wojtek1963
wojtek1963's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. podłączam się do tematu. mam kocio GalmetGT KW 20 ( standardowy , bez podajnika) ze sterownikiem elektronicznym) ogrzewam , stary drewniany dom o pow ok 115 m2, niezbyt ocieplony. Na poczatku pełen zasyp wegla ok 30 kg wystarczał mi na 7-8 godzin. Uznałem że to bardzo nieekonomiczne i po prostu nie stać mnie na to aby palić 24 godziny na dobę. Regulacja na sterowniku niewiele dawała bo przy ustawieniu na powiedzmy 50 stopni spalał niewiele mniej. Postanowiłem sterowac piecem za pomocą zaworu czterodrożnego. Przymknąlem go na drugiej podziałce i efekt rewelacyjny. 16 kg wegla palił mi przez 16 godzin, temperaura w pokojach 20- 21 stopni przy temperaturze na zewnątrz ok 0- minus 2 stopnie. Temperatura wody na piecu oscylowała w granicach 60 -70 była nie miałem możliwości jej regulacji. Czyli chyba b dobrze? dzisiaj rano załadowałem piec do pełna z założeniem że powinień palic pow 24 godzin. Tyle tylko że zaczeła mi rosnąc temperatura wody na piecu. ustawiłem zaór na 10 i gdy temperatura na kotle spadła do 60 st C ustawiłem zawór 4 drożny na 3 i zwiększyłem obroty pomyy z pozycji 1 na 2. Zastanawiam się czy fakt że rosła mi temperatura nie jest spowodowana tym , że kocioł zasysa mi dodatkowe powietrze? Wydaje mi się ze powinno byc tak , że jeżeli dmuchawa ne chodzi to temperatura powinna spadać . Prawda? Czy to jest dowód na nieszczelność ? aa i jeszcze jedna informacja: czopuch cały czas letni lub ciepławy ( otwarty) ciekaw jestem Waszych opinii
  2. Witam Pana. I przyłączam się do głosów podziwu. Od dwóch lat remontujemy stare poniemieckie siedlisko na Żuławach i Pana teksty są dla nas inspiracją . Pozdrawiam
  3. mam podobną sytucację . Też chcę zrobić kotłownię w piwnicy. Będę ją powiększał i pogłębiał ściany piency są ceglane. Podłoga klepisko . Po pogłebieniu o ok 40 cm podłogę piwnicy wyleję betonem
  4. nie wiem jak przy ogrzewaniu gazowym. przy ogrzewaniu paliwem stałym akumulator ma uzasadnienie bo sprawność pieca Co jest najwyższa wtedy gdy wykorzystuje się jego optymalną moc. Czyli kilka godzin spalania w wysokiej temp ( 80 - 90 stC) co daje sprawność pieca w okolicach 70 %. Po to jest akumulator wodny żeby odebrać to ciepło i oddać do instalacji gdy piec już zgaśnie. wydaje mi się że w twoim przypadku chodzi tylko o włączenie do obiegu zbiornika z ciepłą wodą do użytku domowego a z własnego doświadczenia wiem, że 120 l przy czteroosobowej rodzinie ( kąpiele itp) może być trochę za mało. Ja mam 60 litrów boiler elektryczny i mam koszmarny niedobór ciepłej wody .
  5. chodzi o strop między piwnicą a parterem czy parterem a strychem? nie rozumiem, wytłumacz proszę
  6. dziękuję, poszperam
  7. pisząc o buforze wodnym myslisz o izolowanym pojemniku , ktry wprowadzałby do obiegu gorącą wodę wtedy gdy piec juz wygasł?
  8. Witam i prosze o radę. Jesteśmy szczęśliwymi włascicielami ponad stuletniego domu na Żuławach. W lecie chcemy wymienić stary piec Co i przenieść go z kuchni do piwnicy. I w związku z tym mam pytanie dotyczące mocy pieca. Otóz użytkowana obecnie powierzchnia mieszkalna to ok 100 m2 ale nosimy sie z zamiarem zaadoptowania strychu. Z tym że strych zaadoptujemy pewnie za 3--4 lata. I teraz jeżeli kupię piec docelowy powiedzy 24 KW ale przez najbliższe kilka lat będę go używał tylko do ogrzewania 100 m2 to czy nie będę ponosił za dużych strat na weglu i czy taki piec będzie dobrze pracował? Tak na marginesie jaki piec polecacie ?( węgiel, drewno)
  9. witam na wstępie serdecznie pozdrawiamy wszystkich forumowiczów. Niedawno kupiliśmy 100 letni dom drewniany na Żuławach i 1 hektar ziemi. Pewnie z czasem pojawi się wiele pytań na które będziemy szukać odpowiedzi na tym forum. NA razie pytanie numer 1. Mamy do zaorania ugór , który był zarośnięty trawą a głownie pokrzywami. Teraz na wiosnę chcemy ugór zaorać by założyć na nim wiejski ogród. Zastanawiam się ile może kosztować wynajęcie ciągnika do zaorania i zabronowania(?) hektara pola?
