielone płyty 50x50x0,5 cm. Można je kupić w marketach budowlanych, przeważnie leżą koło pianki i paneli. Jeśli strop pozostawia wiele do życzenia lub możesz podnieść poziom podłogi o 7 cm to innym rozwiązaniem może być odmiana podłogi pływającej na warstwie ocieplenia i zarazem wyciszenia oraz wiórowych płytach podłogowych. Warstwa z twardego styropianu lub wełny mineralnej (takie jak pod wylewki) grubości 5 cm zapewnia b. dobre wyciszenie i ocieplenie podlogi. Płyty podłogowe grubości 16 mm (lub cieńsze) stanowią warstwę nośną. Pod sam panel można dać jeszcze 2 mm piankę. To rozwiązanie może cię zmusić do skrócenia drzwi. Poza tym jest droższe od pierwszego, ale gwarantuję lepszy efekt. Płyty do dostania w marketach albo w hurtowni z wyrobami drewnopochodnymi.
Myślę, Ze WMarek miał na myśli butle, takie trochę jak te do kuchenek 10kg, ale większe 30 albo 33 kg. Taką butlę, albo kilka połączonych w tzw. baterię stosuje sie kiedy na działce nie ma miejsca na zbiornik. Zajmuja mało miejsca, ale za to w zimie moga dawać za mało gazu do kotła. Polecam jednak zbiornik. Jak wygląda zbiornik - zobacz na najbliższej stacji benzynowej jakiegoś dużego koncernu, na której sprzedają gaz do samochodów.
Zamiast butli lepiej zbiornik stacjonarny. Taki 2700 litrów na mały kocioł powinien wystarczyć. To zależy od mocy kotła. 1 m3 propanu w fazie gazowej uzyskujesz z 4 litrów ciekłrgo gazu licząc na okrągło. W twoim terenie jest mocny Bałtykgaz. Zadzwoń.
POPRAWKA- jak usun?? farb? z desek na pod?odze?
geg odpowiedział Gagata → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Srodki chemiczne i opalanie są dobre jak chce się usunąc np. 2 m2 farby. Jak ty masz 20, 30 m2 podlogi to się nie zastanawiaj tylko dzwoń po cykliniarza. ńa pewno będzie szybciej i mniej zachodu. Wspomniany problem z gwożdziami. Jest na to sposób - gwoździe dobić tak aby były zagłębione 5 mm w deski. Przed ostatecznym cyklinowaniem daj taka specjalną szpachlę z wiórami drewnianymi oczywiście w kolorze desek. Później szlifować ostatni raz i lakier do parkietów. Mat, półmat lub połysk - kwestia gustu. Efekt - bjutiful flor. -
Buber - czy ty płacisz rachunki za prąd? W sytuacji kiedy, ogólnie mówiąc, społeczeństwo jest biedne i ma byc jeszcze ... biedniejsze - perspektywa ogrzewania elektrycznego i jego kosztów, zwłaszcza w przypadku ludzi "na dorobku" jest mocno sporna. Barbole chce oszczędzać tak aby móc zacząć budować swoje. Barbole - proponuję ci policzyć koszt ogrzewania 1 m2 elektrycznie. W któryms z muratorów na pewno znajdziesz info ile kW (moc grzejnika) musisz mieć na 1 m2 podłogi, pomnóż razy ... no nie wiem np. 12 godzin w ciągu doby i razy circa 0,20 PLN. Wyjdzie z tego nieeeezła sumka.
Po trzecie - ocieplenie. W twoim przypadku jeśli pokrycie dachowe jest szczelne i konstrukcja jest niedawno i dokładnie zaimpregnowana to polecam co następuje. Folia dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności pomiędzy krokwiez dystansem 2 cm od deskowania. Mocowana do boków krokwi gęsto zszywkami. Pod to min 15 cm wełny mineralnej. Jeśli krokwie są za niskie to należy nabić na nie łaty drewniane. Na to folia budowlana taka czarna jest mocna i najtańsza. Koniecznie z zakładami. Do mocowania użyj taśmy dwustronnie klejącej. cdn...
Wracając do tematu... Barbole - zwracam uwagę na parę rzeczy. Po pierwsze - dach. Czy jest szczelny? jakie jest pokrycie? w jakim stanie więźba i deskowanie, jeśli jest? Po drugie - strop. Czy nie jest za cienki lub za słaby? Można zbadać działając destruktywnie. W otwartym miejscu przewiercic strop do ni ższej kondygnacji i zmierzyć. Można sprawdzić czy sie nie ugiął od dotychczsowych obciążeń. Jeśli jest zakryty to pooglądać i zmierzyc od spodu sufit.
Ja to obgadałem ze swoim znajomym inspektorem nadzoru z uprawnieniami konstruktora, przepijając browarkiem, którego nazwy nie podam, żeby nie robic kryptoreklamy. Dodam tylko, że jest taka przynęta m.in. na szczupaka ) Wędkarze wiedzą o co chodzi
Ja bym nie zgłaszał, ale to jest moje subiektywne zdanie. Projekt, patrząc od strony konstrukcyjnej też nie jest potrzebny. Co innego - jak to ktoś wcześniej nazwał - inwentaryzacja. Ładne słowo Opinia rzeczoznawcy na piśmie, pomimo że to koszuje na pewno się przyda. cdn... [ Ta Wiadomość była edytowana przez: geg dnia 2002-04-25 23:08 ]
...cd i z upływem czasu bo ogólnie urzędasy się w Polsce nie spieszą. Poza tym wg mojego skromnego zorientowania rzeczywiście nie trzeba pozwolenia jeśli w adaptacji nie zmienia się konstrukcji nośnej dachu i ścian. Na mój gust jeśli nie będziesz cięła krokwi, żeby wstawiać szerokie okna połaciowe, jeśli nie będziesz podnosic ścianek kolankowych, to pozwolenie nie jest konieczne. w tym wypadku można zrobić przebudowę pod hasłem: remont. A przecież jeśli ktoś w mieszkaniu zamurowuje otwór drzwiowy w ściance działowej i wstawia je w innym miejscu to nie zgłasza tego Panu Urzędnikowi. cdn...
Ja też to przechodziłem i od dwóch lat mieszkam w zaadoptowanym poddaszu. Barbole - przede wszystkim zachowaj zdrowy rozsądek. Primo po pierwsze - projekt pod pozwolenie na adaptację. Kiedy ja robiłem swoje poddasze dwa lata temu to wszystko zależało od tego jaą ulgę podatkową chciało się mieć. Nie wiwm jakie sa obecne przepisy podatkow i ulbi. Jeśli chciałem mieć tzw. dużą, to należało miec pozwolenie i w konsekwencji projekt. A to się wiąże z wydaniem kasy. cdn..
Jędrzej-nie polecam zakupu zbiornika na płynny gaz na własność. To jest trochę jak z samochodem - niby lejesz i ... jest ciepło. Tak samo jest niezbędna konserwacja, przeglądy z udziałem UDT, a to nie jest nic co może sprawiać przyjemność, a poza tym trzeba sie na tym znać lub zatrudniać kogoś co sie na tym zna. A to kosztuje. Ekstra wydatek. Lepiej poszukać i popytać w firmach z branży paliw np. Bałtykgaz. Wtedy płacisz .
Poztynk Kreisla czy zaprawa tynkarska Atlasu?
geg odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam ten sam problem, z tą różnicą, że wybieram tynk szlachetny. Redakcjo - czy w jakims numerze Muratora pojawił się temat takich tynków mineralnych, akrylowych, polimerowych i krzemianowych z ich wszystkimi za i przeciw oraz przegląd producentów, ich cen i kosztów m2. Jeśli bywalcy forum wiedzą coś o tym temacie - prosze o info. Pzdr -
Jeśli schody na piętro z otwartego salonu to tylko drewniane. Efektownie wyglądają też metalowe, kręcone - z drewnianymi stopniami żeby "nie niosło po domu". Może trochę niepraktyczne jeśli chce się wnieść na górę np. fortepian
